der hammer
05.03.2005 11:56:55
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
05.03.2005 13:49:32
| sloshes kirjutas: |
| Mis te arvate, kas see on ikka turvaline ati tooliga proovida max gpu -d ja mem -i kui arvuti protsessori temp on 53,5 max -i peal? Mul on see Sapphire 9600 pro 400/400. Ma ükspäev proovisin ka max gpu -d ja siis lasin kuni 495 mhz -ni ilma artifaktideta, aga edasi ei julgenud lasta sest protsessori temp läks umbes 58 peale ja videokaardi mälud (2 tükki need, mis on emaplaadile lähedamal) tundusid päris kuumad olevat. Praegu kasutan selliseid klokke 470/240 ja prose temp on 53,5 max -i peal. |
kuidas on seotud CPU temperatuur GPU kellamisega ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
sloshes
05.03.2005 14:56:12
ma mõtlesin, et võibolla cpu temp mõjutab ka videokaardi tempi, nad on ju nii lähedal üksteisele. See oli ka, et väga kaua näppu nende mälude peal oli vähe raske hoida, kuna läks ikka kuumaks aga võibolla mul ei ole näpud piisavalt tugevad.
05.03.2005 15:04:29
| sloshes kirjutas: |
ma mõtlesin, et võibolla cpu temp mõjutab ka videokaardi tempi, nad on ju nii lähedal üksteisele. See oli ka, et väga kaua näppu nende mälude peal oli vähe raske hoida, kuna läks ikka kuumaks aga võibolla mul ei ole näpud piisavalt tugevad. |
nad ei asu üksteisele lähedal, vahe on ju vähemalt 10cm ja neid eraldab veel ka vahesein videokaardi PCB näol, pealegi, arvutis ei kiirga asjad soojust nagu leek...
ircmarko
07.03.2005 17:52:44
| 12096 p R9600pro def500/300 @ 500/338
trv
07.03.2005 17:56:20
| ircmarko kirjutas: |
| 12096 p R9600pro def500/300 @ 500/338 |
kloki julgemalt...gpu-d kaa... 3dmark 01 testis on tähtis ka prose klokk...su axp2500+ peaks kelluma küll
proovi veel
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
126 |
ircmarko
07.03.2005 18:03:46
proovin proovin!
ärimehike
07.03.2005 18:09:46
mul margusseri endise videoga 9600pro tuli 13000 kopikatega... aga nuh homme uus prose, 2xhynix d43 mälud ja muud jura tuleb juurde (emaplaat kah uus )... saab proovida mis tuleb
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
ircmarko
08.03.2005 04:19:23
~13500 p kellatud nii video kui prose!
varts
08.03.2005 18:55:46
profiilis oleva 9550-ga(bios ->9600pro ) sain Winchesteri komlpektiga ~12100p 3Dmark 01-s ja
~3150p 03-s
viimati muutis varts 08.03.2005 21:16:31, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
der hammer
08.03.2005 19:45:24
3DMark01 sain kõigest 10234 punkti
Asi on selles ka ,et kui prose lükkan üle 1850mhz siis viskab seal teises auto testis sinist
See on ka kahtlane ,et enne sain default kelladega 9750 punkti nüüd kõigest defaultis 8750 punni...
Mis toimub ?
130 |
Metsjeesus
08.03.2005 19:46:19
| varts kirjutas: |
9550-ga sain Winchesteri komlpektiga ~12100p 3Dmark 01-s ja
~3150p 03-s |
see pole 9600 seeria kaart
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
trv
08.03.2005 20:18:56
| Metsjeesus kirjutas: |
| varts kirjutas: |
~3150p 03-s |
see pole 9600 seeria kaart  |
ok parandan siis ise...kaart oli biosmodded to 9600xt
126 |
One
08.03.2005 20:20:48
r9550 on kas rv350 või rv360
ehk siis otseselt R9600pro/r9600xt
mälud on asjal lahjemad aga muidu gpu on 100% sama
728 |
trv
08.03.2005 21:33:05
tuum on asjal rv360 ja mälud on jah lahjemad 4ns (vähemalt everest tunnistab seda nii)
126 |
clanmnkyz
09.03.2005 08:42:23
| endal on mul club3D radeon 9600pro mälu radikatega ja videoprosel on amd inbox koos 92mm vendiga. Kui core klokkimata jätta läheb mälu 820MHz. Kui mõlemaid kellata läheb core 495MHz ja mälu 675MHz. ja skoorin 3Dmark 2001se SKOOR 12862
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
margusser
09.03.2005 10:53:35
| clanmnkyz kirjutas: |
| endal on mul club3D radeon 9600pro mälu radikatega ja videoprosel on amd inbox koos 92mm vendiga. Kui core klokkimata jätta läheb mälu 820MHz. Kui mõlemaid kellata läheb core 495MHz ja mälu 675MHz. ja skoorin 3Dmark 2001se SKOOR 12862 |
300w codegen?
167 |
clanmnkyz
09.03.2005 12:23:34
| margusser kirjutas: |
300w codegen?   |
ei 400w jsp
09.03.2005 16:04:06
pilti-linki ?
clanmnkyz
09.03.2005 16:48:01
| hetkel panin siis 12586 sisse, kuna meil on juba selline nõue, et skoori kinnitamiseks peab olema kas futuremargi link või siis pilt, soovitavalt koos videokaardi mudeli ja protsessoriga... (3dmark oskab mõlemat ühes aknas näidata vajutades system info nupule)
clanmnkyz
09.03.2005 17:12:25
| nii tegin uuesti marki ja sain sellise tulemuse nagu 12856 punkti ja kirjutasin screen shoti ka üle
margusser
09.03.2005 17:13:39
Teeme ni ,et näiteks möllad nädala saad parima skoori ja ütled. Muidu on mikul tööd nagu sitta
koguaeg pane mingi uus skoor jne.
Klokake Klokake
167 |
der hammer
130 |
clanmnkyz
09.03.2005 18:27:47
Klokake Klokake |
see oli lõplik, kuna proovis sadat erinevad pidi ja see oli maksimum mis ma oma arvutist välja pressisin
