serz47
19.02.2005 22:50:45
V2ga KAVAL
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
Auron
20.02.2005 11:03:43
| Egas seal jah kaks valikut, kas saagida tükk välja silencerist või saagida pooled radika ribid niipalju lühemaks, et mahub silenceri ja plate vahele.Kuna silenceri vendi juures on päris hea õhuvool, siis saab ka radikas jahutatud ja võiks öelda, et pooleldi aktiivjahutust saab vabalt.
133 |
v2hja
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
Sahib
20.02.2005 13:50:56
Kas see radikas seal pildil on originaal või ise pandud?
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
v2hja
20.02.2005 14:01:03
| Sahib kirjutas: |
| Kas see radikas seal pildil on originaal või ise pandud? |
ise pandud
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
60 |
angel
157 |
Auron
21.02.2005 10:05:46
| Ei pea just seda zalmani oma panema, võid ordist ka sinist värvi coolermasteri oma osta 100.-EEK
133 |
jansaman
21.02.2005 10:53:57
| Olen otsinud seda plaati ja pole leidnud. Teab keegi kus on see abiti plaat praegu müügil?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Sahib
21.02.2005 12:46:58
| jansaman kirjutas: |
| Olen otsinud seda plaati ja pole leidnud. Teab keegi kus on see abiti plaat praegu müügil? |
Mustamäe tee 44a Tallinn : Laos. K-Arvutid väidavad nii
55 |
serz47
23.02.2005 08:38:12
Nii ma sain siis kuidagi moodi tööle selle plaadiga mälu 270Mhz peal 1T 2,5-3-3-5 ja prose 2,4Ghz Kõik täesti stabiilne Bios 1001 vana
40 |
margusser
23.02.2005 11:32:18
| serz47 kirjutas: |
Nii ma sain siis kuidagi moodi tööle selle plaadiga mälu 270Mhz peal 1T 2,5-3-3-5 ja prose 2,4Ghz Kõik täesti stabiilne Bios 1001 vana  |
OT: kurat saad sa kunagi neid kirjavahe märke panna?
halb hakkab juba.
167 |
serz47
23.02.2005 15:27:18
kuidas on parem teha Bios Update kas Dos-is või Windowsis
40 |
Sahib
23.02.2005 15:39:39
Vahet pole - palveta et elekter ära ei läheks. Ise teeks DOSis, aga maitseasi.
55 |
angel
23.02.2005 17:22:32
Panin sellele nFroce 4 chipile Zalman radika (sinise suure juraka mis poes olemas).
Ega kellelgi kogemusi ei ole selle kohapealt ega asi liialt kuumaks ei lähe? Praegast sama temp mis stock mobo vent (mis kiunus jubedalt) ehk siis 27-32 C
Zalman video vent natuke puhub talle õhku peale seega õhk liigub seal kohas.
157 |
serz47
23.02.2005 17:26:18
Kle r22gi kust said ? ja see et ta hoiab ta sama tembi juures mis ka see puhur mis def oli siis see ju hea
40 |
angel
23.02.2005 17:27:54
| serz47 kirjutas: |
Kle r22gi kust said ? ja see et ta hoiab ta sama tembi juures mis ka see puhur mis def oli siis see ju hea  |
Hm idle temp on sama aga load tempi kohe proovin saada.
Proovisin nüüd korra 3Dmark03 jooksutada. Ja temp jäi 30 -32 peale (sama mis stock jahutaiga).
Ainuke asi et mul korpuses hea õhuvool tekitatud (2 eest ja üks küljepealt puhuvad sisse ja kaks tagant välja+toite vent puhub välja). Kasutan häid vente seega tuul puhub korpuses kui põhja keeran
Zalman tooted toon tavaliselt ikka beestingust. Seal tavaliselt kõige laiem valik igasugu jahuteid jms kraami mida mujal eriti ei ole.
viimati muutis angel 23.02.2005 17:41:41, muudetud 1 kord |
157 |
serz47
23.02.2005 17:28:02
Jep sain nüüd teada et ddr400 on siis sync pragu töötab 300FSB peal 8.5 korajaga, m2luga sünkronis Ootame kuni tuleb uus bios mis paradnab selle 1T vea
viimati muutis serz47 24.02.2005 16:26:14, muudetud 1 kord |
40 |
Terror
24.02.2005 14:10:59
| angel kirjutas: |
Zalman video vent natuke puhub talle õhku peale seega õhk liigub seal kohas. |
Endal see peal ja jahutab ära küll. Enne oli sellega kuskil 55c (nüüd kui vga'le ka zalmani V700 cooleri panin mis õhku rohkem ringi puhub on temp ~50C chipil)
Aga see motherboard temp mida sa progega näed on mingi lambikas. Seda mõõdetakse kuksilt mujalt, igaljuhul mitte chipilt. Radika ribide vahele on pandud mul temp andur mis näitab 50C, kuid proge näitab ikka 30C nagu ka enne vendiga...
serz47, aga mix sa asja auto peale jäted? pane ddr 400 ja jookseb prose siiniga sünkroonis. Kui tõsisemalt kellama hakkad tuleks kõik asjad manuali peale panna...
91 |
angel
24.02.2005 18:36:47
Mul ka radika vahel andur ja see näitab 33 (kui korpuses tekitan ventidega õhuvoolu) ja idel (ilma vente keeramata) 44
Igatahes jahedam kui see pinisev vent seal peal mille radikas oli alati sigakuum katsudes.
157 |
serz47
25.02.2005 13:32:28
KAs keegi selllist Biosi on proovinud Asus A8N-SLi peal ASUS A8N-SLI BIOS Version 1003.008
40 |
tnz
tnz
neoman
25.02.2005 20:08:11
Palju keegi selle plaadiga 3000+ s939 prosest v2lja on saanud ?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
serz47
25.02.2005 20:09:21
Mina olen saanud tööle FSb325 juures m2lu aga Async 217Mhz Prose 2,6Ghz
40 |
serz47
25.02.2005 20:11:13
Kust selllist saada on r22gi kui üldse on
40 |
