project
11.02.2005 21:33:56
miks minu prose peab invaliid olema
ma isiklikult suht kahtlen et ma kunagi selle @200 fsb peal tööle saan.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
pl1600
11.02.2005 21:38:20
Magic kirjutas: |
eks sul ole vedanud nii mälude kui plaadiga  |
pigem 20% vedamist ja 80% vaeva
_________________ mäx2 |
87 |
11.02.2005 22:17:23
vedamise osa on ikka oluliselt suurem kuigi jah, kui tulemus panna %-sse skaalasse, siis võib vabalt tulla 20%+80%
hea näide on ka minu endine Abit AV8 - uus omanik ei saanud asjaga kuidagi erilist oc kätte, kuid pärast minu õpetusi tuli 50MHz siinikiirusele nagu lupsti otsa... seega on jah oluline osa ka teadmistel... samas katsetamishimu on ka oluline...
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
project
11.02.2005 23:39:56
präägu jookseb siis @ 1.175 volti ja ma mõtlen et kui ma tahan teda nö sisse jooksutada siis lükan fsb 190 nelt 166 le?
84 |
busta
12.02.2005 06:34:06
Field Value
CPU Type AMD Athlon XP-A, 2300 MHz (10 x 230)
1.9v kõrvetan seda proset
timming 2.5-3-3-6
hee
mul yks kyss
kuidas mille järgi panna mälude timmminguid?
m,is valem on`?
kuidas muuta katsetada?
mälud twinmos profiilis
aga on mingit systeemi kuidas määrata vastava fsb jaopks parimad timmingud
pole veel proovinud aga tahaks kordaja 11 saada
proovisin aga pean vist praadima proset vms? yle2404 mhz pole veel windoosasse saanud:(
jah ja mälu timmingud hullult huvitavad, kuidas ja mille järgi neid panna ja kuidas muta neid;D
jutt täis lollust aga midagi ei juhtu
kuid neid määrata ei oska ise:/
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
krr
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
project
12.02.2005 14:50:40
niih, raibe praadis ennast 11h ja 40minti, ma usun et piisavalt stabiilne. http://www.project.pri.ee/pics/11h.JPG
andke ideid kuidas arvuti tagant võre ära saada, see on nii inva võra... ümargused augud on sees, kuskilt lõigata ka ei anna, puuriga kah vist midagi erilist ära ei tee. venti ei anna panna sinna sest tekitab ligia suurt müra... ja kui pöörded madalaks lasens sisi ple asjast kasu.
asi läks kinnise kaanega 58 kraadi, mul 60 peal shutdown nii et jah, oleks vaja mõni vent õhku välja imema panna.
84 |
M!nA
13.02.2005 11:36:58
ise sain nüüd enda uue prosega 1,85v peal 2,5Ghz kätte......
kui uue fanni kätte saan siis proovib enamat hetkel vurab
süsteem 2200Mhz @ 1,475v
_________________ TEL.:56477545 |
Kommentaarid: 146 loe/lisa |
110 |
deutoonik
13.02.2005 13:50:54
Mina clockisin oma 2500+ Bartoni 500MHZ peale Madalamaks ei saanud, sest kordajat ei saanud muuta
Vaikne oli küll
_________________ Live free, ride hard! |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Rax
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Zandriel
14.02.2005 02:37:16
muide mis oleks see optimaalne temperatuur bartoni suhtes, kuni 50C ??
tahaks nagu arvuti t@Iesti h@@letuks teha suurtel kiirustel, hetkel l@heb pelades 50C cooler @ 2000 poordel
ma eriri ei jaga midagi neist timingutest nii, et kummad timingud on paremad 9-3-3-3 v6i 11-2-2-3 sest mul soovitab bios biossis 11-2-2-2, 11-2-2-2.5 ja 11-2-2-3 are the best timings for nForce 2 boards
t@nud
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
mightythor
14.02.2005 09:18:12
temperatuuride kohta niipalju, et kui täispööretel 60C või nõks üle sellegi kerkib pole ka midagi hullu
ja timingutest ei jaga ma ise samuti suurt midagi ,kuid põhimõtteliselt on need mälu pöördeajad, mis näitavad, kui palju aega kulub andmepaketi salvestamiseks mällu ja sealt uuesti väljalugemiseks. Seega, mida väiksem number, seda kiiremini mälu salvestab-loeb. timingute sättimise kohta loe siit:
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
margusser
14.02.2005 10:24:44
Zandriel, neist on kõige paremad 2-2-2-11
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
mightythor
14.02.2005 22:02:13
mul jookseb prose 11X203 ,CPU voltage on 1,7 (temperatuur ei luba rohkem panna) ja DRAM voltage on maksimumi peal-2,8 ning BIOS -is on mälu settingud [Optimal] (T(RAS): 8 ; T(RCD): 3 ; T(RP): 3 ; CAS Latency: 2,5 ) ,kuid muutsin need siis vastavalt 8; 2; 2; 2 ja arvuti ei bootinud üles. Kas siis said nö üle võimete pandud ja kui tahaks seda 8; 2; 2; 2 kombinatsiooni kasutada, tuleks FSB -i alla lasta? Nagu lugenud olen, siis tegelikult tasub vist pigem mälu settingutes järgi anda FSB -i tõstmise nimel, kuid kas keegi oskaks soovitada mingit head kombinatsiooni või piisaks mõneks ajaks (mingi X arvu võrra FSB tõstmiseks) vaid sellst, et lasta CAS Latency 3 peale või oleks rohkem abi hoopis kui laseksin mingit muud neist 4-jast mälu settingust kehvemaks?
53 |
margusser
14.02.2005 22:05:04
see 2,5-3-3-8 ja 2-2-2-8 vahe on sama nagu mersul ja moskvitsil
proovi näiteks 2-3-3-11
167 |
raiksman
14.02.2005 23:52:49
krt.
näiteks am ei saagi enam alla 2,4GHz enam proset panna
kui panen 11x218 siis natuke aega mängides jookseb arvuti kokku ja testid näitavad ka, et on asi pole korras
Panen tagasi 2,4 (11x220) on kõik stabiilne
Kommentaarid: 156 loe/lisa |
145 |
busta
15.02.2005 01:12:37
sama jama:D
panin omal 3200+ tagasi aint volti tuli prosele anda 1.85 muidu ei kyta:D
peab siis paika kõrvetama jälle:D
fsb 220 kõrvetasin ennem paika nüüd oli 200 ebastabiilne;
14 |
project
15.02.2005 01:25:33
hmm, kas 1.75 volti @166 fsb piisab sisse jooksutamiseks? ja kaua ma peaks nimodi jooksutama ning ja kas lihtsalt arvuti töötamisest piisab või pean stability testi jooksma jätma?
84 |
raiksman
15.02.2005 01:35:14
ma mõtsin et las jääbki 2,4GHz
145 |
busta
15.02.2005 01:45:14
ei tea tead:D
avastasin enda proselt laheda põlemisjälje:D
kore kõrval trykiplaadi peal on core laiune sysimust laik:D
ilmselt 2,3v polnd asjale mõeldud aga midagi ei juhtu 8)
päris maha pole veel põlend
14 |
raiksman
15.02.2005 01:57:10
busta kirjutas: |
ei tea tead:D
päris maha pole veel põlend |
õnneks oli maksimum minul ainult 1,8v
145 |
15.02.2005 08:41:55
ega jah... Barton/thorton on juba tsipa õrnema tenoloogiaga valmistatud, nii et 2,3V pole juba kuigi normaalne... isiklikult jooksis mul küll prose mitu kuud ligi 2V peal ja polnud hullu midagi
200 |
keegi-Hannes
15.02.2005 12:13:32
TanElofJ kirjutas: |
RAS võiks 11 olla
Hynix = BT-D43 ... DT-D43 ? |
Küsiks kas see soovitus RAS hoida väärtusel11 on "igas olukorras õigem"
*kas ka siis kui kasutada nonDuali
*kas ka siis kui FSB ja mälu ei jookse synkroonis vaid mälu 80%-peal
*kas ka siis kui vaatamata võimalusele hoian PCI-AGP-FSB sünkroonsena (200-66-33)
Pole googeldades targemaks saanud ja kohati tundub isegi RAS 6 peal stabiilsem?
Oskajad ehk räägivad sellest 11 "sündroomist"
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
weasel
15.02.2005 13:04:35
Küsimus.
Minu Bartonit jahutab WRIV. Loadi all, nt FarCry'd mängides, tõuseb temperatuur ca 52 kraadini, muidu 46 püsib stabiilselt. Kui nüüd prose klokkida 3200+-ks, siis kui palju tõuseb temperatuur ligikaudu?
EDIT:
Pole varem klokkamisega tegelenud ja mõtlesin, et nüüd on ülim aeg prose 3200+-ks keerata. Lugesin teema seitse-kaheksa esimest lehte läbi, kuid infot, kuidas seda teha, ei leidnud. Niipalju lugesin välja, et mäludega ei pea midagi tegema, kuna need on juba praegu 200MHz-i. Vaja ainult prose saada 200*11 peale (Mis ohud tekivad? Kui paneb pildi taskusse lähen jumperite kallale?)? Siis peaks kõik funktsioneerima. Loodetavasti on mul lahtiste kordajatega prose. Kui pole, mis siis saab?
_________________ PSN: weaselEST
viimati muutis weasel 15.02.2005 13:26:09, muudetud 3 korda |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
arm2004
15.02.2005 13:22:59
kui volti ei lisa, siis max 1-2C
kui aga selline kehvake isend, et tahab lisavolti saada (mõni ei saa üldse 3200+ peal tööle ), siis ikka rohkem...
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
