crypto
10.03.2005 02:30:44
Appi! mingi jama VPU recoveriga |
Asi on nüüd nii, mingi aeg tagasi sai endale muretsetud club 3D radeon 9600xt, üldiselt väga hea kaart, aga mängimisel lööb pidevalt selle VPU Recoveri ette. Mõnes mängus väga tihti, mõnes teises aga väga harva. Sealt edasi ta kas jooksutab masina kinni või siis paneb molu plõksuma ning mõne hetke pärast on kõik norm, va. desktopi reso läheb madalaks(samax nagu mängus või 640x480). Emaplaat on muidu abit nf7-s v2.0. Ma kuskilt lugesin, et see võib olla emme kiibistiku ja graafika kiibistiku sobimatuse viga. Kõik vähegi kasulik inf on abiks. Tnx.
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja
viimati muutis crypto 09.04.2005 03:47:23, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Tbit
10.03.2005 02:54:35
Re: Appi! mingi jama VPU recoveriga |
| crypto kirjutas: |
| Asi on nüüd nii, mingi aeg tagasi sai endale muretsetud club 3D radeon 9600xt, üldiselt väga hea kaart, aga mängimisel lööb pidevalt selle VPU Recoveri ette. Mõnes mängus väga tihti, mõnes teises aga väga harva. Sealt edasi ta kas jooksutab masina kinni või siis paneb molu plõksuma ning mõne hetke pärast on kõik norm, va. desktopi reso läheb madalaks(640x480). Emaplaat on muidu abit nf7-s v2.0. Ma kuskilt lugesin, et see võib olla emme kiibistiku ja graafika kiibistiku sobimatuse viga. Kõik vähegi kasulik inf on abiks. Tnx. |
see pole esimene kord, suurem osa ja just club 3d 9600xt (teisi ei oska kommenteerida) lihtsalt ei istu selle emmega kokku, lahendust ka ei tea kahjuks öelda, kui seda üldse on, tean päris mitut kes selle konfi otsas sama jama näinud on.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
tizko
10.03.2005 18:42:00
| Mul oli sama jama just Abit NF7-s emmega. Natuke oli abi AGP 4x-ks panekuga ning vga klokkide alandamisest. Epoxiga töötas aga ilusti
245 |
Margus
HV pensionär
10.03.2005 19:33:09
| Pesa ei jõua kaarti ära toita.Endal oli 9600 sama jama,kellata üldse ei lasknud.Aitas tiba 4x AGP peale panek.9800-ga seda probleemi pole enam .
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
Svmaster
11.03.2005 18:54:56
endal ennem oli powercolor 9600xt, sellega sama jama. Viisin garantiisse, seal vahetati välja club3d 9600xt vastu ja enam probleeme pole
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
Riivo
11.03.2005 23:16:11
| proovida võib ka emaplaadile uusimat bios-i. ja nagu juba soovitatud lase agp 4x peale
221 |
One
11.03.2005 23:42:47
draiveritest vpu recovery mahavõtmine ei aita siis?
728 |
suurpealik
11.03.2005 23:47:41
VPU recovery tuleb ka siis ette, kui jahutus core piisavalt hästi ei jahuta või on liiga suur overclock.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Riivo
11.03.2005 23:50:46
| suurpealik kirjutas: |
| VPU recovery tuleb ka siis ette, kui jahutus core piisavalt hästi ei jahuta või on liiga suur overclock. |
crypto, pane näiteks atitool logima ja vaata mis temperatuuril kaart "pange paneb"
221 |
12.03.2005 17:10:46
| riivo21 kirjutas: |
crypto, pane näiteks atitool logima ja vaata mis temperatuuril kaart "pange paneb" |
temperatuurist ei sõltu see, pigem jääb GPU'l toidet korra väheks ning hangub tänu sellele...
ma ise pole sellest GPU recoveri välja lükkamisest mingit kasu näinud, ainus, mis teen, on see, et keelan ära selle raporti ettevalmistamine... siis ei viska seda teadet, lihtsalt restardib GPU
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
crypto
04.04.2005 03:44:39
noh, nüüd vähemalt olen targem kui enne, aga vahet pole vist, sest sügisel õppelaenu eest upgrade'in endale SLI toega emme peale ja vaatan kellele XT maha parseldada, aga tänud ikkagi...
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
37 |
commer
| Kommentaarid: 925 loe/lisa |
712 |
crypto
27.04.2005 14:48:13
Sai proovitud, muutus natuke harvemaks see asi, aga täitsa ära ei kao
37 |
tizko
29.04.2005 19:25:20
Jep lahendus olemas -tõmba netist ATITool ja alanda GPU e. Core clocki mingi 450Mhz-ni ning kui ei aita proovi ka mälu Mhz alandada ja nii katseta.....kuni probleeme enam ei teki ning stabiilne tulemus käes. Sai ka kunagi sama murega pead vaevata ning see MHZ asi aitas ühesõnaga..downclock
245 |
Bks
09.09.2005 09:46:34
viga on emmeplaadi ja 9600XT omavahelises konfliktis ja ainult selles.
Lahenduseks uus emme või uus kaart
_________________ I lurk in the shadows with a boner - watching you beat the shit out of your boyfriend! |
