uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 133, 134, 135  järgmine
Jaan
sõnum 06.02.2005 04:40:13 vasta tsitaadiga
leitz kirjutas:
Kaugel Jaan testimisega juba on ? Ega ta ometi krokodilli pisaraid ei nuta, et DFI omadega õhtul icon_lol.gif ?
ei oska veel kasutada seda sättete merd õieti ilmselt.
MSI-ga igatahes sain üsna ruttu "sinapeale", sellega veel mitte icon_smile.gif
HTT piir tundub kahtlasel madal- 350 on stabiilne, 360 juba mitte, samas olen näinud ka 460@3D screene sellega.
aga see võib ka vabalt hoopis prose piir olla. (või mingi parameeter biossis)
kasutan hetkel laenatud 3000+
se htt on tegelikult vajalik ainult madala kordaja+ ln2 puhul- siis on sellest kasu, muidu on mõttetu seda lakke ajada.
aga tulemustest.
tccd-ga sai küll kiirelt üllatavalt hea tulemuse- 320MHz Dualis, 1T-ga/Superpi 1M- 2x512MB pulkadega on see tulemus kõvasti üle eelmistest.
1pulgaga sain 1M-i läbi ka 340MHz-ga. (2T)
BH5-ga tegi muidu 8M testi ära CPU@350x6=2100MHz, BH5@262MHz, Dual- 7.04min- pole paha 2,1Ghz kohta icon_biggrin.gif
esialgu tundub, et:
...üle 3,7V mälule ei toimi minu dfi-l...pinge tekib, aga ei boodi üles
...igasugi HTT/FSB jne piirid sõltuvad kordajatest- mõned "meeldivad", mõned mitte väga.
...et raud nagu lubab, aga bios veel toores (kasutan viimast ametlikku)
aga kordan veelkord, olen veel üsna võhik selle häälestuses.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 06.02.2005 13:00:49 vasta tsitaadiga
proovi HT kordajat 2,5!?
samad mälud pididi jah sellel plaadil palju kaugemale minema, kui teiste plaatide peal. thumbs_up.gif
minu praegusel DFI nf3 on sama jama, kui boosteril 4v kohe algusest peale keerata, siis ei boodi. 3.5 jne. saab buutida ja siis peab hiljem juurde keerata.
see chipseti kuuler muidu jahutab normaalselt seal? peaks ise ka ikka selle plaadi varsi murecema, kuskilt mingi vana PCI matrox g450 sebima icon_smile.gif
Jaan
sõnum 06.02.2005 14:29:32 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
proovisin, sama. Huvitav ka see, et 5x kordajaga läks fsb 5-10Mhz allapoole, kui 6X
imelik jah. Samas olen näinud screene@4V selle plaadiga.
Lisan siia ka seda, et se mälu toite mosfet läheb ikka päris kuumaks 5V asendis, vaatamata suurele radikale soovitatav mingi õhuliiklus orguinnida sellele.
noh, nii ja naa. Temp on vatavalt pöörelete, mida saab nii biossis kui win-s määrata.
(saab siis määrata temperatuuri, millal mingi vent hakkab pöörlema, millal täiskiirusel, winn-i alt saab veel ka kiirust määrata)
üldselt on mul esimene mod tehtud- panin oma vaskradika sellele. Nüüd temp on 30*C, enne oli kuni 45. icon_biggrin.gif
BH5-ga sain 3,7V-ga sama tulemuse umbes nagu msi-ga- 270MHz Dualis@max taimings.
lehm
lehm
sõnum 09.02.2005 19:15:50 vasta tsitaadiga
tubli töö banaanitants banaanitants
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
incognito
incognito
sõnum 09.02.2005 20:00:08 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Ghost
sõnum 09.02.2005 23:04:53 vasta tsitaadiga
ojah, eelmisesse tegin postituse, et keegi mulle klokkimise põhitõdesid seletaks.
FSB ja kordajatega mhz saavutamise erinevus, mälude klokkimine jms.
Ja mis tehakse, et saadakse FSB mingi üle 300 jms. Mul praegu nagu 240'st üle ei lähe..millest see oleneb ja mida muutma peab?
Revage
Keelatud avatar
sõnum 10.02.2005 09:03:02 vasta tsitaadiga
Väike OT : Kas keegi teab kasutaja razor telefon. nr.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 54
incognito
incognito
sõnum 10.02.2005 10:15:11 vasta tsitaadiga
miks sul seda vaja on?
Alar
Alar
sõnum 10.02.2005 16:57:40 vasta tsitaadiga
Revage kirjutas:
Revage
Keelatud avatar
sõnum 10.02.2005 18:20:41 vasta tsitaadiga
Alar kirjutas:
Revage kirjutas:
pidin prose ostma talt , aga pole temaga ühendust saanud
Ghost
sõnum 10.02.2005 20:26:08 vasta tsitaadiga
no ma ei saa oma mhz isegi 2000 peale ajada. on see normaalne?
215FSB kordaja 9 saan
ma ei saa nagu üldse aru enam, kuidas ma paremat klokki saaks ja kuidas keegi sellest 3ghz välja pigistas. icon_neutral.gif
serz47
serz47
sõnum 10.02.2005 20:33:55 vasta tsitaadiga
aga Bioses proovi panna m2lu 166Mhz peale ja prose FSb tõsta mingi 250 peale algul
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
One
sõnum 10.02.2005 21:37:04 vasta tsitaadiga
serz47 kirjutas:
kui ei lähe siis 100% teie enda kala
soodent
sõnum 10.02.2005 21:42:47 vasta tsitaadiga
VNF4 näiteks alla 1,6v asetusi mällu ei jäta biosis ja siis mul oli 2,3ghz max mis võimalik 3200 soc939 prose.Biosis asi ju ebastandardne igasugu fid ,htt ja vid on esmaproovijale arusaamatu.Kui prose s..t siis ei aita ka see kui mälu 133mhz asetad ,prosele 1,7v annad ja htt paned 3..
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
One
sõnum 10.02.2005 21:46:13 vasta tsitaadiga
imho on need kõige juramad winchesterid sinna 2300mhz kanti läinud icon_razz1.gif
sõnum 10.02.2005 21:48:53 vasta tsitaadiga
oleks ma sellise saanud, siis vist oleks senimaani kirunud seda...
soodent
sõnum 10.02.2005 21:51:48 vasta tsitaadiga
Seda ma jah teen siin isegi.1,6v annab kuni 2,43ghz ent see juba piiril Prime all.Teised kellel sitem prose võiks ka ikka kirjutada.Muidugi kaob võimalus 3 kuu pärast proset 2,7ghz pähe müüa siin.Muuseas see VNF4 heli on absoluutne ..... ei taha ropendada.
One
sõnum 10.02.2005 22:29:22 vasta tsitaadiga
nForce4 and AGP
The website DigitLife reports that some mainboard-manufacturers have nForce4-4x
based mainboards in production that have an AGP-slot onboard. Though MSI calls it
"AGR" and has a compatibility-list on their website but it's quite comprehensive.
8)
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=2143
Ghost
sõnum 10.02.2005 23:02:55 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
serz47 kirjutas:
ma olen täiesti kindel, et on minu kala, aga tead ma ei viitsi seda 50 lehekülge lugeda.
Ehk võid mulle natuke õpetada, kuidas korralikult klokkida (nii, et ikka ära ei põleta vms..)
vxpsv
vxpsv
sõnum 10.02.2005 23:05:57 vasta tsitaadiga
kle ega sa selle asuse panniga mingeid tulemusi sa
lehm
lehm
sõnum 10.02.2005 23:07:05 vasta tsitaadiga
rahu rahu icon_lol.gif see et dfi eest 1k rohkem maksta on ka karm icon_lol.gif
One
sõnum 10.02.2005 23:09:18 vasta tsitaadiga
kordan veelkord: viga pole rauas vaid tihendis icon_exclaim.gif
kes klokkida tahab see hakaku aga seda teemat lugema
vxpsv
vxpsv
sõnum 10.02.2005 23:09:55 vasta tsitaadiga
lehm kirjutas:
ma ei sa aru mis krt 1k rohkem mina selle dfi eest maksin 148€ ehk siis mingi 2,3k eeku
serz47
serz47
sõnum 10.02.2005 23:10:20 vasta tsitaadiga
Seda ta on Asus odava selle p2rast võtsingi aga ega seal ei olegi vist 300FSB looat m2luga sünkronis icon_sad.gif
Ghost
sõnum 10.02.2005 23:10:56 vasta tsitaadiga
sellest pole abi
kui tahad kasulik olla, siis võiksid mõned elementaarsed asjad rääkida
razor
sõnum 10.02.2005 23:11:24 vasta tsitaadiga
lehm, kui ma tahaks ainult SLI plaati siis muidugi võtaks odavama, kuid DFI on (peale SLI) ka mõeldud ennekõike poweruseritele. ausalt, kui DFI teeks AGP pesaga plaadi mis maksaks vähem siis ma võtaks 99% selle icon_razz1.gif
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
One
sõnum 10.02.2005 23:14:59 vasta tsitaadiga
Ghost kirjutas:
sellest pole abi
kuidas ei ole? icon_eek.gif huvitav kuskohast ma siis oma teadmiseid hangin kui mitte foorumitest ja omal käel katsetades?
HTT pane 3x
chipile anna volte kui anda saab
prosele 1,5-1,6v
mem 2,8v
proovi/katseta, ega keegi teine seda sinu eest ju tee icon_eek.gif
see asus peaks 300mhz igatahes minema 1:1 mäluga
kui mem vähegi kannatab ja mingitki taipu on...
vxpsv
vxpsv
sõnum 10.02.2005 23:17:36 vasta tsitaadiga
mul oli sama asus yle 235Mhz ei saanud 1:1
muidu l2ks mingi 2700MHz ilusti mem siis 100mhz peal
Sponge
Sponge
sõnum 10.02.2005 23:18:04 vasta tsitaadiga
Ghost kirjutas:
sellest pole abi
HTT pane 3x
prosele 1,5-1,6v
mem 2,8v
yep, osad ytlevad et hea plaat, mõned kiruvad, btw Winter aga selline BUG on BIOSES et kui panna mälu 1:1 siis ei saa VMEM tõsta...WTF ja tihendis asi ei ole... icon_neutral.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Ghost
sõnum 10.02.2005 23:20:57 vasta tsitaadiga
asi mida ma pole mitte kunagi näppinud on voldid.
Võib nendega väga kergelt asja maha põletada?
One
sõnum 10.02.2005 23:21:22 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
poogen, mu TCCD lähevad 2,8v-ga 330 dualis Epoxiga...
eks see voldi probla kaob uuemate biosidega
nf4 viga ongi see, et raud on üldjuhul norm aga biosid on mega toored
eriti veel DFI omad nende miljonite seadistustega...
Ghost kirjutas:
see ASUS ei lase piisavalt volte anda, et miskit maha põletada
sõnum 10.02.2005 23:22:57 vasta tsitaadiga
eks pead siis uut biosi ootama... muud varianti eriti pole... 2 variant on see, et jätad mälu DDR333 peale ja siis katsetad...
razor
sõnum 10.02.2005 23:23:24 vasta tsitaadiga
Winterwind, 330 dualis on ikka väga kena tulemus, endal jääb küll sinna 320 kanti piir (2.5-4-3-8)
Ghost
sõnum 10.02.2005 23:24:03 vasta tsitaadiga
Sponge
Sponge
sõnum 10.02.2005 23:24:52 vasta tsitaadiga
[quote="Winterwind"]
aga noh point selles ongi et sa ei saa MEMile anda 2,8v, kuna voldid memile on lukus... icon_neutral.gif
One
sõnum 10.02.2005 23:26:29 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
Winterwind, 330 dualis on ikka väga kena tulemus, endal jääb küll sinna 320 kanti piir (2.5-4-3-8 )
kui ma nüüd õieti mäletan siis nad läksid mul 330mhz 2.5-4-4-8 2T, maybe tiba rohkem aga alla 340mhz igatahes
sõnum 10.02.2005 23:28:10 vasta tsitaadiga
mnjaa... seda küll... VIA kiviga PCI-E plaatide tootjad aga vist saavadki ainult bioseid lihvida, sest VIA ei suuda ikka piisavat kogust kive tarnida icon_razz.gif
mõelda vaid asi on juba pea pool aastat valmis, aga VIA ei suuda testi kogustest kaugemale minna icon_confused.gif
Ghost
sõnum 10.02.2005 23:30:53 vasta tsitaadiga
oot, kas selle clockgenniga saab sama effektiga klokkida, mis biosest?
One
sõnum 10.02.2005 23:34:26 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
MSI nf4 mobo koos AGP ja PCIE siinidega
Ghost
sõnum 10.02.2005 23:37:56 vasta tsitaadiga
mälu lendas 120mhz peale kui fsb 240 panin 1,5 voldiga. Lähebki üle 2000mhz icon_biggrin.gif
et mis selle mäluga ette võtta?
edit: 265 fsb täitsa töötab
lehm
lehm
sõnum 10.02.2005 23:48:31 vasta tsitaadiga
mis selle hind on? ( s754 agp ja pcie )?
vxpsv
vxpsv
sõnum 10.02.2005 23:51:26 vasta tsitaadiga
Ghost kirjutas:
selles viga nüüd ongi et kui fsb t6stad siis m2lu kohe auto peale l2heb
ja kui m2lu paned mingi ddr466 peale siis ei sa enam volte ega kordaja muuda
lehm
lehm
sõnum 10.02.2005 23:53:20 vasta tsitaadiga
Ghost
sõnum 11.02.2005 00:06:29 vasta tsitaadiga
huvitav, kui panen 285 peale, siis raid biose juures jääb seisma: Detecting array ... juures :s
k2iguvahetaja
sõnum 11.02.2005 00:29:47 vasta tsitaadiga
Palju winnu volte tahab oc staadiumis?
Jessssssss! Proovisin SATA porte ning ühes buutis! FSB oli 230mhz, läks isegi windowsi. Üritasin CPU-Z käima panna ja restart. Hetkel on 215mhz peal. On paar küsimust:
Palju võin oma mäludele anda? 2,85V võib ikka (max)?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
Zoig
Zoig
sõnum 11.02.2005 00:47:17 vasta tsitaadiga
NF4ST-A9 from BIOSTAR
nForce4 Ultra S939, PCIeX + AGP
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
razor
sõnum 11.02.2005 00:50:35 vasta tsitaadiga
k2iguvahetaja, TCCD elab ilusasti kuni 3.5 voldini. kuigi, piir saabub 3.1-3.2V juures, 2.8V on enamjaolt aga täiesti piisav 300+ saavutamiseks.
Winterwind, ega mind see NF4 niiväga ei erutagi, tahaks hoopis DFI'd proovida icon_razz1.gif
k2iguvahetaja
sõnum 11.02.2005 00:56:12 vasta tsitaadiga
Kui DFI eestisse jõuab (K vist vä), noh kui üldse jõuab tuleb vist enda mobo maha müüa ja DFI osta. Muidugi siis kui asjal negatiivset iivet pole.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 11.02.2005 01:23:47 vasta tsitaadiga
keegi 8*300=2,4GHz s939 vs. s754 ei viitsi proovida? saaks lõppeks teada, palju see dual juurde annab icon_smile.gif
754 peal sellised tulemused (mem 2,5-3-3 ja 1T):
superpi 36.125 sekki
pifast 50.19 sekki
Alari A.
sõnum 11.02.2005 01:32:49 vasta tsitaadiga
pifast 50.19 sekki
tundub,et superpid HTT/fsb ei kotigi eriti icon_rolleyes.gif rohkem GHz peale
http://www.zone.ee/digweed/stuff/superpi.JPG
Kommentaarid: 676 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 133, 134, 135  järgmine
