uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  1700+ temp? märgi kõik teemad loetuks
eastsider
eastsider
sõnum 26.02.2005 11:45:34 1700+ temp? vasta tsitaadiga
Mu amd xp 1600@ 1700 temp on idles üle 60 kraadi, kas see on normaalne. või peab mõtlema uue jahuti ostmisele?
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
g3n1us
g3n1us
sõnum 26.02.2005 11:48:55 vasta tsitaadiga
Sa peaksid kõigepealt veenduma, et sul sensor segast ei peksa, kasutada võid näputestrit. Muidu 60C sellele prosele on ikka tsipa kuum küll.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
eastsider
eastsider
sõnum 26.02.2005 11:57:07 vasta tsitaadiga
ma arvan et sensor paneb vist tõesti vigast, sest ei tundu küll, et prose kuuma õhkaks.
Cooler(-10)
sõnum 28.02.2005 10:36:26 vasta tsitaadiga
Sensor ma ei usu et segast peksab. Segast võib BIOS temp.e valesti lugeda. (OK kerge tähenärimine) Kui on abiti mobo siis võib raudselt paar kraadi maha arvutada. Ja kui sa selle 100Mhz juurde panid kas volte ka tõstsid? Voldid annavad rohkem temp.i juurde kui taktsagedus. Kui palju ta sul fullis kraade näitab? Kui ikka sinna 80C (75C) ligi hakkab minema fullis, siis võiks uue jahuti muretseda küll. Kui arvuti on stabiilne siis ei ole mõtet paanitsema hakata nende temperatuuridega.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
renx09
renx09
sõnum 28.02.2005 10:39:56 vasta tsitaadiga
enne kui uut muretsema hakkab, võiks ikka veenduda, et vana pole tolmu täis ja istub korralikult prose peal icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 249
aksel
aksel
sõnum 28.02.2005 12:30:07 vasta tsitaadiga
mis pastat kasutasid?
Firefly
Firefly
sõnum 28.02.2005 15:19:35 vasta tsitaadiga
Võta jahutus maha, puhasta tald ja prose ära siis pane ilusti peale tagasi - termopasta õhuke kiht, veendu, et vent korralikult peal puhub
viimati muutis Firefly 28.02.2005 15:21:25, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 141
reimers66
reimers66
sõnum 28.02.2005 15:21:11 vasta tsitaadiga
K-Pax kirjutas:
Võta jahutus maha, puhasta tald ja prose ära siis pane ilusti peale tagasi, veendu, et vent korralikult peal puhub
ja termopasta ka ikka korralikult vahele (õhukene kiht)
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
Alari A.
sõnum 28.02.2005 15:28:16 vasta tsitaadiga
katsu käega radikat!
kui on kuum siis eelnevatele soovitustele lisaks võiks ühe ventika tagant õhku välja imema panna icon_smile.gif
Kommentaarid: 658 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 540
Cooler(-10)
sõnum 28.02.2005 18:23:06 vasta tsitaadiga
Või küljekaas ära võtta näiteks (kui ise selle peale veel pole tuld). Siis jälle see jama et kõik radikad lähvad kolekiiresti tolmu täis.
eastsider
eastsider
sõnum 28.02.2005 23:37:47 vasta tsitaadiga
küljekaas juba eemaldatud, ainult see ventikate sahin käib närvidele
Cooler(-10)
sõnum 01.03.2005 11:53:29 vasta tsitaadiga
Siis ilmselt radikas vääga tolmune või venti pöörded liiga madalal. Pastat ei ole mõtet süüdistada sest see võtab heal juhul nagunii ainul 2C kuni 3C maha. Kui radikas kuum ei ole siis on kaks võimalust: sensor paneb segast või on radikas corest liiga eemal. Ma ei tea küll kuidas sul see radikas sinna kinnitub aga eeldan et ikka kruvidega, et need võiks igaks juhuks üle keerata. (just another suggestion in my mind).
PS. Ahh jaa kuidas on lood ikka nende voltidega peale klokkamist, kas neid ka juurde sai pandud. Pingel on suur panus temperatuuri tõstmisel.
Kui ikka miskit ei aita ja radikas on sigatuline siis tuleb osta zalmanni cnps7000 seeriast midagi. Endal on 7000a Cu(puhtalt vasest CuAl vase ja alimiiniumi combo thumbs_down.gif ) ja olen sellega väga rahul vaikne ja jahutab hästi + fanmate2 millega saad pöördeid juurde ja maha keerata.
mati_p
sõnum 01.03.2005 12:46:15 vasta tsitaadiga
Cooler(-10) kirjutas:
vabanda, aga see jutt on puhas pullisitt. väga paljud testid on näidanud, et Cu ja AlCu temperatuurivahe sama riistvara juures on 1-2C, tihti ei olegi neil mingit vahet. lisaks on AlCu versioon tunduvalt kergem ja ka jupp maad odavam.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
renx09
renx09
sõnum 01.03.2005 12:49:06 vasta tsitaadiga
mati_p kirjutas:
bullshit jah (võta sa nüüd kinni, kust siuksed arvamused tulevad), Cu + Al toimib nagu kellavärk
Cooler(-10)
sõnum 01.03.2005 14:03:56 vasta tsitaadiga
Sry kirjutasin seda mida kuulnud olen icon_redface.gif Samas mida see thumbs_down.gif ei tähenda et pask vaid kehvem. Sama vahe mis gf4ti ja gffx5200 ultra vist.
PS. kuskilt olen kuuld müüte et Al-Cu kombinatsioonid vs puhas Cu vahe on 5 kuni 10C icon_eek.gif a see ilmselt sama et parem termopasta jahutab 20 kraadi paremini. icon_biggrin.gif
mati_p
sõnum 01.03.2005 17:55:22 vasta tsitaadiga
mhm, uudisteagentuur NSR on tublit tööd teinud.
