RudiTurbo
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
stinger
04.02.2005 19:05:55
S2 ma vist enam ei saa siis mängida... ei teak kas 750mhz dur0n veab välja
Mootor jääb üldiselt samaks. Ega minugi P3 667 ei andnud üle 50fps.
Aga eks aeglasemaks läheb. Kogu parem raha uue arvuti jaoks, mitte litsentsi:P .
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
41 |
RudiTurbo
04.02.2005 21:05:51
| S2's on oluline, et graafika kaardil oleks ka vertex hardware shading või muidu läheb FPS eriti halvaks, kui autosid ümbruses on.
14 |
Dave20
22.02.2005 22:48:24
| Oot kes siin rääkis et jäljed ei jää maha ja kaovad ära mul küll siukest värki pole,iga sussiga näiteks tuleb juba jälg!Ja teine asi ei viitsi tervet teemat läbi lugeda kas kuskilt on võimalik autosid mängu tõmmata juurde?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Karr000
22.02.2005 22:58:56
Ei ole veel tehtud sellist võimalust mängule ja mina arvan, et ei tehta ka..
Mängu editimise võimalus piirdub uute tekstuuride, skinnide ja setupite lisamisega.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
wa666ou
06.04.2005 12:05:30
Uudis: - http://www.gamershell.com/news/21303.html
An alpha Live For Speed S2 demo is now locally mirrored, giving you the chance to try out the next version of this realistic and popular racing simulator - the contents of this demo are limited to one track environment and 3 cars. S2 will significantly improve the game - important features have been added. For example, dynamic camber (improved simulation of suspension and different suspension types), highly detailed tyre physics and a damage model have been introduced. Also the additional content in S2 should be noted - where S1 mostly contains the medium fast cars and tracks, S2 introduces several fast classes (and slow).
Demo suurus: 28 MB
Dedicated server: 0,7 MB
DigeBeni,
Tegin kogemata uue teema, kuna lihtsalt ei leidnud seda siit otsinguga
95 |
renx09
06.04.2005 12:20:02
proovisin ära: sound on kõvasti parem kui S1 (hakkab meenutama mootori häält vaikselt juba). realism/juhitavus on paranenud tugevalt. arvestades et see on alpha, siis väga palju norida ei tahaks
damage on
_________________ !! |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
Kaivo
06.04.2005 12:46:33
Krt klaveriga on nii porn mängida
Eelmine osa oli vähe sõbralikum.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
MorRAW
Ei ole Guru
06.04.2005 12:51:27
Kaivo, ise olen alati mänginud LFS'i klaveriga ning ütleks,
et asi on kinni vaid oskustes ning andes. Kõva harjutamine ning
ka klaveriga sõidetakse hämmastavaid aegu.
Ma ei nimetaks LFS'i juhitavust pornoks...lihtsalt see pole enam NFSU
_________________ https://www.instagram.com/morrowshoots/
http://www.morrowshoots.com |
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
Zoig
06.04.2005 13:16:46
ehk see damage paneb juhte nüüd rohkem tähelepanu pöörama ka teiste mitte rammimisele, sõiduomadustele mõjub ikka parajalt, kui korra masinaga seinas käidud...
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
renx09
06.04.2005 13:56:32
| Zoig kirjutas: |
| ehk see damage paneb juhte nüüd rohkem tähelepanu pöörama ka teiste mitte rammimisele, sõiduomadustele mõjub ikka parajalt, kui korra masinaga seinas käidud... |
jap, kui ratas kõver, siis suht võimatu liigelda
252 |
maniakk
06.04.2005 17:53:45
| RudiTurbo kirjutas: |
... Ise plaanin endale vist isegi cockpiti ehitada, kuna siis oleks veelgi funim
kas >sellise<? )))
MorRAW
Ei ole Guru
317 |
nightlight
07.04.2005 09:11:39
v@ga huvitav, seda j@@n samuti ootama v6rgust v6tan arvatavasti samuti osa
_________________ 3Dmark2003= 10 021p |
Auron
07.04.2005 11:14:22
| maniakk kirjutas: |
kas >sellise<? ))) |
133 |
wa666ou
07.04.2005 11:57:34
krt, eile õhtul sai siis ka tunnika istutud roolis.
mõnus...juhitavust on karmimaks timmitud; kui S1 sai xr gt turboga õige seadistusega ikka mõnusalt driftida, siis nüüd ma sellega enam nii kergesti hakkama ei saanud. A see pole miinuseks.
Alguses tundus mulle graafika suht sama, aga kui 4XAA ja 8XAF panin peale, pilt muutus palju paremaks. Wide screen ka veel ja missugune ilus maailm
FPS sellise grafa peal ja 1024x768 reso peal keskmiselt 60 on ka hea.
Damage hulga paremaks tehtud. Tõepoolest isegi väikesed nügimised ja kokkupõrkamised muudavad auto käitumist oluliselt. Rehvide kulumist sai ka testitud - tegin seni kaua burn-outi, kuni põhimõtteliselt ainult velg oli alles jäänud. Ehk siis vajus lössi. Sõita selliste rehvidega loomulikult pole enam võimalik. Ja siis veel rataste kõveraks lõhkumise võimalus Nice!
Otse seina sõites saab masina neljandiku võrra lühemaks teha...muutsin masina välimuse audi b2 sarnaseks, nagu selles Peugeot 307 reklaamis (trabandiga) Väga huvitav deformatsioon igatahes.
Jään suure huviga ootama S2 fulli. Seda saab vist osta nii, et tõmbad mängu alla ja siis ostad unlock-key, kusagil kuulsin ka hinnast 25 £ (mingi üle 500 siis).
Ei jõua ära oodata, millal saaks sõita vormel v8 või kabrioletiga, nämma
95 |
MorRAW
Ei ole Guru
07.04.2005 13:09:31
| wa666ou kirjutas: |
| Seda saab vist osta nii, et tõmbad mängu alla ja siis ostad unlock-key, kusagil kuulsin ka hinnast 25 £ (mingi üle 500 siis). |
S1 maksab 12£
S2 maksab 12£
*Ostes hetkel S1, saate S1...
*Ostes hetkel S2 preorderi, saate S1 kah...st S1+S2
St et saate kohe lahti teha S1 ning kui S2 tuleb, siis saate ka tolle kohe lahti.
*Kui on olemas hetkel S1, siis maksab S2 Teile 12£
Hetkel veel minu teada ainult S2 osta ei saa...S1 peate kah ostma.
Ning muideks tasuks jälgida rehvi temperatuure klahviga F9.
Drinftimisega küpsetate arvatavasti 1 ringiga kummid läbi
317 |
infidel
07.04.2005 15:14:59
Proovisin kah täna loengute vahel arvutiklassis. Klappe polnud kaasas, nii et ilma helita.
Juhitavus on parem kui S1-s, vähemalt vastab see minu sõidustiilile. GTI-ga jätsin EstonianLFS servus kurvides nii mõnegi Turbo selja taha, aga Turbo juhtimisega ei saanud ma S1-s kah hakkama (tegelikult pole harjutanud ka )
Pilt on söödav. Nagu sööklatoit, midagi erilist just pole, aga kõlbab küll.
Damage model on kah söödav. Nina ja saba lühenevad ratasteni, rattad ise liiguvad 20-25% sissepoole. Juhitavus on pärast kokkupuudet seinaga ülimalt vilets, aga nii 40ga boksi poole loksuda saab küll.
Klaveriga sõit oli täiesti talutav.
Mis veel? Suht pinda käib see, kui mingid kaagid, kes turboga isegi sirgel teel otse sõita ei suuda, esimeses kurvis ette keeravad ja minu GTI esiotsa sellega lömastavad.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
MorRAW
Ei ole Guru
07.04.2005 15:32:54
infidel, olles nüüd ise päris palju juba võrgus pelanud, pean nõustuma...
1) GTI'ga teeb enamasti turbodele ära
2) Ning krdi tondid kipuvad pidurid ära unustama
Kuna ise sõidan klaveriga, siis viimased 24h olen uurinud, kuidas võimalikult palju
kumme säästa. Ikka pagana raske on sõita 5 ringi nii, et viimasel ringil kah veel
mingit pidamist oleks
317 |
soovija
07.04.2005 17:26:38
Nii kuna ma sain vist selle demo siit foorumist esimesena, siis toon ka teile mõned nipid :
F9 - kummi temperatuurid,sõidul hea kasutada(punane on halb siis oled nagu jääl )
F10 - vedrustuse damage
F12 - pittimise settingud
Shift + F - Ekraan korda
Shift + L - vedrustuse näidud
F - näitab jõude mis mõjuvad autole jne
Shift + U - saate rajale panna hüppeid,koonuseid, trampliine jne
F11 - näitab erinevaid jõude(autole) ning pinnase infot
Loodan et need olid kasuks
viimati muutis soovija 30.06.2014 10:31:02, muudetud 1 kord |
85 |
MorRAW
Ei ole Guru
07.04.2005 18:40:55
Klahviga F9 näete siis kummide kohta infot, piltlik seletus saadaval siin.
Tüüpiline algajate mure on see, et ronitakse kohe turbo rooli.
Rahunege maha, see pole NFSU, kus hobused sõidavad.
Ise tinistan kurgikäruga ehk siis sellega ning pääääris paljud algajad turbovennad
jäävad minu tagatulesid vaatama. GTI'ga on tunduvalt lihtsam klaveriga kiiresti sõita.
317 |
soovija
07.04.2005 18:48:20
| MorroW kirjutas: |
jäävad minu tagatulesid vaatama. GTI'ga on tunduvalt lihtsam klaveriga kiiresti sõita.  |
see NFSU kohta öeldu on väga l
85 |
Zoig
07.04.2005 18:59:38
| MorroW kirjutas: |
selle masina nimeks ikka rögatops
aga teemast, kellelgi head setupit GTIle on, midagi mis oleks pigem ala kui ülejuhitav?(midagi stabiilset, mida oleks järsemalte liigutuste korral raske tagumikku ette keerama panna)
44 |
MorRAW
Ei ole Guru
317 |
EvilKatarn
diivanilill
07.04.2005 20:26:28
keegi demo võrgus ka toksib
81 |
