atari_
04.03.2005 02:39:53
k menu>control center>Appearance & Themes>Icons ..*advanced* (tab) ..sealt listist valid "Desktop/File manager" ja kõrval on koht kust saad valida *size*
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
80 |
tom1245
04.03.2005 11:02:27
| ok, sain suse peale ftp installiga. Nüüd siis uus probleem. Tundub, et võrgus olevale printerile hp laserjet 1000 ei ole ametlikke linuxi draivereid. Kuna olen linuxi alal algaja, siis sooviksin abi, kuidas ikkagi saaks printida windowsi arvutis olevale võrguprinterile? Netist leidsin küll mingid draiverid, kuid ei oska installeerida, eriti veel kui printer on võrguprinter. Isenesest võrk toimib (workgroup on olemas ja saan võrguarvutites olevatele failidele ligi jne.). Kuidas toimida edasi?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
tom1245
04.03.2005 12:59:51
| ka see probleem sai lahendatud 8)
Oneok
06.03.2005 17:14:40
kalakesed mplayeriga |
| kui juba jutt probleemide peale läks, siis ma ei taba nooti, mis jama mul mplayeriga on. Kui mul suse 9.1 oli, siis sain mplayeri ilusasti rpm-st peale. Suse 9.2-ga pole see miskipärast õnnestunud. St asi teeb yasti kaudu ilusasti installi ära ja tekitab kõik vajalikud shortcutid, kuid kui startmenüü mplayeri ikoonile klikata, siis mplayeri liivakell veidi aega tantsib taskbaril ja siis kaob. Mõtlesin siis et lasen ise asja sortsust kokku ja nüüd on selline pull, et kui võtan näiteks suvalise .avi file peal open with ja kirjutan sinna mplayer, siis asi hakkab mängima, kuid player ise ei tule ekraanile...st pilt tuleb, mida eisaa kontrollida. Ühesõnaga ma ei saa enam mitte halligi aru. Ehk oskab keegi aidata?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
droz
06.03.2005 17:50:23
| gmplayer on koos guiga
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
DigeBeni
163 |
Alari A.
09.03.2005 12:18:41
| suse 9.2 eesti keel on võimalik lisada?
| Kommentaarid: 666 loe/lisa |
545 |
tom1245
09.03.2005 12:22:35
| paar probleemikest taas. Konqueror ei jõua scrollida näiteks www.epl.ee -d. Kuidas parandada brauseri jõudlust? Samuti on Openoffice calc hirmus aeglane, kui mul on tegemist msoffice's tehtud küllaltki komplekssete dokumentidega, kus kuskil 1000 rida ja valemit. Kirje lahtrisse sisestamisel on selline tunne, et ta kalkuleerib kogu tabeli uuesti läbi, nii et ühest lahtrist teise minemisel on viivitus mingi 0,75 sekundit. MS Excel 2003-ga sellist viivitust ei olnud. Kuna olen algaja neis asjus, siis oskab keegi anda mingeid juhiseid, et asja parandada? Masina taha ei tohiks asi jääda: AMD Sempron 2800, 256 kB, 512 MB, abit nf7, 7200 8 MB ketas.
droz
09.03.2005 12:23:58
| digweed kirjutas: |
| suse 9.2 eesti keel on võimalik lisada? |
jah, http://linux.ee/node/view/495 küll 9.1 kohta aga erinevused, kui neid üldse on, peaks minimaalsed olema
Alari A.
10.03.2005 10:39:53
üritan realplayerit installida ja peale klikatas pakub välja,et teha seda yastiga.yastiga installidas viksab yasti lahti,searchi kirjutades realplayer vms.ta siiski ei leia midagi et äkki keegi viitsib lühidalt kirjutada kuidas see installvälja peaks nägema.
Edit:nüüd viskab yasti ainult hetkeks lahti
esit2:sama lugu DigeBeni poolt lingitud mplayeriga.klikkan rpmile peale,pakub ainult installi yastiga,nõustun,viskab yasti korra lahti ja kogu muusika
545 |
tom1245
10.03.2005 12:00:39
| no aga rpm pakid tuleb sul liigutada kuhugile /usr/src kausta ja sealt käivitada. Mplayeril on vaja ka mõned sõltuvuspakid enne installida...Panin kah just mplayeri peale ja funkab...Kuigi ei momendil ei jaga ära, kuidas mplayer teha default playeriks.
DigeBeni
10.03.2005 12:17:25
... default'iks tegemine käib enam-vähem analoogselt, nagu windooza all ...
163 |
Alari A.
10.03.2005 12:23:59
| /usr/src kausta ja ikka sama jama
545 |
atari_
10.03.2005 12:57:33
kui ta yasti lahti viskab..ja nagu midagi ei toimuks..siis vajuta sealt yasti alt paremalt nurgast "accept"
80 |
tom1245
10.03.2005 13:18:36
kui ta korraks yasti lahti viskab ja midagi ei toimu, siis on asi lihtsalt selles, et see pakk sulle ei sobi. Tõmba uus ja proovi uuesti.
Paraku ei leia mplayeril kohta, kust saaks ta defaultiks panna Preferences all seda ei ole...
atari_
10.03.2005 14:54:44
see, et ta kohe pakki installima ei hakka on mingi yasti anomaalia... või vähemalt mulle on sihuke tunne jäänud. _vahepeal.. peale mingite updatede tegemist oli mul vähemalt nii, et pidi ise vajutama "accept" ..et ta hakkaks installima. peale järgmist update´t läks jälle korda
ja Mplayerit (või ükspuha mis programmi) saab teha KDE´s defaultiks nii, et konquerori ülevalt äärest "settings">configure konqueror > file associations ..siis sealt nt. leiad avi .. ja paremal ääres saab valida ..mis programmiga sellist faili lahti tehakse...
ja sedasi kõigi failitüüpidega.. mille puhul sa tahad, et Mplayer nad avaks...
võib olla on kusagil veel mingi moodus..kuidas teha nii, et kõik failid mida mplayer suudab mängida..muutuks korraga..aga seda ma poel uurinud
80 |
Alari A.
10.03.2005 15:44:09
| ja kas rpmi panen otse /usr/src kausta või mõnde seal olevasse folderisse
545 |
droz
10.03.2005 17:27:44
mis sa selle uimerdava yastiga jamad ...
konsoolis:
su
cd /koht/kus/su/rpm/on
rpm -Uhv pakinimi.rpm
saab palju kiiremini
tom1245
10.03.2005 20:03:15
| mina installisin mplayeri nõnda: tõmbasin paki alla, renamesin ära, konsoolis liigutasin ta /usr/src kausta. Nüüd konquereris klikkasin sellele peale, avanes yast, mis kukkus kisama, et puudu koodekid ja veel üks lame-pakk. Tõmbasin need ka alla, installisin ära ja alles siis yastiga mplayer peale ja asi korras.
Alari A.
10.03.2005 20:48:17
| droz kirjutas: |
konsoolis:
su
saab palju kiiremini |
nu nii ei saanud
ai oot -uhv veel lõppu kirjutada?nii ma ei proovinudki
edit:No such file or directory
545 |
droz
11.03.2005 07:25:18
| Kirjutad konsooli su siis küsitakse root kasutaja parooli, sisestad selle. lähed kataloogi kus sul need rpmid on: cd /koht/kus/su/rpm/on. Paigaldad pakid: rpm -Uhv pakinimi.rpm tähtis on, et oleks suur U
Alari A.
11.03.2005 17:30:07
viskasin selle suse nurka ja terve paevake mepist katsunud
kuu jooksul 10-15 disrot proovinud ja siiani parima mulje jatnud sama mephis ja fc3
545 |
fedja
12.03.2005 02:14:38
| Kusjuures mainin ära, et SuSe 9.3 peaks lähiajal kättesaadav olema.
116 |
atari_
13.03.2005 18:11:37
Mar. 10, 2005 - Novell today announced the availability of its latest Linux offering, SUSE® LINUX Professional 9.3, due to ship mid-April, 2005
80 |
H_K
18.03.2005 18:18:34
Menüüs Games on üks mäng Supertux ja peale Yast'i online update see mäng enam ei käivitu
pillub ekraani hetkeks mustaks ja siis viskab desktopile tagasi ainult desktop on siis ca 4x suurem ehk
ekraanivaateväljast väljas, hiirega liikudes saab vajaliku koha siiski vaadatavasse ossa liigutada,
Prooviks kustutasin Yast'i abiga selle mängu maha ja paigaldasin uuesti aga tulemusteta.
Kuskohalt ma näen miks see mäng enam ei tööta?
Mul kohe nende linuxi värkidega ei sobi - ikka suudan midagi ära vusserdada.
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
