neoman
14.11.2004 12:10:18
Probleem Clockimisel CPU P4 2,4 B |
Tere , ostsin siis uue mobo testide j2rgi yks parimatest P4 jaoks .
Mobo IC7-G
Panin peale hakkasin clockima ja sain aint 2,8 GHz panna , kuid oma vana ABIT BD7II sain 3 GHz peale panna , milles v6ib probleem olla ?
M2luks on 2x256 Corsair XMS 400mhz CL 2.0 toide 400w
Igasugune abi oleks teretulnud .Ette t2nades
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
lunatic
14.11.2004 12:25:21
Klokkimine sõltub üsna palju konkreetsest plaadist ja protsessorist (mitte ainult margist).
Võib olla selline asi et Su P4 lihtsalt selle emme otsas rohkem ei lähegi.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
SCREAMER
14.11.2004 12:26:42
mälu kordajad? 3:2 5:4? oled proovinud?
| Kommentaarid: 439 loe/lisa |
391 |
neoman
14.11.2004 12:27:50
| lunatic kirjutas: |
Võib olla selline asi et Su P4 lihtsalt selle emme otsas rohkem ei lähegi. |
See ei saa selles kinni olla , kui vaatad IC7-G rewiesi siis n2ed et see on yks parimatest clockamis plaatidest , ja CPU on 2,4 Northwood
neoman
14.11.2004 12:29:37
Ei ole veel , ja see ka lisaks et BIOSI s ei saa AGB/PCI kiirust muuta ta t6stab seda ise kas see on 6ige ? kuskilt lugesin et selle p2rast saabki v2hem clokata
peab jumpereid 8 ja 9 1-2 2-3 peale panema, v6i minu jutt on t2iesti vale
lamp
14.11.2004 13:47:21
su jutt on vale.
lase viimane bios peale, biosise nb strap fsb800, mälu 1:1 mälupinge 2.8v, timingud nii nagu vaja
jne.
ja muideks - vanade nortvuudidega klokkuvadki 865/875 plaadid sitemini kui head 850/845 plaadid.
aga jah - kyllap on sul midagi 2 silma vahele ka jäänud..
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
166 |
aise
14.11.2004 13:49:24
| lamp kirjutas: |
su jutt on vale.
jne.
aga jah - kyllap on sul midagi 2 silma vahele ka jäänud.. |
tal ju B prose ehk siis 533 siiniga, nb strap 533
172 |
neoman
14.11.2004 14:52:24
jah 533 siiniga , + lugesin et BIOSES ei saa ma AGP/PCI kiirust ise muuta vaid muudab automaatselt kui FSB d t6stan selles ongi problem vits . Kui 3 GHz peale panen ytleb et ,,Disk boot failuer,,
aise
14.11.2004 14:55:10
pane agp/pci locked
172 |
neoman
14.11.2004 14:56:55
2kki ytled kuidas , annad n6u
aise
14.11.2004 15:04:58
| seal oli vist sõna "fixed" agp/pci sageduse valikul
172 |
neoman
14.11.2004 15:05:59
ee oli küll jah vist , see aitab ?
aise
14.11.2004 15:19:47
aitab küll, jah, kui see maas siis pci/agp siin tõuseb esisiini tõstes, kettal tekib lugemisega raskusi jne, võib isegi hdd peesse keerata, minul läks üks raptor
172 |
neoman
14.11.2004 15:25:50
Ok t2nud aise sain t88le 3,1 GHz peal
lamp
14.11.2004 20:31:22
| aise kirjutas: |
| lamp kirjutas: |
su jutt on vale.
jne.
tal ju B prose ehk siis 533 siiniga, nb strap 533 |
nb strap 533 puhul polnud afaik 1:1 varianti.
kui selle 533 def mälukordajaga lasta, siis 3.1g juures oleks juba ddr504.
mis on ilmselge liig suuremale osale mäludele.
tccd peaks muidugi funkama, hynix on kahtlane, nendele ei meeldi midagi peale 1:1 eriti.
aga nagu paistab, siis asi funkab.
166 |
UrmoZ
07.03.2005 17:35:45
parem oleks jah fsb800, endal ka olemas ja emaplaat vaja uus saada
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
204 |
Zonerman
10.03.2005 10:39:06
Neoman palju sa prosele volte juurde panid? Mul on küll vanem emaplaat aga üle 2,8 ei saa panna. Sealt alates ei buudi enam üles, kuigi mälu panin 1:1 ja agp fikseerisin 66mhz peale.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
neoman
10.03.2005 14:55:00
Ei m2leta enam , sest nüüd mul 3.0 HT prescu , see jooksis 3,9 GHz peal ka . A nii palju v6in 8elda , et 2kki ei ole m2lu sul piisavalt võimas ,et 1:1 jooksutada.
Proovi m2lule 2,8V v2hemalt anda ja erinevaid timinguid proovida. Oma 2,4 andsin ikka korralikult volte ,et ta 3,1 peal jookseks .
