JOKKER666
04.03.2005 18:00:01
14pin
asjal on 3 kivi
1.
5C2
HD44780A00
2.
5L2 1
HD44100H
3.
sama mis 2.
1. kivi läheb palavaks
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
obundra
04.03.2005 20:56:15
Mul on mõningaid kogemusi MAG monitoridest pärit 16x2 LCD-dega(DV-16235).Nendel nimelt on pinid peegelpildis kui datasheediga võrrelda.Niiet kui toide peale lasta,siis on + ja - vahetuses,muidugi ka kõik muud signaalid.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
JOKKER666
04.03.2005 22:07:38
mul lcd l on ühenduste juurde kirjutatud ka milline on esimene pin ja milline viimane(1 ja 14)
aga proovin siis siiski ümber joota, ehk on lootust nii asi tööle saada
42 |
obundra
04.03.2005 22:42:44
Mul ka numbrid juures(pinid kahes reas kõrvuti) aga ikkagi tegelikud funktsioonid peegelpildis,ilmselt mingi spetsmod vist.
25 |
JOKKER666
05.03.2005 08:03:27
panin siis asja ümber peegelpilti, pin 1 on nüüd 14 jne
aga sama seis, sama kivi läheb palavaks, pilti pole
42 |
R A T
31 |
emty
30.11.2006 21:15:41
tere,
abi paluks nüüd natuke...
sain sm. hentz'ilt lcd-ekraanikese, 3x40 t2hem2rki...kivid, mida asi kasutab, on mitsubishi m2rgiga m50524fp(2 tykki) ja m50530-001fp...ainus info, mida netist leidsin selle yhendamiseks asub siin lehel...
k6ige jamam on kogu asja juures see, et tollel lehel on see ekraan yhendatud mingisuguse eri-kontrolleri taha, minul oleks vaja aga tavalisse lpt-porti saada....midagi mu algeline elektroonikateadmine aimab, et see kontroller on 8-bitisest yleminek 4-bitisele andmeedastusele...oskab keegi ehk 6igetele j2lgedele juhatada, v6i veel parem, anda joonise millel kirjas, mis juhe kuhu l2heb printeripistikus...
t2nud,
mty...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
R A T
02.02.2007 17:03:17
Niiimoodii, sain lcd kätte, hakkasin juhtmetega jändama...
Kuidas on lood maandusega?
kas võib printeri pordi maandust kasutada?
31 |
suurpealik
02.02.2007 17:25:41
| R A T kirjutas: |
kas võib printeri pordi maandust kasutada? |
Maa soovitan sul panna siiski toitesse. Sul on nii või teisiti 5+, -5 otsasi vaja, seega maa otse toitesse.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
iguaan
02.02.2007 17:47:51
| suurpealik kirjutas: |
| R A T kirjutas: |
Maa soovitan sul panna siiski toitesse. Sul on nii või teisiti 5+, -5 otsasi vaja, seega maa otse toitesse. |
kuna seal ikkagi suht väikesed voolud jooksevad läbi, võid vabalt panna ka printeri porti, muidugi ei tee paha kui sa otse toitest vead
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
R A T
02.02.2007 17:48:38
| kuidas selle -5ga on üldse? ma sain aru, et tuleb võtta valgest juhtmest või patareidest, ground ei pidanud miinus viiena mõjuma? mul backlit lcd...
31 |
iguaan
02.02.2007 18:53:02
| R A T kirjutas: |
| kuidas selle -5ga on üldse? ma sain aru, et tuleb võtta valgest juhtmest või patareidest, ground ei pidanud miinus viiena mõjuma? mul backlit lcd... |
ää kui ma õigesti mäletan, sis ise VIST sain groundiga ka läbi aetud(võid ju proovida, ega tükki küljest võta, muidu -5V on valge jah pic
71 |
emty
02.02.2007 22:38:13
selline kysimus, et kas taustvalgus peaks ka ilma muude juhtmeteta t88le minema, v6i on teisi juhtmeid peale 15 ja 16 pinni omade ka vaja?...
381 |
suurpealik
02.02.2007 22:42:18
| emty kirjutas: |
| selline kysimus, et kas taustvalgus peaks ka ilma muude juhtmeteta t88le minema, v6i on teisi juhtmeid peale 15 ja 16 pinni omade ka vaja?... |
15 ja 16 on taustvalguse juhtmed. Vaja on lisaks potet taustvalguse reguleerimiseks (:
195 |
emty
02.02.2007 22:50:52
ei, ma m6tlesin 3,7v peale laskmisel 15 ja 16 klemmidele kas l2heb p6lema v6i mitte - l2ks küll...
381 |
suurpealik
02.02.2007 22:53:25
| emty kirjutas: |
| ei, ma m6tlesin 3,7v peale laskmisel 15 ja 16 klemmidele kas l2heb p6lema v6i mitte - l2ks küll... |
Kuhu ta pääseb 8)
195 |
pohhkar
02.02.2007 22:59:48
| 15 ja 16 on taustvalguse juhtmed. Vaja on lisaks potet taustvalguse reguleerimiseks (: |
Potet pole vaja kui õige voldi lased sisse. Pote on lihtsalt taustavalguse ereduse reguleerimiseks. Nii sama proovimiseks võib julgelt lasta 15 ja 16 pinni vool
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
emty
03.02.2007 21:44:42
nii, sai nüüd ekraan arvuti taha yhendatud ja - oh imet, esimene katsetus ning kohe testread ees...seda v6ib muidugi teiseks katsetuseks nimetada, sest esimese katsetuse rikkus asjaolu, et olin poest samast soost lpt pistiku ostnud, kui emaplaadil ...but nothing a couple of nails cannot fix....
ja aru ma ei saa, mis 50-kraadisest temperatuurist siin enne juttu on olnud - minu oma on peale poolt tunnikest t88tamist kontrasti ja taustvalguse miinimumasendis kylm kui kala....
kohe panen paar pilti ka yles...
edit lubatud pildid siis, kuid jama asi on see, et siiamaani pole ma nendest testribadest edasi saanud...midagi on kuskil valesti...aga mis?...k6ik potekad on otsast otsani l2bi krutitud, erinevad moded bioses proovitud, igasugu draivereid jms installitud...
http://img238.imageshack.us/my.php?image=imgp1384jl9.jpg
http://img369.imageshack.us/my.php?image=imgp1383rn7.jpg
http://img185.imageshack.us/my.php?image=imgp1385wv8.jpg
sellised siis...
381 |
pohhkar
03.02.2007 22:41:28
testribad tulevad siis kui display voolu taha saab, muu juhtmestik seda ei mõjuta. Aga ma küsiks igaks juhuks üle, et kui kasutad winXP siis pead kõigepealt lpt pordi avama vms. Muidu ei luba win datat saata lcd-le(printerit see ei mõjuta) Tegid seda juba?
EDIT: Port95nt.exe teeb selle pordi lahti siis.
18 |
emty
03.02.2007 23:15:51
see proge sai installitud küll, kuid miskit peale k2imapanemise ma sellega küll peale hakata ei oska....mitte ykski programm sellele ekraanile pilti ei saa - ilmselt on viga arvutipoolne, kuna k6ik juhtmed on 6igesti, see on kontrollitud...
kui just m6nel yhendus vigane ei ole ...
381 |
pohhkar
04.02.2007 19:41:56
| mis programmi kasutasid pildi saamiseks?
18 |
emty
04.02.2007 19:44:38
jalcds, lcdsmartie ja proovisin ka lcdstudiot, aga see tundus olevat graafilistele tabloodele...ja siiamaani pole mingit piuksu ette saanud asjale...homme-ylehomme hangin, kui muud moodi ei saa, siis ostan, lpt pordi ylemineku isane->isane...kui siis ka t88le ei hakka, on midagi puuks...
381 |
suurpealik
04.02.2007 20:00:10
Draiverid lasid peale?
195 |
emty
04.02.2007 21:11:48
| Draiverid lasid peale? |
nende all m6tled sa mida?...port95 sai peale, muud mitte midagi....
381 |
wer1
04.02.2007 21:35:21
| natuke teemast kõrvale küsimus aga natuke seosnev kuna käib käib lpt-pordi kohta. nimelt mul on led-meeter mis töötab sellel pordil aga kui panna programmi tööle (millega neid tulesid saaab põlema panna) siis viskab errori::: No parallel port on the system milles võib viga olla??? arvatavasti on viga rauas(ema plaadis või midagi sellist, printerit pole kunagi see ema plaat näinud)
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
