uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem graafikaga ??? Fast write? märgi kõik teemad loetuks
soulshaker
soulshaker
sõnum 16.02.2005 08:15:52 Probleem graafikaga ??? Fast write? vasta tsitaadiga
Igatahes ülekiirendamisest(prose + video) tegi pc lambist restardi. Kusjuures asi oli stabiilne, ja jätsin ta idlesse mussi mängima WinXP-s ning äkki hangus.
Pärast seda teeb winni minnes ise restardi peale. Võtsin Biosist Fast Write maha ning hetkel winnis on stabiilne, aga 3D-s jookseb ikka kinni.
Milles võiks probleem olla? Kas graafikakaart sai äkki liiga? :S
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 219
s4nder
sõnum 16.02.2005 16:25:41 vasta tsitaadiga
Klokkides fikseerisid agp/pci sagedused ikka ära? Ma ükskord unustasin ja hakkas ka pange panema.
soulshaker
soulshaker
sõnum 16.02.2005 18:54:30 vasta tsitaadiga
Ikka fikseerisin!
soulshaker
soulshaker
sõnum 17.02.2005 01:03:27 vasta tsitaadiga
Huvitav, nagu ka eelmine kord mu vana pc-ga, ei olnud probleemiks mitte video kaart, vaid sound :s AC97 ALC650.
sõnum 17.02.2005 16:01:32 vasta tsitaadiga
soulshaker kirjutas:
ehk siis emaplaat ?
s4nder
sõnum 17.02.2005 20:01:26 vasta tsitaadiga
Veidi kõrvaline asi küll aga jah, mul on ka alc650 draiverid arvuti nii ebastabiilseks ajanud, et jube kohe. Tõmbasin millalgi uusimad alc650 draiverid, 3.69. Alguses erilist vahet polnud, aga siis märkasin, et mingid praksud on mp3sid mängides taga. Noh, eriti ei häirinud, mis seal ikka.
Kui aga RBRi hakkasin mängima, vaatasin, et kuidagi jõnksutab raibe. Replays jooksis tihti kokku, kui muusika mängima hakkas. Väike test Frapsiga ja tulemus oli šokeeriv: keskmine fps oli langenud 65-lt 40-le! Panin siis vanad uuesti peale, 3.67, ja kõik jälle ok.
soulshaker
soulshaker
sõnum 17.02.2005 20:05:26 vasta tsitaadiga
s4nder. Sulatõsi juttu ajad. Need kõige uuemad AC97 codeci driverid on täielik ebaõnnestumine. Mul aitas, kui tegin soundi unistalli ja installisin samad driverid uuesti peale. Aga üldiselt kui tundub et kasutage parem vanemaid drivereid ALC650 puhul.
