uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 59, 60, 61  järgmine
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 02.03.2005 13:17:06 vasta tsitaadiga
kui väga puusse ei pane siis sa oled juba osa neist kataloogidest-failidest oma kettale loonud ning nüüd ei saa programmid neid üle kirjutada.
Kus maal sa täpselt oled installiga ning mida sa järgmiseks teha tahad?
ArturTT
ArturTT
sõnum 02.03.2005 13:21:40 vasta tsitaadiga
15 lehekülje juures ehk siis "extracting the stage tarball" Mõtlesin et hakkan nüüd uuesti täitsa algusest peale äkki(harjutamine teeb meistriks icon_biggrin.gif ) Ja tundub et praegust osa olen ma juba liiga palju käkkinud
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 143
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 02.03.2005 13:39:16 vasta tsitaadiga
mul on tunne et oled paari asja topelt teinud ning nüüd siis pidevalt annab teateid et kataloogid on juba olemas.
Kas
ls /mnt/gentoo/proc
näitab palju faile/katalooge?
ArturTT
ArturTT
sõnum 02.03.2005 14:13:22 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
ls /mnt/gentoo/proc
ls /mnt/gentoo/proc näitab sellist asja,Ma juba vist ~10 tundi selle installiga kokku mässanud icon_biggrin.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 02.03.2005 14:32:28 vasta tsitaadiga
mul näitab umbes sama. Kas see takistab kuidagi installi jätkumist ka? Lase lihtsalt handbooki järgi edasi kuni hakkavad suuremad anomaaliad tekkima siis võid otsast peale hakata kui aru ei saa milles viga. Siiski ma arvan et sa oled stage tarballi juba korra lahti pakkinud ning sa üritad seda uuesti teha ning nüüd see viriseb mõningate asjade üle
neros
neros
sõnum 05.03.2005 10:48:05 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema, aga olen j'lle gentoo installi juures tagasi ning n[[d (installides amd64 s[steemi) olen [he anomaalia juures.
kui yritan teha chroot /mnt/gentoo /bin/bash, antakse mulle selline kena error nagu
chroot: cannot run command '/bin/bash': Exec format error
et... wtf??
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
umarine
sõnum 05.03.2005 13:09:29 vasta tsitaadiga
ArturTT
Leidsin sellise viite, kus on sarnasest probleemist juttu.
http://braindamage.alal.com/archives/gentoo-user/20030905/1496.html
Soovitus on see, et sule kõik lisa konsooli aknad, mis sul lahti on (trükka exit).
Madedog
Olin ise ka sarnase probleemi ees. Lahendasin selle reboodiga. Enne tegin kõigle mountidele umount. Ja lasin LiveCD-lt uuesti käima. Seejärel manuali järgi net püsti ja uuesti kõik moundid.
Kuna osad kataloogi sul sinised, siis puuduvad ilmselt ruudu õigused.
umarine
sõnum 05.03.2005 13:13:45 vasta tsitaadiga
http://www.linuxquestions.org/questions/history/231455
I looked at the the two bash files and compared them (/bin/bash and /mnt/gentoo/bin/bash) and they are different files. Also if you rename /mnt/gentoo/bin/bash to something else and copy in the bash file from /bin/bash the chroot command works just fine.
neros
neros
sõnum 05.03.2005 14:06:05 vasta tsitaadiga
Aga nüüd üritasin 64bit LiveCD-ga üles saada, kuid - mis pagana draiverid käivad sellele võrgukaardile:
3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC (3C905B-TX)
Ma lähen kohe guuglit tuhnima, aga mida ma pean tegema selle jaoks et võrgu käima saaks!
Sest kui ma teen nii:
modprobe 3c95x (ma arvan et see draiver?)
net-setup eth0 -> valin Wired connection -> valin Automatic DHCP kaudu, näidatakse mulle lihtsalt alla "run ifconfig to check that network is configured"
ifconfig -> ei anna mulle minu IP-d (mis peaks algama siis 80.131-ga, nagu starmanil ikka)
dhcpcd -HD eth0 -> ei tee mitte kõigevähematki! ja lisaks kaob veel ifconfigu alt eth0 ära ka, lihtsalt mõtleb paar minutit ning vsjoo. mitte midagi ei anna.
Mida peaks tegema, kuidas ma võrgu püsti saaks? Handbook ei aidand midagi, kuna seal pole lihtsalt võimalik arvestada kõigi masinate eri konfiguratsioonidega.
Aga äkki te oskate aidata? (btw... x86 Universal CD tunneb isegi võrgukaardi ära, aga x86_64 variant, ehk siis ma ei viitsi umarine-i õpetuse järgi kopeerida seda vaid tahan korralikult tööle saada, ei mõika mitte mõhkugi)
GitHub
zsz
sõnum 05.03.2005 15:30:01 vasta tsitaadiga
madedog,
mida näitab
#ifconfig eth0
proovi ka lihtsalt
dhcpcd eth0
sedaviisi sain mina omal tööle võrkari, kuigi mul on mingisugune Realteki kaart.
Seven dolphins were harmed in the process of making this post.
neros
neros
sõnum 05.03.2005 16:16:36 vasta tsitaadiga
Selles just asi ongi et alguses ei laeta mu A64 Live CD-lt üles lastud võrkkari draiverit ära, ifconfig eth0 teatab hunniku asju ilma IP-ta, dhcpcd eth0 on juba ära proovitud... ei aita midagi... postitasin ka küsimuse Gentoo foorumisse, eks kohe läheb uurib kas on vastatud...
GitHub
zsz
sõnum 05.03.2005 16:45:59 vasta tsitaadiga
kui buudid (mitte live CD pealt), siis tee "modprobe 3c59x", vaata, kas niiviisi saad tööle.
Praegu vaatan, et 3COM 3c905 tugi on 2.6.10-r7 kernelis täiesti olemas, kas kernelisse selle sisse kompileerisid?
neros
neros
sõnum 05.03.2005 16:56:56 vasta tsitaadiga
aga probleem selles et ma ei saa hetkel alla laadida vajalikke faile netist. Hetkel ei saa chrootigi teha. Ning selleks tuleb mul esiteks kogu install ära teha.
GitHub
marqs
marqs
sõnum 05.03.2005 23:30:34 vasta tsitaadiga
gentoo installil ei ole pea mingit vahet, mis live plaadiga oma installprotseduuri alustad. ise tegin ühe installi slaxiga ja teise knoppixiga, gentoo live-cd'st pole siiani puudust tundnud.
0xDEAD
0xBEEF
tomson
tomson
sõnum 06.03.2005 01:44:52 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
Ubuntu LiveCD'ga ei õnnestunud kusjuures. Täpset errorit ei mäleta, kuid Portage'l oli probleem Ubuntu TTY konsoolidega.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 28
neros
neros
sõnum 06.03.2005 08:42:52 vasta tsitaadiga
edit: 64bit süsteemi Live CD-d ma ei tea väga palju et rohkematel oleks olemas kui gentool... kas on? Sest 32bit süsteemiga on väikseid probleeme icon_razz.gif
GitHub
umarine
sõnum 06.03.2005 19:12:48 vasta tsitaadiga
Lugesin su posti gentoo foorumis.
Kirjutasid, et proovisid seal viidatud lahendust peale chrooti.
Kas oled proovinud neti tööle saada enne kui teed chroot-i?
Endal oli kunagi abiks.
neros
neros
sõnum 06.03.2005 19:50:34 vasta tsitaadiga
ei ei, ma proovisin just tööle saada ENNE chrooti. Peale chrooti pole proovinud.
Aga ma teen siis parem x86 läbi knoppixi installi... vähemalt saab korralikult HV-d lehitseda icon_razz.gif
GitHub
marqs
marqs
sõnum 06.03.2005 19:57:35 vasta tsitaadiga
miks siis mitte juba amd64 läbi knoppixi? ma sain seni aru, et sul probleeme live'ga, mitte chroot'itud keskkonnaga ...
0xDEAD
0xBEEF
neros
neros
sõnum 07.03.2005 09:30:20 vasta tsitaadiga
32bitise süsteemiga on 64bitise süsteem chrootimisel ka probleeme icon_biggrin.gif bash annab veateate icon_biggrin.gif (Command Exec Error), ning Knoppix on IMO ainutl 32bitine... seega ei saa 64bit süsteemiga mingit imet teha et 64bitist peale saada. Ning probleeme võib tekkida, ütleme siis niimoodi icon_wink.gif
Kui peaks kunagi olema 64bitine knoppix siis eks saab gentoo ka 64bitiselt peale pandud icon_biggrin.gif
GitHub
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.03.2005 09:51:48 vasta tsitaadiga
üks suht perverssne lahendus oleks kasutada crosscompilerit ning endale ise vajalikud moodulid/proged valmis treida
ArturTT
ArturTT
sõnum 10.03.2005 18:17:01 vasta tsitaadiga
Suhteliselt kurb tõde et peale 2 nädalast pusimist pole ma gentood peale saanud(järelikult olen ma liiga loll,või midagi jääb 2 silma vahele)
Edit:leidsin mingi scripti mis peaks nagu enamus asju utomaatselt ära tegema täna/homme uuesti proovima icon_wink.gif
Jolinar
Jolinar
sõnum 12.03.2005 00:26:43 vasta tsitaadiga
zsz kirjutas:
installi ajal saad manuali lugeda, soovitan seda võimalust kasutada.
Manual asus vist /mnt/cdrom/docs/handbook kaustas.
Kui manuali järgi step bby step teha, siis saab gentoo peale küll.
Kui mitte nii teha nagu minul 1 tuttav tegi, kui lõpuks (pärast kolme päeva) bootloaderini jõudis, installis grub -i ja lilo ja siis ei saand aru mis viga on icon_smile.gif
Alari A.
sõnum 21.03.2005 20:07:10 vasta tsitaadiga
tekki mõte samuti korra gentood proovida.iso on sama mis esimeses postis antud.
peale CDlt bootimis jääb mul see värviline screen ette-booting ka text modes sama lugu.edasi ei liigu
Kommentaarid: 660 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 541
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 21.03.2005 20:12:17 vasta tsitaadiga
Kirjelda paari viimast rida mida näed ekraanil
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 59, 60, 61  järgmine
