qwerty007
01.03.2005 23:48:58
ati radeon 9800PRO suri :( |
| Asi siis nii et mängisin mängu kui järsku lõi pildi mustaks ja monitor läks kinni aga arvut töötas edasi.(Ja videokaart töötas defaultis, ei mingit ülekellamist ega midagi).Proovitud sai ka teises arvutis ka seal ei töötanud,kuigi videokaarti vent töötab. Mis siis videokaartil läbi võis minna?
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
7 :: |
100 |
tanel112
01.03.2005 23:50:08
| ega softmodidud pole.
qwerty007
01.03.2005 23:50:39
| tanel112 kirjutas: |
| ega softmodidud pole. |
ma räägin asi töötas nii nagu karbist välja võetuna.
7 :: |
100 |
angel
01.03.2005 23:53:04
Ega sa prose vms asju arvutil kellanud ei ole? Kas PCI/AGP Ratio on lukus?
See minuteada võib süüa midagi läbi kui ta ei ole teatud näitajate piires (oli vist 33/66 või oli see vastupidi)
Endal suri kah samakahtlaselt 9800PRO ära. Suht kurb lugu aga õnneks anti garaniist uus.
viimati muutis angel 01.03.2005 23:54:05, muudetud 1 kord |
157 |
DarknezZ
01.03.2005 23:53:49
| äkki gpu põles läbi? mu ti4200l juhtus ka lambist sedasi.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
qwerty007
01.03.2005 23:54:38
| DarknezZ kirjutas: |
| äkki gpu põles läbi? mu ti4200l juhtus ka lambist sedasi. |
kas juts mängimise ajal?Mul muide HIS radeon, ja sellel pole mingi tavaline vent peal.
7 :: |
100 |
angel
01.03.2005 23:58:04
| qwerty007 kirjutas: |
kas juts mängimise ajal?Mul muide HIS radeon, ja sellel pole mingi tavaline vent peal. |
Mul muideks suri nõnda ära et algul õhtal just mängisin ja kui hommikul masina tahtsin töölepanna ei ärkanud enam ta ellu
157 |
DarknezZ
01.03.2005 23:59:40
no põmst mul vaagus ta pikka aega enne, kui sussid püsti viskas.
töötas, siis viskas lambist restardi kui mõne mängu tööle panin, järgmise käimapanemisega töötas 20 minutit ja vaikselt sedasi jäi aeg aina vähemaks.
29 |
qwerty007
02.03.2005 00:01:12
töötas, siis viskas lambist restardi kui mõne mängu tööle panin, järgmise käimapanemisega töötas 20 minutit ja vaikselt sedasi jäi aeg aina vähemaks. |
No mul töötas koguaeg ilusti,kui äkki viskas pildi tasku,detesembris ostetud.
7 :: |
100 |
angel
02.03.2005 10:25:22
| kui garantii kehitb siis vii garantiise ja ütle et lihtsalt ei tööta ja kõik. Võimalik et mingi sisemine põleng on toimunud kuna endal kaardil ei olnud pealtnäha ühtegi põlemis jälge.
157 |
One
02.03.2005 10:32:10
ma loodan, et on meilt ostetud - saaks testida
aga muidu gpu küll nii surra ei tohiks
ju siis oli juba ostes mingi defektiga...
kui gpu on klokitud ja jahutus kukub koos radikaga küljest
siis jookseb asi sekundipealt kokku mitte ei põle maha
728 |
angel
02.03.2005 10:45:31
| Winterwind kirjutas: |
siis jookseb asi sekundipealt kokku mitte ei põle maha  |
Aga kuda sa seda testid kui pilti ette ei võta? Mudugist saab pildi PCI kaardiga ette ja siis midagi teha. Endaloli veel see nali et kaardil oli kõvam jahutus peal kui ennem seega temp normide piires aga ikka suri ära. võibolla mingi vigane partii oli lihtsalt ja kõik. Sellepärast garantiid ongi vaja.
Mul isegi võttis video vent voolu sisse aga vat pilti välja ei lasknud.
Video ei põlegi maha kui radikas maha kukub Nagu võib radika tagasi panna ja rahus edasi toimetada
157 |
One
02.03.2005 11:27:51
| angel kirjutas: |
Video ei põlegi maha kui radikas maha kukub Nagu võib radika tagasi panna ja rahus edasi toimetada  |
jah, reeglina asi ei sure vaid jookseb kohe kokku..
ja kui sul pilti ette ei võtnud aga vent läks tööle siis võis väljund maha surra?
teise väljundiga proovisid ikka?
728 |
pots4t4j4
02.03.2005 11:29:21
ega see kaaart 11 detsember 2004 pole ostetud torupilli pommikast ?
401 |
Zonerman
02.03.2005 11:40:41
Mul suri vana kaart samamoodi (ti4800). Pilti enam ette ei võtnud ja kogu moos. Kuigi kaart oli uus ja töötas 2 nädalat. Ordi garantiist öeldi vastuseks, et "suri konkreetselt ära"
Kuigi imelik oli see, et eelmine päev töötas ilusti aga järgmine päev masina käima pannes piiksus ainult. qwerty007 kui sul garantiileht olemas, siis ei tohiks probleeme olla.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
Alari A.
02.03.2005 11:49:43
krt.hirm tuleb peale peaks oma r9800pro ka PROks tagasi flashima.kuigi mul idle temp 43core ja mem 30c mängides seal 50 kantis
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
qwerty007
02.03.2005 12:40:27
| pots4t4j4 kirjutas: |
ega see kaaart 11 detsember 2004 pole ostetud torupilli pommikast ?  |
kusjuures vist on, mina seda ei ostnud ühe teise käest ostetud
7 :: |
100 |
TanelJ
02.03.2005 12:44:38
| angel kirjutas: |
Mul muideks suri nõnda ära et algul õhtal just mängisin ja kui hommikul masina tahtsin töölepanna ei ärkanud enam ta ellu  |
mul kah HIS Radeon 9800 PRO ning hommikul oli samuti must pilt ees... sain garantiist uue asemele. Ja samal öösel olid veel epoxi 8rda+ mobo konded läbi läinud, mis nüüd ümber vahetatud. Kaart oli ostetud augusti lõpus.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
angel
02.03.2005 14:10:56
Proovisin enda kaardipuhul lausta teises masinas. Aga ei võtnud ta enam pilti ette. Isegi mõlemad video väljundid proovisin ära.
Hirmus asi igatahe. Tahtsin just hakata pelama
157 |
qwerty007
02.03.2005 17:57:53
| digweed kirjutas: |
krt.hirm tuleb peale peaks oma r9800pro ka PROks tagasi flashima.kuigi mul idle temp 43core ja mem 30c mängides seal 50 kantis |
tead ma mõtlen et targem oleks see sul ära teha,sest see mis mul juhtu seda ette ei näe lihtsalt lambist.Algul ma mõtlesin et läks prose perse aga kui ma nägin et neti tuli vilgub sain aru mis pekkas on.Jah täna läks mul asi garantiisse.
7 :: |
100 |
wa666ou
02.03.2005 18:39:29
krt, kui selline asi kalli raha eest soetatud video puhul lambist juhtub...mõnel süda ka veel haige..
huvitav, kas garantii tühistaks koheselt väljavahetamise, kui ilmneb, et sai pisut klokitud. Ei no, tõsiselt, nii 1% oc. Sellisel juhul on ooverklokkarid ikka julmalt s**as seisus. Ja siis veel nVidia lubab oma driveritega rahumeeli mu kaardil core'i keerata 25% otsa
Loodan, et sa ikka uue ja terve PRO tagasi saad
95 |
Tbit
02.03.2005 18:50:25
kunagi peebus müüdud ti4200 jooksis cs1.6 ajal kokku lihtsalt, pilt jäi ette ja nii ootasin mingi 5min, siis tegin restardi ja üle ekraani jooksid ülevalt alla mingid eri meitryx triibud ja win ei jõudnudki, tegi justkui driverite laadimise kohal restardi ja nii jäigi, mitu nädalat hiljem üks seksikas neiu hääl helistas ja ütles hommikul vara kell 9 et kahjuks ei õnnestunud meil kaarti parandada ja kandsime raha tagasi arvele kuna asendus kaarti kahjuks pole
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
angel
02.03.2005 19:15:56
Ei usu et mõistusega kellamine asja eriti lõhub kui tempid korras ja korralik jahutus peal.
Ja liialt kõrged kellad peaks endast ilusad põlemisjäljed jätma.
Mul oli veel mingi väike tõenäosus et PCI AGP Ratio ei olnud vahepeal fixed ja see võis asja kudagi peeti keerata. Kui selle Fixed peale panin läks 1-2 kuud ja asi oligi surnud. Igatahes kummaline lugu ja seni mõtlen miks ta ära suri.
157 |
qwerty007
02.03.2005 19:42:15
| Tbit kirjutas: |
kunagi peebus müüdud ti4200 jooksis cs1.6 ajal kokku lihtsalt, pilt jäi ette ja nii ootasin mingi 5min, siis tegin restardi ja üle ekraani jooksid ülevalt alla mingid eri meitryx triibud ja win ei jõudnudki, tegi justkui driverite laadimise kohal restardi ja nii jäigi, mitu nädalat hiljem üks seksikas neiu hääl helistas ja ütles hommikul vara kell 9 et kahjuks ei õnnestunud meil kaarti parandada ja kandsime raha tagasi arvele kuna asendus kaarti kahjuks pole  |
kaart on garantiis,nüüd jään lootma et seda kaarti ei saa asendada kuna pole enam seda,raha saaks tagasi päris hästi kuna need 9800PRO maksavad imelikult palju veel 8)
7 :: |
100 |
TanelJ
02.03.2005 19:51:04
| tahaks siiski asja põhjust teada miks nad nimodi üles ütlevad. Üks kord veel taolist asja läbi elada ei tahaks.
52 |
qwerty007
02.03.2005 19:52:42
tavaliselt ikka kustuvad kas arvuti käimapanekul või restardil aga et mängimise pealt pekka läheb on küll veider
7 :: |
100 |
qwerty007
02.03.2005 20:06:03
Üks asi tuli veel meelde, et mul on epoxi emaplaat ja see andis post code 25 ,teate küll see punane junn seal emaplaadil ja kui kõik korras siis näitab FF.Vaatasin manuali ja seda numbrit seal polnudki
7 :: |
100 |
02.03.2005 22:25:54
| wa666ou kirjutas: |
Loodan, et sa ikka uue ja terve PRO tagasi saad  |
no atil on näiteks ju draiveripõhine automaatne kellamine kah ju olemas (overdrive)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
wa666ou
02.03.2005 22:40:44
kusjuures, nVidial ju sama. Paned aga auto overclocking peale...ja vaatasin siis: mingi HL2 oli vist, windoosasse, rivatuneri monitooring näitab mulle siis core'i kiirust 607 MHz! WTF! Mälu jättis 900 MHz peale. Ja kui kaart maha põleb, öeldakse minu süü ja mis sa loll siis enable'sid driver-level-oc üldse...
95 |
qwerty007
03.03.2005 19:39:37
| Nii asi lahenes hästi, helistati ja annavad uue videokaarti 8)
7 :: |
100 |
