k2iguvahetaja
15.02.2005 22:45:58
Arvata on, mul peaks sama kaart olema? Mul kõige kõrgem siiamaani non-ocna on olnud 71C. Kõik mängud lippavad väga hästi. Mul pole ühtegi system fänni, aga fulltoweris polegi vaja
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
angel
15.02.2005 22:52:01
k2iguvahetaja kirjutas: |
Arvata on, mul peaks sama kaart olema? Mul kõige kõrgem siiamaani non-ocna on olnud 71C. Kõik mängud lippavad väga hästi. Mul pole ühtegi system fänni, aga fulltoweris polegi vaja  |
Mul võiks kah mõni nimetada et väga häste lippavad. High graafikaga jms jura peal. Aga FPS on natuke aega nõudlikumas mängus kõrge. Kui midagi vägivaldset ja efektirohket tuleb tekib kohe FPS auk ja näha et fps auke ka mujal (9800 pro peal seda ei olnud ning vana kaart oli ka kõvasti paremini jahutatud et vaevalt soe). Pärasta ka näha et kui kohe 3Dmark panna talle takka on jõudlus langenud kõvasti.
Kui selles mul kah viga ei ole siis on midagi totaalselt perses mul omadega. Ainuke asi mis kuumeneb üle on video ülejäänud (prose, mobo ja hdd) temp on normide piires ja isegi täiesti jahedad (mobo full load 32, CPU 42, Hdd mingi 30 võib kudagi ära venitada aga video 80 C )
Aga teadagi et stock radikas ei kõlba kuhugi. Ühel foorumlasel ju kukkus minuteada see cooler ära mingil kaardil. Pärast seda kontrollisin kohe kinnitusi aga jah. Tundub et kui natuke sorkida korra seal gpu ja radika vahel siis seal vist kontakti ei olegi
Ehk keegi oskaks mingit proge soovitada millega saaks kõvasti videokaarti GPU piinata. Oleks vaja sellist proge nagu prosedel on. Käivitan proge ja kohe GPU koormus oleks 100%. On sellist asja üldse olemas?
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
Iron miki
15.02.2005 23:02:59
ega vist mitte, aga proovi igast benchmarke, need piinavad ju ka kuidas jaksavad
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
wa666ou
15.02.2005 23:08:47
Saab ju lasta benchidel loopida. Oli mingi proge, Bench'em All vms. Kui ikka paar tundi vatti anda, peaks pilt selge olema. Endal hakkasid ka benchide tulemused pärast üksteisele järgnevat sessiooni vähenema. Ja nii peaks tempi kohta ka adekvaatsema ülevaate saama.
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
95 |
k2iguvahetaja
15.02.2005 23:08:50
Mul pole ühtegi fpsi probleemi olnud. Samas mul monitor üle 1024 ei kannata ja üle selle pole proovinud kuid 1024 @ mängu seadistusest kõik põhja pole veel probleeme olnud. Selle all mõtlen FPS väiksem kui 30 vms. Ega see polegi ju high-end päris, midhigh kuskil, kui tahad paremat pilti osa x850xt pe vms. Angel, proovi panna mõni muu pasta vahele ning jahutus kõvemini kinni vms.
Ja seda ka, et näiteks pelan RBRi siis on core temp 71C, ning kui ma vajutan ALT + F4 siis näitab rivatuner juba 60C, sest see langeb nii ruttu. Minuti järel on temperatuur juba 45C.
38 |
angel
15.02.2005 23:15:42
Mul pole ühtegi fpsi probleemi olnud. Samas mul monitor üle 1024 ei kannata ja üle selle pole proovinud kuid 1024 @ mängu seadistusest kõik põhja pole veel probleeme olnud. Selle all mõtlen FPS väiksem kui 30 vms. Ega see polegi ju high-end päris, midhigh kuskil, kui tahad paremat pilti osa x850xt pe vms. Angel, proovi panna mõni muu pasta vahele ning jahutus kõvemini kinni vms. |
Ma olen täiesti kursis mis kaardiga mul tegemist on ja mis on tänapäeva nn " tegijad" kaardid. Seega seda pole vaja meenutada
Lihtsalt praegast arvuti võimsus mõnes mängus madalam kui ta olla tohiks. Ega ma loodagi pidevalt sujuvat 100FPS saada. Lihtsalt mul hea võrrelda vana 9800PRO ga ning sellega isegi jooksis paremini. Probleemi ei tohi vältida, probleemile tuleb lahendus leida ja seda ma kavatsen ka teha.
See kaart suudab end vaikimisi alla kellata seega arvan et ta seda ka teeb kuna ei taha end ära tappa. Mõtle ise kui sul on keha temp üle 80C. Aga jah tuba hoijab soojana (soojem tuba majas).
Kõige naljakam oli FarCry: nii kui mingi onu kõmmutama tuli tekkis kuradima lag ja fps oli vahest 10 peal Testisin samu kohti kus ma 9800PROga seiklesin ja tean et nõnda madal ei saa ta kunagi olla. Vaatasin igasugu teste netis ja seal oli kõvasti parem tulemus (kasutan samasid graafika setinguid mis mängu testidse).
Enne kaardi ostu oli mul juba selge mis ta suudab ja mida ta ei suuda. Praegast ta hullem kui mingi 9800 kaart ja seda ainult sellistes keskkondades kus teda palju piinatakse.
Aga see on juba teine teema mis ei kuulu 6600 GT ja nVidia alla. See rohkem riistava probleemid vms jura (s.t viga klaveri ja tooli vahel banaanitants )
157 |
k2iguvahetaja
15.02.2005 23:21:11
Tahaks ka Far Cry-ga proovida, mul pole seda ainult. Richard Burnsis muidu oli FPS stabilna 24 kui AA oli max(8x vist) ja AF oli ka max(16x). Ei märganud et mingit läägi tekiks. 66.93 draiverid.
/offtopic:
6600gt vs fx5600xt (tegime sõbraga testi)
6600gt - 3200p (no oc)
5600xt - 265p (no oc)
6600gt - 3800p (oc)
3800 - 3200 = 600p
600 / 265 = 2.2
100mhz core + mem = 2x 5600xt
, kui minu nn "loogika" toimiks oleks 5600xt gpu 50mhz ja mem ka 50mhz
viimati muutis k2iguvahetaja 15.02.2005 23:23:50, muudetud 1 kord |
38 |
haldz
15.02.2005 23:23:07
Mu kaardi max temp mis läheb on 78C idles kükib 55C
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
renx09
15.02.2005 23:23:13
misasi on fx5600xt?
_________________ !! |
Kommentaarid: 312 loe/lisa |
250 |
angel
15.02.2005 23:23:38
OCUser kirjutas: |
misasi on fx5600xt? |
seep
157 |
aks
15.02.2005 23:27:06
Mis jahutus sinna peal kõige parem oleks?
Mul prose temp ok kuid see HSI läheb ilgelt kuumaks ja mälude peal pole ka miskit.
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
119 |
angel
15.02.2005 23:29:06
aks kirjutas: |
Mul prose temp ok kuid see HSI läheb ilgelt kuumaks ja mälude peal pole ka miskit. |
Mäludele saab ise vanast radikast (teatud radikad mudugist) sobivad saagida ja teha. Pärast termoliimiga või termoteibiga peale ja valmis.
Beestingus mingid radikad müügil kah võid ka neid proovida.
HSI peale nagu mingit suuremad radikat ei anna ehitada? Või mingi väike vent talle peale vms
157 |
lauri23
15.02.2005 23:49:58
No EVEREST näitab mul Aux tempi täpselt sama moodi nagu speedfan temp1-hes. kui ma ei eksi siis aux peaks videokaart olema. Cpu peaks protsessor olema ja cpu temp hoopis teine.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
margusser
15.02.2005 23:50:40
lauri23 kirjutas: |
No EVEREST näitab mul Aux tempi täpselt sama moodi nagu speedfan temp1-hes. kui ma ei eksi siis aux peaks videokaart olema. Cpu peaks protsessor olema ja cpu temp hoopis teine. |
Rängalt eksid.
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
haldz
16.02.2005 10:32:17
krt ma vaatasin et selle rivatuneriga eile tempi rsk mängudes ikka 90C tuleb täis.Peab midagi peale leiutama 8)
138 |
.:RAITZ::.
16.02.2005 17:14:23
Kas keegi on PNY 6600 GT-ga ka temp näidu tööle saanud?
_________________ Kui ei ole rauas asi, siis on format ikka abiks :p! |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
posthuman
16.02.2005 17:31:14
oleks siis küsimus, kuda ma MSI agp versiooni kaardil tempi käima saan?
imesin videokaardi BIOS'e arvutisse, tegin HEX-editoriga lahti.. ja edasi?
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Viilutaja
16.02.2005 19:21:26
Mina tegin järgmiselt: Põhiline on DOSi saada. Ning win xp dos selleks ei pruugi kõlvata, vähemalt mina sellega hakkama ei saanud (tegin seda Win ME dosis), kuigi siin on neid kes said ka XP omaga. Kõigepealt paned NVFlash failid(2 tükki) tühjale korralikult töötavale disketile. Kuid kui oled DOS sisse saanud siis kõigepealt soovitan vana biosi salvestada käsuga: nvflash -b nimi.rom (nime võid suvalise panna, soovitavalt lühikese). See on nüüd vana bios. Tee sellest koopia kõvakettale kuhugi (hiljem võib tahtmine vana tagasi panna). Siis lähed win tagasi ja hakkad modima biosi faili selle programmiga :
xvi32. Sealt paned open (biosi fail, mille ennem salvestasid) ja hakkad sealt numbrite jadast otsima järgmist seeriat : 10 0A 01 11 ning asendad selle järgmisega 00 0A 01 01 (ainult 2 kohta tuleb ümber muuta) Seal biosi failis saab olla ainult üks selline seeria (kuigi kõigil ei pruugi see samasugune olla). Otsimine võib kaua aega võtta (minul oli see sellise rea peal nagu EB8B- päris lõpus kohe), võib ka teise koha peal olla. Kui see ümber muudetud, MITTE MIDAGI MUUD EI TOHI MUUTA kui tahad, et videokaart korralikult pärast töötaks siis salvestad faili save as: jällegi mingi nimi (näiteks mod) ja siis .rom laiend lõppu, et programm faili ära tunneks. Siis kopid selle muudetud biosi faili samuti sinna disketile ja uuesti DOSi, kus kontrollid kõigepealt uut ja vana omavahel. Seal ei tohi erinevusi ID numb. olla! Käsk on selline : nvflash -k nimi.rom (selle muudetud biosi nimi). Minul olid kõik 0 ja 1 seal õige kohapeal, kuid viskas kontrolli lõppu sellise teate nagu: ERROR: Mismatch at off set 60309. Kuid sellest hoolimata otsustasin flashimist jätkata. Siin kohal ütlen, et kui midagi tuksi keerate siis omal vastutusel! Ise tegin kõik nõnda nagu siin ütlen, minul töötas Edasi. Peale võrdlust teed siis biosi flashi käsuga: nvflash nimi.rom (nimi on siis selle moditud biose oma!). Siis läheb umbes 20 sek aega kui ta seal midagi kirjutab ja kustutab. Siis mingeid nuppe soovitavalt mitte vajutada! Kui kõik on ilusti tehtud siis ütleb, et update successfull. Teete restardi ja kõik. Siis vaatate pärast driverite optionsi alt, kas tuli temp controll juurde. Minul tuli automaatselt. Edu kõigile, kes proovivad.
Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
posthuman
16.02.2005 19:45:24
nu jah, minul sellist 10 0A 01 11 numbrit seal pole.
Samuti mitte seda EB8B
EB8C on küll näiteks, aga EB8B ei ole.
kas on veel võimalusi, kuda teada saada mis see õige number on?
67 |
Viilutaja
16.02.2005 19:48:29
Pead otsima sellist rida kus oleksid järgmised numbrid: 04 03 12 01 ning peale neid numbreid peaks tulema see osa kus pead muutma. Kuid need muudetavad numbrid ei pruugi olla need mis ma eespool andsin vaid hoopsiki 00 08 01 11 sellised või hoopiski kolmandad.
tsitaat: |
It seems that the first change I did isn't needed. It was:
10 0A 01 11
To:
00 0A 01 01
But to enable temp monitoring on my XFX GeForce 6600 AGP, I just needed to do from:
10 0A 01 11
To
00 0A 01 11
But some of the BIOS that I have looked at doesn't have any of these two sequences.
So it should be from:
04 03 12 01 10
To:
04 03 12 01 00
This should work with both the AGP and the PCIe BIOS at least for the 6600 GT. |
195 |
eents
16.02.2005 20:12:38
mul kah msi agp versioon ja sain tempi tööle kui tegin 10 0A 01 11 ymber 00 0A 01 11
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Devil
16.02.2005 20:45:12
tänud Viilutaja, sain tänu sinu juhendile ka oma teperatuuri tööle
kas 65 kraadi idles ja 97 kraadi mängimise ajal on palju, või peaks hakkama uut jahutust muretsema
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
posthuman
16.02.2005 20:50:48
eents kirjutas: |
mul kah msi agp versioon ja sain tempi tööle kui tegin 10 0A 01 11 ymber 00 0A 01 11 |
kus koha peal sa selle täpsemalt üles leidsid? ma kasutan otsingut ja tulemus näitab, et ei leia sellist
67 |
angel
16.02.2005 21:39:26
Devil kirjutas: |
kas 65 kraadi idles ja 97 kraadi mängimise ajal on palju, või peaks hakkama uut jahutust muretsema |
Soovitan kuumal sul uue jahuti osta. 97 C on juba peaaegu vee keemise temperatuur. Loogiline et see juba liialt palju.
Kui mängimise ajal oleks temp 65 kusagil siis poleks vaja muretseda aga 90
Endal sarnased tempid ja ootan uut jahutust.
Kas keegi oskab sellele küsimusele vastada:
Kas on võimalik väljalülitada videokaardil seda auto clock värki? Et te ei kellaks end idel olles maha vaid oleks koguaeg täis kelladega töös?
157 |
wa666ou
16.02.2005 22:03:16
127 kraadi mehed näitas minu kaart ja ei põlenud maha...
95 |
