Scart
30.01.2005 23:53:49
probleem: jõudlus kadunud |
probleem: vahetasin välja emaplaadi, AK86L moondus epoxi 8kda3j'iks (pidin selle emme juba augustis ostma, aga siis polnud neid saada, sealt ka aopeni plaat), installi ei saanud puhast teha, kuna polnud võimalust (don't ask, erivajadusega soft on selle põhjuseks) uus install läks lihtsalt eraldi kausta ja asi ants. samuti vahetasin ära video jahutuse, nv5 asemele, kõrvad rahul ja tempid kõvasti madalamad, kui originaalse tornaadoga.
masin üleval, töötab nagu siidi, prose suurem jõudlus on näha seti puhul, mis jookseb ligemale 10% kiiremini, kui vana installiga. probleem aga peitub selles, et samade driveritega joostes ei saa ma masinast kohe mitte seda 3d jõudlust, mis oli enne. 2k3 annab 400/1100 kelladel 11800 ja 2k5's hädised 4800.... enne oli teemaks 12500 ja 5500. mis aga veel hullem, 1280x960 on jõudlus langenud(nfsu2 kaadrid on seal 30 peal, enne olid 50), kuid kõrgematel resudel, näiteks 1920x 1440 sain enne kauges karjes 20-30 kaadrit, praegu on teemaks heal juhul 5. et nagu, kellelgi mõni geniaalne idee? homme võtan töölt ketta ja teen puhta installi, vaatab mis juhtub... seniks aga, andke tuld
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
capricorn
31.01.2005 00:01:52
kui uued on plaadi driverid, proovi vanemate driveritega
mul oli samma jama nforce2-ga, vahetasin vanad driverid uute vastu ja ka jõudlus kukkus natuke
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Scart
31.01.2005 00:06:10
capricorn kirjutas: |
mul oli samma jama nforce2-ga, vahetasin vanad driverid uute vastu ja ka jõudlus kukkus natuke |
kaardi tyyrelid on 67.66, emme omad nvidia lehel olevad kõige uuemad... tegin vahepeal proovi, kauge karje- 1280x960 @ 4x fsaa ja 16x af, carrieri lvl, 100 fpsi on muutunud 30'ks
edit: emme LED tilpneb 39-41 vahet... midagi peetis? kood peaks tähendama "test 8259 interrupt mask bits for channel 2"...
101 |
RvN
31.01.2005 00:09:21
mul täpselt sama jama, vahetasin axp 2500+ AMD 64 vastu, seejuures ka emme, ja jõudlus on sitem kui ennem. Muidu ei sa aru, aga 3d mängudes on fps umbes 20% sitem kui ennem, kuigi olen kuulnud kuni 50% jõudluse kasvust:X
mingeid lahedaid lahedusi?
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
margusser
31.01.2005 12:52:22
See kidlasti ei tohiks nii olla
mingi konflikt on ikka juppide vahel või on asi siis tõesti driverites ,viimasel ajal üldse palju nende A64-dega olnud
proovige uuemaid drivereid nii mobole kui ka videole
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
Risku
01.02.2005 18:35:58
Scart kirjutas: |
edit: emme LED tilpneb 39-41 vahet... midagi peetis? kood peaks tähendama "test 8259 interrupt mask bits for channel 2"...  |
sul jookseb taustal epoxi USDM utiliit. see näitab emme debug ledil prose tempi ja raiskab natuke ka arvuti jõudlust mängudes
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Scart
01.02.2005 18:49:41
Risku kirjutas: |
Scart kirjutas: |
sul jookseb taustal epoxi USDM utiliit. see näitab emme debug ledil prose tempi ja raiskab natuke ka arvuti jõudlust mängudes |
irv, selge... okei
101 |
Sponge
02.02.2005 16:33:16
mul oli video vahetates kah anomaaliad, ja kõige uuemate mobo driveritega langes kah mul 3d power ca 10fps, kõige vanematega kõige parem 8) arvata on et su madal perf on tingitud mobo vahetamisest ja win paneb lolli
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Scart
02.02.2005 16:59:23
Sponge Bob kirjutas: |
mul oli video vahetates kah anomaaliad, ja kõige uuemate mobo driveritega langes kah mul 3d power ca 10fps, kõige vanematega kõige parem 8) arvata on et su madal perf on tingitud mobo vahetamisest ja win paneb lolli |
puhas win paneb niimoodi lolli?
101 |
RvN
02.02.2005 20:44:01
mul format tehtud:(
42 |
Scart
03.02.2005 10:48:19
proovisin uuesti... puhtale kettale win xp sp2, 67.66& 66.90 ja veel paar nummrit 70'date seeriast... ei midagi, 8kda3j on aeglasem kui ak86-L
101 |
03.02.2005 11:39:14
Aga kas see kaart on üleüldse toetavate kaartide nimestikus üleval - kui ei, siis ei peagi kõike ideaalselt palju saama ja hästi on läinud kui mittetoetav kaart restarte ei tee või siniseid ekraane ei näita.
Aga see puhas oletus - kirjuta tootjate HelpDeski, vaata mida need kostavad...
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Scart
03.02.2005 11:42:40
tahanteada kirjutas: |
Aga see puhas oletus - kirjuta tootjate HelpDeski, vaata mida need kostavad... |
6800U ei ole toetatav kaart nvidia kiibiga emmel? yeah
101 |
pots4t4j4
03.02.2005 11:46:52
scart its time to go winny style
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
03.02.2005 11:48:54
Ära ole midagi nii veendunult kindel kuna ühtesid ja samu asju toodavad eri firmad ning neil on kõigil olemas omad strateegiad. Seda on omal ajal välja öelnud nii Chaintech kui ATI ehk siis oma märgi all tootmine kui kellegi teise toote müümine oma märgi all.
Aga milleks karta - igal tootjal on Help olemas ja küll nad millalgi vastavad kah
211 |
Scart
07.02.2005 14:37:23
kuradile, õhtul laon masina uuesti aopeni peal yles, vaatab mis tulemusi saama hakkab...
1280x1024 oleks pidanud tooma koju 55 fpsi, tõi aga 30
101 |
RvN
07.02.2005 19:45:34
scart, anna kindlasti teada, millega korda said, sest ma nii paanikas, et homme arvuti ordisse, las jamavad ise:X
proovind läbi teise graf kaardi, teised mälud, teise hdd. Ikka sama sitt fps:X
nagu megapaanika.
42 |
Scart
08.02.2005 08:34:17
niih...
8kda3j: 1280x1024, 4x fsaa ja 16x af, hq
ubisoft training demo: 33 fpsi
aopen ak86-L: 1280x1024, 4x fsaa ja 16x af, hq,
ubisoft training demo: 52 fpsi
ei teinud isegi uut installi, vahetasin emme ära ja xp tuli ilusti üles ja hakkas tööle, enne pole mina sellist asja näinud. tegin veel ekstra puhta installi varuketta peale... samad sätted, fps oli ligemale 60. täna läheb nf3 tagasi poodi
101 |
