renx09
01.03.2005 18:08:13
oot kas R9800XT ei jooksuta HL2 1024*768 resol ilma AA ja AF-ita puhtalt et peaks nagu uue kaardi ostma
_________________ !! |
253 |
angel
01.03.2005 18:15:47
| eXacTy kirjutas: |
No tegelt ostan selle kaardi CS:Source mängimiseks, kuna ise CS 1.6 juba 1.5 aastat mänginud ja läksin sourcele üle. Aga HL1 seal oli nagi Nvidia kaart , vana FX5200 oli parema jõudlusega kui R9800XT. See oli minujaox hämming . Nüüd tahtisn teada kas on mõtet R9800XT maha müüa ja 6600GT soetada. Mängin 1024*768 resol ilma AA ja AF-ita. Kummab kaardil on HL2-hes parem jõudlus kas ATI või NVIDIA kaardil. HL1 oli Nvidia 3 kordselet üle , arvatavasti et see oli openGL mäng ja Atil on nõrk openGL tugi.
Küsimus kumb kaart siis on parem kas R9800pro flash XT või 6600GT. Resol 1024*768 , ja ilma AA ja AF-ita |
HL2 onDirectX9 seega ATI l on ikka veel selge eelis sellel alal (kuid ATI ja nVidia testid sageli erinevad juba paar FPS i võrra tähtsamad juba teised tegurid)
Kui sul juba 9800XT on siis 6600 GT peale pole mõtet ronida.
nVidia pidavat juba vanemates mängudes kah nõrgem olema. Aga kellel neid vanu ikka vaja mingi üle 100 FPS iga jooksutada. Peamine et uuemad mängud häste välja veab. Eks omaosa ka driverites. Driverid ju uuemate jaoks tehtud et kõik töötaks nagu peab.
Ma panen ikka FSAA peale ja krutin graafika põhja kui mängin CS S. ainult reso panen 1024X768 kuna kudagi harjunud sellega CS S mängima
157 |
One
01.03.2005 18:19:08
irw
6600GT on hea kaart ja on ta vast tiba kiirem kui r9800
kuigi hl2 on ati peli
muidu mul jooksis r9800pro-ga omalajal cs 1.6 üle 500fps-iga
ja ma ei kujuta ette kuidas ta sul fx5200 kolm korda kiirem sai olla
728 |
Iron miki
01.03.2005 18:38:17
| 6600gt peks ikka parem olema
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
eXacTy
01.03.2005 18:46:39
No igaljuhul mängus sees de_aztec-is mul dropis fps R9800proga 60-70 aga FX5200 oli stabiilselt 100. Jah R9800pro hetkel XT jääb lahjax, kui netis mängin ja palju raffast siis tõmmab dropi sisse fps 30 (kuigi mul on FPS tweak millega saan stress testis 175fpsi, default on ~108). Tahan sellist kaarti mis veab stabiilselt vähemalt 60-70 fps (seda siis hästi suure sõja juures)
On kellelgi sama arvuti mis mul profiilis ainult 6600GT palju sa FPS-i saad stress testis ilma tweagita
to: Winterwind
ma mõtlesin et R9800pro oli 3 korda vähemalt kiirem kui FX5200 aga vedas cs 1.6 sitemini ringi
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
Terror
01.03.2005 18:51:06
| eXacTy kirjutas: |
to: Winterwind
ma mõtlesin et R9800pro oli 3 korda vähemalt kiirem kui FX5200 aga vedas cs 1.6 sitemini ringi  |
Driverid olid ikka installitud
91 |
pl1600
01.03.2005 18:51:20
| eXacTy kirjutas: |
Jah R9800pro hetkel XT jääb lahjax, kui netis mängin ja palju raffast siis tõmmab dropi sisse fps 30 |
see on nagu mingi 100% video viga ve
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
eXacTy
01.03.2005 19:03:44
Kle Terror arvata olid et Driverid olid peal, proovisin algul uute catalystydega sellega oli veel hullem, siis proovisin Omegatega (muidugi vahepeal lasin Drivercleaneriga Safe modis puhtax) ja läks praemax drop siis minimaalselt 70. Aga Source on sellise dropiga võimatu pelida nagu pilt ujux vms, vb ma olen lihtsalt 100FPS-iga harjunud. Aga ma pole vastust saanud kumb on parem.
| eXacTy kirjutas: |
to: pl1600 Kas sa arvad et prose on pudelikael? Prosel on clock 2400Mhz
37 |
Iron miki
01.03.2005 19:11:41
no ma ei saa aru mis toimub, viimasel ajal on postitused lihtsalt hakanud ära kaduma ja nüüd näen et minu post pole ülde seal kuhu ma selle postisin (see viimane võib ka muidugi mu enda viga olla)
eXacTy kirjutas:
mina kirjutasin
6600gt peaks ikka parem olema
17 |
eXacTy
01.03.2005 19:18:11
Aga kui palju ? 10% 5% praktiliselt midagi 1%
37 |
angel
01.03.2005 19:22:53
6600 GT on parem kiu 9800PRO seeria.
Aga nagu 9800PRO asemele 6600 GT eriti mõtet osta ei ole. Erilist suurt võimuhulka sa juurde ei saa.
157 |
eXacTy
01.03.2005 19:28:39
Aga kumb veab HL2-te paremini ringi kas ATI või Nvidia. Kui vahetasin FX5200 R9800pro vastu lootsin kõvasti võimu juurde aga sain vastupidist. Nüüd ei soovi vana viga teha Et maxan tohutu raha ja see ei jõua üldse mängu ringi vedada
37 |
Alari A.
01.03.2005 19:33:43
viga peab winis olema-driverid vms.sellest juustust on 9800 igas pelas kordi kiirem
sell juhul ei oleks sul mõtet ka 6600 osta kuna 1024x768 resol ja fullis oli mul farcrys fps 9800proga sama mis 6600GTga.6600 kõrgematel resodel oli 6600gt natukese kiirem1280x1024 vahe u.5-7 fpsi
viimati muutis Alari A. 01.03.2005 19:36:34, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 678 loe/lisa |
551 |
angel
01.03.2005 19:35:45
Võrrelda FX5200 (nVidia täielik juust mis võiks ajaloost kaduda) 9800 PRO kaardiga
Kui soovi on võin anda sulle natuke 9800PRO driverite tweakimis õpetusi ja kuidas õieti driverid ta p pa ja peale saada.
157 |
Alari A.
01.03.2005 19:38:23
tweagitud või ei kuid 9800pro peab olema igal juhul kõvasti kiirem
HL2 jooksutas mul 9600xt paremini kui 5900xt@5900U
551 |
eXacTy
01.03.2005 19:43:45
No jah, anna siis õpetusi, kuigi mul on OMEGA driverid peal (mitte kõige uuemad mingi catalyst 4.12 baasil vist ei mäleta täpselt). Aga jah see FX5200 juust oli parem kui R9800XT
Sellepärast tegin arvutile päris mitu formatit ja proovisin kõike muud, aga ikka Nvidia omas HL1 oma openGL toega ära
37 |
siLc
01.03.2005 19:44:56
Mul oli nii: 9800SE@Pro jooksutas CS:S-i suure äktioniga "mängitamatult" imo (ise ka vana CS 1.6 pelaja, fps > all) ja prose oli madala kellaga (1,8Ghz). Sain 6600GT. Olukord oluliselt ei muutund aga natuke paremaks läks. Sain siis parema OC prose ja klokil ~2300Mhz ringis fps CS:S-s juba bueno prosest sõltub mõndagi
186 |
angel
157 |
eXacTy
01.03.2005 19:54:39
Aga vb tõesti on mu pc-l midagi viga äkki asi ei olegi videos ega proses. Sama palju rami ja sama video ainult 3000+ 64 ja ta saab tweagiga 237 FPS :O . ma saan enda omaga sama tweagiga 160 fps . See ei ole võimalik et 2Ghz AMD 64 omab minu Bartoni @2400Mhz nii julmalt ära
37 |
eXacTy
01.03.2005 19:56:03
Ok enam ma ei taha 1.6 mängida nüüd on mul vaja abi kuidas HL2 täiega tööle saada
Ja kas siis OMEGA driverites ei ole siis kogu seda asja sees mis sa mulle siin õpetuses andsid?
37 |
Zonerman
01.03.2005 20:03:15
Vb oleks mõistlik offtopic mujale viia ja jätkata ikka vastavalt teemale.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
01.03.2005 20:14:39
| eXacTy kirjutas: |
aga ikka Nvidia omas HL1 oma openGL toega ära  |
aga miks sa siis DX API'ga ei pelinud seda ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
k2iguvahetaja
01.03.2005 20:58:26
| Mu vanal s*tal videol (ATI) jooksis HL1 openGL-iga paremini kui DirectX-iga.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
haldz
01.03.2005 22:30:02
Tuleb välja et kõige paremad on vähemal mis mul on need kõige viimased beta driverid 75.90 kõik jookseb ilusti isegi flatout jookseb premini
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
angel
01.03.2005 23:02:32
| haldo kirjutas: |
Tuleb välja et kõige paremad on vähemal mis mul on need kõige viimased beta driverid 75.90 kõik jookseb ilusti isegi flatout jookseb premini  |
71.25 on igatahes kah head. Need ametlikud ei kõlba kuhugi (vähemalt minul). Pole 75.90 proovinud.
Vanasti räägiti et ATI driverid viletsad aga ma arvan nüüd hoopis vastapidi (ATIga probleeme ei olnud)
157 |
haldz
01.03.2005 23:05:09
| angel kirjutas: |
| haldo kirjutas: |
Vanasti räägiti et ATI driverid viletsad aga ma arvan nüüd hoopis vastapidi (ATIga probleeme ei olnud) |
njaa aga ex see kaart ole ka mabey suht uus et pole veel häid drivereid väljas Ati kaartidele olid parimad OMEGAD
138 |
Zandriel
01.03.2005 23:06:25
v@ike probleem 6600GT-ga OC-ga... 550/1150 k6ik igati ilus ja super (radikaid ei ole) m@lud peaksid olema 1.6*..... kuid 550/1151 on Test faild
Kas on v6imalik et kaardil bios ei luba rohkem ?
muide kaardil on 2xDVI.. vb erineb kaardi arhitektuur tavalistest 6600GT AGP
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
Zooter
01.03.2005 23:38:41
| haldo kirjutas: |
njaa aga ex see kaart ole ka mabey suht uus et pole veel häid drivereid väljas |
Uus ei ole enam küll õige öelda tänapäevases arvutimaailmas ja driverite puudulikkus on tegelikult jube - üks versioon ametlikke. Kui nii edasi läheb, siis varsti järgmine kaart väljas enne kui eelmine tööle saadakse.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
wa666ou
02.03.2005 00:23:00
75.90 driverid muidu päris head samas, nagu ikka beetadega ikka, mõnedes mängudes tuleb vigasid. RBRis mõnedes kohtades oli nagu pildilt tükk ära rebitud , NFSU2 ei lasknud load-skriinist edasi, HL2 i täheldanud aga midagi.
95 |
angel
02.03.2005 00:41:51
eks nVidia ülbas ja ütles et parimad driverid. Eks omadvitsad peksavad.
Ootan kah omega drivusid aga pole uusi välja tulnud
157 |
Zandriel
02.03.2005 07:29:35
heh ... 75.90 driveritega mul samuti ei lase NFSU2 load screeni esimese katsega ette ...heli on kuulda kuid pilti pole ...teise katsega l@ks m@ngu kuid kui paned AA peale siis m6tleb veitsa ja viskab pildi ruute t@Is ning nii on Arvuti omadega panges
16 |
Scart
02.03.2005 09:50:54
| uus revisjon on väljas peaaegu iga nädal, peab lihtsalt teadma, kust neid leida võib ja seda linki on siia taotud rohkem, kui ühe korra
101 |
haldz
02.03.2005 11:48:06
Mul pole küll nende driveritega probleeme nfsu 2 kõik on väga hea
138 |
siLc
02.03.2005 11:49:13
| Scart kirjutas: |
| uus revisjon on väljas peaaegu iga nädal, peab lihtsalt teadma, kust neid leida võib ja seda linki on siia taotud rohkem, kui ühe korra |
Guru3D nendib et StationDrivers - mingil prantsuse saidil on kuldsed käed kõige uuemate NV draiverite väljavõlumises
186 |
haldz
02.03.2005 11:50:47
| täna proovin võibolla neid drivereid Xtreme G 75.90a (ForceWare) Kas keegi on neid proovind tirida saab www.guru3d.com
138 |
siLc
02.03.2005 11:52:43
| haldo kirjutas: |
| täna proovin võibolla neid drivereid Xtreme G 75.90a (ForceWare) Kas keegi on neid proovind tirida saab www.guru3d.com |
Tiritud tiritud aga asjad nõuavad et vanad draiverid puhtalt alt ära võetax, mida aga ma vana viitsimatus teha ei viitsi muidu keegi peaks ära proovima ja ütlema kas Riddick läks käima, Warcraft 3-s pole korruptsiooni ja CS:S-is on de_aztecis murult läige ära saadud
186 |
Zonerman
02.03.2005 11:52:54
| haldo kirjutas: |
Guru3d admetel pidid nad head 3dmark benchides olema.
67 |
haldz
02.03.2005 11:59:17
täna ma proovin kui koju jõuan koolist eile laadisin alla
138 |
serz47
40 |
pl1600
02.03.2005 17:51:44
kaart nagu iga teine
87 |
haldz
02.03.2005 20:40:15
täna siis proovisin neid Xtreme G 75.90a (ForceWare) ja 3dmark skoor oli mingi 3340 vist aga muidu tundub parem kui ned betad kõige uuemad
138 |
hmekk
8 :: |
68 |
High-Q
03.03.2005 14:56:54
hl1 oli openGL-i puhul stabiilsem. d3d-d kasutades kogemata wini nuppu vajutades pani tihti pange ja kalas. opengl oli märksa pehmem taoliste vigade suhtes. Ja kuna opengl draiveritugi on nv-l paremini tehtud, siis täitsa võimalik, et NV kaardiga oli vana HL-i parem mängida. Mina mängisin vana kaunterit iga kaardiga openGL-is, sest see oli lihtsalt paremini mängitav. HL1 Mängumootor oli tegelikult ju mõeldud/optimeeritud vana OpenGL ja Glide jaoks, hl1 alguses oli vähe D3D kaarte, mis seda hästi jooksutasid, enamasti ikka peksti mängu voodoo/voodoo2-dega. Siis tulid RivaTNT-d ja Voodoo 3-d ja alles peale seda gevurtsid ja radeonid. Rage 128 kaardid ei olnud mängurite seas niiväga levinud, enamasti olid siiski desktop kaartidena (Xpert seeria eriti).
btw, HL2 beta omas samuti openGL tuge (ja heia-heia, default renderer oligi OpenGL ) ja, ime-ime, jooksis kiiremini ja paremini kui D3D (beta 5900XT-ga 1024x768 noAA/noAF D3D ikkagi natuke pidurdas kohati, openGL-iga aga istus fps ilusti alati üle 50-ne), kusjuures visuaalset vahet ma ei märganud (natuke oli vee peegelgusi vähem, aga detailsus sama), kahtlane, et see lõpp-produktist välja roogiti.
97 |
03.03.2005 18:30:57
| kas PNY 6600GT AGP on sama PCB, mis Club3D ?
siLc
03.03.2005 19:31:41
| mikk36 kirjutas: |
| kas PNY 6600GT AGP on sama PCB, mis Club3D ? |
Teadmiseks, kõik 6600GT kaartide PCB-d on layoutilt samad, erinevad ainult ehk mälud (1,6; 2,0ns) ja kaarti peale kinnitatav cooler
186 |
serz47
40 |
High-Q
03.03.2005 23:05:31
| mitteklokkajale hea lahendus, core 550 default ja mem 1120. Suur vent arvatavasti üsna vaikne kah. Kui kõik see ei tule rahakoti arvelt (või kui siis paarsada krooni max), siis võib täitsa tore produkt olla.
97 |
serz47
03.03.2005 23:08:14
no see Kaart on ka hea hinnaga 2300kr
40 |
High-Q
03.03.2005 23:09:45
| serz47 kirjutas: |
no see Kaart on ka hea hinnaga 2300kr  |
äkki ikka 3300? 2300-ga sa saad mitte-GT.
97 |
serz47
03.03.2005 23:11:22
EI EI 2300kr GeForce 6600GT ma tean et hind on uskumatu
40 |
