uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  ASUS A8N-SLI mobo märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 19, 20, 21  järgmine
serz47
serz47
sõnum 19.02.2005 22:50:45 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
Auron
Auron
sõnum 20.02.2005 11:03:43 vasta tsitaadiga
Egas seal jah kaks valikut, kas saagida tükk välja silencerist või saagida pooled radika ribid niipalju lühemaks, et mahub silenceri ja plate vahele.Kuna silenceri vendi juures on päris hea õhuvool, siis saab ka radikas jahutatud ja võiks öelda, et pooleldi aktiivjahutust saab vabalt.
v2hja
v2hja
sõnum 20.02.2005 12:27:00 vasta tsitaadiga
http://forums.anandtech.com/messageview.aspx?catid=29&threadid=1485553&STARTPAGE=7&FTVAR_FORUMVIEWTMP=Linear
jimbob postitus
hetkel tagantpoolt kolmas
ta sai chipset niimoodi 4-5 kraadi jahedamaks isegi
ning see gpu 2 on kuumem seetõttu et seal on tal teine silencer veel mis esimesele õhuvoolu takistab
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
Sahib
sõnum 20.02.2005 13:50:56 vasta tsitaadiga
Kas see radikas seal pildil on originaal või ise pandud?
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
v2hja
v2hja
sõnum 20.02.2005 14:01:03 vasta tsitaadiga
Sahib kirjutas:
ise pandud
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
angel
angel
sõnum 20.02.2005 16:59:06 vasta tsitaadiga
v2hja kirjutas:
angel kirjutas:
Auron kirjutas:
Mul siuke küss, et kuna platel 2 PCI-E pesa, siis kas ühte kaarti kasutades võib ükskõik kumba pessa seda kaarti panna?
Ei või. Kaart peab olema ülemises pesas. Manuaali see kirjas.
ise vist aretab sinna chipsetile midagi sellelaadset
http://www.ramitss.plus.com/modclose.jpg
Kus kohast seda väikest kollast radikat leida võib?
http://www.zalmanusa.com/usa/product/view.asp?idx=65&code=014
Auron
Auron
sõnum 21.02.2005 10:05:46 vasta tsitaadiga
Ei pea just seda zalmani oma panema, võid ordist ka sinist värvi coolermasteri oma osta 100.-EEK
jansaman
sõnum 21.02.2005 10:53:57 vasta tsitaadiga
Olen otsinud seda plaati ja pole leidnud. Teab keegi kus on see abiti plaat praegu müügil?
Sahib
sõnum 21.02.2005 12:46:58 vasta tsitaadiga
jansaman kirjutas:
Mustamäe tee 44a Tallinn : Laos. K-Arvutid väidavad nii
serz47
serz47
sõnum 23.02.2005 08:38:12 vasta tsitaadiga
Nii ma sain siis kuidagi moodi tööle selle plaadiga mälu 270Mhz peal 1T 2,5-3-3-5 ja prose 2,4Ghz thumbs_up.gif Kõik täesti stabiilne Bios 1001 vana thumbs_down.gif
margusser
sõnum 23.02.2005 11:32:18 vasta tsitaadiga
serz47 kirjutas:
OT: kurat saad sa kunagi neid kirjavahe märke panna? icon_evil.gif
halb hakkab juba.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
serz47
serz47
sõnum 23.02.2005 15:27:18 vasta tsitaadiga
Sahib
sõnum 23.02.2005 15:39:39 vasta tsitaadiga
Vahet pole - palveta et elekter ära ei läheks. Ise teeks DOSis, aga maitseasi.
angel
angel
sõnum 23.02.2005 17:22:32 vasta tsitaadiga
Panin sellele nFroce 4 chipile Zalman radika (sinise suure juraka mis poes olemas).
Ega kellelgi kogemusi ei ole selle kohapealt ega asi liialt kuumaks ei lähe? Praegast sama temp mis stock mobo vent (mis kiunus jubedalt) ehk siis 27-32 C
Zalman video vent natuke puhub talle õhku peale seega õhk liigub seal kohas.
serz47
serz47
sõnum 23.02.2005 17:26:18 vasta tsitaadiga
Kle r22gi kust said ? ja see et ta hoiab ta sama tembi juures mis ka see puhur mis def oli siis see ju hea thumbs_up.gif
angel
angel
sõnum 23.02.2005 17:27:54 vasta tsitaadiga
serz47 kirjutas:
Hm idle temp on sama aga load tempi kohe proovin saada.
Proovisin nüüd korra 3Dmark03 jooksutada. Ja temp jäi 30 -32 peale (sama mis stock jahutaiga).
Ainuke asi et mul korpuses hea õhuvool tekitatud (2 eest ja üks küljepealt puhuvad sisse ja kaks tagant välja+toite vent puhub välja). Kasutan häid vente seega tuul puhub korpuses kui põhja keeran icon_lol.gif
Zalman tooted toon tavaliselt ikka beestingust. Seal tavaliselt kõige laiem valik igasugu jahuteid jms kraami mida mujal eriti ei ole.
viimati muutis angel 23.02.2005 17:41:41, muudetud 1 kord
serz47
serz47
sõnum 23.02.2005 17:28:02 vasta tsitaadiga
Jep sain nüüd teada et ddr400 on siis sync pragu töötab 300FSB peal 8.5 korajaga, m2luga sünkronis thumbs_up.gif Ootame kuni tuleb uus bios mis paradnab selle 1T vea
viimati muutis serz47 24.02.2005 16:26:14, muudetud 1 kord
Terror
Terror
sõnum 24.02.2005 14:10:59 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Endal see peal ja jahutab ära küll. Enne oli sellega kuskil 55c (nüüd kui vga'le ka zalmani V700 cooleri panin mis õhku rohkem ringi puhub on temp ~50C chipil)
Aga see motherboard temp mida sa progega näed on mingi lambikas. Seda mõõdetakse kuksilt mujalt, igaljuhul mitte chipilt. Radika ribide vahele on pandud mul temp andur mis näitab 50C, kuid proge näitab ikka 30C nagu ka enne vendiga...
serz47, aga mix sa asja auto peale jäted? pane ddr 400 ja jookseb prose siiniga sünkroonis. Kui tõsisemalt kellama hakkad tuleks kõik asjad manuali peale panna...
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
angel
angel
sõnum 24.02.2005 18:36:47 vasta tsitaadiga
Mul ka radika vahel andur ja see näitab 33 (kui korpuses tekitan ventidega õhuvoolu) ja idel (ilma vente keeramata) 44 thumbs_up.gif
Igatahes jahedam kui see pinisev vent seal peal mille radikas oli alati sigakuum katsudes.
serz47
serz47
sõnum 25.02.2005 13:32:28 vasta tsitaadiga
KAs keegi selllist Biosi on proovinud Asus A8N-SLi peal ASUS A8N-SLI BIOS Version 1003.008 thumbs_up.gif
tnz
sõnum 25.02.2005 17:11:11 vasta tsitaadiga
http://www.cooltechzone.com/reviews/cooling/spirit_001.php
Too loom jahutaks ära? Kas see üldse sobib sellele emmele?
tnz
sõnum 25.02.2005 17:12:14 vasta tsitaadiga
neoman
sõnum 25.02.2005 20:08:11 vasta tsitaadiga
Palju keegi selle plaadiga 3000+ s939 prosest v2lja on saanud ?
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
serz47
serz47
sõnum 25.02.2005 20:09:21 vasta tsitaadiga
Mina olen saanud tööle FSb325 juures m2lu aga Async 217Mhz Prose 2,6Ghz thumbs_up.gif
serz47
serz47
sõnum 25.02.2005 20:11:13 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  ASUS A8N-SLI mobo mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 19, 20, 21  järgmine
