question
03.03.2005 15:27:21
TV-IN Häired (kehv kvaliteet) - powercolor ATI radeon 9600 xt VIVO 128mb |
Probleem on selles ,et pilt mis telekast tuleb kuidagi virvendab värvid kaovad vahel ära,midagi kumab läbi ja vertikaalsed triibud jooksevad läbi ühesõnaga kvaliteet on väga kehv.
Kaabel mis tv ja videokaardi vahel on scart > s-video.Kaabliks on "profigold" 1,5m.Programmiks on virtualdub ja settingutes pal-b ja svideo.
Samas tv-out on ideaalne.
elukaz
155 |
03.03.2005 17:42:17
kas tv signaal on piisavalt tugev ?
kui sul on kaabelTV, siis tee neile kõne ning palu neil endal signaali tugevust juurde keerata
kui sul on anteniga, siis pead endale võimendi juurde ostma...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
question
03.03.2005 18:57:50
Panin siis arvuti kestale maanduse (radiaatori külge).Aga ei midagi ikka samasugune jama pilt.Muidu on mul jah kaabel tv ja signaal on küll väga hea (kuna värskelt liitunud ja see vennike kes kohal käis mõõtis mingi spets riistapuuga ja see näitas igatahes väga head signaali).
Ainuke probleem mida kardan,et mul seal masina ja tv taga väga palju juhtmeid (pikendused kõlari juhtmed jne.)
Muidugi mäletan seda ,et kunagi oli mul geforce4ti vivo kaart ja vot sellel oli normaalne pilt.
Või äkki peaks kuidagi kaarti ennast lisaks varjestama-maandama?
03.03.2005 19:03:18
| question kirjutas: |
Või äkki peaks kuidagi kaarti ennast lisaks varjestama-maandama? |
ega sul kuskil juhtme peal ilma varjestuseta osa pole ?
endal oli kah jama, kui olin kehvasti otsatanud kaabli
panin siis selle varjestuse korralikult ümber otsikule ning pilt oli palju parem...
enne oli mingi 1mm max vahet...
viimati muutis mikk36 03.03.2005 19:04:20, muudetud 1 kord |
elukaz
03.03.2005 19:03:41
Ühendama pead arvuti ja tv korpused, radikas jäta mängust välja.
Räägi lähemalt kust pilt kuhu läheb, ma saan aru et tegu pole mitte AIW kaardiga.
155 |
question
03.03.2005 21:35:01
No nii sain pildi täiesti rahuldavaks aga ainult siis kui tv-out kaabli lahti ühendasin.
Eks ta natuke tülikas on iga kord kaablit lahti ühendada ja siis jälle tagas toppida ,aga kui muud üle ei jää, siis tuleb seda teha.
Varjestustega on igati korras midagi lahtiselt ei ripu.
to "elukaz" Maanduse ühendasin ikka "keskkütte radiaatori" külge.
04.03.2005 00:35:40
| Varjestustega on igati korras midagi lahtiselt ei ripu. |
ega mul kah ei rippunud, aga sellest piisas, et selle plastikust otsiku sees ei olnud asi piisavalt kaetud... (arvuti on paras magnetismipundar)
parandasin seda varjestust nii, et puhastasin piisavalt kaugelt selle plastikust sisu kaablil nõnda, et varjestus ulatuks 5mm üle selle metallrõnga kaablipoolse otsa
