kk
13.03.2005 17:01:40
CeBit: Suur kära mitte millestki. |
CeBitil on tublisti sahinat tekitanud USA firma eMagin uued 3D prillid mis kasutavad OLED tehnoloogial põhinevat ekraani(e) ja reageerivad pea liikumistele. Kogu toide tuleb ainult USB pordist ja lisatoidet vaja ei ole. Tootelink: http://www.emagin.com/3dvisor/
Hakkas see asi huvitama ja käisin ka täna eMagin tooteid testimas. Esmapilgul hakkas häirima kogu juhtme ja peapaelade hunnik mis peaks seadet peas paigal hoidma. Kuna tegemist on suht raskete prillidega siis eks tuge ongi vaja. Pilti ei saanud kuidagi silme ees 3Dsse... 3D mängu demos oli püssil sihtmärk kahekordne diagonaalis. Mõningase seadistamise ja proovimisega sai selle lõpuks korda. PIldikvaliteet ja 3D olid täiesti asjalikud , kuigi pildi suurus oli natuke väike. Mul ei ole küll palju kogemust teiste 3D prillidega aga suuruse poolest jäi mulje nagu kasutaks 17-19" monitori.
Positiivne külg oli, et pea liigutamisele üles-alla vasakule-paremale reageeris seade päris hästi. Küll aga rikkus kogu asja ära pildi hüppeline liikumine mis jättis mulje nagu kasutatakse selle mängu jooksutamisel iidset videokaarti. Siiski videokaart ei olnud halb vaid viga pidi olema prillides. eMagin müügijuht Jason Matousek aga selgitas, et "production model"il on see viga juba parandatud. Miks messil esitleti siis sellist toodet jäi mulle arusaamatuks.
DVD filmi vaatamisel ei näinud ma mingit 3D eelist võrreldes tavaliste monitoridega.
Lootsin vähemalt kuulda seadmele mõistlikut hinda aga ka siin pidin pettuma. Retail (poe) hind on tal u 899 USD mis koos maksudega teeks selle hinnaks Eestis u 12-13 000 EEK.
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
7 :: |
94 |
One
13.03.2005 17:04:41
keegi sellist asja teab rääkida, et kas need "prillid" on kahjulikumad kui tavamolud?
vaat kui lähedel nad silmadele on
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Riivo
13.03.2005 17:42:33
praegu ikka väga kallis. kas nii lähedalt vaadatav pilt silmadele häiriv ei olnud?
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
kk
13.03.2005 17:46:25
Kuna ekraanid ju tegelikult väga pisikesed siis ta ei ole võrreldav suure monitori vastu nina surumisega. Aga järjest tundide kaupa kasutades tõenäoliselt väsitab silmi rohkem, kui tavatüüpi monitor.
7 :: |
94 |
Ho Ho
13.03.2005 17:59:06
pole taoliste prillidega varem kokku puutunud kuid kas silmad fokusseerid otse nendele ekraanidele või augemale nende taha(ehk siis umbes sinna kus võiks paikneda monitor)?
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
Riivo
13.03.2005 18:06:35
nii lähedale on ju väga ebameeldiv fokuseerida
221 |
13.03.2005 18:13:01
nii lähedale ei sfokusseeri sa kindlasti mitte...
sa pigem nagu vaatad läbi nende prillide, eriti veel seepärast, et asi on ju 3d pildina (kummalgi ekraanil erinev pilt)
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Ho Ho
13.03.2005 18:21:35
kui see fokusseerimine eriti vaevarikas tegevus pole siis peaks teoorias need prillid suht ohutud olema
86 |
pl1600
13.03.2005 18:23:31
kõik uus on unustatud vana
need fakin kyberkiivrid mis kunagi olid
_________________ mäx2 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
kk
13.03.2005 18:43:27
Ei ega siis nii ligidale ei peagi fokusseerima.
Ega iseenesest 3d prillid ja kiivrid ei olegi nii uus sõna aga siin rohkem see uudis, et põhinevad OLED displeidel ja USB toitega on. Siiski on toode suht kohmakas ja nigel.
7 :: |
94 |
borru
13.03.2005 18:52:16
nu siis järelikult 3d prille ostetakse ainult sellepärast, et pead liigutades vaade pildil liiguks.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
13.03.2005 19:05:05
borru kirjutas: |
nu siis järelikult 3d prille ostetakse ainult sellepärast, et pead liigutades vaade pildil liiguks. |
ehk siis hakkad tiirutama väga palju toolil
stepzter
13.03.2005 22:40:00
Eeldatavasti kasutatakse korrektiivset optikat, mis ekraani fokaalpunkti viib näiteks 3m kaugusele. Silmad ei ole muidu võimelised nii lähedale fokusseerima.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
13.03.2005 22:41:09
stepzter kirjutas: |
Eeldatavasti kasutatakse korrektiivset optikat, mis ekraani fokaalpunkti viib näiteks 3m kaugusele. Silmad ei ole muidu võimelised nii lähedale fokusseerima. |
fokaalkorrektor on arvatavasti suunatud pigem ekraani keskele, see, millele suunad prillid, see on fookuses...
13.03.2005 23:37:17
tsitaat: |
Pilti ei saanud kuidagi silme ees 3Dsse... 3D mängu demos oli püssil sihtmärk kahekordne diagonaalis. Mõningase seadistamise ja proovimisega sai selle lõpuks korda. |
stereo korral tavaline asi. kogu 2d asi - sihik, hud, ikoonid - tuleb õige koha peale paika sättida.
tsitaat: |
PIldikvaliteet ja 3D olid täiesti asjalikud , kuigi pildi suurus oli natuke väike. Mul ei ole küll palju kogemust teiste 3D prillidega aga suuruse poolest jäi mulje nagu kasutaks 17-19" monitori. |
egaüldjuhul olukord parem olla saagi. tegemist on seeriatootega ja eesmärk on seda müüa. niigi kurdad hinna üle
tsitaat: |
Positiivne külg oli, et pea liigutamisele üles-alla vasakule-paremale reageeris seade päris hästi. Küll aga rikkus kogu asja ära pildi hüppeline liikumine mis jättis mulje nagu kasutatakse selle mängu jooksutamisel iidset videokaarti. Siiski videokaart ei olnud halb vaid viga pidi olema prillides. eMagin müügijuht Jason Matousek aga selgitas, et "production model"il on see viga juba parandatud. Miks messil esitleti siis sellist toodet jäi mulle arusaamatuks. |
millal asi turule tuleb? ei jõutud võib-olla lihtsalt. draivereid või rauda ümber teha on päris tükk tööd isegi kui viga teada on.
tsitaat: |
DVD filmi vaatamisel ei näinud ma mingit 3D eelist võrreldes tavaliste monitoridega. |
ee... ootasid eelist? tavalisele filmide 3d-d ei olegi ju tehnoloogiliselt küljest võimalik külge pookida. ja et spetsiaalselt stereos filmima/renderdama hakataks, oleks vaja mõningast kriitilist massi vastava rauaga vaatajaskonda.
tsitaat: |
Lootsin vähemalt kuulda seadmele mõistlikut hinda aga ka siin pidin pettuma. Retail (poe) hind on tal u 899 USD mis koos maksudega teeks selle hinnaks Eestis u 12-13 000 EEK. |
üllatunud? miks? 2 pisikest oled ekraani + elektrooniline nänn ei saagi ju eriti odav olla
positiivne on, et vastavat nänni jälle müügis on. vahepeal ju kadusid taolised asjad müügilt ära. ühest küljest tehnoloogia/hind ei lubanud, teisest küljest tekkisid küsimused kuidas reaalsuse tajumisega lood on.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
kk
14.03.2005 10:56:15
londiste, DVD filmi puhul ootasin eelist küll mis vähemalt annaks natuke ruumilisust juurde kuigi film on filmitud vaid 1 vaatepunktist. Miks ootasin eelist? Sest messil on paar lauamonitori tootjat kes on oma monitorile 3D efekti külge pookinud ja 1 vaatepunktist võetud pildid olid tõesti ruumilised. Küll aga oli pilt üldiselt jama sest ruumilisuse efekt oli vaadeldav vaid suht terasel jälgimisel ja mitte korraga üle terve ekraani. Ülejäänud pilt oli tugevalt triibuline.
Hinna suhtes lootsin u 4-5000 eek hinda kuulda aga ei tulnud seda. See oleks olnud minuarust selline viimane piir, et inimesed seda ostaks... aga kehv töö, ebamugav ja kallis.... ei usu, et mingi müügihitt siit tuleks.
7 :: |
94 |
47th ronin
14.03.2005 16:24:53
kk kirjutas: |
Hinna suhtes lootsin u 4-5000 eek hinda kuulda aga ei tulnud seda. See oleks olnud minuarust selline viimane piir, et inimesed seda ostaks... aga kehv töö, ebamugav ja kallis.... ei usu, et mingi müügihitt siit tuleks. |
see, kui si*a eest tordiraha küsitakse, ei tee si*ast isegi saia, tordist rääkimata.. kõikvõimalikud karbist-välja-kohe-külge-3d-efekt-suvalisele-allikale on ikka väga vanad marketinginipid. hea vähemalt, et shutterid on surnud ja lcd-sid aretatakse, sellest võib üht/teist isegi tulla. 3d lauamonitorid? no võtke andeks
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
14.03.2005 20:24:54
47th ronin kirjutas: |
3d lauamonitorid? no võtke andeks  |
asi pole mitte monitoris, vaid pildis, mis sinna kuvatakse...
47th ronin
15.03.2005 10:53:39
mikk36 kirjutas: |
asi pole mitte monitoris, vaid pildis, mis sinna kuvatakse... |
noh, ärgem hakakem tähte närima. kuiv on ja ei toida. peaks minema keldrist kümne aasta tagused väljamaa arvutiajakirjad üles otsima. meenub erinumber, kus pc-le väljasuremist ennustati lähema paari aasta jooksul. samuti ennustati seal, et 3d hologrammid asendavad kõikvõimalikud monitorid (kah lähema paari aasta jooksul). peakski selle numbri välja otsima, bittkujule viima, netti üles panema ning flamewar-e ässitama
50 |
kk
15.03.2005 11:02:59
Sharp pidi 3D efektiga monitore jüba tükk aega müüma... ei ole küll ise ühtegi näinud Sharpi toodangust ja ei käinud ka messil Sharpi külastamas (kui nad üldse olid messil?)
Aga hologramme tekitavad "monitorid" on kupli kujul täiesti olemas ja ka muide täiesti kasutatavad. Hind oli vist küll viimati 40k USD ja paar tk ostis näiteks USA armee. Eks neid asju optimeeritakse ja kui tuleb midagi , mida ka tädi Maali kasutada oskaks siis hakkavad ka hinnad kukkuma. Paari aastaga nüüd laiatarbe asjaks ei saa aga kui asi õiges suunas areneb siis 10a pärast võib täiesti olla ka selline valik letil... hinda ei julge siiski ennustada. Oleneb paljudest teguritest ja võibolla kaob see variant üldse ära ja tuleb midagi muud.
Alati ei löö läbi ka kõige parem tehnoloogia vaid kõige parema turunduse ja toetajatega. Võta kasvõi praegune HD DVD ja BluRay.... ega asi ei ole üldse selles, et mis neid Antsu jaoks parim on vaid asi on selles, mis vastab paremini Hollywoody suurtegijate kriteeriumitele - ja eksid, kui arvad, et siin on asi ainult mahus. Võin sulle pika jutu kirjutada tehnilistest ja tootmise plussidest ja miinustest kui vaja... aga vist ei viitsi ka
7 :: |
94 |
