Ho Ho
02.03.2005 12:17:06
kui väga puusse ei pane siis sa oled juba osa neist kataloogidest-failidest oma kettale loonud ning nüüd ei saa programmid neid üle kirjutada.
Kus maal sa täpselt oled installiga ning mida sa järgmiseks teha tahad?
86 |
ArturTT
02.03.2005 12:21:40
15 lehekülje juures ehk siis "extracting the stage tarball" Mõtlesin et hakkan nüüd uuesti täitsa algusest peale äkki(harjutamine teeb meistriks ) Ja tundub et praegust osa olen ma juba liiga palju käkkinud
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
143 |
Ho Ho
02.03.2005 12:39:16
mul on tunne et oled paari asja topelt teinud ning nüüd siis pidevalt annab teateid et kataloogid on juba olemas.
Kas
ls /mnt/gentoo/proc
näitab palju faile/katalooge?
86 |
ArturTT
02.03.2005 13:13:22
| Ho Ho kirjutas: |
ls /mnt/gentoo/proc
näitab palju faile/katalooge? |
ls /mnt/gentoo/proc näitab sellist asja,Ma juba vist ~10 tundi selle installiga kokku mässanud
143 |
Ho Ho
02.03.2005 13:32:28
| mul näitab umbes sama. Kas see takistab kuidagi installi jätkumist ka? Lase lihtsalt handbooki järgi edasi kuni hakkavad suuremad anomaaliad tekkima siis võid otsast peale hakata kui aru ei saa milles viga. Siiski ma arvan et sa oled stage tarballi juba korra lahti pakkinud ning sa üritad seda uuesti teha ning nüüd see viriseb mõningate asjade üle
86 |
neros
05.03.2005 09:48:05
Ei hakka uut teemat tegema, aga olen j'lle gentoo installi juures tagasi ning n[[d (installides amd64 s[steemi) olen [he anomaalia juures.
kui yritan teha chroot /mnt/gentoo /bin/bash, antakse mulle selline kena error nagu
chroot: cannot run command '/bin/bash': Exec format error
et... wtf??
Tahaks installi nagu 'ra teha aga miskip2rast ei saa
Guuglit kah on tiba keeruline links2-ga kasutada
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
umarine
05.03.2005 12:09:29
ArturTT
Leidsin sellise viite, kus on sarnasest probleemist juttu.
http://braindamage.alal.com/archives/gentoo-user/20030905/1496.html
Soovitus on see, et sule kõik lisa konsooli aknad, mis sul lahti on (trükka exit).
Madedog
Olin ise ka sarnase probleemi ees. Lahendasin selle reboodiga. Enne tegin kõigle mountidele umount. Ja lasin LiveCD-lt uuesti käima. Seejärel manuali järgi net püsti ja uuesti kõik moundid.
Kuna osad kataloogi sul sinised, siis puuduvad ilmselt ruudu õigused.
umarine
05.03.2005 12:13:45
http://www.linuxquestions.org/questions/history/231455
I looked at the the two bash files and compared them (/bin/bash and /mnt/gentoo/bin/bash) and they are different files. Also if you rename /mnt/gentoo/bin/bash to something else and copy in the bash file from /bin/bash the chroot command works just fine.
neros
05.03.2005 13:06:05
Probleem selles et ma olen juba mitu rebooti teinud
Aga nüüd üritasin 64bit LiveCD-ga üles saada, kuid - mis pagana draiverid käivad sellele võrgukaardile:
3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC (3C905B-TX)
Ma lähen kohe guuglit tuhnima, aga mida ma pean tegema selle jaoks et võrgu käima saaks!
Sest kui ma teen nii:
modprobe 3c95x (ma arvan et see draiver?)
net-setup eth0 -> valin Wired connection -> valin Automatic DHCP kaudu, näidatakse mulle lihtsalt alla "run ifconfig to check that network is configured"
ifconfig -> ei anna mulle minu IP-d (mis peaks algama siis 80.131-ga, nagu starmanil ikka)
dhcpcd -HD eth0 -> ei tee mitte kõigevähematki! ja lisaks kaob veel ifconfigu alt eth0 ära ka, lihtsalt mõtleb paar minutit ning vsjoo. mitte midagi ei anna.
Mida peaks tegema, kuidas ma võrgu püsti saaks? Handbook ei aidand midagi, kuna seal pole lihtsalt võimalik arvestada kõigi masinate eri konfiguratsioonidega.
Aga äkki te oskate aidata? (btw... x86 Universal CD tunneb isegi võrgukaardi ära, aga x86_64 variant, ehk siis ma ei viitsi umarine-i õpetuse järgi kopeerida seda vaid tahan korralikult tööle saada, ei mõika mitte mõhkugi)
40 |
zsz
05.03.2005 14:30:01
madedog,
mida näitab
proovi ka lihtsalt
sedaviisi sain mina omal tööle võrkari, kuigi mul on mingisugune Realteki kaart.
_________________ Seven dolphins were harmed in the process of making this post. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
neros
05.03.2005 15:16:36
Selles just asi ongi et alguses ei laeta mu A64 Live CD-lt üles lastud võrkkari draiverit ära, ifconfig eth0 teatab hunniku asju ilma IP-ta, dhcpcd eth0 on juba ära proovitud... ei aita midagi... postitasin ka küsimuse Gentoo foorumisse, eks kohe läheb uurib kas on vastatud...
40 |
zsz
05.03.2005 15:45:59
kui buudid (mitte live CD pealt), siis tee "modprobe 3c59x", vaata, kas niiviisi saad tööle.
Praegu vaatan, et 3COM 3c905 tugi on 2.6.10-r7 kernelis täiesti olemas, kas kernelisse selle sisse kompileerisid?
9 |
neros
05.03.2005 15:56:56
aga probleem selles et ma ei saa hetkel alla laadida vajalikke faile netist. Hetkel ei saa chrootigi teha. Ning selleks tuleb mul esiteks kogu install ära teha.
40 |
marqs
05.03.2005 22:30:34
gentoo installil ei ole pea mingit vahet, mis live plaadiga oma installprotseduuri alustad. ise tegin ühe installi slaxiga ja teise knoppixiga, gentoo live-cd'st pole siiani puudust tundnud.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
tomson
06.03.2005 00:44:52
| marqs kirjutas: |
| gentoo installil ei ole pea mingit vahet, mis live plaadiga oma installprotseduuri alustad. ise tegin ühe installi slaxiga ja teise knoppixiga, gentoo live-cd'st pole siiani puudust tundnud. |
Ubuntu LiveCD'ga ei õnnestunud kusjuures. Täpset errorit ei mäleta, kuid Portage'l oli probleem Ubuntu TTY konsoolidega.
28 |
neros
06.03.2005 07:42:52
Nojah, aga mulle meeldib siiski Gentoo enda Live CD-d teha
Samas jällegi... ma võiks knoppixiga kah proovida
edit: 64bit süsteemi Live CD-d ma ei tea väga palju et rohkematel oleks olemas kui gentool... kas on? Sest 32bit süsteemiga on väikseid probleeme
Ja tahaks ikka kõik 64bitiga ära teha
40 |
umarine
06.03.2005 18:12:48
Lugesin su posti gentoo foorumis.
Kirjutasid, et proovisid seal viidatud lahendust peale chrooti.
Kas oled proovinud neti tööle saada enne kui teed chroot-i?
Endal oli kunagi abiks.
neros
06.03.2005 18:50:34
ei ei, ma proovisin just tööle saada ENNE chrooti. Peale chrooti pole proovinud.
Aga ma teen siis parem x86 läbi knoppixi installi... vähemalt saab korralikult HV-d lehitseda
40 |
marqs
06.03.2005 18:57:35
miks siis mitte juba amd64 läbi knoppixi? ma sain seni aru, et sul probleeme live'ga, mitte chroot'itud keskkonnaga ...
0xBEEF |
neros
07.03.2005 08:30:20
32bitise süsteemiga on 64bitise süsteem chrootimisel ka probleeme bash annab veateate (Command Exec Error), ning Knoppix on IMO ainutl 32bitine... seega ei saa 64bit süsteemiga mingit imet teha et 64bitist peale saada. Ning probleeme võib tekkida, ütleme siis niimoodi
Kui peaks kunagi olema 64bitine knoppix siis eks saab gentoo ka 64bitiselt peale pandud
40 |
Ho Ho
07.03.2005 08:51:48
| üks suht perverssne lahendus oleks kasutada crosscompilerit ning endale ise vajalikud moodulid/proged valmis treida
86 |
ArturTT
10.03.2005 17:17:01
Suhteliselt kurb tõde et peale 2 nädalast pusimist pole ma gentood peale saanud(järelikult olen ma liiga loll,või midagi jääb 2 silma vahele)
Edit:leidsin mingi scripti mis peaks nagu enamus asju utomaatselt ära tegema täna/homme uuesti proovima
143 |
Jolinar
11.03.2005 23:26:43
| zsz kirjutas: |
installi ajal saad manuali lugeda, soovitan seda võimalust kasutada.
Manual asus vist /mnt/cdrom/docs/handbook kaustas.
Kui manuali järgi step bby step teha, siis saab gentoo peale küll. |
Kui mitte nii teha nagu minul 1 tuttav tegi, kui lõpuks (pärast kolme päeva) bootloaderini jõudis, installis grub -i ja lilo ja siis ei saand aru mis viga on
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Alari A.
21.03.2005 19:07:10
tekki mõte samuti korra gentood proovida.iso on sama mis esimeses postis antud.
peale CDlt bootimis jääb mul see värviline screen ette-booting ka text modes sama lugu.edasi ei liigu
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
544 |
Ho Ho
21.03.2005 19:12:17
| Kirjelda paari viimast rida mida näed ekraanil
86 |
