X
30.01.2005 22:03:17
| aga kuda see teistel siis töötab?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
escucha
30.01.2005 22:55:07
migal näiteks on kodu 3
sinul ja minul on kodu 2...aga tglt tahaks veel kellegi, kellel on kodu 2, kommentse kuulda
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
X
02.02.2005 00:09:44
nii sain asja tööle, html lehtedel ütleb, et on ipv4 ,aga ftps saan ipv6 omadesse sisse ,mida ma tahtsingi oki tänud.
Alari A.
09.02.2005 12:53:59
kuidas w2000 ja sp4 ipv6 tööle saada?
SIIN on küll kirjas,et SP4 kuid downloadib sp1 installeri?!äkki saab nii nagu XPga et peale ipv6 installi lasen alles SP2 selga(w2000 puhul SP4)
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
xtr
09.02.2005 13:46:23
seal on ka kirjas, et:
In the [Version] section of the Hotfix.inf file, change the line NTServicePackVersion=256 to NTServicePackVersion=1024, and then save changes.
ise hiljuti installinud pole, aga varem töötas küll nii nagu seal öeldud
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 331 loe/lisa |
273 |
Death
15.02.2005 17:39:35
On rõõm teatada esimesest täiesti kinnise NATi tagant toimivast võimalusest kasutada IPv6 te--- http://www.hexago.com/ RDSLi tagant linuxi purgi abil toimib:) ja mina ole eriti häppi.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if.
viimati muutis Death 16.02.2005 00:15:49, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
mks
15.02.2005 17:50:55
Well, tegin ka katsed ära... FireFox ei tunnista miskipärast IPV6'te ja testid näitavad, et kasutan IPV4... aga Mozilla 1.7'ga asi täitsa toimib... GameSurge IPV6 IRC serveril on mingid probleemid ja Chanserv ei taha käske tunnistada... aga muidu täitsa bueno värk...
Konfist niipalju, et istun WRT54G ruuteri taga, enda masinale on DMZ tehtud...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
sosssepp
15.02.2005 17:58:23
| Death kirjutas: |
| On rõõm teatada esimesest täiesti kinnise NATi tagant toimivast võimalusest kasutada IPv6 te--- http://www.hexago.com/ RDSL linuxi purgi tagant toimib:) ja mina ole eriti häppi. |
Mul juba ammu töötab kinnise NAT-i tagant http://6to4.version6.net/ juhendamise järgi...
EDIT: Ma olin ka häppi, kui toimima hakkas
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
Death
15.02.2005 18:02:41
Minul see ei toiminud... see http://6to4.version6.net/ juhend. Kinnine nat on suhteline mõiste. Teredo kvalifitseerism minu oma kui symmetric NAT ehk siis lootusetu juhtum... Keegi teab kust prakitiliselt tausta saaks mingisuguse nime oma ipv6 aadressiga siduda?ja kas apache oskab ipv6 intefacei peal serveerida? ja kuidas panan linuixpurk ipv6 ruutima? ja dhcpd ipv6 adresse jagama?
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
36 |
Zonerman
16.02.2005 11:40:09
Rääkige kuda kodulahendus 2 jaoks tunnel teha. IP on iga kord kui sisse login erinev.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
escucha
19.02.2005 17:14:35
| Zonerman kirjutas: |
| Rääkige kuda kodulahendus 2 jaoks tunnel teha. IP on iga kord kui sisse login erinev. |
up
31 |
escucha
19.02.2005 17:21:48
www.ipv6.estpak.ee
kas sinna nimeserveri kasti tunneli alt peab ka midagi panema?
äkki asi selles`?
31 |
mks
19.02.2005 18:13:09
correct me if I'm wrong, aga kas IPV6 ei nõua teatud portide lahtiolekut... mida KL2 ei võimalda
9 |
Motiv8
19.02.2005 18:14:33
| mks kirjutas: |
correct me if I'm wrong, aga kas IPV6 ei nõua teatud portide lahtiolekut... mida KL2 ei võimalda  |
Kodulahendus 2ga töötab ipv6 nii, mis mühiseb.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
HacaX
19.02.2005 18:28:25
Pordid ei pea lahti olema, mida on vaja on *protokolli* edasijuhatamine. See ka põhjus miks seebikarp/ruuterid kipuvad probleemitsema (sest porte suunavad nad küll, aga protokolle harilikult mitte).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
escucha
19.02.2005 20:05:11
Motiv8, miks mul ei tööta?!
31 |
taavi
19.02.2005 21:59:32
escucha, selleks, et ipv6 töötaks, pead sa:
- installima ipv6 protokolli
- looma elioni lehel ipv6 tunneli
- sisestama elioni lehel olevad read command prompti (eeldan, et tegemist on windowsiga)
iga kord kui masin restardi saab tuleb viimast tegevust uuesti teha. minul on need read .bat faili kirja pandud.
iga kord kui uue ip saad, siis pead selle ka elioni lehel ära uuendama (käsitsi, sest väidetavalt light6 peale elioni lehe uuendust ei tööta, ise pole seda kunagi kasutanud).
veel on oluline, et igasugused tulemüürid oleksid keelatud (veendu, et see nii oleks). samamoodi ei tasu eriti loota, et ipv6 tunnel läbi seebikarpruuterite tööle hakkab.
ipv6-e töökorras olekut tasuks testida käsu "ping6" abil (veebilehed ja ftp võiks tesimise ajaks ära unustada, enne peab ping töötama). näiteks nii:
"ping6 www.ipv6.estpak.ee"
| escucha kirjutas: |
| kas sinna nimeserveri kasti tunneli alt peab ka midagi panema? |
sinna ei pea midagi kirjutama. ma pakuks, et see mõeldud reversi jaoks. ise pole proovinud.
| Death kirjutas: |
| Keegi teab kust prakitiliselt tausta saaks mingisuguse nime oma ipv6 aadressiga siduda?ja kas apache oskab ipv6 intefacei peal serveerida? ja kuidas panan linuixpurk ipv6 ruutima? ja dhcpd ipv6 adresse jagama? |
ipv6 aadressile nime külge panemiseks on AAAA kirjed. tasuta (või mõne eest) saad siis, kui hea sõber/tuttav mõnda nimeserverit haldab ja sinna sobivad kirjed lisab. ülejäänud küsimuste vastused soovitaks leida google abiga.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
Death
19.02.2005 22:59:01
lahendatud juba minu kyssad--- ja mis nimesse puutub siis freeDNS abiks
36 |
escucha
19.02.2005 22:59:01
| taavi, lahe et vaeva nägid aga ma tean kõike seda ja mul ipv6 töötanud kuni sinna maani, kui läksin üle kodulahendus kahele.
31 |
s11m
20.02.2005 15:32:28
intallisin siis ka selle IPv6 ära, tegin estpakis tunneli jne.Pingida stf.ipv6.estpak'it saan, FTP kliendiga saan ka sisse, tirida saab samuti, aga mida ei saa, on http://tunnelbroker.ipv6.estpak.ee/?utilities ja http://6to4.version6.net/ lehtedele ligi kui IPv6 töötab.Nimelt browser (FF) läheb kooma kohe kui nendele lehtedele tahan minna (loe:kooma selles mõttes, et prose kasutus on 100%).Millest selline viga viõn tekkida?
Siis olen kuulnud et Ircworld'is peaks olema ka mingi server, mis toetab IPv6'e , peaks olema see irc6.aghor.net, kuidas sinna aga saab kui see veel pysti on.Tavalisel connectimisel ei juhtu midagi, lih ei connecti ära ja kõik.
RCC
20.02.2005 16:59:54
nii töötab mulgi, kui minna sinna http://6to4.version6.net/ ütleb et ipv4 ja bla bla aga see mind ei huvitagi, sest kõik ülejäänu töötab
iseasi kas sellega praegu ka midagi teha on peale stf-i külastamise
9 :: |
147 |
s11m
20.02.2005 17:15:04
| HPTA374 kirjutas: |
iseasi kas sellega praegu ka midagi teha on peale stf-i külastamise |
njah, sain FF ka korda, aga jah, seletab nüüd mulgi, et kasutan IPv4'ja.paras jura põmst mitte millegi nimel.
Death
20.02.2005 19:55:47
no mina saan näiteks uti võrguast oma muidu täiesti kinnimyyritud ruuterile ligi
36 |
linux
26.02.2005 01:56:34
| njah, peab tõdema, et ikka ei saanud seda FireFox'i nii tööle nagu oleksin tahtnud.kui minna http://www.ipv6.estpak.ee/index.php?utilities lehele siin ikka öeldakse, et olen seal IPv4'ga.sellest probleemis on siin ennem juttu ka olnud, aga kui ongi lahendus olnud siis on see kahesilma vahele jäänud.teab keegi midagi öelda?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Motiv8
26.02.2005 02:01:56
| linux kirjutas: |
| njah, peab tõdema, et ikka ei saanud seda FireFox'i nii tööle nagu oleksin tahtnud.kui minna http://www.ipv6.estpak.ee/index.php?utilities lehele siin ikka öeldakse, et olen seal IPv4'ga.sellest probleemis on siin ennem juttu ka olnud, aga kui ongi lahendus olnud siis on see kahesilma vahele jäänud.teab keegi midagi öelda? |
Võin puusse panna, aga kas firefox üldse ipv6-t toetab?
viimati muutis Motiv8 26.02.2005 14:00:08, muudetud 1 kord |
Death
26.02.2005 13:56:58
TOETAB küll! kasutan:D
36 |
escucha
05.03.2005 15:13:58
kui kellelgi veel xp sp2 ja kodulahendus 2-ga jama on, siis run->services.msc ja ipv6 helper service ära keelata
31 |
Alari A.
05.03.2005 15:22:13
| sa said ipv6 peale siis kui sp2 juba peal oli?kuidas?
555 |
escucha
05.03.2005 15:25:14
| digweed kirjutas: |
| sa said ipv6 peale siis kui sp2 juba peal oli?kuidas? |
firewall maha muidugi.
siis stopid selle samuse ipv6 helper service ära.
siis cmd-sse vajalikud käsud, mis www.ipv6.estpak.ee annab.
ja mul hakkas tööle.
31 |
RustyZ
05.03.2005 18:21:27
firewall peal, xpsp2 ka ja ipv6 töötab. (starman)
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Alari A.
05.03.2005 18:25:22
anna link kust ipv6 said mille saab installida siis kui sp2 juba peal.
mina siiani ainult nii saanud-xp install koos sp1-ipv6 install-sp2 install
555 |
escucha
05.03.2005 18:46:24
| digweed kirjutas: |
mina siiani ainult nii saanud-xp install koos sp1-ipv6 install-sp2 install |
aga start->run->cmd->ipv6 install?????
31 |
RustyZ
05.03.2005 18:57:37
| digweed kirjutas: |
cmd lahti ja kirjuta ipv6 install või install ipv6 ei mäleta mis pidi
Alari A.
05.03.2005 19:00:07
nu seda ma teen peale seda kui ma olen MSi kodulalt exe alla tirinud ja ära installinud-restardi teinud-siis cmd ipv6 install
kuid kui sp2 peal siis pistab MSi lehelt tiritud exe lõugama,et vale sp
555 |
escucha
05.03.2005 19:23:44
seda exet pole sp2-le küll vaja tirida.
sp2-l on ipv6 tugi olemas ju juba!
lihtsalt niisama ipv6 install cmd-s ja korras
31 |
Alari A.
05.03.2005 19:41:30
heh mind lolli
selge tänud
555 |
trustmann
06.03.2005 21:27:14
Mul selline jama, et enne töötas mul IPv6 laitmatult, kuni eilseni, mil lihtsalt stf.ipv6.estpak.ee'st tirides katkes ühendus ära ja enam ipv6'ega sisse ei saand... lasin siis korra IPv6'e protokolli maha, tegin resa ja kui tahtsin uuesti IPv6'e protokolli installida siis viskas sellise errori ja enam seda ei saagi peale lasta:
On kellelgi aimu, millest selline probleem?
OS: Win XP PRO+SP2
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
62 |
painkillah
08.03.2005 20:53:08
absoluutselt ei saa sellest ipv6 värgist aru. endal kah stv nagu paaril eelkõnelejal. pärnu stv personal siis. installisin selle ipv6 toe ära aga rohkem ei oska muffigi teha, või siis ei saagi stv ga ipv6 toru kasutada´?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
HacaX
08.03.2005 22:10:56
IRW. Kust kandist sa võtad, et Toru IPv6 tuge pakuks? Datanet ja STF. See on kõik mida sa IPv6ga peale võid hakata.
22 |
painkillah
08.03.2005 22:13:25
sorry et ma sind segadusse ajasin, ma mõtlesin toru all rohkem nagu ipv6 "kanalit" või ühesõnaga siis seda ipv6 lahendust mitte torut kui serverit. aga stv ei oska siis keegi midagi öelda?
6 :: |
86 |
RustyZ
09.03.2005 23:01:17
| painkillah kirjutas: |
sorry et ma sind segadusse ajasin, ma mõtlesin toru all rohkem nagu ipv6 "kanalit" või ühesõnaga siis seda ipv6 lahendust mitte torut kui serverit. aga stv ei oska siis keegi midagi öelda? |
ei tea mis tunneleid see kasutab. peaks vist elioni oma siis...igatahes http://www.ipv6.estpak.ee loo seal tunnel vms jne.
taavi
09.03.2005 23:22:30
kui internetti pakub stv, siis pole elioni tunneliga midagi teha. stv puhul abiks http://version6.net/6to4
viimati muutis taavi 10.03.2005 23:39:35, muudetud 1 kord |
61 |
HacaX
10.03.2005 20:09:17
Ja teiste puhul ei ole? See samm tuleb niikuinii läbi käia, aga tunneliga on vast jah jama. Kuidas Pärnus on ei tea, Tallinnas toimib tunnelita asi ilusti.
22 |
seston
11.03.2005 00:09:55
www.sixxs.net tehke tunnel.Selle ruuter eestis.
_________________ Metallitööd Pärnust 9 km |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
commer
11.03.2005 00:36:03
niih, tuli ka mõte et prooviks siis endal asja käima panna, ei s.ttagi, ping näitab destination adress unrechable, ühendus starlight ja op sys winxp sp2
kui olen starmani kasutaja kas siis pean kah seal espaki lehele endale tunneli regama, või kuskil mujal
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
Tasuta dropboxi konto + lisa 500mb ruumi |
| Kommentaarid: 933 loe/lisa |
718 |
taavi
11.03.2005 00:54:43
| kui starmani kasutaja, siis sa ei saa elioni tunnelit kasutada, see ainult elioni klientidele. starmani jaoks sobib näiteks http://version6.net/6to4 või www.sixxs.net
61 |
HacaX
11.03.2005 02:10:14
Tohib küsida miks sa nii kinni version6.netis oled? Nad *ei paku* tunnelit, lihtsalt juhendeid IPv6 töölesaamiseks. Ja täiesti kindel, et Estpak teisi ei teeninda kui Elioni omasid. IMO on ainult STVlased välja jäetud kuna Infonet oli viimane (nagu tavaliselt) kes oma võrgus IPv6 tööle lasi.
Tunnelitest muidu: kui mingi seebikarbist ruuteri (või mingi muu NATiga tegeleva kuid konfimist mittevõimaldava lahenduse) taga istud siis vast jah mõtet jamada, muudel juhtudel aga saab ilusasti ka ilma tunnelita hakkama puhtalt IPv6 peal elades.
22 |
taavi
11.03.2005 11:29:04
version6.net ei pakugi tunnelit ju, millest sul selline mulje on jäänud? 6to4 ja ipv6 tunnelid on kaks erinevat asja.
selleks, et stv klient saaks ipv6-t kasutada ei pea stv (või infonet) midagi ipv6-st teadma. sellepärast tulebki tunneleid ja muid võimalusi kasutada. kui isp-id puhast ipv6-t toetaksid, siis piisaks arvutile võrgujuhtme külge panemisest ja olekski kohe ipv6 aadress küljes. see, et isp-ile on ipv6 aadressiruumi jagatud, ei tähenda, et ta seda oma klientidele jagaks.
61 |
RustyZ
11.03.2005 21:05:04
seal version6-es on kirjas mis käsud starmani kasutaja sisse trükkima peab pärast ipv6 installi, need ongi need tunneli adred.
PC_man
20.03.2005 11:25:57
kas see ipv6e kasutamine dialupi kasutajale ka mingit kasu toob?
ja veel selline kyssa, kui mul on XP, siis on talle ju ipv6 sisse juba installitud, milleks siis mingit tunnelit veel vaja ?
