DmX
10.02.2005 21:56:54
mis nvsystemutility-t sa kasutad mis versioon või siis äkki annad lingi
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
mightythor
10.02.2005 22:35:24
päris korralik jõudluse kasv tekkisid mõned küsimused: 1) kas BusSpeed tõuseb iseenesest kui tõsta FSB -i? ja misasi üldse BusSpeed on?
2) on sul vesijahutus või kuidas su prose nii kõrgete voltide juures nõnda madalal temperatuuril töötab?
ma ise ei oska midagi eriti soovitada...muidugi aitaks voltide tõstmine, kuid arvan, et 2.0 on sul max mis saab panna...
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Elof
10.02.2005 22:53:36
RAS võiks 11 olla
Hynix = BT-D43 ... DT-D43 ?
175 |
pl1600
10.02.2005 23:04:51
chipsetile nüüd küll 2 volti vaja anda pole, appike
busspeed on mälu kiirus
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
One
10.02.2005 23:07:16
| pl1600 kirjutas: |
busspeed on mälu kiirus |
miks 2v ikka, ega see DFI ole, et üle 230mhz 1,6v-ga läheb
728 |
project
10.02.2005 23:49:35
Okei oldschool kellajad, sain uue mobo ja selle vahetuse käigus uurisin välja mis prose steping or whatever
AQZFA0404
õige asja ikka kirjutasin maha jah? ning kui hästi/halvasti kellatav peaks see isend olema 8)
84 |
raiksman
11.02.2005 00:13:25
| TanElofJ kirjutas: |
RAS võiks 11 olla
Hynix = BT-D43 ... DT-D43 ? |
Field Value
Memory Module Properties
Module Name Hyundai HYMD264 646D8J-D43
Serial Number FFFF043Bh
Manufacture Date Week 52 / 2004
Module Size 512 MB (2 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
RAS 11 proovin ka järgi , kuid mul on tunne et see prose lihtsalt rohkem ei suuda
145 |
project
11.02.2005 00:34:26
Sry for späm aga tõesti tahaks teada kui kellatav see prose on Teie arust.
AQZFA0404
84 |
razor
11.02.2005 00:48:06
| proovi järgi, ega protsessorid vennad ei ole - eks ikka iga hiinlane valmistas protsessori erinevalt
120 |
Ra*
11.02.2005 01:14:17
| razor kirjutas: |
| proovi järgi, ega protsessorid vennad ei ole - eks ikka iga hiinlane valmistas protsessori erinevalt |
khm-
rohkem ikkagi malaisialane või taivaanlane!
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
project
11.02.2005 01:56:52
| aga selle stepingu järgi ei saand umbkaudu ära öelda kui "hea" prose on? et steping on siis aint kordaja lahti/kinni olevuse teada saamiseks(minu puhul kordaja kinni siis)?
84 |
Elof
175 |
raiksman
11.02.2005 02:30:52
Mis su Bartoniga juhtus
145 |
Elof
11.02.2005 02:36:08
| raiksman kirjutas: |
Mis su Bartoniga juhtus  |
Ei ole õnneks midagi halba sellega juhtund .. ikka elus veel, nurgad kõik ära räsitud nii, et räni punnitab välja aga töötab nagu loom. ... Vahepeal kui ma prose' kahtlustasin BSOD' des oli ilmselt süüdi hoopis maanduseta kuvari toitejuhe!
Aga ilmselt emaplaat ei lase eriti hea meelega enam üle 200 FSB'd .. töötab-töötab, piina palju tahad ent ühel hetkel pilt lihtsalt hangub (tavaliselt siis kui koormus väike või üldse pole) , prose voltides pole asi ... kui chipsetile 1,9V anda siis töötab peaaegu stbiilselt 230 juures aga siiski ikkagi millalgi hangub
Praegu töötab niisiis 11*200 ätt "1,40"V (BIOS'is), reaalselt paneb 0,05V lisa. Jahutus vähemalt praktiliselt kuuldamatu
viimati muutis Elof 11.02.2005 02:49:32, muudetud 2 korda |
175 |
project
11.02.2005 02:38:01
tänud, btw mis see 0404 taga tähendas täpsemalt, mis kuus 4 neljas nädal? ja mis numbrist saati need kordajad kinni olid (just curious).
selline küss kah veel, et mul suht nirud rammid(pqi ja mteq) et kui palju on oodata et nad mhz kannataksid? 420mhz (210 fsb) kannataksid huvitav ära, ilma volte lisamata. tahaks nagu umbkaudu miskise piiri teada kui see oleks võimalik.
ja homme pean bios update kah ära tegema, enne ple mõtet vist klokkima hakata?
84 |
Elof
11.02.2005 02:45:17
2004.a. 4. nädal
Kinni olid vist alates 2003.a. 39. nädal vmt. igal juhul ei ole su prosel kordajad lahtised.
Mõned kodanikud väidavad, et oma PQI ja M-Tec'i pulgad 230mhz kanti edukalt lükanud, mine -> tea.
Aga muditud BIOS'id peaks andma kuigivõrd kõrgema FSB taluvuse jah
175 |
project
11.02.2005 02:48:10
| ma eelistan esialgu official biosi, ma olen rahul kui 3200+ i peal tööle saan. aga eks homme näeb siis mis see prose suudab.
84 |
razor
11.02.2005 09:17:35
Ra*, imporditud odav tööjõud?
120 |
project
11.02.2005 13:59:19
selline küsimus selle system utility kohta:
Benchamrk and aoutmaticly tune my system, mis ta muudab rami mhz kah kui selle memory valin? või aint timingud. kas see reaalselt sätib õigesti kah need (to the limits) või annab peale seda testi veel kruttida neid seadeid. ning videokaardi osas kas ta hakkab mem ja core mhz muutma?
EDIT: ning ma leian üles küll koha kus saab seda fsb jne muuta aga ei leia volt lisamis kohta. kas volt peab lisama biosist?
84 |
Elof
11.02.2005 14:18:09
See nV System Utility on kerge väärsünnitis. Kui paned automaat-tüüningu siis liigutab ta nii mälu taiminguid, FSB'd ja millegi pärast ka AGP siini taktsagedust. Massin teeb tüüningu ajal 4x re-stardi .. ilmselt siis kui sätted liiga karmiks paneb. Ent pärast tüüningut pandavad seaded ei ole sellised, millega masin koormust taluks - pifast'is kukub läbi.
Utiliit näeb ilus välja, ent ainuke kasulik funktsioon IMO on see, et näitab nVidia draiverite versioone. Pealegi ei ühildu see paljude emaplaatidega, seega paljudel on vaid piiratud valikud nummrite näppimiseks.
8rdavcore (windowsis voltide sättimiseks), nForce2 clockgen (FSB sättimiseks), nF2tweaker (mälu-taimingute sättimiseks). Aga IMO pole eriti mälu taiminguid Windowsis mõtet näppida - kui BIOS'is muuta, siis saab memtest86+ 5. testiga üsna kiiresti ja kindlalt teada, kas taimingud sobivad.
175 |
project
11.02.2005 14:27:00
lükkasin misi 345 peale fsb selle progega ja fungas ilusti. lükkasin 360 ja tegi automaatselt resa. präägu näppisin biosist prose 1930 mhzi juurde @ 1.7v ja kohe hakkan testima. testimiseks kasutan 3dmark2001
soovitage mis progega saaks kiiresti(kiiremini kui 3dmark2001) teada kas peab vastu stabiilsusele. torture test?
84 |
project
11.02.2005 15:18:23
njah, 1.75 voldiga tegi 3dmark 2001 ära... fsbks oli siis 190. Kuid 200 peale ei läind fsb ka 1.8 voldiga.... lihtsalt jääb peale posti must pilt ette ja vsjo. mõtlesin siis et undervoltage ja lükkasin 1.675v @ 200 fsb ja siis ei võtnud pilti ette, clearcmos. mida soovitate et asi @3200+ tööle saada?
EDIT: miks ma oma eelmist posti enne ei näinud kui uue postitasin?
EDIT2: 1.875 voldi juures @ 200 fsb ei võta pilti ette (overvoltage? :/ ) nii et hetkel jooxeb 1.75v @ 190 fsb. lasen tal siis paar päeva nimodi joosta, võibolal jätab jonni. krt tahaks selelr aipe ikka 2.2 ghzi peal tööle saada.
btw 1.65(deafult) voldiga proovisin kah 3200+ peale panna, pilti ei võtnud ette.
eelmise toite ja moboga oli sama moodi nii et prose tundub kahtlane.
iga arvamus/soovitus teretulnud.
EDIT3: stability testiga lasin käiata ja 20 nenda minti jooxul tuli resa. tõstin volte 1.75 elt 1.775 le. 30 minti tegi stability testi ja resa ei teind. kaua ma nagu peaks seda üldse jooksutama et veenduda süsteemi rock stabiilsuses? öö otsa?
84 |
mightythor
11.02.2005 19:07:17
muidugi oleneb millise stabiilsustestiga, kuid kui Prime95 -ga siis vähemalt 5-6 tundi, endal lasin ma öö otsa ja siis hommikul arvutasin SuperPi -ga 32M ja kahel korra l(hommikul ja õhtul) 3D2001 ning veel umbes tunnike FarCry -d - kui kuskil errorit ette ei viska ja temperatuurid jäävad normipiiresse, siis võid rahulik olla
53 |
pl1600
11.02.2005 21:31:14
| Winterwind kirjutas: |
| pl1600 kirjutas: |
miks 2v ikka, ega see DFI ole, et üle 230mhz 1,6v-ga läheb  |
abit käib just hetkel 245 1.7v
ahjaa, pqi pulk kah ripub kaasas cl2.5 peal
87 |
11.02.2005 21:33:51
eks sul ole vedanud nii mälude kui plaadiga
201 |
project
11.02.2005 21:33:56
miks minu prose peab invaliid olema
ma isiklikult suht kahtlen et ma kunagi selle @200 fsb peal tööle saan.
84 |
pl1600
11.02.2005 21:38:20
| Magic kirjutas: |
eks sul ole vedanud nii mälude kui plaadiga  |
pigem 20% vedamist ja 80% vaeva
87 |
11.02.2005 22:17:23
vedamise osa on ikka oluliselt suurem kuigi jah, kui tulemus panna %-sse skaalasse, siis võib vabalt tulla 20%+80%
hea näide on ka minu endine Abit AV8 - uus omanik ei saanud asjaga kuidagi erilist oc kätte, kuid pärast minu õpetusi tuli 50MHz siinikiirusele nagu lupsti otsa... seega on jah oluline osa ka teadmistel... samas katsetamishimu on ka oluline...
201 |
project
11.02.2005 23:39:56
| präägu jookseb siis @ 1.175 volti ja ma mõtlen et kui ma tahan teda nö sisse jooksutada siis lükan fsb 190 nelt 166 le?
84 |
busta
12.02.2005 06:34:06
Field Value
CPU Type AMD Athlon XP-A, 2300 MHz (10 x 230)
1.9v kõrvetan seda proset
timming 2.5-3-3-6
hee
mul yks kyss
kuidas mille järgi panna mälude timmminguid?
m,is valem on`?
kuidas muuta katsetada?
mälud twinmos profiilis
aga on mingit systeemi kuidas määrata vastava fsb jaopks parimad timmingud
pole veel proovinud aga tahaks kordaja 11 saada
proovisin aga pean vist praadima proset vms? yle2404 mhz pole veel windoosasse saanud:(
jah ja mälu timmingud hullult huvitavad, kuidas ja mille järgi neid panna ja kuidas muta neid;D
jutt täis lollust aga midagi ei juhtu
kuid neid määrata ei oska ise:/
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
krr
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
project
12.02.2005 14:50:40
niih, raibe praadis ennast 11h ja 40minti, ma usun et piisavalt stabiilne. http://www.project.pri.ee/pics/11h.JPG
andke ideid kuidas arvuti tagant võre ära saada, see on nii inva võra... ümargused augud on sees, kuskilt lõigata ka ei anna, puuriga kah vist midagi erilist ära ei tee. venti ei anna panna sinna sest tekitab ligia suurt müra... ja kui pöörded madalaks lasens sisi ple asjast kasu.
asi läks kinnise kaanega 58 kraadi, mul 60 peal shutdown nii et jah, oleks vaja mõni vent õhku välja imema panna.
84 |
M!nA
13.02.2005 11:36:58
ise sain nüüd enda uue prosega 1,85v peal 2,5Ghz kätte......
kui uue fanni kätte saan siis proovib enamat hetkel vurab
süsteem 2200Mhz @ 1,475v
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
deutoonik
13.02.2005 13:50:54
Mina clockisin oma 2500+ Bartoni 500MHZ peale Madalamaks ei saanud, sest kordajat ei saanud muuta
Vaikne oli küll
_________________ Live free, ride hard! |
Rax
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Zandriel
14.02.2005 02:37:16
muide mis oleks see optimaalne temperatuur bartoni suhtes, kuni 50C ??
tahaks nagu arvuti t@Iesti h@@letuks teha suurtel kiirustel, hetkel l@heb pelades 50C cooler @ 2000 poordel
ma eriri ei jaga midagi neist timingutest nii, et kummad timingud on paremad 9-3-3-3 v6i 11-2-2-3 sest mul soovitab bios biossis 11-2-2-2, 11-2-2-2.5 ja 11-2-2-3 are the best timings for nForce 2 boards
t@nud
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
mightythor
14.02.2005 09:18:12
temperatuuride kohta niipalju, et kui täispööretel 60C või nõks üle sellegi kerkib pole ka midagi hullu
ja timingutest ei jaga ma ise samuti suurt midagi ,kuid põhimõtteliselt on need mälu pöördeajad, mis näitavad, kui palju aega kulub andmepaketi salvestamiseks mällu ja sealt uuesti väljalugemiseks. Seega, mida väiksem number, seda kiiremini mälu salvestab-loeb. timingute sättimise kohta loe siit:
53 |
margusser
14.02.2005 10:24:44
| Zandriel, neist on kõige paremad 2-2-2-11
167 |
mightythor
14.02.2005 22:02:13
| mul jookseb prose 11X203 ,CPU voltage on 1,7 (temperatuur ei luba rohkem panna) ja DRAM voltage on maksimumi peal-2,8 ning BIOS -is on mälu settingud [Optimal] (T(RAS): 8 ; T(RCD): 3 ; T(RP): 3 ; CAS Latency: 2,5 ) ,kuid muutsin need siis vastavalt 8; 2; 2; 2 ja arvuti ei bootinud üles. Kas siis said nö üle võimete pandud ja kui tahaks seda 8; 2; 2; 2 kombinatsiooni kasutada, tuleks FSB -i alla lasta? Nagu lugenud olen, siis tegelikult tasub vist pigem mälu settingutes järgi anda FSB -i tõstmise nimel, kuid kas keegi oskaks soovitada mingit head kombinatsiooni või piisaks mõneks ajaks (mingi X arvu võrra FSB tõstmiseks) vaid sellst, et lasta CAS Latency 3 peale või oleks rohkem abi hoopis kui laseksin mingit muud neist 4-jast mälu settingust kehvemaks?
53 |
margusser
14.02.2005 22:05:04
see 2,5-3-3-8 ja 2-2-2-8 vahe on sama nagu mersul ja moskvitsil
proovi näiteks 2-3-3-11
167 |
raiksman
14.02.2005 23:52:49
krt.
näiteks am ei saagi enam alla 2,4GHz enam proset panna
kui panen 11x218 siis natuke aega mängides jookseb arvuti kokku ja testid näitavad ka, et on asi pole korras
Panen tagasi 2,4 (11x220) on kõik stabiilne
145 |
busta
15.02.2005 01:12:37
sama jama:D
panin omal 3200+ tagasi aint volti tuli prosele anda 1.85 muidu ei kyta:D
peab siis paika kõrvetama jälle:D
fsb 220 kõrvetasin ennem paika nüüd oli 200 ebastabiilne;
14 |
project
15.02.2005 01:25:33
| hmm, kas 1.75 volti @166 fsb piisab sisse jooksutamiseks? ja kaua ma peaks nimodi jooksutama ning ja kas lihtsalt arvuti töötamisest piisab või pean stability testi jooksma jätma?
84 |
raiksman
15.02.2005 01:35:14
ma mõtsin et las jääbki 2,4GHz
145 |
busta
15.02.2005 01:45:14
ei tea tead:D
avastasin enda proselt laheda põlemisjälje:D
kore kõrval trykiplaadi peal on core laiune sysimust laik:D
ilmselt 2,3v polnd asjale mõeldud aga midagi ei juhtu 8)
päris maha pole veel põlend
14 |
raiksman
15.02.2005 01:57:10
| busta kirjutas: |
ei tea tead:D
päris maha pole veel põlend |
õnneks oli maksimum minul ainult 1,8v
145 |
15.02.2005 08:41:55
ega jah... Barton/thorton on juba tsipa õrnema tenoloogiaga valmistatud, nii et 2,3V pole juba kuigi normaalne... isiklikult jooksis mul küll prose mitu kuud ligi 2V peal ja polnud hullu midagi
201 |
keegi-Hannes
15.02.2005 12:13:32
RAS võiks 11 olla
Küsiks kas see soovitus RAS hoida väärtusel11 on "igas olukorras õigem"
*kas ka siis kui kasutada nonDuali
*kas ka siis kui FSB ja mälu ei jookse synkroonis vaid mälu 80%-peal
*kas ka siis kui vaatamata võimalusele hoian PCI-AGP-FSB sünkroonsena (200-66-33)
Pole googeldades targemaks saanud ja kohati tundub isegi RAS 6 peal stabiilsem?
Oskajad ehk räägivad sellest 11 "sündroomist"
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
weasel
15.02.2005 13:04:35
Küsimus.
Minu Bartonit jahutab WRIV. Loadi all, nt FarCry'd mängides, tõuseb temperatuur ca 52 kraadini, muidu 46 püsib stabiilselt. Kui nüüd prose klokkida 3200+-ks, siis kui palju tõuseb temperatuur ligikaudu?
EDIT:
Pole varem klokkamisega tegelenud ja mõtlesin, et nüüd on ülim aeg prose 3200+-ks keerata. Lugesin teema seitse-kaheksa esimest lehte läbi, kuid infot, kuidas seda teha, ei leidnud. Niipalju lugesin välja, et mäludega ei pea midagi tegema, kuna need on juba praegu 200MHz-i. Vaja ainult prose saada 200*11 peale (Mis ohud tekivad? Kui paneb pildi taskusse lähen jumperite kallale?)? Siis peaks kõik funktsioneerima. Loodetavasti on mul lahtiste kordajatega prose. Kui pole, mis siis saab?
_________________ PSN: weaselEST
viimati muutis weasel 15.02.2005 13:26:09, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
arm2004
15.02.2005 13:22:59
kui volti ei lisa, siis max 1-2C
kui aga selline kehvake isend, et tahab lisavolti saada (mõni ei saa üldse 3200+ peal tööle ), siis ikka rohkem...
_________________ nooope! |
97 |
