uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Star Wars: Knights of the Old Republic - 2, The Sith Lords märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
sõnum 12.02.2005 19:59:54 vasta tsitaadiga
sõnum 12.02.2005 20:23:41 vasta tsitaadiga
konsool on vist Ü nupuga (kogemata avastasin icon_lol.gif)
CnZ
sõnum 12.02.2005 20:54:52 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Ja mul siuke mure ka et ykstaspuha mis resu v6i detailidega m2ngin on fps delose kontorites ja mujal 9 :S
Vahet polee kas 800x600 @ low v6i 1600x1200 @ high ikka 9 kas siis xp 1700+ nii n6rk? ... samuti ei muutnud midagi 256 rammile 512 lisamine ikka fps seal 9 icon_sad.gif mis prosedega ise m2ngite ja palju fps on delose kontorites ?
hmm, mis draiveriga sa seda proovisid? minu r9100 ei tunne mäng äragi (st. ei suppordi videokaarti vis), kuna kui panen "Test Hardware," siis viskab r9100 ja Catalyst draiverile punase märgi.. samas on mul 64mb ning dx8.1 raud sees tol, ehk siis pixel shader 1,4. ametlikes foorumites oli kirjas, et pangu draiver catalyst 4.11 peale, kuna edastistega pidi probleeme KOTOR-itega olema, kuid minu proovimise peale samamoodi nende draiveritega ka ei tundnud kaarti ära.
edit: ei lugenud korralikult, et ühes kohas sul ainult, igatahes mul igalpool ühte moodi freim. :<
mutabor
mutabor
sõnum 12.02.2005 21:56:57 vasta tsitaadiga
tavaliselt siis hakkab vist hakkuma kui just uue leveli loadinud, vähemalt nii inimesed räägivad(mul endal aint korra nagu oli ja siis kadus ära see jamps)
vahest pidi aitama korra mängu minimiseerimine.
teine asi mida proovida on avada swkotor2.ini ja lisada [Graphics Options] alla yks rida:
Disable Vertex Buffer Objects=1
ehk aitab.
/allkiri
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 22
pots4t4j4
sõnum 12.02.2005 22:24:20 vasta tsitaadiga
laksasin selle sinu soovituse .ini alla ja fps lendas 9 pealt 30-70 peale einoh ole sa t2natud icon_smile.gif thumbs_up.gif
X
X
sõnum 13.02.2005 00:01:26 vasta tsitaadiga
krt mul seda värki grafig optioni all ei ole ja konsool Ü nupuga ka lahti ei tule? icon_neutral.gif
viimati muutis X 13.02.2005 00:03:09, muudetud 1 kord
billtuk007
billtuk007
sõnum 13.02.2005 00:01:45 vasta tsitaadiga
krt sai täna ka mäng ära proovitud ja igati tegija mäng tundus olevat thumbs_up.gif
PSN: el_kapitanz
CnZ
sõnum 13.02.2005 03:04:01 vasta tsitaadiga
mutabor kirjutas:
ehk aitab.
sõnum 13.02.2005 03:25:18 vasta tsitaadiga
woohoo, ise lasen oma 9600XT'ga 1280x1024 full detail 2xAA peal talutava fps'iga (pole ju äkšn-mäng, et oleks vaja ulmelist fps'i)
Mirage
sõnum 13.02.2005 08:48:55 vasta tsitaadiga
No minu kast saab ilusti hakkama 12x10 (lcd native reso jne.) + 4xFSAA ja 8xAF icon_smile.gif nagu ma olin siiani lootnud. Ei pidanud pettuma icon_razz1.gif
Mängu interface'i kohta niipalju, et imelik tundub... menüü ja nupud tunduvad kuidagi must-valged icon_razz1.gif aga no küll sellega ära harjub.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
pots4t4j4
sõnum 13.02.2005 09:30:53 vasta tsitaadiga
Kaugel te olete muidu seal juba ?
Negative
Negative
sõnum 13.02.2005 10:14:51 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Selline küsimus, et millal ma endale lõpuks lightsaberi saan? Longswordid juba ära tüütanud icon_razz1.gif
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 42
Paganarh
Paganarh
sõnum 13.02.2005 10:37:47 vasta tsitaadiga
Mul nüüd lilla diskodildo käes (värvisin esimesel võimalusel punaseks ära - dark jedi värk icon_wink.gif ), lõpetasin Dantooine ja Korribani.
Ei hakkagi praegu kommenteerima mängu väga- on asju mis mind häirivad ja on asju mis on täiesti geniaalsed. Eks näis mismoodi tundub kui lõpuks asja läbi teinud olen
X
X
sõnum 13.02.2005 11:07:51 vasta tsitaadiga
konsooli probleemi, ei oska keegi seletada või?
aise
aise
sõnum 13.02.2005 11:11:01 vasta tsitaadiga
keegi öelge mulle kas x300se veab selle pela välja 1024*768 resoga icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
pots4t4j4
sõnum 13.02.2005 11:16:08 vasta tsitaadiga
EI USU icon_neutral.gif a mine sa tea 800x800 low ja twiik ka ehk siis kui sul mitu gb rammi ja kapp prose
billtuk007
billtuk007
sõnum 13.02.2005 12:08:00 vasta tsitaadiga
hmm keegi seda oskaks öelda, et mille jaoks need credits'id seal mängus on neid on mingi 1000 koos ja praegu ei saa mitte midagi nendega teha?
Mr.D
sõnum 13.02.2005 12:21:11 vasta tsitaadiga
Creditsid on poest ostmiseks sa saad poodidele ligi alles siis kui telose'le jõuad.
Äkki keegi teab mis mu mängul viga on.
Eile oli kõik korras jooksis korralikult ( kaart mx 440)
Täna pärast loadimist must ekraan ja kui pilt lõpuks ette tuleb on 0 fps'i.
Proovisin resolutsiooni vahetamist.Iga resoga on täpselt sama asi.
Proovisin veel seda vertex disable crapi ja ei töötanud.
Installisin ka draivereid uuesti aga ikka sama asi.
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 13.02.2005 12:52:08 vasta tsitaadiga
Lightsaberi saab Korribanilt... see tuleb peale seda, kui Teloselt laeva kätte saad.
Mul ise töötab 1024x768, 6xAA ja 16xAF ilusti... kuigi mingi jama selle mängu graafikaga on... vahepeal loobib imelikke graafilisi vigu... nagu artifaktid jne. Videokaardi underclockimine ei aidanud... kaart pole kah just eriti kuum.
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 187
sõnum 14.02.2005 01:35:31 vasta tsitaadiga
mida edasi, seda haaravamaks minu arust see värk muutub thumbs_up.gif 8)
Elof
Elof
sõnum 14.02.2005 02:26:48 vasta tsitaadiga
IceUul kirjutas:
9800 'ga paistab siis neid kriipsukesi menüüd täis minevat, kui kasutada AA 'gut.
Miks aga on maksimum refresh-rate 85hz icon_neutral.gif bagan
sõnum 14.02.2005 07:38:53 vasta tsitaadiga
see refresh rate on jah jama... sai korra proovitud P2 peal... andsin kiiresti alla - liialt slow motion icon_biggrin.gif
Bad Sector
sõnum 14.02.2005 10:12:22 vasta tsitaadiga
need kes juba mängivad (mina hakkan lähipäevil), oskavad ehk kommenteerida:
Esimeses osas oli suht savi, kas mängida dark side või light side tegelast, kuna põmst kogu storyline ja missioonid olid ikkagi ühesugused - DS-na oli tegelikult muidugi palju lihtsam, kuna XP ja raha oli palju rohkem käes (samas, mulle jäi selline mulje esimesest osast, et esimene kord oli soovitav LS character olla, kuna mäng oli nagu tema jaoks rohkem mõeldud). Kuidas teise osaga selles osas on? S.t kas on mingit olulist vahet ???
Küsin sellepärast, et otsustada, kummana esimene kord proovida läbi mängida... kui erilist vahet pole, siis viskan nähtavasti kulli ja kirja icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 25
Paganarh
Paganarh
sõnum 14.02.2005 10:28:41 vasta tsitaadiga
nu ei saa ju teha kaks erinevat mängu, et üks LS ja teine DS. Baasstoori on ikka sama mõlemil, lihtsalt viisid kudas sa lõpuni ja jõuad ja ka lõpud on erinevad.
btw, kuidas screenshotte teha saab rahvas? ma mäletan et KOTOR'is pidi miskit ini failis mudima aga mul ei tule enam meelde misvärk oli
Bad Sector
sõnum 14.02.2005 10:38:40 vasta tsitaadiga
Paganarh kirjutas:
Loogish, mõtlesingi pigem seda, et kuivõrd erineva characteriga mängi II osas erineb? või on nagu esimeses osa, et characteri alignment on rohkem "kosmeetiline", kui sisuline?
Näiteks esimeses osas, oli LS-na mõnes mõttes targem mängida, kuna sai story paremini käima - DS puhul lõppes paljudel juhtudel dialoog poole pealt, sõnadega "mul pohhui, sure raisk!" (seejärel sai muidugi vajalikke DS pointe, XP-d ja s*taks pappi), samas kui LS puhul oleks dialoog tükk aega edasi läinud ning oleks nii mõndagi huvitavat ja kasulikku veel teada saanud (+ mõne kõrvalmissiooni vms).
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Star Wars: Knights of the Old Republic - 2, The Sith Lords mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
