uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  S-ATA ketaste kasutamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
warwas
warwas
sõnum 28.01.2005 13:06:14 vasta tsitaadiga
ps/2 kirjutas:
"Disk Management" väidab, et ketas on "Not Initialized" ja kui ma proovin teda Initializeerida siis peale väikest mõtlemist viskab veateatena :
Disk failed !!!
Disk location: <controller 0, channel 1, Master>
tõsta ta võibolla prooviks teise SATA kanali peale... igaks juhuks võiksid ju chipseti driverid ka üle lasta...
üldse, mis moboga tegu on? vahematel oli SATA eraldi kivina, uuematel on ta silda integreeritud. Kui sul ka eraldi on, siis proovi näiteks tootja kodukalt mingid uuemad driverid peale saada...
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
ps/2
ps/2
sõnum 28.01.2005 15:28:30 vasta tsitaadiga
proovisin mõlemat kanalit ning lasin uuemad VIA driverid peale. Ei muutunud midagi. Märkasin ka, et see SATA RAID Utility, mis enne windowsi üleslaadimist on, annab kettale ükskord nimeks : HDS722580VLSA80 .. ja teinekord midagi muud.
Eriti imelikuks teeb asja veel see, et kui ainult SATA on järel, siis ei lase plaadilt isegi XP installi tööle. cdrom võtab tuurid üles ja vilgutab algul 2-3 korda tulukest... aga siis rahuneb vaikselt maha.
Plaadiks Epox 8K9A7I KT400A .
ps/2
ps/2
sõnum 28.01.2005 16:54:32 vasta tsitaadiga
proovisin ka Suse 't panna, ketta leidis üles ilusti.. aga kui partitsioone oli vaja tegema hakata siis "Could not set up swap partition /dev/hda1
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 28.01.2005 17:02:47 vasta tsitaadiga
sata kettad on tavaliset mitte /dev/hda vaid /dev/sda
ps/2
ps/2
sõnum 28.01.2005 17:06:35 vasta tsitaadiga
on siis vaja susele ka mingeid drivereid ette sööta ?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 28.01.2005 18:18:10 vasta tsitaadiga
Ei tea, pole susega tegelenud. Vaata järgi kas /dev'is on mingid sda või sdb kettad.
ps/2
ps/2
sõnum 28.01.2005 19:27:20 vasta tsitaadiga
niih, proovisin nüüd puhast xp installi. söötsin ilusti f6'ga driverid ette ja puha... asi nõks mõtles... ja pritsis mulle "Setup cannot access this disk" veateate. Ühesõnaga, ketas peetis ja garantiisse?
Evil
Hull
Evil
sõnum 28.01.2005 19:49:16 vasta tsitaadiga
Juhtus siis selline asi, et sai natuke drivereid(video ja VIA) maha võetud, tegin restarti ja kui oli aeg üles bootima hakata siis viskab: we apologize for this inconvenience, but windows did not start successfully, a recent hardware or software change might have caused this. Valge kiri mustal taustal ja ta jääbki seda tegema, ei buudi üles, hetkeks viskab nagu selle windowsi kirja aga siis jälle restart jne. Kettaks on 160GB Hitachi 7K250 ja kasutuses on olnud u.4 kuud.
Veel selline asi, et kui tahad win-i uuesti peale lasta siis nagu alguses ei leia ketast ja F6 nagu floppylt drivereid samuti välja ei loe.
viimati muutis Evil 28.01.2005 19:53:07, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Elof
Elof
sõnum 28.01.2005 19:50:27 vasta tsitaadiga
ps/2 kirjutas:
See on mingi pael .. endalgi nii olnud. Tee re-start ja proovi uuesti
ps/2
ps/2
sõnum 30.01.2005 23:21:23 vasta tsitaadiga
niih, proovisin 3-4 korda, iga kord windowsi install leidis ketta üles, aga kui partitsioone käskisin tegema hakata, siis jäi mõttesse... ning "Setup cannot access this disk" . Ei tea kas uuem bios pealepanna annaks mingeid tulemusi ? kui oleks bioses viga siis poleks ta ketast leidnudki ilmselt ?? egas midagi... ketas tagasi poodi siis
sõnum 01.02.2005 21:44:18 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
ps/2 kirjutas:
täpselt... mul oli sama jama, mõtlesin juba minna arvutifirmasse kurtma, et krt miks nad sõbrale SATA ketta andsid vana PATA asemel, aga õnneks sain sellest jamast lahti...
armaani
armaani
sõnum 02.02.2005 18:00:04 vasta tsitaadiga
mul hoopis teine jäma, sain sata kettale xp peale aga windoosa paneb jumala segast. ei lase videokaardi draivereid peale lasta ega exploerit avada ja muud sada jäma? Äkki keegi teb mis jäma on?
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 135
ps/2
ps/2
sõnum 05.02.2005 01:55:57 vasta tsitaadiga
niih, mina sain oma ketta töökorda, viga oli vanas BIOS 'is... Epoxi plaadil tuleks see kindlasti uuendada viimasega.
Kull
sõnum 06.02.2005 11:32:58 vasta tsitaadiga
Ma kloonisin endale XP SATA ketta peale. Aga üksi ei buudi üles. Mis valiku ma pean BIOSis panema?
Bootable Add-in Device:
*PCI Slot Device
*OnShip SATA RAID
*Onboard SATA
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
Elof
Elof
sõnum 06.02.2005 11:59:41 vasta tsitaadiga
Kull kirjutas:
*PCI Slot Device
*OnShip SATA RAID
*Onboard SATA
Onboard SATA ikka .
Millega kloonisisd ?
Mul töötas ainult siis kui kloonisin Casper XP'ga [Trial'i download]
Kull
sõnum 06.02.2005 12:11:30 vasta tsitaadiga
Kloonisin progega Norton Ghost 2003. Tegi ilusti üks ühele ära.
Elof
Elof
sõnum 06.02.2005 12:18:42 vasta tsitaadiga
Kull kirjutas:
Üldiselt probleem on selles, et süsteemi-ketas on seotud just selle kindla kettaga, mis oli primary/system-ketas. (Uue ketta "device-id" on slave ketta oma, millele määratud juba teine draivi "nimetäht" jne.)
Proovi kui mõlemad kettad sees, kas siis boodib üles .. kui siis boodib aga uus ketas ikka üksinda ei boodi siis soovitaks proovida taas ketast kloonida, seekord Casper XP'ga.
Kull
sõnum 06.02.2005 12:51:44 vasta tsitaadiga
Slaveis töötab ilusti. Ma arvan, et kas pole probleem selles, et eelmine ketas ei olnud SATA. Nüüd kui ta ära kloonis, siis uuel kettal need SATA driverid puuduvad ju loogiliselt. Mul on driverite flopi ka, aga kus ma seda antud juhul kasutan?
Elof
Elof
sõnum 06.02.2005 13:27:04 vasta tsitaadiga
Siis tuleb kas IDE kettal olevas Windowsis ära installida SATA kontrolleri draiverid või teha repair-install SATA-kettal olevale windowsile .. aga teglikult peaks ju olema draiverid installitud, kuna kuidas sa muidu SATA-kettale üldse ligi oleks pääsenud, selleks et ketast kloonida.
Seega kipub vist olema ikka nii, et Device id on ketastel erinev lihtsalt .. seega proovi Casper XP'ga soovitaks ikka. Kaua aega ju ei võta
ps/2
ps/2
sõnum 08.02.2005 00:00:04 vasta tsitaadiga
mul on ikka kuradi veider värk.
esiteks, kui arvuti käimalasta.. siis algul ei taha leida ketast, .. teed restardi .. siis kõik korras.
teine imelik asi on, et kui prose natuke kellata, siis ei tunne ka enam ketast ära.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.02.2005 01:24:58 vasta tsitaadiga
kui ei tunne ketast siis lukusta agp/pci siin biosis. Mul on sama probleem. Nii kui keeran kasvõi fsb-d tõstes pci kasvõi 1mhz tõuseb lukustamata siis ei leia enam kettaid üles
Kull
sõnum 08.02.2005 14:39:11 vasta tsitaadiga
k2iguvahetaja
sõnum 09.02.2005 00:00:02 vasta tsitaadiga
Mul on korpuses kettad nagu risti korpusega ja SATA data kaabli otsik on suht pikk, et peab jõhkralt väänama seda juhet. Kas ei ole müügil sellist sata kaablit mille juhe läheks otse alla või üles?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.02.2005 01:41:50 vasta tsitaadiga
k2iguvahetaja kirjutas:
Minu teada on sata kaablid suht peened, pikad ning enam-vähem normaalselt painduvad. Ehk saad vähe pikema ringiga kaabeldada?
Pilt olukorrast ei teeks paha?
iksram
sõnum 09.02.2005 12:57:35 vasta tsitaadiga
Üks küssa veel, mida teadjad/praktikud asjast arvavad.
Olemas üks udma ide ketas, hetkel ainus ketas massas, xp jookseb peal.
Mobo on abiti nf7-s, olemas ka serilleli adapter.
Kas saab lihtsalt teha vangerduse ja tõsta see ide ketas läbi adapteri sata kontra peale üle?
Seejuures säilitades olemasoleva xp ja kogu muu kama.
Kas piisab sellest, kui bioses sata enableda ja bootivaks panna?
Mingeid komplikatsioone sellega ei kaasne (iseeneslikku partitsioonide kustutamist või midagi sama mugavat) ?
warwas
warwas
sõnum 09.02.2005 13:46:44 vasta tsitaadiga
iksram kirjutas:
peaks tööle küll hakkama... aga milles asja mõte oleks?
iksram
sõnum 09.02.2005 14:58:22 vasta tsitaadiga
Mõte oleks peaasjalikult selles, et massas olevad dvd ja cd writerid kumbki oma ide otsa masteriks panna ning vint oleks sata-s iseenda peremees.
Tegelikult lihtsalt põnev vahel katsetada ja mängida.
warwas kirjutas:
iksram kirjutas:
suurpealik
suurpealik
sõnum 09.02.2005 15:05:42 vasta tsitaadiga
Teoorias peaks siis ka kiirus tõusma, aga praktikas on vahe märkamatu. Muidugi sel juhul pead sata draiverid peale lükkama arvatavasti, kui ide kontralt satale ümber tõstad.
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
warwas
warwas
sõnum 09.02.2005 15:20:29 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
Kiirusetõusu sa nüüd sealt küll ei saa - ATA paneb ju piirid ette.
Samas sa võid ju sinna SATA peale ka ühe optilistest seadmetest tõsta (kuskil pole ju öeldud et seal kindlalt kõvaketas peab olema).
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.02.2005 15:41:37 vasta tsitaadiga
kiirus kasvaks sellest et kaks seadet ei jaga sama ATA kanalit. Kui kaks ketast sama kaabli otsas vs eraldi kaabliga oli failide kopeerimise kiiruse vahe täiesti märgatav.
warwas
warwas
sõnum 09.02.2005 15:48:09 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
jah.. kopeerimise nurga alt vaadates tuleb loomulikult vahe... ennest mõtlesin lihtsalt "tavalist" kõvaketta kasutamist (buutmine ja progede kasutamine)..
ps/2
ps/2
sõnum 11.02.2005 11:05:47 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
kuidas see lukustamise protsess toimub? on bios's sellel ka mingi kindel nimetus antud äkki mille järgi siis otsida annab?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 11.02.2005 11:40:23 vasta tsitaadiga
Vaata kusagil midagi AGP ja pci siini kiiruse(sageduse) ning lukustamise kohta. Tavaliselt on see samas kohas kus fsb'd saab kruttida
XXL
XXL
sõnum 12.02.2005 00:20:43 vasta tsitaadiga
ajnurm kirjutas:
bastard kirjutas:
selline küsimus siis:
masinas on SATA ketas ja kas ma saan tavalise ketta ka sinna tööle panna.
jaman siin juba tükk aega aga äkki on mõttetu vaev
Saab. Endalgi nii. SATA peal op-süsteem ja kõik muu vajalik, ATA backupi jaoks
Sama mure, et ei oska tavalist ketast taha pookida nii, et töötaks, mis siis vaja teha? icon_sad.gif
Elof
Elof
sõnum 12.02.2005 01:19:41 vasta tsitaadiga
XXL kirjutas:
ajnurm kirjutas:
bastard kirjutas:
Mis täpsemalt probleemiks ? Vaja, et P-ATA ketas oleks mis funktsiooniga ?
eci
sõnum 19.02.2005 01:41:39 vasta tsitaadiga
Lugesin teemat, kuid jäin natuke kahtlema.
Tegin SATA driveritega flopy. Hakkasin XP'd installima. Ütles, et ei leia ketast. Tegin restardi. Klõppsasin F6 ja küsis diski. Siis tulid need kaks valikut ette:
"NVIDIA RAID CLASS DRIVER" and "NVIDIA Nforce Storage Controller".
Valisin mõlemad ja siis ta luges ja tegi ühtteist.
Siis aga märkasin, et kõvakettal oli toide tagant ära kukkunud. Pärast toite tagasipanekut ma enam F6 ei vajutanud ning setup sujus probleemideta.
Küsimus: et kas ta installis ikka need Sata daiverid ära, kui kettal oli toide tagant ära. Et kui draiverid oleksid installimatta, siis ta ei suudaks windowsi üldse ette tuua või ikkagi suudab? Ja kust saab muidu kinnitust draiverite eduka installi kohta? Kas neid saab pärast windowsi keskkonnas ka uuesti üle lasta?
Ja üks asi veel. Miks winxp näitab mu kõvaketast taskbaril "Safely Remove Hardware" all?
XXL
XXL
sõnum 21.02.2005 18:30:20 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
XXL kirjutas:
ajnurm kirjutas:
bastard kirjutas:
Vaja oleks, et P-ATA ketas oleks lisakettaks, aga kui ta ära ühendan siis ei leia masin teda üles, nagu polekski.
Elof
Elof
sõnum 21.02.2005 18:41:56 vasta tsitaadiga
XXL, loo kettale partitsioon.
Kui windows XP siis - start -> run -> diskmgmt.msc
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  S-ATA ketaste kasutamine mine lehele eelmine  1, 2
