uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem Clockimisel CPU P4 2,4 B märgi kõik teemad loetuks
neoman
sõnum 14.11.2004 13:10:18 Probleem Clockimisel CPU P4 2,4 B vasta tsitaadiga
Tere , ostsin siis uue mobo testide j2rgi yks parimatest P4 jaoks .
Mobo IC7-G
Panin peale hakkasin clockima ja sain aint 2,8 GHz panna , kuid oma vana ABIT BD7II sain 3 GHz peale panna , milles v6ib probleem olla ?
M2luks on 2x256 Corsair XMS 400mhz CL 2.0 toide 400w
Igasugune abi oleks teretulnud .Ette t2nades
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
lunatic
lunatic
sõnum 14.11.2004 13:25:21 vasta tsitaadiga
Klokkimine sõltub üsna palju konkreetsest plaadist ja protsessorist (mitte ainult margist).
Võib olla selline asi et Su P4 lihtsalt selle emme otsas rohkem ei lähegi.
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 14.11.2004 13:26:42 vasta tsitaadiga
mälu kordajad? 3:2 5:4? oled proovinud?
Kommentaarid: 442 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 394
neoman
sõnum 14.11.2004 13:27:50 vasta tsitaadiga
lunatic kirjutas:
See ei saa selles kinni olla , kui vaatad IC7-G rewiesi siis n2ed et see on yks parimatest clockamis plaatidest , ja CPU on 2,4 Northwood
neoman
sõnum 14.11.2004 13:29:37 vasta tsitaadiga
Ei ole veel , ja see ka lisaks et BIOSI s ei saa AGB/PCI kiirust muuta ta t6stab seda ise kas see on 6ige ? kuskilt lugesin et selle p2rast saabki v2hem clokata
peab jumpereid 8 ja 9 1-2 2-3 peale panema, v6i minu jutt on t2iesti vale
lamp
lamp
sõnum 14.11.2004 14:47:21 vasta tsitaadiga
su jutt on vale.
lase viimane bios peale, biosise nb strap fsb800, mälu 1:1 mälupinge 2.8v, timingud nii nagu vaja
jne.
ja muideks - vanade nortvuudidega klokkuvadki 865/875 plaadid sitemini kui head 850/845 plaadid.
aga jah - kyllap on sul midagi 2 silma vahele ka jäänud..
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
aise
aise
sõnum 14.11.2004 14:49:24 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
su jutt on vale.
jne.
tal ju B prose ehk siis 533 siiniga, nb strap 533
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
neoman
sõnum 14.11.2004 15:52:24 vasta tsitaadiga
jah 533 siiniga , + lugesin et BIOSES ei saa ma AGP/PCI kiirust ise muuta vaid muudab automaatselt kui FSB d t6stan selles ongi problem vits . Kui 3 GHz peale panen ytleb et ,,Disk boot failuer,,
aise
aise
sõnum 14.11.2004 15:55:10 vasta tsitaadiga
pane agp/pci locked icon_exclaim.gif
neoman
sõnum 14.11.2004 15:56:55 vasta tsitaadiga
2kki ytled kuidas , annad n6u
aise
aise
sõnum 14.11.2004 16:04:58 vasta tsitaadiga
seal oli vist sõna "fixed" agp/pci sageduse valikul
neoman
sõnum 14.11.2004 16:05:59 vasta tsitaadiga
ee oli küll jah vist , see aitab ?
aise
aise
sõnum 14.11.2004 16:19:47 vasta tsitaadiga
aitab küll, jah, kui see maas siis pci/agp siin tõuseb esisiini tõstes, kettal tekib lugemisega raskusi jne, võib isegi hdd peesse keerata, minul läks üks raptor icon_razz1.gif
neoman
sõnum 14.11.2004 16:25:50 vasta tsitaadiga
Ok t2nud aise thumbs_up.gif sain t88le 3,1 GHz peal
lamp
lamp
sõnum 14.11.2004 21:31:22 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
lamp kirjutas:
su jutt on vale.
jne.
nb strap 533 puhul polnud afaik 1:1 varianti.
kui selle 533 def mälukordajaga lasta, siis 3.1g juures oleks juba ddr504.
mis on ilmselge liig suuremale osale mäludele.
tccd peaks muidugi funkama, hynix on kahtlane, nendele ei meeldi midagi peale 1:1 eriti.
aga nagu paistab, siis asi funkab.
eriti julm
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 07.03.2005 18:35:45 vasta tsitaadiga
parem oleks jah fsb800, endal ka olemas ja emaplaat vaja uus saada
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Zonerman
Zonerman
sõnum 10.03.2005 11:39:06 vasta tsitaadiga
Neoman palju sa prosele volte juurde panid? Mul on küll vanem emaplaat aga üle 2,8 ei saa panna. Sealt alates ei buudi enam üles, kuigi mälu panin 1:1 ja agp fikseerisin 66mhz peale.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
neoman
sõnum 10.03.2005 15:55:00 vasta tsitaadiga
Ei m2leta enam , sest nüüd mul 3.0 HT prescu , see jooksis 3,9 GHz peal ka . A nii palju v6in 8elda , et 2kki ei ole m2lu sul piisavalt võimas ,et 1:1 jooksutada.
Proovi m2lule 2,8V v2hemalt anda ja erinevaid timinguid proovida. Oma 2,4 andsin ikka korralikult volte ,et ta 3,1 peal jookseks .
