lehm
02.02.2005 21:34:44
| küsiks millega tuleb SLI-s kahte kaarti ühendav jublakas kaasa, või peab üldse eraldi ostma.
110 |
123
02.02.2005 21:51:40
| plaadiga kaasas ikka
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Iron miki
02.02.2005 22:02:13
| veits offtopik aga kuna sellest siin juba juttu oli siis küsin kuidas clokkumisega on kui pcie siinmingil kindlal sagedusel on, mul näiteks hangub kohe, aga kui auto peal on siis mingeid probleeme ei esine
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
k2iguvahetaja
02.02.2005 22:14:20
Ma sain oma K8N-SLi kätte. Speedfan igatahes NF4 ei toeta
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
angel
02.02.2005 23:22:32
Mul mingi jama selle speed fanniga. Näitab suurem osa tempe 30-40 (prose jookseb jahedalt selle AC64 peal, kui biosi usaldada siis isegi 27 C näidand asi)
Aga mõned tempid on 125 (püsivalt nagu lukus). Tundub nagu mingi kala sellega ja speed fan ei oska mõndasid näitureid lugeda. Arvata on et ehk tuleb mingi uus versioon vms mis toetab nForce 4 chipi.
Võrreldes P4 millel oli tava temp 47-55 siis on kudagi jahe süsteem. Tundub kahtlane et nõnda jahe on. Ja kui tegin korra 3Dmarki siis ei tundunud et midagi oleks eriti kuumemaks läinud.
Mul näitab ka mingit safely remove hardware värki kus ta pakub et lülita ketas välja ehk siis kõvaketas aga selle funktsiooni sai vist biosist muuta (ei ole jõdnud biosi veel confida).
Ja kuna kaks võrgu kaarti (nagu aru sain) siis ei tea kumba peaks võtma. Üks mingi Marvell Yukkon kirjaga aga teine mingi nFoce kirjaga Et kas neil mingit vahet kah on (igatahes mõlemad saab biosis disabled panna kui vaja)
Igatahes siiani tundub hea plaat olevat.
Minujaoks on biosis piisavalt asju mida confida. Ja tegelt plaadil on rohkem kui mul vaja (see dual lan ja hunnik sata pesasid et raid teha).
157 |
k2iguvahetaja
02.02.2005 23:27:05
| Mul idles cpu 36C, speedfan ajab kompu täiesti kooma, aint reset aitab.
38 |
angel
03.02.2005 00:25:19
| k2iguvahetaja kirjutas: |
| Mul idles cpu 36C, speedfan ajab kompu täiesti kooma, aint reset aitab. |
Mul igatahes töötab ta täitsa kenasti nagu vanastiki (p4 ja abit IC7 peal). ainult need 4 tempi 125 c ajavad segast.
LM75 (2X neid) ja mingi Windbond on siis 125 C
Ehk keegi teab mida need tähendavad
Natuke seda speed fan settinguid vaadates tundub et ta ajab chipid segamine. Seal kirjas nForce 2 valikutes
viimati muutis angel 03.02.2005 00:26:23, muudetud 1 kord |
157 |
Ghost
03.02.2005 00:26:19
angel, räägi mulle, kust sa selle üleminueku ostsid.
ma vaatan, et mul siin ka 20pin variant toitekal...ja kui homme prose saab, tahaks talle voldid taha ka lükata juba
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
angel
03.02.2005 00:30:08
| Ghost kirjutas: |
ma vaatan, et mul siin ka 20pin variant toitekal...ja kui homme prose saab, tahaks talle voldid taha ka lükata juba  |
Selle ülemineku ost oli paras tüütus. Pidin minema Mustamäele. Pood kus selle sai oli fujitsu vms. Igatahes asub aadressil: Akadeemia tee 21G
Aga vaata et sa õige ülemineku saad. Mul ta kogemata oleks peaaegu andnud 24pinnilt 20 pinnile ülemineku kuna need suht sarnased kui korralikult ei vaata. Seega kontrolli koheapeal üle.
157 |
k2iguvahetaja
03.02.2005 01:07:57
| Kusjuures 20piniga töötab ka! Ma ei tea kas ainult nagu samamoodi nagu 24pinniga, sest eriti stabiilne ta mul küll pole. Otsin põhjust...
38 |
angel
03.02.2005 01:15:08
| Kusjuures 20piniga töötab ka! Ma ei tea kas ainult nagu samamoodi nagu 24pinniga, sest eriti stabiilne ta mul küll pole. Otsin põhjust... |
Nagu mainisin pidavat need 4 pinni olema vajalikud (võimail et üldse teine pinge jaotus vms ei ole täpselt uurinud) et video kaart saaks endale vajaliku voolu kätte.
Meenutagem seda et 6600 GT AGP vajab voolu aga PCI exp eraldi molexit ei taha aga temagi peab ju kusagitl selle voolu saama. Seega võimalik et kui suurem koormus ei suuda arvuti vajalikku voolu kätte saada.
Mainuks ära et üleminek maksab 60.- Ja minuarust ei ole see eriti palju stabiilsema süsteemi eest.
Aga juhtmete paigutus on juba omaette kunst kui ei ole otse SATA ketta toidet ja 24 pinnist otsa. Raskeks läheb see üleminekuteka mässamine nii et oleks ikka kenasti juhtmed paigaldatud (muidu nagu sasi pundar)
Loodan siiski paremat aga mul arvuti juba mitu tundi sees. Ühe korra tegin 3Dmark03 ja see jooksis kenasti vigateta. Homme proovin mida see asuse AI overclock teha suudab ja üldsegi kui hea ikkagist nForce 4 chip on.
157 |
123
03.02.2005 01:17:35
| Asusel peaks molexi pistik olema plaadil video jaoks.
56 |
Ghost
03.02.2005 01:22:57
| molex on selleks, kui on dual kaardid sees.
17 |
123
03.02.2005 01:42:12
| Kuna see siin ainuke sli teema,siis küsiks järgmist asja,on kellelgi olnud probleeme chipseti driverite installiga?Kuidagi ei saa peale korralikult neid.Või on asi selles,et proovin pci kaardiga?Plaadiks on MSI K8N Diamond. Võtan homme DFI NF4 prooviks vaatan kas sellega ka sama jama.
56 |
angel
03.02.2005 01:44:43
Isiklikult selle moboga A8N sain kenasti chip driverid peale (ei viitsinud netist tirida ja lasin need misplaadil).
Muideks peaks mainima et Cool and Quiet ja SLI minuteada töötab ainult vigatetta Windows XP peal (kuulnud et teistega probleeme olnd)
157 |
123
03.02.2005 01:46:35
Ma pole plaadilt jah proovinudki,lihtsalt hdd-l olid miskid 5,10 driverid olemas
56 |
angel
03.02.2005 01:49:25
| 123 kirjutas: |
Ma pole plaadilt jah proovinudki,lihtsalt hdd-l olid miskid 5,10 driverid olemas  |
Üldjuhul on tegelt kõige mõttekam tootja kodukalt uuemad driverid tirida (kui on) kuna ennemgi juhtunud et plaadil olevad ei tööta korralikult kuna vana versioon.
157 |
123
03.02.2005 01:51:23
Kohe proovin,a minuarust olid plaadil samad 5.10 driverid.(viimased ametlikud nvidia lehelt)
Edit: Einoh,NF4 tahab alla Amd driverit saada.NF3-ga küll sellist kammi polnud.
56 |
k2iguvahetaja
03.02.2005 02:19:54
| Eks ma läe siis lähiajal ordisse ning tellin selle jublaka sealt.
38 |
angel
03.02.2005 02:30:33
| Eks ma läe siis lähiajal ordisse ning tellin selle jublaka sealt. |
Mis jublaka ? Mõtled seda üleminekut 20 pinnlit 24 peale ? Seda ordis minuteda ei olnud. Küsisin sealt ja vastati eitavalt. Sellel adrel mille ma andsin eespool peaks neid aga olema (võib alati ju ette helistada)
157 |
Prayer
03.02.2005 02:48:05
| 123 kirjutas: |
Edit: Einoh,NF4 tahab alla Amd driverit saada.NF3-ga küll sellist kammi polnud.  |
Minu arust 5.10 ei toeta NF4, NF4 toega driverid on 6.xx ja neid miskipärast nVidia lehel saada ei ole.
Tootjatel (vaatasin Chaintech'i lehele) on näiteks 6.31 praegu üleval.
http://www.chaintech.com.tw/tw/eng/Download/dl_desc.asp?DCSNo=15&PISNo=318
202 |
lehm
03.02.2005 17:49:20
ega juhuslikult odavamat kui see asus SLI mobo pole olemas või on see siis see kõige odavam variant. (a64 süsteemile muidugi)
110 |
angel
03.02.2005 18:34:10
| lehm kirjutas: |
ega juhuslikult odavamat kui see asus SLI mobo pole olemas või on see siis see kõige odavam variant. (a64 süsteemile muidugi) |
CHIEFTEC frima mobo oli vist 1800 ordis aga seda ei soovitakse eriti osta. Asus A8N SLI peaks minig 16 veebruar suurtemates kogustes teistesse Eesti arvuti pooditesse jõudma. Nõnda vähemalt nad võitsis. Ja see A8N sli peaks kusagil 2000.- maksma (kui alet tehakse või poed hinda langetavad)
157 |
tnz
03.02.2005 18:47:38
| angel kirjutas: |
| lehm kirjutas: |
CHIEFTEC frima mobo oli vist 1800 ordis aga seda ei soovitakse eriti osta. Asus A8N SLI peaks minig 16 veebruar suurtemates kogustes teistesse Eesti arvuti pooditesse jõudma. Nõnda vähemalt nad võitsis. Ja see A8N sli peaks kusagil 2000.- maksma (kui alet tehakse või poed hinda langetavad) |
Mulle öeldi, et 29. dets , 6. jaanuari ja 26 jaanuaril tulevad. Mitte midagi, nii et ma ei usu sellesse, et 16.veebruaril neid tuleb.
Iron miki
03.02.2005 19:13:11
lehm kirjutas:
ega juhuslikult odavamat kui see asus SLI mobo pole olemas või on see siis see kõige odavam variant. icon_rolleyes.gif (a64 süsteemile muidugi) |
minuteada SLI -d ainult a64 süsteemile tehaksegbi
17 |
angel
03.02.2005 19:22:18
| Iron miki kirjutas: |
lehm kirjutas:
minuteada SLI -d ainult a64 süsteemile tehaksegbi |
Ei tavaline nForce ultra 4 chip peaks ilma SLI ta olema.
Pealegi teeb ka VIA chipe ja neil ei ole SLI värki (PCI express loomulikult uusima chipil on)
157 |
Jaan
03.02.2005 19:56:15
| angel kirjutas: |
Ja kuna kaks võrgu kaarti (nagu aru sain) siis ei tea kumba peaks võtma. Üks mingi Marvell Yukkon kirjaga aga teine mingi nFoce kirjaga Et kas neil mingit vahet kah on (igatahes mõlemad saab biosis disabled panna kui vaja)... |
Võta nForce tähistusega- se püsib kindlalt lukus kõrge FSB-ga, ilmselt kiirem ja sisseehitatud riistvaralise tulemüüriga.
123 |
k2iguvahetaja
03.02.2005 19:59:07
Ma panin mälud 2,8v peale, nüüd natuke stabiilsem. Aga mis draiverid oleks parimad mu videole? RBR töötab, BF:Vietnam töötab, aga ET ei tööta , mingi 5 sekki saab mängus olla ja siis kiilub kõik lootusetult kinni. Ma laen uued emaplaadi draiverid ka.
38 |
angel
03.02.2005 20:01:44
| Jaan kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Võta nForce tähistusega- se püsib kindlalt lukus kõrge FSB-ga, ilmselt kiirem ja sisseehitatud riistvaralise tulemüüriga. |
Suht poolik asi (arvuti confimine) aga kas see nn kaitse mis on ehitatud nForce 4 chipi toimib ka siis kui mul ei ole seda proge peal nForce Firewall wms. Isiklikult utlemüüri ei vaja kuna korralik müür juba peal
157 |
Prayer
03.02.2005 20:47:06
| lehm kirjutas: |
Signi tulid eile müügile ECS nF4 emmed.
202 |
PPriit
03.02.2005 22:13:51
| angel kirjutas: |
lehm kirjutas:
Pealegi teeb ka VIA chipe ja neil ei ole SLI värki (PCI express loomulikult uusima chipil on) |
Muuseas seda NF4 Ultra chip'i saab väga lihtsalt SLI'ks modida. Siin sellekohane õpetus ka olemas.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
angel
03.02.2005 22:16:29
| PPriit kirjutas: |
| angel kirjutas: |
lehm kirjutas:
Muuseas seda NF4 Ultra chip'i saab väga lihtsalt SLI'ks modida. Siin sellekohane õpetus ka olemas. |
Aga ultra chipil ei ole ju kahte PCI express pesa minuteada? Mis kasu sellest SLIst on kui ei ole 2XPCIexpress pesa.
157 |
PPriit
03.02.2005 22:24:04
Kust sa selle välja lugesid, et pole kahte PCIe pesa
On täiesti olemas KAKS PCIe 16x pesa ( vähemalt DFI plaatidel )
9 |
angel
03.02.2005 22:34:06
| PPriit kirjutas: |
On täiesti olemas KAKS PCIe 16x pesa ( vähemalt DFI plaatidel )  |
aa. Ma olen Epox plaati näinud nForce Ultra 4 chipiga ja sealt ma teist PCI express pesa ei leidnud.
Võimailik et eri firmad arendavad oma värki.
Vanasti keerati videode kraane lahti (piipeline)
Nüüd hakatakse seda juba siis mobodega teegma
157 |
PPriit
03.02.2005 22:42:53
Sellel Epoxil tõesti ainult üks 16x PCIe slot.
Aga nagu Anand ütles, on DFI NF4 plaadid kõik sama PCB'ga. Seega modimise edukuse % peaks ikka üsna kõrge olema.
Ainuke häda on, et Ultraga ei tule kaasa seda vidinat, millega 2 videokaarti kokku ühendada.
9 |
angel
03.02.2005 22:46:00
| PPriit kirjutas: |
Ainuke häda on, et Ultraga ei tule kaasa seda vidinat, millega 2 videokaarti kokku ühendada. |
Selle vidina peaks ju ilusti poes müügil olema seega sellega ei tohiks probleeme tekkida (kuid Eestis arvatavasti neid ei ole kuna isegi nForce 4 emmesid õieti pole veel)
157 |
lehm
03.02.2005 23:54:36
| DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D-l on paremad OC võimalused ja Samuti kõrgemad pinged jne?
110 |
margusser
03.02.2005 23:56:50
| lehm kirjutas: |
| DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D-l on paremad OC võimalused ja Samuti kõrgemad pinged jne? |
jah kirjuta googlise see dfi bläblä ja loe
4v mälule jne
167 |
angel
04.02.2005 19:52:19
Küsimus biosi kohta:
Mul on biosis selline asi nagu Hyper Transport Frequency. Kas ma peaks selle väärtust muutma või jätma auto peale?
Ja selline asi nagu PCI clock Synchronzation mode valikutega auto, To CPU ja 33.33 MHz. Mida see endast täpselt kuijutuab?
Ja kas see PCI express click peaks olema 100MHz peal?
157 |
k2iguvahetaja
04.02.2005 22:07:23
| Arrr, ma proovisin OC-da tsipa. Esiteks proovisin FSB-d 220mhz, kõik töötas. Siis proovisin 225mhz, jõudis windowsi ning pangg. Temperatuur suur ei olnud, ma kahtlustan toiteplokki, et jääb nõrgaks. Võibolla oli ka millegist muust tingitud.
38 |
One
04.02.2005 22:13:04
HTT kordaja? ega ometi 5X?
728 |
angel
04.02.2005 22:14:54
| Winterwind kirjutas: |
HTT kordaja? ega ometi 5X?  |
Praegast on defalut ehk auto. Seda tahakski tüpsemalt teada et mida see nagu täpsemalt muudab? Paneb nagu HTT kiiremini tääle ?
Endal pani win pange siis kui panin AI NOS 10% peale. 8% töötab kenasti. Aga ei tea palju ta proset kellas kuna ei näe seda kusagilt
157 |
One
04.02.2005 22:21:49
pane HTT kordaja 1X ja kloki siis
728 |
angel
04.02.2005 22:22:46
pane HTT kordaja 1X ja kloki siis  |
Aga mida see tähendab?
dam peab ikka googeldama hakkama. niisama ei saa midagist teada
157 |
k2iguvahetaja
04.02.2005 23:07:27
Kas kindlalt 360W Chieftec (+12 @ 18A) toidab mu süsteemi ära? Koguaeg paneb pange
38 |
angel
04.02.2005 23:12:34
Proovi teist toidet kui võimalik.
Äkki on mingi settinud biosis valed või winnil mingid driverid puudu.
Ise vist pean uue toiteka võtma kuna jääb vist nõrgaks kui kellata soovin. Mul vist 12V @ 15A
157 |
k2iguvahetaja
04.02.2005 23:18:23
Ei ole võimalik
Biosis eriti näppinud ei olegi midagi. Draiverid ka installitud plaadilt, vaatasin netist ka uuemaid draivereid, aint raidi draiverid olid.
38 |
aise
04.02.2005 23:26:27
Kas kindlalt 360W Chieftec (+12 @ 18A) toidab mu süsteemi ära? Koguaeg paneb pange  |
pane mälu/mälud õigesse pessa
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
One
04.02.2005 23:28:09
maybe mobo undervoldib ka - vaata pinged üle(cpu oma siis)
728 |
k2iguvahetaja
04.02.2005 23:39:30
CPU on 1.44 hetkel. Aise, ehk räägid täpsemalt? Mul hetkel on DRAM3 ning DRAM4 pesas, DualDDR töötab ja puha.
Eriti kahtlane, pelasin 1h half-life 2 max @ 1024 ja mingisugust probleemi polnud. Samuti ka NFSU2-ga. Viga on ilmselt tarkvaras siis.
viimati muutis k2iguvahetaja 05.02.2005 03:08:42, muudetud 1 kord |
38 |
