warwas
09.02.2005 13:46:44
iksram kirjutas: |
Üks küssa veel, mida teadjad/praktikud asjast arvavad.
Olemas üks udma ide ketas, hetkel ainus ketas massas, xp jookseb peal.
Mobo on abiti nf7-s, olemas ka serilleli adapter.
Kas saab lihtsalt teha vangerduse ja tõsta see ide ketas läbi adapteri sata kontra peale üle?
Seejuures säilitades olemasoleva xp ja kogu muu kama.
Kas piisab sellest, kui bioses sata enableda ja bootivaks panna?
Mingeid komplikatsioone sellega ei kaasne (iseeneslikku partitsioonide kustutamist või midagi sama mugavat) ?
Tänud, kes viitsisid selle jutu läbi lugeda  |
peaks tööle küll hakkama... aga milles asja mõte oleks?
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
iksram
09.02.2005 14:58:22
Mõte oleks peaasjalikult selles, et massas olevad dvd ja cd writerid kumbki oma ide otsa masteriks panna ning vint oleks sata-s iseenda peremees.
Tegelikult lihtsalt põnev vahel katsetada ja mängida.
warwas kirjutas: |
iksram kirjutas: |
peaks tööle küll hakkama... aga milles asja mõte oleks? |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
suurpealik
09.02.2005 15:05:42
Teoorias peaks siis ka kiirus tõusma, aga praktikas on vahe märkamatu. Muidugi sel juhul pead sata draiverid peale lükkama arvatavasti, kui ide kontralt satale ümber tõstad.
_________________ Apple business solution partner. |
Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
warwas
09.02.2005 15:20:29
suurpealik kirjutas: |
Teoorias peaks siis ka kiirus tõusma, aga praktikas on vahe märkamatu. |
Kiirusetõusu sa nüüd sealt küll ei saa - ATA paneb ju piirid ette.
Samas sa võid ju sinna SATA peale ka ühe optilistest seadmetest tõsta (kuskil pole ju öeldud et seal kindlalt kõvaketas peab olema).
224 |
Ho Ho
09.02.2005 15:41:37
kiirus kasvaks sellest et kaks seadet ei jaga sama ATA kanalit. Kui kaks ketast sama kaabli otsas vs eraldi kaabliga oli failide kopeerimise kiiruse vahe täiesti märgatav.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
warwas
09.02.2005 15:48:09
Ho Ho kirjutas: |
kiirus kasvaks sellest et kaks seadet ei jaga sama ATA kanalit. Kui kaks ketast sama kaabli otsas vs eraldi kaabliga oli failide kopeerimise kiiruse vahe täiesti märgatav. |
jah.. kopeerimise nurga alt vaadates tuleb loomulikult vahe... ennest mõtlesin lihtsalt "tavalist" kõvaketta kasutamist (buutmine ja progede kasutamine)..
224 |
ps/2
11.02.2005 11:05:47
Ho Ho kirjutas: |
kui ei tunne ketast siis lukusta agp/pci siin biosis. Mul on sama probleem. Nii kui keeran kasvõi fsb-d tõstes pci kasvõi 1mhz tõuseb lukustamata siis ei leia enam kettaid üles |
kuidas see lukustamise protsess toimub? on bios's sellel ka mingi kindel nimetus antud äkki mille järgi siis otsida annab?
Ho Ho
11.02.2005 11:40:23
Vaata kusagil midagi AGP ja pci siini kiiruse(sageduse) ning lukustamise kohta. Tavaliselt on see samas kohas kus fsb'd saab kruttida
86 |
XXL
12.02.2005 00:20:43
ajnurm kirjutas: |
bastard kirjutas: |
selline küsimus siis:
masinas on SATA ketas ja kas ma saan tavalise ketta ka sinna tööle panna.
jaman siin juba tükk aega aga äkki on mõttetu vaev |
Saab. Endalgi nii. SATA peal op-süsteem ja kõik muu vajalik, ATA backupi jaoks |
Sama mure, et ei oska tavalist ketast taha pookida nii, et töötaks, mis siis vaja teha?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Elof
12.02.2005 01:19:41
XXL kirjutas: |
ajnurm kirjutas: |
bastard kirjutas: |
Sama mure, et ei oska tavalist ketast taha pookida nii, et töötaks, mis siis vaja teha?  |
Mis täpsemalt probleemiks ? Vaja, et P-ATA ketas oleks mis funktsiooniga ?
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
eci
19.02.2005 01:41:39
Lugesin teemat, kuid jäin natuke kahtlema.
Tegin SATA driveritega flopy. Hakkasin XP'd installima. Ütles, et ei leia ketast. Tegin restardi. Klõppsasin F6 ja küsis diski. Siis tulid need kaks valikut ette:
"NVIDIA RAID CLASS DRIVER" and "NVIDIA Nforce Storage Controller".
Valisin mõlemad ja siis ta luges ja tegi ühtteist.
Siis aga märkasin, et kõvakettal oli toide tagant ära kukkunud. Pärast toite tagasipanekut ma enam F6 ei vajutanud ning setup sujus probleemideta.
Küsimus: et kas ta installis ikka need Sata daiverid ära, kui kettal oli toide tagant ära. Et kui draiverid oleksid installimatta, siis ta ei suudaks windowsi üldse ette tuua või ikkagi suudab? Ja kust saab muidu kinnitust draiverite eduka installi kohta? Kas neid saab pärast windowsi keskkonnas ka uuesti üle lasta?
Ja üks asi veel. Miks winxp näitab mu kõvaketast taskbaril "Safely Remove Hardware" all?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
XXL
21.02.2005 18:30:20
TanElofJ kirjutas: |
XXL kirjutas: |
ajnurm kirjutas: |
bastard kirjutas: |
Mis täpsemalt probleemiks ? Vaja, et P-ATA ketas oleks mis funktsiooniga ? |
Vaja oleks, et P-ATA ketas oleks lisakettaks, aga kui ta ära ühendan siis ei leia masin teda üles, nagu polekski.
Elof
21.02.2005 18:41:56
XXL, loo kettale partitsioon.
Kui windows XP siis - start -> run -> diskmgmt.msc
175 |
