XL
Bännitud
27.02.2005 12:01:45
salusoftis pole ju
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
XL
Bännitud
27.02.2005 17:44:01
| täpsemalt 908 mb iso oleks vaja cd-le kirjutada Aidake leida sobiv toorik k-arvutisalongist mis võimaldab veel 8 mb üle kirjutamist lubatust
darzik
27.02.2005 17:52:41
| XL kirjutas: |
originaal on ostetud ja olemas Tüütu on on ju 5 cd-d sisestada eriti siis kui formatti tihti tehakse. Ma ei leia kuskilt sealt ju seda salusoft.com -ist |
pole küll otseselt teemasse, aga kui tihti formatit tehakse, siis tee parem värskest puhtast installist teisele partitsioonile näiteks Ghostiga image ja taasta sealt, on igal juhul hulka kiirem ja mugavam, kui win ja office jmt ühekupa installida
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
XL
Bännitud
27.02.2005 18:22:50
| nero näitab 910 mb on disk Kas õnnestub kirjutada?
Ho Ho
27.02.2005 19:18:06
teoreetiliselt peaks neroga olema võimalik kirjutamist simuleerida. Proovi järgi, vaevalt et keegi teine on midagi taoilist enne üritanud
Ghost maksab raha ning on valmistatud Symanteci poolt. Vaata nende kodukat, ehk on mingi trial seal
Btw, oma teemat iga natukese aja tagant uppida pole eriti viisakas
86 |
XL
Bännitud
27.02.2005 19:21:43
ehk seletaksid lähemalt millega tegu
HacaX
27.02.2005 19:33:02
Kui põletama hakkad siis tuleb ette kast kus saad panna kiiirust ja kirjutamisresiimi. Sealsamas pane linnuke "Silmulation" ette Sellisel juhul teeb proovipõletamise (mis erineb päristegevusest ainult selle poolest, et laserit ei lülitata sisse). Kui veab siis ütleb juba selle peale ära kui kribamine ebaõnnestuks (ja kuna midagi tegelikult ei kirjutatud siis on toorik endiselt kasutatav).
Niipalju kui ise tähele olen pannud ei tasuks 800+ toorikutelt erilist lisaoverburn'i oodata, aga proovida ju võid.
PS! Võiks tegelikult kindlaks teha kas tegu on ikka ISO või siiski BINiga (laiend ei näita suurt midagi). Saab näiteks WinISOga (näitab image'i sektori suurust, kui see on 2048 siis on ISO, kui suurem siis BIN).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
XL
Bännitud
27.02.2005 21:33:27
| nüüd on toorik unreadable näitab et tühi aga enam ei lase kirjutada Burn procsess has succefully ütles Simulerimisel samamoodi
XL
Bännitud
13.03.2005 14:24:23
seletage kuidas töötab iso faili tegemisel optimeerimine? cd plaadile on võimalik salvestada kuni 3.2 gb infot selle abil 700 mb plaadi peal
HacaX
13.03.2005 15:14:11
Mismoodi? Kui plaadi füüsiline mahtuvus on 700 mega siis ei pane sa ühegi imenipiga sinna rohkem peale. Overburni töötab seetõttu, et *tegelikult* on plaatide mahtuvus suurem, lihtsalt äärtes ei pruugi tulemus enam nõnda stabiilne olla seega ka vaikimisi ei pakuta 700st rohkemat (ehk täpselt sama võte mis flopide puhul kus nüüdsel ajal annab 1,44MBst 1,96 mega välja pigitsada).
Kui Explorer näitab, et 700MB plaadil on 3,2GB kraami, siis tähendab see ainult seda, et failipaigutustabeliga on mängitud: ühe faili kohta mitu erinevat sissekannet mille Explorer loebki kõik eraldi failideks (ehkki füsiliselt on üksainus).
22 |
XL
Bännitud
13.03.2005 15:18:41
| no kõik 3.2 gb infot on identsed normaal olekus. Aga cd on 700 mb aga plaadil on 3.2gb erinevat infot. Proovige ise järgi pange kasvõi 8 windowsi ühele plaadile Kasutasin ultraisot iso faili tegemisel
HacaX
13.03.2005 15:22:12
Tahad ausalt öelda, et 8 erinevat Winni (mitte 1 Winni erinevad inkarnatsioonid a'la XP Home ja Pro) mis kokku on 3,2GB mahtusid 1le 700MB toorikule?
22 |
XL
Bännitud
13.03.2005 15:26:46
| ei. Ühte masti ikka XP Pro Home MCE jne, VLC Tablet PC, server 2003 jne
HacaX
13.03.2005 15:33:36
Siis ongi nii nagu räägitud: failipaigutsüsteemi retsimine. Home/Pro/etc kasutavad installimiseks kõik ühtesi ja samu CABe, lihtsalt failid mis neist lahti pakitakse + konfiguratsioon on erinev. Seega annab installeritele ilusasti valetada nagu oleks neist igaühel omad CABid, ehkki tegelikult on kogu ketta peale ainult 1 koopia millele tehtud mitu viidet.
22 |
XL
Bännitud
13.03.2005 15:53:56
| office 2003 systemi puhul on ju cabid erinevad 1.6 gb to 906 MB
Riivo
13.03.2005 17:14:37
| XL kirjutas: |
| office 2003 systemi puhul on ju cabid erinevad 1.6 gb to 906 MB |
järelikult ei ole
221 |
XL
Bännitud
13.03.2005 17:25:09
front page ja visio cab-id vaevalt
