uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  järgmine
X
X
sõnum 30.01.2005 22:03:17 vasta tsitaadiga
aga kuda see teistel siis töötab?
escucha
escucha
sõnum 30.01.2005 22:55:07 vasta tsitaadiga
migal näiteks on kodu 3
sinul ja minul on kodu 2...aga tglt tahaks veel kellegi, kellel on kodu 2, kommentse kuulda
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
X
X
sõnum 02.02.2005 00:09:44 vasta tsitaadiga
nii sain asja tööle, html lehtedel ütleb, et on ipv4 ,aga ftps saan ipv6 omadesse sisse ,mida ma tahtsingi oki tänud. thumbs_up.gif
Alari A.
sõnum 09.02.2005 12:53:59 vasta tsitaadiga
kuidas w2000 ja sp4 ipv6 tööle saada?
SIIN on küll kirjas,et SP4 kuid downloadib sp1 installeri?!äkki saab nii nagu XPga et peale ipv6 installi lasen alles SP2 selga(w2000 puhul SP4)
Kommentaarid: 682 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 555
xtr
xtr
sõnum 09.02.2005 13:46:23 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
SIIN
seal on ka kirjas, et:
In the [Version] section of the Hotfix.inf file, change the line NTServicePackVersion=256 to NTServicePackVersion=1024, and then save changes.
ise hiljuti installinud pole, aga varem töötas küll nii nagu seal öeldud icon_rolleyes.gif
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 331 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 273
Death
Death
sõnum 15.02.2005 17:39:35 vasta tsitaadiga
On rõõm teatada esimesest täiesti kinnise NATi tagant toimivast võimalusest kasutada IPv6 te--- http://www.hexago.com/ RDSLi tagant linuxi purgi abil toimib:) ja mina ole eriti häppi.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
viimati muutis Death 16.02.2005 00:15:49, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
mks
sõnum 15.02.2005 17:50:55 vasta tsitaadiga
Well, tegin ka katsed ära... FireFox ei tunnista miskipärast IPV6'te ja testid näitavad, et kasutan IPV4... aga Mozilla 1.7'ga asi täitsa toimib... GameSurge IPV6 IRC serveril on mingid probleemid ja Chanserv ei taha käske tunnistada... aga muidu täitsa bueno värk...
Konfist niipalju, et istun WRT54G ruuteri taga, enda masinale on DMZ tehtud...
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
sosssepp
sosssepp
sõnum 15.02.2005 17:58:23 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
On rõõm teatada esimesest täiesti kinnise NATi tagant toimivast võimalusest kasutada IPv6 te--- http://www.hexago.com/ RDSL linuxi purgi tagant toimib:) ja mina ole eriti häppi.
Mul juba ammu töötab kinnise NAT-i tagant http://6to4.version6.net/ juhendamise järgi...
EDIT: Ma olin ka häppi, kui toimima hakkas icon_wink.gif
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
Death
Death
sõnum 15.02.2005 18:02:41 vasta tsitaadiga
Minul see ei toiminud... see http://6to4.version6.net/ juhend. Kinnine nat on suhteline mõiste. Teredo kvalifitseerism minu oma kui symmetric NAT ehk siis lootusetu juhtum... Keegi teab kust prakitiliselt tausta saaks mingisuguse nime oma ipv6 aadressiga siduda?ja kas apache oskab ipv6 intefacei peal serveerida? ja kuidas panan linuixpurk ipv6 ruutima? ja dhcpd ipv6 adresse jagama?
Zonerman
Zonerman
sõnum 16.02.2005 11:40:09 vasta tsitaadiga
Rääkige kuda kodulahendus 2 jaoks tunnel teha. IP on iga kord kui sisse login erinev.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
escucha
escucha
sõnum 19.02.2005 17:14:35 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
up
escucha
escucha
sõnum 19.02.2005 17:21:48 vasta tsitaadiga
www.ipv6.estpak.ee
kas sinna nimeserveri kasti tunneli alt peab ka midagi panema?
äkki asi selles`?
mks
sõnum 19.02.2005 18:13:09 vasta tsitaadiga
correct me if I'm wrong, aga kas IPV6 ei nõua teatud portide lahtiolekut... mida KL2 ei võimalda icon_razz.gif
Motiv8
Motiv8
sõnum 19.02.2005 18:14:33 vasta tsitaadiga
mks kirjutas:
Kodulahendus 2ga töötab ipv6 nii, mis mühiseb.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 13
HacaX
HacaX
sõnum 19.02.2005 18:28:25 vasta tsitaadiga
Pordid ei pea lahti olema, mida on vaja on *protokolli* edasijuhatamine. See ka põhjus miks seebikarp/ruuterid kipuvad probleemitsema (sest porte suunavad nad küll, aga protokolle harilikult mitte).
IMO & GPLed
escucha
escucha
sõnum 19.02.2005 20:05:11 vasta tsitaadiga
taavi
sõnum 19.02.2005 21:59:32 vasta tsitaadiga
escucha, selleks, et ipv6 töötaks, pead sa:
- installima ipv6 protokolli
- looma elioni lehel ipv6 tunneli
- sisestama elioni lehel olevad read command prompti (eeldan, et tegemist on windowsiga)
iga kord kui masin restardi saab tuleb viimast tegevust uuesti teha. minul on need read .bat faili kirja pandud.
iga kord kui uue ip saad, siis pead selle ka elioni lehel ära uuendama (käsitsi, sest väidetavalt light6 peale elioni lehe uuendust ei tööta, ise pole seda kunagi kasutanud).
veel on oluline, et igasugused tulemüürid oleksid keelatud (veendu, et see nii oleks). samamoodi ei tasu eriti loota, et ipv6 tunnel läbi seebikarpruuterite tööle hakkab.
ipv6-e töökorras olekut tasuks testida käsu "ping6" abil (veebilehed ja ftp võiks tesimise ajaks ära unustada, enne peab ping töötama). näiteks nii:
"ping6 www.ipv6.estpak.ee"
escucha kirjutas:
sinna ei pea midagi kirjutama. ma pakuks, et see mõeldud reversi jaoks. ise pole proovinud.
Death kirjutas:
ipv6 aadressile nime külge panemiseks on AAAA kirjed. tasuta (või mõne beer_yum.gif eest) saad siis, kui hea sõber/tuttav mõnda nimeserverit haldab ja sinna sobivad kirjed lisab. ülejäänud küsimuste vastused soovitaks leida google abiga.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Death
Death
sõnum 19.02.2005 22:59:01 vasta tsitaadiga
lahendatud juba minu kyssad--- ja mis nimesse puutub siis freeDNS abiks icon_smile.gif
escucha
escucha
taavi, lahe et vaeva nägid aga ma tean kõike seda ja mul ipv6 töötanud kuni sinna maani, kui läksin üle kodulahendus kahele.
s11m
sõnum 20.02.2005 15:32:28 vasta tsitaadiga
intallisin siis ka selle IPv6 ära, tegin estpakis tunneli jne.Pingida stf.ipv6.estpak'it saan, FTP kliendiga saan ka sisse, tirida saab samuti, aga mida ei saa, on http://tunnelbroker.ipv6.estpak.ee/?utilities ja http://6to4.version6.net/ lehtedele ligi kui IPv6 töötab.Nimelt browser (FF) läheb kooma kohe kui nendele lehtedele tahan minna (loe:kooma selles mõttes, et prose kasutus on 100%).Millest selline viga viõn tekkida?
Siis olen kuulnud et Ircworld'is peaks olema ka mingi server, mis toetab IPv6'e , peaks olema see irc6.aghor.net, kuidas sinna aga saab kui see veel pysti on.Tavalisel connectimisel ei juhtu midagi, lih ei connecti ära ja kõik.
RCC
RCC
sõnum 20.02.2005 16:59:54 vasta tsitaadiga
nii töötab mulgi, kui minna sinna http://6to4.version6.net/ ütleb et ipv4 ja bla bla aga see mind ei huvitagi, sest kõik ülejäänu töötab
iseasi kas sellega praegu ka midagi teha on peale stf-i külastamise
s11m
sõnum 20.02.2005 17:15:04 vasta tsitaadiga
HPTA374 kirjutas:
njah, sain FF ka korda, aga jah, seletab nüüd mulgi, et kasutan IPv4'ja.paras jura põmst mitte millegi nimel.
Death
Death
sõnum 20.02.2005 19:55:47 vasta tsitaadiga
no mina saan näiteks uti võrguast oma muidu täiesti kinnimyyritud ruuterile ligi
linux
linux
sõnum 26.02.2005 01:56:34 vasta tsitaadiga
njah, peab tõdema, et ikka ei saanud seda FireFox'i nii tööle nagu oleksin tahtnud.kui minna http://www.ipv6.estpak.ee/index.php?utilities lehele siin ikka öeldakse, et olen seal IPv4'ga.sellest probleemis on siin ennem juttu ka olnud, aga kui ongi lahendus olnud siis on see kahesilma vahele jäänud.teab keegi midagi öelda?
Motiv8
Motiv8
sõnum 26.02.2005 02:01:56 vasta tsitaadiga
linux kirjutas:
Võin puusse panna, aga kas firefox üldse ipv6-t toetab?
viimati muutis Motiv8 26.02.2005 14:00:08, muudetud 1 kord
Death
Death
sõnum 26.02.2005 13:56:58 vasta tsitaadiga
TOETAB küll! kasutan:D
escucha
escucha
sõnum 05.03.2005 15:13:58 vasta tsitaadiga
kui kellelgi veel xp sp2 ja kodulahendus 2-ga jama on, siis run->services.msc ja ipv6 helper service ära keelata beer_yum.gif
Alari A.
sõnum 05.03.2005 15:22:13 vasta tsitaadiga
sa said ipv6 peale siis kui sp2 juba peal oli?kuidas?
escucha
escucha
sõnum 05.03.2005 15:25:14 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
firewall maha muidugi.
siis stopid selle samuse ipv6 helper service ära.
siis cmd-sse vajalikud käsud, mis www.ipv6.estpak.ee annab.
ja mul hakkas tööle.
RustyZ
RustyZ
sõnum 05.03.2005 18:21:27 vasta tsitaadiga
firewall peal, xpsp2 ka ja ipv6 töötab. (starman)
Alari A.
sõnum 05.03.2005 18:25:22 vasta tsitaadiga
anna link kust ipv6 said mille saab installida siis kui sp2 juba peal.
mina siiani ainult nii saanud-xp install koos sp1-ipv6 install-sp2 install
escucha
escucha
sõnum 05.03.2005 18:46:24 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
aga start->run->cmd->ipv6 install?????
RustyZ
RustyZ
sõnum 05.03.2005 18:57:37 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
cmd lahti ja kirjuta ipv6 install või install ipv6 ei mäleta mis pidi
Alari A.
sõnum 05.03.2005 19:00:07 vasta tsitaadiga
nu seda ma teen peale seda kui ma olen MSi kodulalt exe alla tirinud ja ära installinud-restardi teinud-siis cmd ipv6 install
kuid kui sp2 peal siis pistab MSi lehelt tiritud exe lõugama,et vale sp
escucha
escucha
sõnum 05.03.2005 19:23:44 vasta tsitaadiga
seda exet pole sp2-le küll vaja tirida.
sp2-l on ipv6 tugi olemas ju juba!
lihtsalt niisama ipv6 install cmd-s ja korras
Alari A.
sõnum 05.03.2005 19:41:30 vasta tsitaadiga
heh mind lolli
trustmann
trustmann
sõnum 06.03.2005 21:27:14 vasta tsitaadiga
Mul selline jama, et enne töötas mul IPv6 laitmatult, kuni eilseni, mil lihtsalt stf.ipv6.estpak.ee'st tirides katkes ühendus ära ja enam ipv6'ega sisse ei saand... lasin siis korra IPv6'e protokolli maha, tegin resa ja kui tahtsin uuesti IPv6'e protokolli installida siis viskas sellise errori ja enam seda ei saagi peale lasta:
On kellelgi aimu, millest selline probleem?
OS: Win XP PRO+SP2
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
painkillah
painkillah
sõnum 08.03.2005 20:53:08 vasta tsitaadiga
absoluutselt ei saa sellest ipv6 värgist aru. endal kah stv nagu paaril eelkõnelejal. pärnu stv personal siis. installisin selle ipv6 toe ära aga rohkem ei oska muffigi teha, või siis ei saagi stv ga ipv6 toru kasutada´?
HacaX
HacaX
sõnum 08.03.2005 22:10:56 vasta tsitaadiga
IRW. Kust kandist sa võtad, et Toru IPv6 tuge pakuks? Datanet ja STF. See on kõik mida sa IPv6ga peale võid hakata.
IMO & GPLed
painkillah
painkillah
sõnum 08.03.2005 22:13:25 vasta tsitaadiga
sorry et ma sind segadusse ajasin, ma mõtlesin toru all rohkem nagu ipv6 "kanalit" või ühesõnaga siis seda ipv6 lahendust icon_razz.gif mitte torut kui serverit. aga stv ei oska siis keegi midagi öelda?
RustyZ
RustyZ
sõnum 09.03.2005 23:01:17 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
ei tea mis tunneleid see kasutab. peaks vist elioni oma siis...igatahes http://www.ipv6.estpak.ee loo seal tunnel vms jne.
taavi
sõnum 09.03.2005 23:22:30 vasta tsitaadiga
kui internetti pakub stv, siis pole elioni tunneliga midagi teha. stv puhul abiks http://version6.net/6to4
viimati muutis taavi 10.03.2005 23:39:35, muudetud 1 kord
HacaX
HacaX
sõnum 10.03.2005 20:09:17 vasta tsitaadiga
Ja teiste puhul ei ole? See samm tuleb niikuinii läbi käia, aga tunneliga on vast jah jama. Kuidas Pärnus on ei tea, Tallinnas toimib tunnelita asi ilusti.
IMO & GPLed
seston
sõnum 11.03.2005 00:09:55 vasta tsitaadiga
www.sixxs.net tehke tunnel.Selle ruuter eestis.
Metallitööd Pärnust 9 km
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
commer
commer
sõnum 11.03.2005 00:36:03 vasta tsitaadiga
niih, tuli ka mõte et prooviks siis endal asja käima panna, ei s.ttagi, ping näitab destination adress unrechable, ühendus starlight ja op sys winxp sp2
kui olen starmani kasutaja kas siis pean kah seal espaki lehele endale tunneli regama, või kuskil mujal icon_question.gif
Kommentaarid: 933 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 718
taavi
sõnum 11.03.2005 00:54:43 vasta tsitaadiga
kui starmani kasutaja, siis sa ei saa elioni tunnelit kasutada, see ainult elioni klientidele. starmani jaoks sobib näiteks http://version6.net/6to4 või www.sixxs.net
HacaX
HacaX
sõnum 11.03.2005 02:10:14 vasta tsitaadiga
Tohib küsida miks sa nii kinni version6.netis oled? Nad *ei paku* tunnelit, lihtsalt juhendeid IPv6 töölesaamiseks. Ja täiesti kindel, et Estpak teisi ei teeninda kui Elioni omasid. IMO on ainult STVlased välja jäetud kuna Infonet oli viimane (nagu tavaliselt) kes oma võrgus IPv6 tööle lasi.
Tunnelitest muidu: kui mingi seebikarbist ruuteri (või mingi muu NATiga tegeleva kuid konfimist mittevõimaldava lahenduse) taga istud siis vast jah mõtet jamada, muudel juhtudel aga saab ilusasti ka ilma tunnelita hakkama puhtalt IPv6 peal elades.
IMO & GPLed
taavi
sõnum 11.03.2005 11:29:04 vasta tsitaadiga
version6.net ei pakugi tunnelit ju, millest sul selline mulje on jäänud? 6to4 ja ipv6 tunnelid on kaks erinevat asja.
selleks, et stv klient saaks ipv6-t kasutada ei pea stv (või infonet) midagi ipv6-st teadma. sellepärast tulebki tunneleid ja muid võimalusi kasutada. kui isp-id puhast ipv6-t toetaksid, siis piisaks arvutile võrgujuhtme külge panemisest ja olekski kohe ipv6 aadress küljes. see, et isp-ile on ipv6 aadressiruumi jagatud, ei tähenda, et ta seda oma klientidele jagaks.
RustyZ
RustyZ
sõnum 11.03.2005 21:05:04 vasta tsitaadiga
seal version6-es on kirjas mis käsud starmani kasutaja sisse trükkima peab pärast ipv6 installi, need ongi need tunneli adred.
PC_man
sõnum 20.03.2005 11:25:57 vasta tsitaadiga
kas see ipv6e kasutamine dialupi kasutajale ka mingit kasu toob?
ja veel selline kyssa, kui mul on XP, siis on talle ju ipv6 sisse juba installitud, milleks siis mingit tunnelit veel vaja ?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  järgmine
