uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Leadtek gf4ti4200 (bios'i flashimine läks nihu) märgi kõik teemad loetuks
klOun
klOun
sõnum 25.10.2002 10:24:00 Leadtek gf4ti4200 (bios'i flashimine läks nihu) vasta tsitaadiga
Flashisin lolli peaga kaardiga kaasas oleva Winfox'iga kaardi bios'i ära... saavutasin error'i.. Peale rebooti masin enam üles ei lähe.. Piixub ja pilti ette ei võta.
MSI mobo'l on need diagnostika led'id mis näitavad asendit "1100" - miskit videoga viga.
nüüd vaja siis video bios uuesti ära flashida.. aga nvflash'iga seda bootimisel teha ei saa.. arvatavasti sellepärast, et tegemist on leadtek winfast a250 kaardiga...
ja Leadtek on ise välja töötanud jupi nimega "wfflash.exe" millega flashitaxe muidu neid winfast'i kaarte.
Aga ma ei tea neid "võtmeid", mida sellele flashimisdiskile anda... netist ei leia ka dokumendatsiooni.. on vaid nvflash'i kohta icon_sad.gif
/// Ootan abi, olen tõsiselt hädas \
🥫 Experience is one thing you can't get for nothing.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
me_
sõnum 25.10.2002 10:42:00 vasta tsitaadiga
/me'l on tõesti väga kahju
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
Jaan
sõnum 25.10.2002 10:49:00 vasta tsitaadiga
Sul oleks vaja võtta kuskilt laenuks PCI videokaart.
Mul oli sarnane juhus ATI kaardiga, voolutõuge juhtus õigel ajal..
Määrad BIOS-s, et pildinäitaja on PCI video ja edasi juba lihtsam.
25.10.2002 11:24 klOun kirjutas:
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Drake
sõnum 25.10.2002 10:53:00 vasta tsitaadiga
Ega sa ometi ettenägelikkusest vana Bios'i alles ei jätnud ?
õpetus aga Ray Adams'i Nvidia Bios editorist:
You must have these files before flashing your bios:
NVFLASH.EXE - NVIDIA Flash Until
DOS4GW.EXE - DOS/4GW Protected Mode Run-time loader
Create bootable floppy, place these files and ROM file for example G2GTSCH.ROM
Boot your computer from floppy and write this command and DOS prompt
a:nvflash.exe /f[here_write_bios_file_name]
and press enter.
Tips:
Make backup copy of your bios before flashing!!!
You can do it by running nvflash.exe with this parameter -b<filename> Read ROM and save to <filename>
How to flash you card if it doesn’t show anything.
If you card fail after flashing you can restore your old bios in two ways
1. Do not remove your AGP card and install second PCI Video adapter, set Primary VGA Adapter to PCI in Motherboard BIOS
After booting using PCI card, do same flashing procedure
2. Make bootable floppy and crate two files
config.sys
[menu]menuitem=Restore,Restore origin bios
menuitem=Def, Default start
default=Restore,5
[Restore]
[Def]
and autoexec.bat
goto %config%
:Restore
NVFLASH.EXE -s4 /fold.rom -h
:Def
Before put your old BIOS file and rename it to old.rom. Boot your computer from floppy and for 5 second. Flashing procedure will start automatically, after flashing your computer will be restarted
Loodetavasti oli asjast kasu
D.
On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel-
[ Seda sõnumit muutis: Drake on 25.10.2002 11:55 ]
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 84
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 25.10.2002 12:08:00 vasta tsitaadiga
Paha lugu! Miks sul seda biost oli vaja üldse flashida?
[ Seda sõnumit muutis: IceUul on 25.10.2002 13:44 ]
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 187
Surnu
sõnum 25.10.2002 13:02:00 vasta tsitaadiga
Mnjah aitab vast teine pci videokaart ainult, ise lasin kah kogemata vale biosi ühe radeon 7500 peale, aga teine videokaart aitas hädast välja icon_wink.gif
Ja milleks seda biosi ikka üle lastakse (isiklikult oli vaja orginaalne ati bios peale ajada, pilt parem, kiirem ja stabiilsem, tegu oli ka powercolori radeon 7500 DDR'iga), et saada kas paremat ülekellatavust, paremat pildi kvaliteeti või ka parandada ebastabiilsuse vigu.
Ahjaa meelest läks tol ajal kui ma selle radeoni sain siis polnud korralike powerd by ati drivereid välja see oli kah põhjus miks radeoni korral ati enda bios peale läks.
[ Seda sõnumit muutis: Surnu on 25.10.2002 14:06 ]
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
klOun
klOun
sõnum 25.10.2002 13:34:00 vasta tsitaadiga
nii olen nüüd oma masin tagant... pilt ees tänu miskile ATI kaardile, mis istub PCI siinis, AGP on samuti sees...
Proovisin flashida.. nagu kästud.. kisab hoopis miskeid PCI erroreid, kahtlane.. nagu tahaks PCI kaarti flashida (ATI't siis) Proovisin wfflash'iga kaa, see röögib, et VGA BIOS and ROM file not compatible vms... Umbes sama errorit karjus tookord, kui windowsis WinFox 2'ga seda biosi flashisin sama errorit, sellest asi tuksi läkski :-/
klOun
klOun
sõnum 25.10.2002 13:57:00 vasta tsitaadiga
asi arvatavasti selles, et ta üritan accessida mu PCI's olevasse ATI kaarti... aga AGP'sse vaja oopis.
Ma tõmmasin netist miski nVIDIA BIOS Editor (windõusi all töötab) - Ray Adams'i kirjutatud asi ASI ISE ASUB SIIN
Kui sellega readisin biosi kuhugile faili kõvakettal.. ja seda texti vieweriga uurima läksin.. siis seal sees oli igati ATI kaardi informatsiooni.. küll Mach64 jne jne (ehk siis see minu PCI kaardi inff)
confused :-/
klOun
klOun
sõnum 25.10.2002 23:02:00 vasta tsitaadiga
mnjaa.. loodan et asjatundjuad vaatavad veel seda topikut.. kuna süda kripeldab sees, vaja ikka asi korda saada :/
Nu
Nu
sõnum 26.10.2002 08:05:00 vasta tsitaadiga
nvflash peaks ikka olema suuteline su bios'ile ligi pääsema.
See et sul flopiga asi ei õnnestunud võib olla põhjustatud sellest, et nvflash enne uue biose kirjutama asumist võrdleb
seda vanaga ja kui mingid ID'd ei klapi siis katkestab protsessi.
Kuna sul bios on nagunii juba nässus siis proovi seda kõigepealt kustutada nvflash -e käsuga.
Nüüd kui oled kindel et sul õige (konkreetse mudeli bios)
rom fail on olemas peaks seda saama flashida.
Võid proovida seda ka jõuga (-f vist) bios'i kirjutada.
Uuematel nvflash (versioon 4) enam sellist parameetrit ei ole a vanematel oli küll.
Veel on teoreetiline võimalus asja tööle saada vgabios.exe'ga. See laeb arvuti käivitamisel kettal asuva rom faili op.mällu.
Ise kasutan seda enne tegeliku flashmist. uue biose tõrgeteta töö kontrollimiseks.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
klOun
klOun
sõnum 26.10.2002 13:30:00 vasta tsitaadiga
klOun
klOun
sõnum 27.10.2002 13:25:00 vasta tsitaadiga
Nii... katsetasin end halliks (igasuguseid variante proovisin...) Arvatavasti on ikkagi viga bios'i versioonis... no kui ta ei taha seda süüa.. siis ta ka ei söö.. Lasin vana biosi veega alla (ilusti kenasti läks tühjaks) aga toda uut külge ei võta. Vaja oleks kaardi originaal bios'i, endaarust oli mul see olemas.. aga hiljem tuli välja, et see on täpselt sama, mis too uus - midagi väga segast. Kas keegi, kes omad "Leadtek Winfast A250LE" kaarti oleks hea ja loex oma kaardilt originaal / töötava biosi maha.. ja upix selle kuhugile netti ?
tänud
(still in trouble)
» The morning dew may kiss the grass but you my friend can kiss my ass «
[ Seda sõnumit muutis: klOun on 27.10.2002 13:26 ]
klOun
klOun
sõnum 28.10.2002 16:54:00 vasta tsitaadiga
Drake
sõnum 29.10.2002 13:01:00 vasta tsitaadiga
28.10.2002 16:54 klOun kirjutas:
Esimene võimalik lahend on, et lähed kurdad häda K-saluunis ... äkki teevad sulle biosi koopia ja annavad flopil kaasa ..samas kaob tõenäoliselt garantii või rikud niisama oma tuju ära
Teine võimalus on meilida leadtek'i tech supporti.. paluda bios saata icon_smile.gif
Kolmas võimalus aga on proovida seda :
www.hot.ee/quup9966/leadtek-ti4200-default-bios.rom
D.
[ Seda sõnumit muutis: Drake on 29.10.2002 13:08 ]
klOun
klOun
sõnum 29.10.2002 13:17:00 vasta tsitaadiga
thx dude icon_smile.gif Leadteki supporti ma juba meilisin.. suht mitu mitu päeva tagasi.. sealt pole küll halligi tagasi tulnud... ja K-saluuni pole ka veel mõelnud minna (garantiist ei tahaks ilma jääda.. samas saaks kuidagi välja keerutada aga noo mõttekam oli siit ennem küsida) Ex ma siis proovin mõne aja pärast seda bios'i HOPE it works !
klOun
klOun
sõnum 30.10.2002 08:07:13 vasta tsitaadiga
Mingi muu kamm on.. tegin miskisugused ädised pildid oma digicam'ga.
Võimalik, et keegi loeb sealt miskit mõistlikku välja
See siis Nvflash'ga
See Winfoxi enda värgiga (wfflash)
JL
JL
sõnum 30.10.2002 08:38:57 vasta tsitaadiga
Aga saada need pildid ka Leadtek'ile. Äkki oskavad midagi tarka öelda.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 17
Drake
sõnum 30.10.2002 11:06:36 vasta tsitaadiga
Soovitaks ehk siis force'da flashimist .. ja/või siis veelkord vana flash tühjaks lasta ...
Kuid tõenäoliselt saad kiirema vastuse Nvidia tech suppordist, kui Leadtekist.
D.
Surnu
sõnum 30.10.2002 14:24:15 vasta tsitaadiga
Hmmz aga sa proovi äkki mingit sellist versiooni nagu nvflash 3.18.02
http://www.x-bios.3dgames.ru/modules.php?name=X_BIOS_FileArchive&op=download&ini=1&lang=english&dir=files/other&fname=nvflash.zip&dc=NVFlash%203.18.02
ja
link
saab sealt, su kaardi romi kivi oli seal kirjas ja sealt peaks saama forceda ja lasta edasi minna kui mingid ID'd ei sobi.
Näituseks:
-p Don't pause if ROMfile & chip PCI VenID, DevID mismatch.
-u Don't pause if ROMfile & chip PCI subsystem ID mismatch.
klOun
klOun
sõnum 30.10.2002 15:46:55 vasta tsitaadiga
thx.. hakkan mõne aja pärast siis edasi keevitama..
klOun
klOun
sõnum 30.10.2002 16:47:05 vasta tsitaadiga
Sain oma ti4200'le nüüd lõpux uuesti elu sisse puhutud.. selle vanemad nvflashiga ei saanud halligi teha (ei supportinud gf4'sid.. viimane piir oli gf3ti500) Aga suured tänud ikkagi... teile kõgile.. ja eriti Surmale.. -u käsk määras kõik icon_smile.gif thumbs_up.gif
segusilm
segusilm
sõnum 16.01.2004 21:27:25 vasta tsitaadiga
oskab keegi öelda, kuhu see -u peab ette või taha käima, kurat ma ei saa kuidagi oma nvflash 4.46'ga toime tuldud
tuleb ette sarnane pilt nvflashiga?
Kommentaarid: 245 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
