Taavi_R
08.02.2005 19:27:27
Ju see on korpuse viga   Minul käib see küll kergesti.
Või on inimeste viga, mul ei saa ema ühegi telefoni
korpust lahti.
 _________________ raamatupidamine | laadakalender |
				  165 |
posthuman
08.02.2005 19:35:03
vähe sellest et seal see venitatud pilt on, on pildi peal mingi kahtlane Nokia mudel kirjas - 6300
ja muidugi tunneb asja kergelt ära naviklahvi järgi.
				| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
				  67 |
Vanguard
09.02.2005 00:31:17
	  | arva kirjutas: |
	  | Vanguard, kas sul jõudu ka on? |
Piisavalt, et mobiiltelefoni kaant lahti tirida. =)
Karta on, et miski praak on sattunud, sest inglisekeelseid kommentaare netis lugedes leidsin päris palju inimesi, kes ütlesid, et neil ei õnnestunudki normaalselt avada telefoni.
				| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
				  51 |
Erko90
09.02.2005 07:58:50
minu arust on sellele avamine nagu iga teise telefoni avamine, kui sa saad aru kuidas seda tegema peab nagu igal teisel mudelilgi. olen ka näinud inimesi kellel on olnud raskusi asjale pihta saamisega või siis polegi pihta saanud
				| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
				  229 |
.Scorps.
09.02.2005 08:20:48
Aga mine mingisse telefonipoodi ja lase seal ette näidata, kuidas lahti tehakse. Kõige parem on minna RLE (nüüdseks Elisa) hooldusesse Kristiine keskuses, kuna seal osatakse sind kindlasti aidata.
 _________________ Tere hommikust!   |
				  221 |
RistoX
13.02.2005 14:05:41
6230 tekstivärv / themes ? |
Selline asi, et kui näiteks taustapilt panna mingi tumedamate toonidega, siis see menüü tekst seal peal - "Ava", "Menüü", kellaaeg, jne - need on niiöelda "default" musta värvi ja ei paista välja - ning automaatselt ei muutu ka, vastavalt taustatoonile. On selle jaoks mingi lahendus? Ekraani seadete alt värvilahendustest saab aint aku/levi indikaatorite ja menüüselektori värvi muuta, ei midagi rohkemat. Kuidas aga seda tekstivärvi muuta saab? Toetab ehk 6230 mingeid niiöelda skinne või theme'sid või kuidas neid nimetataksegi? Otsisin päris kaua, aga ei õnnestunud siiani leida vastuseid neile küsimustele
Näiteks oleks tore, kui saaks ka seda tausta muuta, mis paistab, kui menüüs ringi liigud.. jne - no et visuaalsete elementide muutmise suhtes rohkem paindlikkust oleks. Seadistustes ei leia selliseid kohti, kust selliseid asju muuta   softi versioon on 4.44..
				| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
				  14 |
Taavi_R
13.02.2005 16:46:34
RistoX, kui oled teemat lugenud siis teaksid.
Ei saa jah tumedat teksti panna. Skinne ei ole
				  165 |
Taavi_R
13.02.2005 16:48:32
				  165 |
RistoX
13.02.2005 18:05:36
| Sry, kammisin teema läbi küll, aga vist jäi kahe silma vahele. Tänud selgituse eest
				  14 |
.Scorps.
13.02.2005 20:04:43
Tere.
1. Teatavasti ei ole 6230'l tumeda taustapildi korral soft-key'de tekste näha. Kuidas on tumeda taustapildi korral ekraanil kirjutatut näha (kõige uuema softiga):
a) numbri valimisel?
b) infomenüü (*100#) kasutamisel?
c) siis, kui keegi helistab?
2. Rakendusi ja mänge ei saa vist mälukaardile salvestada? Kui palju on rakenduste/mängude jaoks ruumi?
3. Kui kaua kellelgi aku peab (ootan erinevate kasutajate kogemusi)?
4. Kas äratuse ja meeldetuletuse tooni saab valida - panna tavalise piiksumise asemel näiteks raadio või mõni midi/mp3 mängima?
5. Kui head on 6230 ekraani taskulambiomadused ja kui palju ta pimedas kiirgab võrreldes näiteks 3510i-ga?
6. Kas telefon kuvab .mp3 failide ID3 tag'e?
7. Kas .mp3'esid saab kaustadesse jagada?
8. Kuidas on lood klaviatuuri valgustusega, kas kõigil on sama ebaühtlane, nagu järgneval pildil?
Tänud!
				  221 |
Taavi_R
13.02.2005 20:26:37
.Scorps.,
Kui numbrit valid, siis on ju hoopis teine taust. Nagu menüüs. Sama ka Infomenüüs.
Rakenduste jaoks on 1,5MB umbes. Kui kõik maha lasta.
Kui kaamerat ei kasuta ja ei mängi (nagu mina) siis nädalas korra laen.
Kaamera võtab kõige rohkem. Raadio ja pleieri kuulamine ei kuluta eriti.
Äratuseks saab suvalise asja panna. Raadio ainult siis kui HF on taga.
Suht palju valgustab. Öösel ülestõustest ekraani vaatamine on kohati valus
MP3 kohta on minimaalselt infot: pikkus, nimi, lugu, autor, autoriõigused, loodud.
Lugusid võid nii jagada kuidas süda lustib   Aga arvutis saad kaustasid luua, telefonis mitte.
Number 9 on mul samasugune nagu pildil, teised korralikud.
V05.24
				  165 |
prixik
13.02.2005 20:53:02
Kaustasid saab ka telefonis luua.
 _________________ Priit |
				| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
.Scorps.
13.02.2005 21:51:06
Taavi_R, suured tänud!
Kas mp3 nimi ja esitaja võetakse ID3 tagist või faili nimest?
Kui keegi sisse helistab, milline taust siis on? Kas tumeda pildiga on nimi hästi loetav?
				  221 |
Lauri_s
13.02.2005 21:55:12
kui panna tumedam taustapilt, sis kellaaja jms tekstide nägemiseks on üks lahendus, mida ise ksutan! kui võtta se nö taustapilt ette ja sis "muuta" seda, st pildi redaktoriga avada korra ja uuesti ära salvestada, jäävad üles ja allapoole täpselt teksti suurused raamid, heledad! st kui paned selle sis taustaks on kell ja menüü tekst näha, kuna all ja üleval ei ole tausta pilti, redaktor muudab automaatselt pildi natuke kitsamaks! v4.28
to .Scorps. :
1.
a) numbri valimisel ei ole tasutapilti,
b)infomenüü kasutamisel ka mitte vaid hele taust.
c)kui keegi helistab, sis on number musta tekstiga ja kui taust tume, siis kohati raskusi, ise kasutan pilte kontaktide juures, sis kohe helistaja nägu näha:D
2. ei ole põhjalikult uurinud, rakendusi laseb vist jah ainult tel mällu salvestada, ruumist ei tea rääkida.
3. akuga on endal midagi väga korrast ära, peab 2 päeva max(kui ei näpi eriti midagi)
4.saab toone muuta, nagu Taavi-R ütles,
5.taskulambina olen harva kasutanud, aga häda korral ajab asja ära, pimedas õues ikka naljalt millelegi otsa ei jookse, st niipalju ta näitab, 3510i-ga võrreldes peaks mainima, et suht võrdsed.
6.nagu Taavi-R ütles
7.mp3-esid saab vabalt ringi tõsta kuhu tahad, kui aga ruumi on!
8.endal klaviatuuri valgustus on ühtlane ja ei häiri kuidagi....soliidne on
				| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
.Scorps.
13.02.2005 22:30:01
Lauri_s, mis soft? (*#0000#)
See Sinu meetod teeb ekraani vist selliseks:
 ? (pildil on 3200 ekraan.)
Kas kasutad selleks sisseehitatud pildiredaktorit?
Aku vastupidavuse kohta:
	  | Taavi_R kirjutas: |
	  Sellest ajast peale kui uus displei pandi, sellest ajast on aku vastupidavus pea 3 korda tõusnud.
Eelmine nädal oli kolm kooli päeva ja siis kuulasin kuskil 4-5h järjest muusikat/raadiot. Helistanud
olen ka päris palju. Ja aku pidas nädal aega vastu. Ma arvan, et kui niisama seisma jätta ja võimalikult
vähe helistada, siis 2 nädalat peaks vastu   |
Nii et hooldusesse ja kästa uus displei panna?   Ei tea, kas uutel telefonidel, mis hetkel müügil on, on juba see "parem" displei?
				  221 |
Taavi_R
14.02.2005 07:57:17
Kui keegi helistab siis taustapildt muutub heledaks. Siis võib taust olla kasvõi MUST, aga numbri näeb kenasti välja lugeda.
Numbrit valides on sama raust nagu menüüs olles.
MP3´de loo info tuleb failinimest. Huvitav on see, et minul telefon ei suuda loopikkust välja lugeda kuidagi. Alati on see puudu.
Eelmine nädal pühapäeva õhtul laadisin täis, neljapäeval mässasin (loe: avastasin) koolis kaameraga, filmisin niisama. Siis sai
aku suht ruttu tühjaks. Praegu on 5/7. Mänginud ei ole, helistanud suht palju.
				  165 |
Lauri_s
14.02.2005 09:20:06
eelmises postis mainisin ka softi ära v 04.28  ning jah, minu meetod teeb pildi selliseks! minu tel. näitab loo pikkused kenasti ära. sellest displei jutust ei oska midagi arvata!
.Scorps.
14.02.2005 09:49:54
Taavi_R, mis põhjusel Sulle uus displei pandi, mis vähem voolu võtab?
KÕIK INIMESED, KES OMAVAD SEDA TELEFONI, PALUN ÖELGE, KAUA TEIL AKU PEAB.
  viimati muutis .Scorps. 14.02.2005 17:43:37, muudetud 3 korda |
				  221 |
Erko90
14.02.2005 10:02:34
mul vana soft v 03.15, kui mängida, kasutada rakendusi ja kuulata muusikat(raadio, mp3) siis peab 2-3 ööpäeva kui põhiliselt ainult helistada siis nädalas korra laen(kasutan BL-5C akut).
edit:
aku vastu pidavus sõltub ju suuresti sellest kuidas akut esimesed 1-3 korda on laetud ehk kui aku kohe alguses kiirlaadimistega(1-2tundi) persse keerata siis ei pea tulevikus eriti kaua vastu.
				  229 |
oru
14.02.2005 10:21:06
Mul on soft v03.15 ja peab samamoodi 2-3 ööpäeva. Kellasid ja vilesid ei näpi, ainult helistan.
 _________________ viu viu viu |
.Scorps.
14.02.2005 17:44:46
Hm.. Äkki ongi siis softi probleem see aku vähene pidamine?
Kas uue softiga on lisandunud kõnemaksumuse näit?
				  221 |
Taavi_R
14.02.2005 20:13:44
Hm, mul oli selline viga, et telefon töötas, aga pilt kadus ära. Vahetati displei ära. Pandi ka uus soft peale.
Ma arvan küll, et eelmine diplei oli vigane ja võttis rohkem voolu. Tarkvara vast ei tohiks seda mõjutada.
Kas teil ka ekraan vaikselt suriseb? Kõikide TFT ekraanide viga?
				  165 |
Taavi_R
14.02.2005 20:18:58
Kas mingi programmiga (nt. Nokia PC Suite 5) on võimalik arvutist IMEI ja turvakoodi vaadata?
				  165 |
.Scorps.
14.02.2005 23:04:03
Tere jälle!
Probleem, mida on kirjeldatud siin ja siin seisneb selles, et kui telefoniraamatus on numbrid salvestatud kujul 50xxxxx jne, aga võrk saadab sissetuleva kõne numbri +372 algusega, siis telefon ei tunne nime ära. Kas see probleem esineb ka 6230'l?
Üks küsimus veel: kui kiiresti unustab telefon kellaaja ja kuupäeva, kui aku tagant ära võtta?
				  221 |
Taavi_R
15.02.2005 00:22:43
	  | .Scorps. kirjutas: |
	  Tere jälle!
Üks küsimus veel: kui kiiresti unustab telefon kellaaja ja kuupäeva, kui aku tagant ära võtta? |
Seda numbri probleemi küll ei ole tekkinud. Endal kõik numbrid kujul 5...
Endal mingi pool tunnikest on aku tagant ära olnud. Lasin mälukaardile MP3´sid. Kuupäeva/kella pole pidanud panema uuesti.
				  165 |
