atari_
04.03.2005 03:39:53
k menu>control center>Appearance & Themes>Icons ..*advanced* (tab) ..sealt listist valid "Desktop/File manager" ja kõrval on koht kust saad valida *size*
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
80 |
tom1245
04.03.2005 12:02:27
| ok, sain suse peale ftp installiga. Nüüd siis uus probleem. Tundub, et võrgus olevale printerile hp laserjet 1000 ei ole ametlikke linuxi draivereid. Kuna olen linuxi alal algaja, siis sooviksin abi, kuidas ikkagi saaks printida windowsi arvutis olevale võrguprinterile? Netist leidsin küll mingid draiverid, kuid ei oska installeerida, eriti veel kui printer on võrguprinter. Isenesest võrk toimib (workgroup on olemas ja saan võrguarvutites olevatele failidele ligi jne.). Kuidas toimida edasi?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
tom1245
04.03.2005 13:59:51
| ka see probleem sai lahendatud 8)
Oneok
06.03.2005 18:14:40
kalakesed mplayeriga |
| kui juba jutt probleemide peale läks, siis ma ei taba nooti, mis jama mul mplayeriga on. Kui mul suse 9.1 oli, siis sain mplayeri ilusasti rpm-st peale. Suse 9.2-ga pole see miskipärast õnnestunud. St asi teeb yasti kaudu ilusasti installi ära ja tekitab kõik vajalikud shortcutid, kuid kui startmenüü mplayeri ikoonile klikata, siis mplayeri liivakell veidi aega tantsib taskbaril ja siis kaob. Mõtlesin siis et lasen ise asja sortsust kokku ja nüüd on selline pull, et kui võtan näiteks suvalise .avi file peal open with ja kirjutan sinna mplayer, siis asi hakkab mängima, kuid player ise ei tule ekraanile...st pilt tuleb, mida eisaa kontrollida. Ühesõnaga ma ei saa enam mitte halligi aru. Ehk oskab keegi aidata?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
droz
06.03.2005 18:50:23
| gmplayer on koos guiga
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
DigeBeni
163 |
Alari A.
09.03.2005 13:18:41
| suse 9.2 eesti keel on võimalik lisada?
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
tom1245
09.03.2005 13:22:35
| paar probleemikest taas. Konqueror ei jõua scrollida näiteks www.epl.ee -d. Kuidas parandada brauseri jõudlust? Samuti on Openoffice calc hirmus aeglane, kui mul on tegemist msoffice's tehtud küllaltki komplekssete dokumentidega, kus kuskil 1000 rida ja valemit. Kirje lahtrisse sisestamisel on selline tunne, et ta kalkuleerib kogu tabeli uuesti läbi, nii et ühest lahtrist teise minemisel on viivitus mingi 0,75 sekundit. MS Excel 2003-ga sellist viivitust ei olnud. Kuna olen algaja neis asjus, siis oskab keegi anda mingeid juhiseid, et asja parandada? Masina taha ei tohiks asi jääda: AMD Sempron 2800, 256 kB, 512 MB, abit nf7, 7200 8 MB ketas.
droz
09.03.2005 13:23:58
| digweed kirjutas: |
| suse 9.2 eesti keel on võimalik lisada? |
jah, http://linux.ee/node/view/495 küll 9.1 kohta aga erinevused, kui neid üldse on, peaks minimaalsed olema
Alari A.
10.03.2005 11:39:53
üritan realplayerit installida ja peale klikatas pakub välja,et teha seda yastiga.yastiga installidas viksab yasti lahti,searchi kirjutades realplayer vms.ta siiski ei leia midagi et äkki keegi viitsib lühidalt kirjutada kuidas see installvälja peaks nägema.
Edit:nüüd viskab yasti ainult hetkeks lahti
esit2:sama lugu DigeBeni poolt lingitud mplayeriga.klikkan rpmile peale,pakub ainult installi yastiga,nõustun,viskab yasti korra lahti ja kogu muusika
554 |
tom1245
10.03.2005 13:00:39
| no aga rpm pakid tuleb sul liigutada kuhugile /usr/src kausta ja sealt käivitada. Mplayeril on vaja ka mõned sõltuvuspakid enne installida...Panin kah just mplayeri peale ja funkab...Kuigi ei momendil ei jaga ära, kuidas mplayer teha default playeriks.
DigeBeni
10.03.2005 13:17:25
... default'iks tegemine käib enam-vähem analoogselt, nagu windooza all ...
163 |
Alari A.
10.03.2005 13:23:59
| /usr/src kausta ja ikka sama jama
554 |
atari_
10.03.2005 13:57:33
kui ta yasti lahti viskab..ja nagu midagi ei toimuks..siis vajuta sealt yasti alt paremalt nurgast "accept"
80 |
tom1245
10.03.2005 14:18:36
kui ta korraks yasti lahti viskab ja midagi ei toimu, siis on asi lihtsalt selles, et see pakk sulle ei sobi. Tõmba uus ja proovi uuesti.
Paraku ei leia mplayeril kohta, kust saaks ta defaultiks panna Preferences all seda ei ole...
atari_
10.03.2005 15:54:44
see, et ta kohe pakki installima ei hakka on mingi yasti anomaalia... või vähemalt mulle on sihuke tunne jäänud. _vahepeal.. peale mingite updatede tegemist oli mul vähemalt nii, et pidi ise vajutama "accept" ..et ta hakkaks installima. peale järgmist update´t läks jälle korda
ja Mplayerit (või ükspuha mis programmi) saab teha KDE´s defaultiks nii, et konquerori ülevalt äärest "settings">configure konqueror > file associations ..siis sealt nt. leiad avi .. ja paremal ääres saab valida ..mis programmiga sellist faili lahti tehakse...
ja sedasi kõigi failitüüpidega.. mille puhul sa tahad, et Mplayer nad avaks...
võib olla on kusagil veel mingi moodus..kuidas teha nii, et kõik failid mida mplayer suudab mängida..muutuks korraga..aga seda ma poel uurinud
80 |
Alari A.
10.03.2005 16:44:09
| ja kas rpmi panen otse /usr/src kausta või mõnde seal olevasse folderisse
554 |
droz
10.03.2005 18:27:44
mis sa selle uimerdava yastiga jamad ...
konsoolis:
su
cd /koht/kus/su/rpm/on
rpm -Uhv pakinimi.rpm
saab palju kiiremini
tom1245
10.03.2005 21:03:15
| mina installisin mplayeri nõnda: tõmbasin paki alla, renamesin ära, konsoolis liigutasin ta /usr/src kausta. Nüüd konquereris klikkasin sellele peale, avanes yast, mis kukkus kisama, et puudu koodekid ja veel üks lame-pakk. Tõmbasin need ka alla, installisin ära ja alles siis yastiga mplayer peale ja asi korras.
Alari A.
10.03.2005 21:48:17
| droz kirjutas: |
konsoolis:
su
saab palju kiiremini |
nu nii ei saanud
ai oot -uhv veel lõppu kirjutada?nii ma ei proovinudki
edit:No such file or directory
554 |
droz
11.03.2005 08:25:18
| Kirjutad konsooli su siis küsitakse root kasutaja parooli, sisestad selle. lähed kataloogi kus sul need rpmid on: cd /koht/kus/su/rpm/on. Paigaldad pakid: rpm -Uhv pakinimi.rpm tähtis on, et oleks suur U
Alari A.
11.03.2005 18:30:07
viskasin selle suse nurka ja terve paevake mepist katsunud
kuu jooksul 10-15 disrot proovinud ja siiani parima mulje jatnud sama mephis ja fc3
554 |
fedja
12.03.2005 03:14:38
| Kusjuures mainin ära, et SuSe 9.3 peaks lähiajal kättesaadav olema.
116 |
atari_
13.03.2005 19:11:37
Mar. 10, 2005 - Novell today announced the availability of its latest Linux offering, SUSE® LINUX Professional 9.3, due to ship mid-April, 2005
80 |
H_K
18.03.2005 19:18:34
Menüüs Games on üks mäng Supertux ja peale Yast'i online update see mäng enam ei käivitu
pillub ekraani hetkeks mustaks ja siis viskab desktopile tagasi ainult desktop on siis ca 4x suurem ehk
ekraanivaateväljast väljas, hiirega liikudes saab vajaliku koha siiski vaadatavasse ossa liigutada,
Prooviks kustutasin Yast'i abiga selle mängu maha ja paigaldasin uuesti aga tulemusteta.
Kuskohalt ma näen miks see mäng enam ei tööta?
Mul kohe nende linuxi värkidega ei sobi - ikka suudan midagi ära vusserdada.
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
tom1245
22.03.2005 13:15:29
| nüüd uus mure. Installeerisin peale kõige uuemad ATI video (fglrx) draiverid, kõik on tore, välja arvatud see, et DVI ühendusega monitor ei näita enam pilti. VGA töötab. Kaart on R9250. Äkki keegi teab, kuidas saaks DVI nende ATI draiveritega siiski tööle?
metsakutsu
23.03.2005 19:16:29
Mul jällegi nVidiaga korralik jama. kuidagi ei saa draiverit installitud. yast tõmbab midagi ära küll ja siis midagi teeb ka aga kui omast arust valmis saab, siis uuesti x-sessiooni sisse tulles pilti enam ette ei saa. ikka kõiksugu kohtadest olen püüdnud toda draiverit võtta, ei miskit.
ilma graafilese keskkonnata nokitsedes selgub, et nvidia-installer ei leia alla laadimiseks sobivat kernelit või selle juppi. üritab automaatselt siis ise miskit teha aga ei leia ka masinast kernelit üles. vihjab: --kernel-source-path mis ma peale hakkan sellega? Mu kernel istub muidu /usr/include/linux/
Suse 9.2 yastiga võrgust uuendatud default kernel on.
kas peaks mingi muu kerneli panema või mis teha.
kaart on Abiti nVidia GF FX 5600.
ma selles linuxivallas ikka väga roheline, nii et paluks põhjalike seletusi ja puust-punaseks juhendeid. googli jm samaväärsete tarkustega jõudsin juba ülalnimetatud tulemusteni:(
atari_
23.03.2005 22:40:10
kerneli source´t on vaja.. selle saab ka yastist kätte
80 |
Oneok
24.03.2005 01:03:24
| klge targad mehed rääkige mulle mis värk on, et ta ütleb mulle kui ma printerit installima hakkan, et lpt1 port not configurated vms. Kuda ma saan selle pordi ära confida? Kde alt ei leia kohe kuskilt mingi varianti selle jaoks.
24 |
metsakutsu
28.03.2005 11:42:31
| atari_ kirjutas: |
| kerneli source´t on vaja.. selle saab ka yastist kätte |
ok, kernel source pakett on installitud ja igasugu rpm-jubinad ka. mis failile
konkreetselt --kernel-source-path näidata tuleb?
atari_
28.03.2005 22:36:45
| ok, kernel source pakett on installitud |
sellest üksi.. peaks piisama... et nvidia lehelt saadavat draiverit oelks võimalik installida
80 |
vill147
02.04.2005 23:23:51
| On keegi 9.3 ka juba näppida saanud?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
cbr
03.04.2005 00:25:34
Kerneli headerid on just vajalikud mitte source iseenesest.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
Alari A.
554 |
kallevp
18.04.2005 15:11:05
Tere!
Sai nüüd siis natuke SUSE 9.3-e proovitud. Üldmulje väga hea, aga nagu ikka, ei saa probleemideta
Tegu siis Atmel WLAN (USB) adapteriga. SUSE tunneb selle kenasti ära, draiverid on ka olemas. Peale natukest sättimist
hakkas asi elama ka, st et sain Internetti. Probleemiks on aga see, et mingil seletamatul põhjusel kipub masin
hanguma. Töötab, töötab ja siis on kõik. Ehk nagu idanaabrid ütlevad - ne otveta, ne priveta
Ok, reset nupp ja masin uuesti üles, aga siis selgub, et kõik senised settingud on kadunud. Uuele ringile. Settingud paika,
kui veab, saab korraks Internetti ka, siis hangub jälle.
On äkki kellelgi miskeid kogemusi? Mis asja põhjuseks võiks olla? Õhtul saan uuesti masina taha, siis katsun ifconfig-u
väljundi siia panna, kui sellest abi peaks olema
DigeBeni
18.04.2005 17:11:50
... kas seda juhtub ainult siis, kui see USB jubin küljes ?
163 |
kallevp
18.04.2005 22:31:39
Hmm, ei oskagi öelda. Ausalt öeldes tekkis mul omal ka sihuke mõte. Aga samas pangestus süsteem
ainult siis, kui ma üritasin uuesti ühendust seadistada. Anyway, tegin kogu süsteemi tühjaks (masinas
ka XP), nüüd proovin uuesti, annan teada, kuidas läheb.
K. Marx
26.04.2005 17:50:14
Mida arvate, kas saaks dvd demo nii installida, et kopiks lihtsalt dvd ühele tühjale partitisoonile ja paneks grubi õige rea juurde?
Nii pääseks ju üle ftp installimisest.
Prooviks ise järele, aga kahjuks pole tühja ruumi
_________________ Panna minema või minna panema, selles on küsimus  |
kallevp
28.04.2005 15:21:57
Nii. Sai see 9.3 ära proovitud ja... 9.2 tagasi pandud
Ei saanud sellest Atmeli adapterist seal asja. Põhjus ilmselt uue kerneli ja draiverite 'koostöös'.
Niipalju suutsin foorumitest leida, et keegi saatis Novellile juba bugreport'i ka. Nii et ma pole
ainus. Aga see lohutab vähe. Samas, ega sel 9.2-l ju ka viga pole.
lillexxx
01.05.2005 20:20:44
| Kuidas Suse 9.2 hiir tööle saada? Läpakas, touchpad töötab, panen USB porti optilise hiire, tuli läheb põlema, aga ekraanil ei liigu. Alguses igatahes töötas.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
indrek
02.05.2005 02:53:04
| lillexxx, seadista Yastiga asi üle. Mul oli sama jama - alguses töötas, siis peale restarti mitte. Peale paarikordset buudijärgset seadistamist on ent kõik mingil põhjusel korda jäänudki.
atari_
02.05.2005 07:03:29
mul on juhtunud nii, et peale xorg´i installi yast miskipärast ikkagi kirjutas kõik muudatused xfree.conf´i .... nii, et kõik asjad tuli käsitsi xfree.confist xorg.conf´i ümber pasteda
80 |
colin07
07.05.2005 13:00:01
Kurat ei saa ECS N2U400-A integreeritud heli tööle. Suse 9.2 siis kasutusel. Sound details Driver all on selline tekst
Driver Info #0:
Driver Status: i810_audio is not active
Driver Activation Cmd: "modprobe i810_audio"
Driver Info #1:
Driver Status: snd-intel8x0 is active
Driver Activation Cmd: "modprobe snd-intel8x0"
Ma jagan sellest ainult nii palju välja, et vale driver laetakse millalgi. Noh see "Driver Status: snd-intel8x0 is active
Driver Activation Cmd: "modprobe snd-intel8x0"". Mis kuradi intel . Netist command "modprobe i810_audio" kohta infot otsisin ka, ja küsin kas peaks modules.local.conf-i (või lihtsalt modules.conf-i) muutma. Ma praegu igaks juhuks ei tee veel midagi ja ootan mida targemad arvavad.
Modprobe.conf-is ei paista küll, et kusagil midagi aktiveeritakse audio poolelt
# nVidia nforce chipset (network + audio)
#alias eth0 nvnet
#alias sound-slot-1 nvaudio
#alias usb-interface usb-ohci
On ainult sellist teksti nforce-i audio kohta. Ok nüüd küll ootan targemate õpetusi ja ei arva enam ise midagi . Kui vaja võin terve sisu siia copida aga praegu ma veel seda siiski ei tee!
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
tom1245
13.05.2005 13:00:42
| keegi oskab öelda, kas suse 9.3 saab juba ka ftp installliga peale panna? Kui, siis kuidas kõige valutumalt minna üle suse 9.2-lt 9.3-le? Kas Yastiga saab mingit ftp upgrade'i teha?
vill147
13.05.2005 16:14:15
lihtsam ikka nii, et tõmbad need 5 cd-d torrentiga ning lased 9.2-he "kolinal" üle. Kui tahad valutumalt, pead lugema Linuks Administration Guidet umbes 200 lk ja ikka võib peesse minna. Aga jah, targemaks saad päris palju...
Alari A.
15.05.2005 18:54:48
| on ametlikes ftpdes 9.3 dvd ilmunud?mini iso neti installiks on olemas
554 |
vill147
15.05.2005 18:59:40
ma torrentis otsisin ja leidisin; Vaevalt et nüüd 100% ametlik oli Neid dvd variante leidsin isegi mitu; aga kuna mul dvd lugejat ei ole, siis pidin otsima selle tavalise 5 cd koha.
Alari A.
15.05.2005 19:45:31
| torrent ei sobi!proovisin ja suht aeglaselt tuli
554 |
tom1245
16.05.2005 11:19:49
| proovisingi selle mini-installation.iso-ga teha ftp installi. Millegipärast asi praegu ei toimi, kuigi 9.2 puhul õnnestus ftp install suurepäraselt. Kas mingi kala ftp settingutes? Ütleb midagi, et ftp address not found vms. Kasutasin oma arust täpselt samasuguseid settinguid kui 9.2 installimise puhulgi.
dwight
16.05.2005 12:24:59
See mini iso mis neil üleval on ei ole mõeldud ftp installi tegemiseks. See on süsadminnidele kes tahavad mitmele masinale korraga Suse peale panna. Ftp install tuleb mingil ajal tulevikus.
