Jaan
06.02.2005 04:40:13
| leitz kirjutas: |
Kaugel Jaan testimisega juba on ? Ega ta ometi krokodilli pisaraid ei nuta, et DFI omadega õhtul ? |
ei veel
aga tunnen ennast poisikesena selle taga küll esialgu
ei oska veel kasutada seda sättete merd õieti ilmselt.
MSI-ga igatahes sain üsna ruttu "sinapeale", sellega veel mitte
HTT piir tundub kahtlasel madal- 350 on stabiilne, 360 juba mitte, samas olen näinud ka 460@3D screene sellega.
aga see võib ka vabalt hoopis prose piir olla. (või mingi parameeter biossis)
kasutan hetkel laenatud 3000+
se htt on tegelikult vajalik ainult madala kordaja+ ln2 puhul- siis on sellest kasu, muidu on mõttetu seda lakke ajada.
aga tulemustest.
tccd-ga sai küll kiirelt üllatavalt hea tulemuse- 320MHz Dualis, 1T-ga/Superpi 1M- 2x512MB pulkadega on see tulemus kõvasti üle eelmistest.
1pulgaga sain 1M-i läbi ka 340MHz-ga. (2T)
BH5-ga tegi muidu 8M testi ära CPU@350x6=2100MHz, BH5@262MHz, Dual- 7.04min- pole paha 2,1Ghz kohta
esialgu tundub, et:
...üle 3,7V mälule ei toimi minu dfi-l...pinge tekib, aga ei boodi üles
...igasugi HTT/FSB jne piirid sõltuvad kordajatest- mõned "meeldivad", mõned mitte väga.
...et raud nagu lubab, aga bios veel toores (kasutan viimast ametlikku)
aga kordan veelkord, olen veel üsna võhik selle häälestuses.
123 |
Arvo Cobrietti
06.02.2005 13:00:49
proovi HT kordajat 2,5!?
samad mälud pididi jah sellel plaadil palju kaugemale minema, kui teiste plaatide peal.
minu praegusel DFI nf3 on sama jama, kui boosteril 4v kohe algusest peale keerata, siis ei boodi. 3.5 jne. saab buutida ja siis peab hiljem juurde keerata.
see chipseti kuuler muidu jahutab normaalselt seal? peaks ise ka ikka selle plaadi varsi murecema, kuskilt mingi vana PCI matrox g450 sebima
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Jaan
06.02.2005 14:29:32
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| proovi HT kordajat 2,5!? |
proovisin, sama. Huvitav ka see, et 5x kordajaga läks fsb 5-10Mhz allapoole, kui 6X
| minu praegusel DFI nf3 on sama jama, kui boosteril 4v kohe algusest peale keerata, siis ei boodi. 3.5 jne. saab buutida ja siis peab hiljem juurde keerata. |
imelik jah. Samas olen näinud screene@4V selle plaadiga.
Lisan siia ka seda, et se mälu toite mosfet läheb ikka päris kuumaks 5V asendis, vaatamata suurele radikale soovitatav mingi õhuliiklus orguinnida sellele.
see chipseti kuuler muidu jahutab normaalselt seal? peaks ise ka ikka selle plaadi varsi murecema, kuskilt mingi vana PCI matrox g450 sebima  |
noh, nii ja naa. Temp on vatavalt pöörelete, mida saab nii biossis kui win-s määrata.
(saab siis määrata temperatuuri, millal mingi vent hakkab pöörlema, millal täiskiirusel, winn-i alt saab veel ka kiirust määrata)
üldselt on mul esimene mod tehtud- panin oma vaskradika sellele. Nüüd temp on 30*C, enne oli kuni 45.
BH5-ga sain 3,7V-ga sama tulemuse umbes nagu msi-ga- 270MHz Dualis@max taimings.
123 |
lehm
09.02.2005 19:15:50
| tubli töö banaanitants banaanitants
110 |
incognito
09.02.2005 20:00:08
woot, 939 teema on tagasi
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
Ghost
09.02.2005 23:04:53
ojah, eelmisesse tegin postituse, et keegi mulle klokkimise põhitõdesid seletaks.
FSB ja kordajatega mhz saavutamise erinevus, mälude klokkimine jms.
Ja mis tehakse, et saadakse FSB mingi üle 300 jms. Mul praegu nagu 240'st üle ei lähe..millest see oleneb ja mida muutma peab?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Revage
10.02.2005 09:03:02
Väike OT : Kas keegi teab kasutaja razor telefon. nr.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
incognito
10.02.2005 10:15:11
| miks sul seda vaja on?
56 |
Alar
10.02.2005 16:57:40
| Revage kirjutas: |
| Väike OT : Kas keegi teab kasutaja razor telefon. nr. |
Müüs sulle oma koolend MSI maha või?
Revage
10.02.2005 18:20:41
| Alar kirjutas: |
| Revage kirjutas: |
Müüs sulle oma koolend MSI maha või?  |
pidin prose ostma talt , aga pole temaga ühendust saanud
6 :: |
10 :: |
54 |
Ghost
10.02.2005 20:26:08
no ma ei saa oma mhz isegi 2000 peale ajada. on see normaalne?
215FSB kordaja 9 saan
ma ei saa nagu üldse aru enam, kuidas ma paremat klokki saaks ja kuidas keegi sellest 3ghz välja pigistas.
17 |
serz47
10.02.2005 20:33:55
| aga Bioses proovi panna m2lu 166Mhz peale ja prose FSb tõsta mingi 250 peale algul
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
One
10.02.2005 21:37:04
| serz47 kirjutas: |
| aga Bioses proovi panna m2lu 166Mhz peale ja prose FSb tõsta mingi 250 peale algul |
lugege parem teema läbi mitte ärge vigisege ja vinguge
kui ei lähe siis 100% teie enda kala
728 |
soodent
10.02.2005 21:42:47
VNF4 näiteks alla 1,6v asetusi mällu ei jäta biosis ja siis mul oli 2,3ghz max mis võimalik 3200 soc939 prose.Biosis asi ju ebastandardne igasugu fid ,htt ja vid on esmaproovijale arusaamatu.Kui prose s..t siis ei aita ka see kui mälu 133mhz asetad ,prosele 1,7v annad ja htt paned 3..
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
One
10.02.2005 21:46:13
imho on need kõige juramad winchesterid sinna 2300mhz kanti läinud
728 |
10.02.2005 21:48:53
see 2,3 on ikka harjumatult vähe
oleks ma sellise saanud, siis vist oleks senimaani kirunud seda...
201 |
soodent
10.02.2005 21:51:48
Seda ma jah teen siin isegi.1,6v annab kuni 2,43ghz ent see juba piiril Prime all.Teised kellel sitem prose võiks ka ikka kirjutada.Muidugi kaob võimalus 3 kuu pärast proset 2,7ghz pähe müüa siin.Muuseas see VNF4 heli on absoluutne ..... ei taha ropendada.
19 :: |
6 :: |
564 |
One
10.02.2005 22:29:22
nForce4 and AGP
The website DigitLife reports that some mainboard-manufacturers have nForce4-4x
based mainboards in production that have an AGP-slot onboard. Though MSI calls it
"AGR" and has a compatibility-list on their website but it's quite comprehensive.
8)
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=2143
728 |
Ghost
10.02.2005 23:02:55
| Winterwind kirjutas: |
| serz47 kirjutas: |
kui ei lähe siis 100% teie enda kala |
ma olen täiesti kindel, et on minu kala, aga tead ma ei viitsi seda 50 lehekülge lugeda.
Ehk võid mulle natuke õpetada, kuidas korralikult klokkida (nii, et ikka ära ei põleta vms..)
17 |
vxpsv
10.02.2005 23:05:57
| kle ega sa selle asuse panniga mingeid tulemusi sa
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
lehm
10.02.2005 23:07:05
rahu rahu see et dfi eest 1k rohkem maksta on ka karm
110 |
One
10.02.2005 23:09:18
kordan veelkord: viga pole rauas vaid tihendis
kes klokkida tahab see hakaku aga seda teemat lugema
ega ta lollimaks igatahes ei jääks
728 |
vxpsv
10.02.2005 23:09:55
| lehm kirjutas: |
rahu rahu see et dfi eest 1k rohkem maksta on ka karm  |
ma ei sa aru mis krt 1k rohkem mina selle dfi eest maksin 148 ehk siis mingi 2,3k eeku
serz47
10.02.2005 23:10:20
Seda ta on Asus odava selle p2rast võtsingi aga ega seal ei olegi vist 300FSB looat m2luga sünkronis
40 |
Ghost
10.02.2005 23:10:56
ega ta lollimaks igatahes ei jääks  |
sellest pole abi
kui tahad kasulik olla, siis võiksid mõned elementaarsed asjad rääkida
17 |
razor
10.02.2005 23:11:24
lehm, kui ma tahaks ainult SLI plaati siis muidugi võtaks odavama, kuid DFI on (peale SLI) ka mõeldud ennekõike poweruseritele. ausalt, kui DFI teeks AGP pesaga plaadi mis maksaks vähem siis ma võtaks 99% selle
120 |
One
10.02.2005 23:14:59
| Ghost kirjutas: |
sellest pole abi
kui tahad kasulik olla, siis võiksid mõned elementaarsed asjad rääkida |
kuidas ei ole? huvitav kuskohast ma siis oma teadmiseid hangin kui mitte foorumitest ja omal käel katsetades?
katseta aga
HTT pane 3x
chipile anna volte kui anda saab
prosele 1,5-1,6v
mem 2,8v
proovi/katseta, ega keegi teine seda sinu eest ju tee
see asus peaks 300mhz igatahes minema 1:1 mäluga
kui mem vähegi kannatab ja mingitki taipu on...
728 |
vxpsv
10.02.2005 23:17:36
mul oli sama asus yle 235Mhz ei saanud 1:1
muidu l2ks mingi 2700MHz ilusti mem siis 100mhz peal
Sponge
10.02.2005 23:18:04
| Ghost kirjutas: |
sellest pole abi
katseta aga
HTT pane 3x
prosele 1,5-1,6v
mem 2,8v
kui mem vähegi kannatab ja mingitki taipu on... |
yep, osad ytlevad et hea plaat, mõned kiruvad, btw Winter aga selline BUG on BIOSES et kui panna mälu 1:1 siis ei saa VMEM tõsta...WTF ja tihendis asi ei ole...
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Ghost
10.02.2005 23:20:57
asi mida ma pole mitte kunagi näppinud on voldid.
Võib nendega väga kergelt asja maha põletada?
Eks ma siis proovin voltidega ka möllata, kui safe on
17 |
One
10.02.2005 23:21:22
| Sponge Bob kirjutas: |
btw Winter aga selline BUG on BIOSES et kui panna mälu 1:1 siis ei saa VMEM tõsta...WTF ja tihendis asi ei ole...  |
poogen, mu TCCD lähevad 2,8v-ga 330 dualis Epoxiga...
eks see voldi probla kaob uuemate biosidega
nf4 viga ongi see, et raud on üldjuhul norm aga biosid on mega toored
eriti veel DFI omad nende miljonite seadistustega...
| Ghost kirjutas: |
Eks ma siis proovin voltidega ka möllata, kui safe on  |
jumal küll
see ASUS ei lase piisavalt volte anda, et miskit maha põletada
keera kasvõi põhja kõik
728 |
10.02.2005 23:22:57
| eks pead siis uut biosi ootama... muud varianti eriti pole... 2 variant on see, et jätad mälu DDR333 peale ja siis katsetad...
201 |
razor
10.02.2005 23:23:24
| Winterwind, 330 dualis on ikka väga kena tulemus, endal jääb küll sinna 320 kanti piir (2.5-4-3-8)
120 |
Ghost
10.02.2005 23:24:03
ok, läpparil annan andmeid progressist
17 |
Sponge
10.02.2005 23:24:52
[quote="Winterwind"]
aga noh point selles ongi et sa ei saa MEMile anda 2,8v, kuna voldid memile on lukus...
323 |
One
10.02.2005 23:26:29
| razor kirjutas: |
| Winterwind, 330 dualis on ikka väga kena tulemus, endal jääb küll sinna 320 kanti piir (2.5-4-3-8 ) |
kui ma nüüd õieti mäletan siis nad läksid mul 330mhz 2.5-4-4-8 2T, maybe tiba rohkem aga alla 340mhz igatahes
ja 325mhz @ 2.5-4-4-8 1T
728 |
10.02.2005 23:28:10
mnjaa... seda küll... VIA kiviga PCI-E plaatide tootjad aga vist saavadki ainult bioseid lihvida, sest VIA ei suuda ikka piisavat kogust kive tarnida
mõelda vaid asi on juba pea pool aastat valmis, aga VIA ei suuda testi kogustest kaugemale minna
201 |
Ghost
10.02.2005 23:30:53
| oot, kas selle clockgenniga saab sama effektiga klokkida, mis biosest?
17 |
One
10.02.2005 23:34:26
| razor kirjutas: |
lehm, kui ma tahaks ainult SLI plaati siis muidugi võtaks odavama, kuid DFI on (peale SLI) ka mõeldud ennekõike poweruseritele. ausalt, kui DFI teeks AGP pesaga plaadi mis maksaks vähem siis ma võtaks 99% selle  |
MSI nf4 mobo koos AGP ja PCIE siinidega
kahjuks küll Socket 754
728 |
Ghost
10.02.2005 23:37:56
mälu lendas 120mhz peale kui fsb 240 panin 1,5 voldiga. Lähebki üle 2000mhz
et mis selle mäluga ette võtta?
edit: 265 fsb täitsa töötab
17 |
lehm
10.02.2005 23:48:31
| mis selle hind on? ( s754 agp ja pcie )?
110 |
vxpsv
10.02.2005 23:51:26
| Ghost kirjutas: |
edit: 265 fsb täitsa töötab |
selles viga nüüd ongi et kui fsb t6stad siis m2lu kohe auto peale l2heb
ja kui m2lu paned mingi ddr466 peale siis ei sa enam volte ega kordaja muuda
mind igatahes ajas se mobo jube n2rvi kui k2tte sain
lehm
10.02.2005 23:53:20
nojah. kõik ei ela soomes
110 |
Ghost
11.02.2005 00:06:29
| huvitav, kui panen 285 peale, siis raid biose juures jääb seisma: Detecting array ... juures :s
17 |
k2iguvahetaja
11.02.2005 00:29:47
Palju winnu volte tahab oc staadiumis?
Jessssssss! Proovisin SATA porte ning ühes buutis! FSB oli 230mhz, läks isegi windowsi. Üritasin CPU-Z käima panna ja restart. Hetkel on 215mhz peal. On paar küsimust:
Palju võin oma mäludele anda? 2,85V võib ikka (max)?
38 |
Zoig
11.02.2005 00:47:17
kahjuks küll Socket 754  |
NF4ST-A9 from BIOSTAR
nForce4 Ultra S939, PCIeX + AGP
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
razor
11.02.2005 00:50:35
k2iguvahetaja, TCCD elab ilusasti kuni 3.5 voldini. kuigi, piir saabub 3.1-3.2V juures, 2.8V on enamjaolt aga täiesti piisav 300+ saavutamiseks.
Winterwind, ega mind see NF4 niiväga ei erutagi, tahaks hoopis DFI'd proovida
120 |
k2iguvahetaja
11.02.2005 00:56:12
| Kui DFI eestisse jõuab (K vist vä), noh kui üldse jõuab tuleb vist enda mobo maha müüa ja DFI osta. Muidugi siis kui asjal negatiivset iivet pole.
38 |
Arvo Cobrietti
11.02.2005 01:23:47
keegi 8*300=2,4GHz s939 vs. s754 ei viitsi proovida? saaks lõppeks teada, palju see dual juurde annab
754 peal sellised tulemused (mem 2,5-3-3 ja 1T):
superpi 36.125 sekki
pifast 50.19 sekki
37 |
Alari A.
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
