eastsider
26.02.2005 11:45:34
1700+ temp? |
| Mu amd xp 1600@ 1700 temp on idles üle 60 kraadi, kas see on normaalne. või peab mõtlema uue jahuti ostmisele?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
g3n1us
26.02.2005 11:48:55
| Sa peaksid kõigepealt veenduma, et sul sensor segast ei peksa, kasutada võid näputestrit. Muidu 60C sellele prosele on ikka tsipa kuum küll.
98 |
eastsider
26.02.2005 11:57:07
ma arvan et sensor paneb vist tõesti vigast, sest ei tundu küll, et prose kuuma õhkaks.
igatahes
26 |
Cooler(-10)
28.02.2005 10:36:26
| Sensor ma ei usu et segast peksab. Segast võib BIOS temp.e valesti lugeda. (OK kerge tähenärimine) Kui on abiti mobo siis võib raudselt paar kraadi maha arvutada. Ja kui sa selle 100Mhz juurde panid kas volte ka tõstsid? Voldid annavad rohkem temp.i juurde kui taktsagedus. Kui palju ta sul fullis kraade näitab? Kui ikka sinna 80C (75C) ligi hakkab minema fullis, siis võiks uue jahuti muretseda küll. Kui arvuti on stabiilne siis ei ole mõtet paanitsema hakata nende temperatuuridega.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
renx09
28.02.2005 10:39:56
enne kui uut muretsema hakkab, võiks ikka veenduda, et vana pole tolmu täis ja istub korralikult prose peal
_________________ !! |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
aksel
28.02.2005 12:30:07
| mis pastat kasutasid?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Firefly
28.02.2005 15:19:35
Võta jahutus maha, puhasta tald ja prose ära siis pane ilusti peale tagasi - termopasta õhuke kiht, veendu, et vent korralikult peal puhub
viimati muutis Firefly 28.02.2005 15:21:25, muudetud 1 kord |
142 |
reimers66
28.02.2005 15:21:11
| K-Pax kirjutas: |
| Võta jahutus maha, puhasta tald ja prose ära siis pane ilusti peale tagasi, veendu, et vent korralikult peal puhub |
ja termopasta ka ikka korralikult vahele (õhukene kiht)
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Alari A.
28.02.2005 15:28:16
katsu käega radikat!
kui on kuum siis eelnevatele soovitustele lisaks võiks ühe ventika tagant õhku välja imema panna
| Kommentaarid: 674 loe/lisa |
549 |
Cooler(-10)
28.02.2005 18:23:06
| Või küljekaas ära võtta näiteks (kui ise selle peale veel pole tuld). Siis jälle see jama et kõik radikad lähvad kolekiiresti tolmu täis.
eastsider
28.02.2005 23:37:47
| küljekaas juba eemaldatud, ainult see ventikate sahin käib närvidele
26 |
Cooler(-10)
01.03.2005 11:53:29
Siis ilmselt radikas vääga tolmune või venti pöörded liiga madalal. Pastat ei ole mõtet süüdistada sest see võtab heal juhul nagunii ainul 2C kuni 3C maha. Kui radikas kuum ei ole siis on kaks võimalust: sensor paneb segast või on radikas corest liiga eemal. Ma ei tea küll kuidas sul see radikas sinna kinnitub aga eeldan et ikka kruvidega, et need võiks igaks juhuks üle keerata. (just another suggestion in my mind).
PS. Ahh jaa kuidas on lood ikka nende voltidega peale klokkamist, kas neid ka juurde sai pandud. Pingel on suur panus temperatuuri tõstmisel.
Kui ikka miskit ei aita ja radikas on sigatuline siis tuleb osta zalmanni cnps7000 seeriast midagi. Endal on 7000a Cu(puhtalt vasest CuAl vase ja alimiiniumi combo ) ja olen sellega väga rahul vaikne ja jahutab hästi + fanmate2 millega saad pöördeid juurde ja maha keerata.
mati_p
01.03.2005 12:46:15
| Cooler(-10) kirjutas: |
CuAl vase ja alimiiniumi combo  |
vabanda, aga see jutt on puhas pullisitt. väga paljud testid on näidanud, et Cu ja AlCu temperatuurivahe sama riistvara juures on 1-2C, tihti ei olegi neil mingit vahet. lisaks on AlCu versioon tunduvalt kergem ja ka jupp maad odavam.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
renx09
01.03.2005 12:49:06
| mati_p kirjutas: |
vabanda, aga see jutt on puhas pullisitt. väga paljud testid on näidanud, et Cu ja AlCu temperatuurivahe sama riistvara juures on 1-2C, tihti ei olegi neil mingit vahet. lisaks on AlCu versioon tunduvalt kergem ja ka jupp maad odavam. |
bullshit jah (võta sa nüüd kinni, kust siuksed arvamused tulevad), Cu + Al toimib nagu kellavärk
252 |
Cooler(-10)
01.03.2005 14:03:56
Sry kirjutasin seda mida kuulnud olen Samas mida see ei tähenda et pask vaid kehvem. Sama vahe mis gf4ti ja gffx5200 ultra vist.
PS. kuskilt olen kuuld müüte et Al-Cu kombinatsioonid vs puhas Cu vahe on 5 kuni 10C a see ilmselt sama et parem termopasta jahutab 20 kraadi paremini.
mati_p
01.03.2005 17:55:22
| mhm, uudisteagentuur NSR on tublit tööd teinud.
56 |
