12.02.2005 20:59:54
mina kavatsen mingi hetk igatahes seda P2 peal mängima hakata
ei tea kas ka jookseb... samas huvi mängu vastu on suur
201 |
12.02.2005 21:23:41
konsool on vist Ü nupuga (kogemata avastasin )
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
CnZ
12.02.2005 21:54:52
| pots4t4j4 kirjutas: |
I m @ Delos where are u ?
Ja mul siuke mure ka et ykstaspuha mis resu v6i detailidega m2ngin on fps delose kontorites ja mujal 9 :S
Vahet polee kas 800x600 @ low v6i 1600x1200 @ high ikka 9 kas siis xp 1700+ nii n6rk? ... samuti ei muutnud midagi 256 rammile 512 lisamine ikka fps seal 9 mis prosedega ise m2ngite ja palju fps on delose kontorites ? |
hmm, mis draiveriga sa seda proovisid? minu r9100 ei tunne mäng äragi (st. ei suppordi videokaarti vis), kuna kui panen "Test Hardware," siis viskab r9100 ja Catalyst draiverile punase märgi.. samas on mul 64mb ning dx8.1 raud sees tol, ehk siis pixel shader 1,4. ametlikes foorumites oli kirjas, et pangu draiver catalyst 4.11 peale, kuna edastistega pidi probleeme KOTOR-itega olema, kuid minu proovimise peale samamoodi nende draiveritega ka ei tundnud kaarti ära.
ja mängin nüüd samamoodi fps 0- 1.1
edit: ei lugenud korralikult, et ühes kohas sul ainult, igatahes mul igalpool ühte moodi freim. :<
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
mutabor
12.02.2005 22:56:57
tavaliselt siis hakkab vist hakkuma kui just uue leveli loadinud, vähemalt nii inimesed räägivad(mul endal aint korra nagu oli ja siis kadus ära see jamps)
vahest pidi aitama korra mängu minimiseerimine.
teine asi mida proovida on avada swkotor2.ini ja lisada [Graphics Options] alla yks rida:
Disable Vertex Buffer Objects=1
ehk aitab.
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
pots4t4j4
12.02.2005 23:24:20
einoh
MUTABOR sa oled ka geenius
laksasin selle sinu soovituse .ini alla ja fps lendas 9 pealt 30-70 peale einoh ole sa t2natud
401 |
X
13.02.2005 01:01:26
krt mul seda värki grafig optioni all ei ole ja konsool Ü nupuga ka lahti ei tule?
viimati muutis X 13.02.2005 01:03:09, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
billtuk007
13.02.2005 01:01:45
krt sai täna ka mäng ära proovitud ja igati tegija mäng tundus olevat
_________________ PSN: el_kapitanz |
23 |
CnZ
13.02.2005 04:04:01
| mutabor kirjutas: |
ehk aitab. |
krt, ja ma just enne su soovitust uninstallisin peli.
13.02.2005 04:25:18
woohoo, ise lasen oma 9600XT'ga 1280x1024 full detail 2xAA peal talutava fps'iga (pole ju äkn-mäng, et oleks vaja ulmelist fps'i)
seda optimiseeringut pole mul vaja
Mirage
13.02.2005 09:48:55
No minu kast saab ilusti hakkama 12x10 (lcd native reso jne.) + 4xFSAA ja 8xAF nagu ma olin siiani lootnud. Ei pidanud pettuma
Mängu interface'i kohta niipalju, et imelik tundub... menüü ja nupud tunduvad kuidagi must-valged aga no küll sellega ära harjub.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
pots4t4j4
13.02.2005 10:30:53
| Kaugel te olete muidu seal juba ?
401 |
Negative
13.02.2005 11:14:51
| Kaugel te olete muidu seal juba ? |
Ise olen Telosel, otsin oma varastatud laeva
Selline küsimus, et millal ma endale lõpuks lightsaberi saan? Longswordid juba ära tüütanud
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
Paganarh
13.02.2005 11:37:47
Lightsaberini läheb veel aega
Mul nüüd lilla diskodildo käes (värvisin esimesel võimalusel punaseks ära - dark jedi värk ), lõpetasin Dantooine ja Korribani.
Ei hakkagi praegu kommenteerima mängu väga- on asju mis mind häirivad ja on asju mis on täiesti geniaalsed. Eks näis mismoodi tundub kui lõpuks asja läbi teinud olen
X
13.02.2005 12:07:51
| konsooli probleemi, ei oska keegi seletada või?
aise
13.02.2005 12:11:01
keegi öelge mulle kas x300se veab selle pela välja 1024*768 resoga
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
pots4t4j4
13.02.2005 12:16:08
EI USU a mine sa tea 800x800 low ja twiik ka ehk siis kui sul mitu gb rammi ja kapp prose
401 |
billtuk007
13.02.2005 13:08:00
| hmm keegi seda oskaks öelda, et mille jaoks need credits'id seal mängus on neid on mingi 1000 koos ja praegu ei saa mitte midagi nendega teha?
23 |
Mr.D
13.02.2005 13:21:11
Creditsid on poest ostmiseks sa saad poodidele ligi alles siis kui telose'le jõuad.
Äkki keegi teab mis mu mängul viga on.
Eile oli kõik korras jooksis korralikult ( kaart mx 440)
Täna pärast loadimist must ekraan ja kui pilt lõpuks ette tuleb on 0 fps'i.
Proovisin resolutsiooni vahetamist.Iga resoga on täpselt sama asi.
Proovisin veel seda vertex disable crapi ja ei töötanud.
Installisin ka draivereid uuesti aga ikka sama asi.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
IceUul
Sinu Ema
13.02.2005 13:52:08
Lightsaberi saab Korribanilt... see tuleb peale seda, kui Teloselt laeva kätte saad.
Mul ise töötab 1024x768, 6xAA ja 16xAF ilusti... kuigi mingi jama selle mängu graafikaga on... vahepeal loobib imelikke graafilisi vigu... nagu artifaktid jne. Videokaardi underclockimine ei aidanud... kaart pole kah just eriti kuum.
Muidu tundub hea mäng olevat, sama huvitav, kui esimene osa
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
189 |
14.02.2005 02:35:31
mida edasi, seda haaravamaks minu arust see värk muutub 8)
Elof
14.02.2005 03:26:48
| IceUul kirjutas: |
9800 'ga paistab siis neid kriipsukesi menüüd täis minevat, kui kasutada AA 'gut.
DNA draiveritega oli hullem, Omega omadega juba parem
Aga täitsa kena on küll 1280x1024 6xAA 16xAF
Miks aga on maksimum refresh-rate 85hz bagan
175 |
14.02.2005 08:38:53
see refresh rate on jah jama... sai korra proovitud P2 peal... andsin kiiresti alla - liialt slow motion
201 |
Bad Sector
14.02.2005 11:12:22
need kes juba mängivad (mina hakkan lähipäevil), oskavad ehk kommenteerida:
Esimeses osas oli suht savi, kas mängida dark side või light side tegelast, kuna põmst kogu storyline ja missioonid olid ikkagi ühesugused - DS-na oli tegelikult muidugi palju lihtsam, kuna XP ja raha oli palju rohkem käes (samas, mulle jäi selline mulje esimesest osast, et esimene kord oli soovitav LS character olla, kuna mäng oli nagu tema jaoks rohkem mõeldud). Kuidas teise osaga selles osas on? S.t kas on mingit olulist vahet ???
Küsin sellepärast, et otsustada, kummana esimene kord proovida läbi mängida... kui erilist vahet pole, siis viskan nähtavasti kulli ja kirja
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
Paganarh
14.02.2005 11:28:41
nu ei saa ju teha kaks erinevat mängu, et üks LS ja teine DS. Baasstoori on ikka sama mõlemil, lihtsalt viisid kudas sa lõpuni ja jõuad ja ka lõpud on erinevad.
btw, kuidas screenshotte teha saab rahvas? ma mäletan et KOTOR'is pidi miskit ini failis mudima aga mul ei tule enam meelde misvärk oli
Bad Sector
14.02.2005 11:38:40
| Paganarh kirjutas: |
| nu ei saa ju teha kaks erinevat mängu, et üks LS ja teine DS. Baasstoori on ikka sama mõlemil, lihtsalt viisid kudas sa lõpuni ja jõuad ja ka lõpud on erinevad. |
Loogish, mõtlesingi pigem seda, et kuivõrd erineva characteriga mängi II osas erineb? või on nagu esimeses osa, et characteri alignment on rohkem "kosmeetiline", kui sisuline?
Näiteks esimeses osas, oli LS-na mõnes mõttes targem mängida, kuna sai story paremini käima - DS puhul lõppes paljudel juhtudel dialoog poole pealt, sõnadega "mul pohhui, sure raisk!" (seejärel sai muidugi vajalikke DS pointe, XP-d ja s*taks pappi), samas kui LS puhul oleks dialoog tükk aega edasi läinud ning oleks nii mõndagi huvitavat ja kasulikku veel teada saanud (+ mõne kõrvalmissiooni vms).
25 |
Paganarh
14.02.2005 12:00:56
KOTOR2 ei ole enam niivõrd läbipaistev kui enne. Mis ta võrratuks teebki on just see olukordade keerukus kuhu sa satud. Kui sa teed just seda mida sina õigeks pead ja abistad isegi kedagi, võib juhtuda et pikemas perspektiivis keerad ikkagi sellega jama kokku, niiet tehes head, teed hoopis halba. Selliseid situatsioone on palju. Ei ole head halvata ja halba heata.
Ma ise olen dark jedi master ning võin vahest uskusega öelda et ma teen head. tõesti. aga lihtsalt omatmoodi head
lihghtsaberi saab igaltpoolt, ükstapuha mis planeetidele lähed tegelikult. Mina läksin esimesena Dantooinele.
IceUul
Sinu Ema
14.02.2005 12:19:55
| TanElofJ kirjutas: |
| IceUul kirjutas: |
Miks aga on maksimum refresh-rate 85hz bagan |
Just... aga peale seda, kui selle mutabori kirjutatud rea sisse panin kadusid need "artifaktid" ära
Dantooinel oli mul selline jama, et kui sealt bayst välja ronid, siis on kogu aeg 0fps... olin täiesti nõutu ja proovisin seda mutabori antud nippi... seoses sellega sai dantooine korda ja AA ja AF artifaktid olid kah kadunud.
189 |
corvette
14.02.2005 12:32:57
| Keegi oskab seletada, mis need Vertex Buffer Object'id on?
48 |
phleg
14.02.2005 16:54:12
selle lightsaberi saamise oleks võinud ikka mingit muud moodi korralda - peale masendavalt pikka ootamist, mingi tont lihtsalt paneb_kokku/ulatab sulle - here y go!
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
Auron
14.02.2005 17:07:52
| Mnjah mulle kah meeldiks siuke asi kui lightsaberi saamiseks peaks miski edulisema missiooni tegema ja mingeid trialeid läbima.Samas asi mis mulle teises kohas eriti meelepärane on on see igats pudi tegemine millega upgrade teha.
133 |
Negative
14.02.2005 17:51:50
Ise sain ka Dantooinelt lightsaberi (esimesena läksingi sinna). Aga ega keegi ei oska öelda, kust ma saaksin punase christaly? Pregune kollane ei meeldi eriti, pole piisavalt kuri 8) . Sain just Nar Shaddaalt minema, edasi vist Korribanile
42 |
IceUul
Sinu Ema
14.02.2005 19:02:45
| JanisK kirjutas: |
Ise sain ka Dantooinelt lightsaberi (esimesena läksingi sinna). Aga ega keegi ei oska öelda, kust ma saaksin punase christaly? Pregune kollane ei meeldi eriti, pole piisavalt kuri 8) . Sain just Nar Shaddaalt minema, edasi vist Korribanile  |
punane on onderonilt. oranzi saab korribanilt ja lilla dantooinelt.
189 |
15.02.2005 02:21:39
hmmm buge pole nagu peale crashimise avastanud...
st aegajalt (keskmiselt 1 kord tunnis) crashib, aga kuskil midagi muud nagu viga pole (gamespot'i või mis iganes review ainult bugide üle kiruski, kuigi nemad polevat suutnud asja päris cräini viia... )
aga jah, muidu on tore, mulle meeldib, jõudsin just telosele, rändan selles suures majas (esimeses)
Eints
15.02.2005 02:47:14
nujah, mäng läbi tehtud.Ütleks, et liiga kiiresti, 25tundi oli kokku.Oleks muidugi võinud ennast lõpuni expata, kuid se võimalus tuleb Dark Side-le rõhku pandes.Lõõetades olid lvl 27 Jedi Master.Master speed & Master flurry all the way
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
EvilKatarn
diivanilill
15.02.2005 08:05:41
A need kes on mängind võiks öelda et mitu team memberit saab korraga väljas olla(KotOR1 ei meeldind see et ainult 3 kutti sai olla ).
81 |
15.02.2005 08:33:56
| Eints kirjutas: |
nujah, mäng läbi tehtud.Ütleks, et liiga kiiresti, 25tundi oli kokku.Oleks muidugi võinud ennast lõpuni expata, kuid se võimalus tuleb Dark Side-le rõhku pandes.Lõõetades olid lvl 27 Jedi Master.Master speed & Master flurry all the way  |
kuidagi väga lühike tundub siis mäng... eelmine osa jättis oluliselt pikema mulje
201 |
razor
15.02.2005 08:54:17
| eelmine osa oli imho ka alla 30h pikk...
120 |
Mirage
15.02.2005 09:18:16
| amddude kirjutas: |
A need kes on mängind võiks öelda et mitu team memberit saab korraga väljas olla(KotOR1 ei meeldind see et ainult 3 kutti sai olla ). |
Ka teises osas on ainult 3. Samas kellele ainult, kellele piisavalt
Crash'imise koha pealt niipalju, et mul on ta 1 kord desktop'i visanud. Seda sellepärast, et olin emaplaati vahetades unustanud peale Fast-writes Sai maha võetud ja nüüd pole enam kordagi crash'inud.
74 |
Asdaf
15.02.2005 10:28:48
Mis playeri maksimum level Kotor 2-s on ? Esimeses osas oli vist mingi level 18 ainult ?
_________________ Back to Nvidia . |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
Paganarh
15.02.2005 10:48:54
playeri leveli maksimumi pole
tiimikaaslasi +2 peale sinu (absoluutselt täiesti igati piisav)
eelmine osa oli veel lühem kui KOTOR2
vot. ja mul on 2 korda crashinud desktopi, mingeid muid kriitilisi erroreid pole olnud
Auron
15.02.2005 10:56:47
Endal pole kordagi cräshand
133 |
matsas
15.02.2005 10:59:25
Tegin ka nüüd mängu läbi ja läks veits üle 30 tunni.
Peaks ütlema, et esimene osa meeldis vist isegi rohkem. Teise osa plussiks on see, et on igasuguseid uusi force powereid ja võitlus viise. Kõige parem on see kuidas sa oma party liikmeid mõjutada saad ja ka päris huvitav on eelmise osa tegelasi kohata. Miinuseks on minu arust liiga segane main story(see on ka peamine põhjus miks esimene osa rohkem meeldib). Ta on küll huvitav ja värki aga mulle jäi arusaamatuks see, et kas põhiülesandeks on kõrvaldada praegused Sith´id või oma mineviku kokku panemine ja ka lõpp jäi suht segaseks mulle. Väga paha oli ka veel see, et paljude party liikmete story jäi teadmata kuna ühe korra ütled midagi valesti kaotad tema üle mõjuvõimu ja siis ta ei räägi sulle enam midagi. Kas see, et kui palju nad sulle räägivad oleneb ainult selles kui palju sul carismast on? Üldiselt on mäng ikkagi väga hea. Peaks teist korda veel läbi mängima võib olla saab siis kõik selgemaks.
Mulle ka ei meeldinud kuidas pärast pikka vaeva nägemist saab nii igavalt oma light saber´i.
mutabor
15.02.2005 12:52:48
link :: kotor3?
oleks mingi konkreetsem jutt siis teeks uue teema. esialgu nii palju asjast...
samas mul ei oleks midagi selle vastu kui see uudis oleks seotud kuidagi kotor3'ga samas ikkagi kui Obsidian Entertainment teeb asja, siis niiet see võib olla minu 'wishful thinking'
22 |
15.02.2005 18:41:03
| mutabor kirjutas: |
samas mul ei oleks midagi selle vastu kui see uudis oleks seotud kuidagi kotor3'ga samas ikkagi kui Obsidian Entertainment teeb asja, siis niiet see võib olla minu 'wishful thinking'  |
ja bioware on siis väike tegija selle kotor2'e arendamisel ?
on ju mäng samal mudelil üles ehitatud, mis ülihea NWN
mutabor
15.02.2005 20:01:25
nooh, kuidas võtta, ega Bioware nagu eriti osa ei võtnudki kotor2 tegemisel. Bioware tegi esimest osa, Obsidian aga tegi teist kasutades esimese osa materjale(graafika mootor, lihtsustatud D&D systeem, SDK jne) ja kui uskuda eeltoodud kuulujuttu siis ka komanda osaga tegeleks Obsidian. see aga välistaks et Bioware poolt suure raha eest litsenseeritud Unreal3 mootor oleks võinud asja aluseks olla...
samas kui nii asja võtta siis ma parema meelega näeks mingit teist mängu Bioware poolt Unreal3 mootoril(mis väidetavalt peaks olema ikkagi RPG ) ja kotor3 võiks olla kasvõi samal oma vanal mootoril mis oleks veidi uuendatud vastavalt sellele millal mäng välja tulema peaks(juhul kui )
22 |
Dimmu B
15.02.2005 22:23:32
| yess ...... wga olen seda oodanud
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Dimmu B
15.02.2005 22:23:50
| keegi teab kust seda saab osta
16.02.2005 00:22:39
võid uurida mõnest suuremast arvutipoest...
neti teel on see raudselt tellitav
201 |
diiler
16.02.2005 00:24:47
woh.mäng läbi. Väga hea mäng
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Vops
16.02.2005 02:48:51
Kas siis saab ka mängust hästi aru kui pole esimest osa mänginud?
Ja kui mõned ütlevad ,et esimene osa oli parem,kas see on siis nagu sellepärast et kui esimene osa tuli välja ,siis oli see "kõva hitt" ja teine osa ei üllatanud eriti,või on teine osa ikka parem esimesest?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
