uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  ASUS A8N-SLI mobo märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  järgmine
lehm
lehm
sõnum 02.02.2005 21:34:44 vasta tsitaadiga
küsiks millega tuleb SLI-s kahte kaarti ühendav jublakas kaasa, või peab üldse eraldi ostma.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
123
123
sõnum 02.02.2005 21:51:40 vasta tsitaadiga
plaadiga kaasas ikka
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Iron miki
Iron miki
sõnum 02.02.2005 22:02:13 vasta tsitaadiga
veits offtopik aga kuna sellest siin juba juttu oli siis küsin kuidas clokkumisega on kui pcie siinmingil kindlal sagedusel on, mul näiteks hangub kohe, aga kui auto peal on siis mingeid probleeme ei esine
k2iguvahetaja
sõnum 02.02.2005 22:14:20 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
angel
angel
sõnum 02.02.2005 23:22:32 vasta tsitaadiga
Mul mingi jama selle speed fanniga. Näitab suurem osa tempe 30-40 thumbs_up.gif (prose jookseb jahedalt selle AC64 peal, kui biosi usaldada siis isegi 27 C näidand asi)
Aga mõned tempid on 125 (püsivalt nagu lukus). Tundub nagu mingi kala sellega ja speed fan ei oska mõndasid näitureid lugeda. Arvata on et ehk tuleb mingi uus versioon vms mis toetab nForce 4 chipi.
Võrreldes P4 millel oli tava temp 47-55 siis on kudagi jahe süsteem. Tundub kahtlane et nõnda jahe on. Ja kui tegin korra 3Dmarki siis ei tundunud et midagi oleks eriti kuumemaks läinud.
Mul näitab ka mingit safely remove hardware värki kus ta pakub et lülita ketas välja ehk siis kõvaketas icon_lol.gif aga selle funktsiooni sai vist biosist muuta (ei ole jõdnud biosi veel confida).
Ja kuna kaks võrgu kaarti (nagu aru sain) siis ei tea kumba peaks võtma. Üks mingi Marvell Yukkon kirjaga aga teine mingi nFoce kirjaga icon_rolleyes.gif Et kas neil mingit vahet kah on icon_question.gif (igatahes mõlemad saab biosis disabled panna kui vaja)
Igatahes siiani tundub hea plaat olevat.
Minujaoks on biosis piisavalt asju mida confida. Ja tegelt plaadil on rohkem kui mul vaja (see dual lan ja hunnik sata pesasid et raid teha).
k2iguvahetaja
sõnum 02.02.2005 23:27:05 vasta tsitaadiga
Mul idles cpu 36C, speedfan ajab kompu täiesti kooma, aint reset aitab.
angel
angel
sõnum 03.02.2005 00:25:19 vasta tsitaadiga
k2iguvahetaja kirjutas:
Mul igatahes töötab ta täitsa kenasti nagu vanastiki (p4 ja abit IC7 peal). ainult need 4 tempi 125 c ajavad segast.
Natuke seda speed fan settinguid vaadates tundub et ta ajab chipid segamine. Seal kirjas nForce 2 valikutes
viimati muutis angel 03.02.2005 00:26:23, muudetud 1 kord
Ghost
sõnum 03.02.2005 00:26:19 vasta tsitaadiga
angel, räägi mulle, kust sa selle üleminueku ostsid.
ma vaatan, et mul siin ka 20pin variant toitekal...ja kui homme prose saab, tahaks talle voldid taha ka lükata juba icon_smile.gif
angel
angel
sõnum 03.02.2005 00:30:08 vasta tsitaadiga
Ghost kirjutas:
Selle ülemineku ost oli paras tüütus. Pidin minema Mustamäele. Pood kus selle sai oli fujitsu vms. Igatahes asub aadressil: Akadeemia tee 21G
Aga vaata et sa õige ülemineku saad. Mul ta kogemata oleks peaaegu andnud 24pinnilt 20 pinnile ülemineku kuna need suht sarnased kui korralikult ei vaata. Seega kontrolli koheapeal üle.
k2iguvahetaja
sõnum 03.02.2005 01:07:57 vasta tsitaadiga
Kusjuures 20piniga töötab ka! Ma ei tea kas ainult nagu samamoodi nagu 24pinniga, sest eriti stabiilne ta mul küll pole. Otsin põhjust...
angel
angel
sõnum 03.02.2005 01:15:08 vasta tsitaadiga
Nagu mainisin pidavat need 4 pinni olema vajalikud (võimail et üldse teine pinge jaotus vms ei ole täpselt uurinud) et video kaart saaks endale vajaliku voolu kätte.
Meenutagem seda et 6600 GT AGP vajab voolu aga PCI exp eraldi molexit ei taha aga temagi peab ju kusagitl selle voolu saama. Seega võimalik et kui suurem koormus ei suuda arvuti vajalikku voolu kätte saada.
Mainuks ära et üleminek maksab 60.- Ja minuarust ei ole see eriti palju stabiilsema süsteemi eest.
Aga juhtmete paigutus on juba omaette kunst kui ei ole otse SATA ketta toidet ja 24 pinnist otsa. Raskeks läheb see üleminekuteka mässamine nii et oleks ikka kenasti juhtmed paigaldatud (muidu nagu sasi pundar)
Loodan siiski paremat aga mul arvuti juba mitu tundi sees. Ühe korra tegin 3Dmark03 ja see jooksis kenasti vigateta. Homme proovin mida see asuse AI overclock teha suudab ja üldsegi kui hea ikkagist nForce 4 chip on.
123
123
sõnum 03.02.2005 01:17:35 vasta tsitaadiga
Asusel peaks molexi pistik olema plaadil video jaoks.
Ghost
sõnum 03.02.2005 01:22:57 vasta tsitaadiga
molex on selleks, kui on dual kaardid sees.
123
123
sõnum 03.02.2005 01:42:12 vasta tsitaadiga
Kuna see siin ainuke sli teema,siis küsiks järgmist asja,on kellelgi olnud probleeme chipseti driverite installiga?Kuidagi ei saa peale korralikult neid.Või on asi selles,et proovin pci kaardiga?Plaadiks on MSI K8N Diamond. Võtan homme DFI NF4 prooviks vaatan kas sellega ka sama jama.
angel
angel
sõnum 03.02.2005 01:44:43 vasta tsitaadiga
Isiklikult selle moboga A8N sain kenasti chip driverid peale (ei viitsinud netist tirida ja lasin need misplaadil).
Muideks peaks mainima et Cool and Quiet ja SLI minuteada töötab ainult vigatetta Windows XP peal (kuulnud et teistega probleeme olnd)
123
123
sõnum 03.02.2005 01:46:35 vasta tsitaadiga
Ma pole plaadilt jah proovinudki,lihtsalt hdd-l olid miskid 5,10 driverid olemas icon_razz1.gif
angel
angel
sõnum 03.02.2005 01:49:25 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
Üldjuhul on tegelt kõige mõttekam tootja kodukalt uuemad driverid tirida (kui on) kuna ennemgi juhtunud et plaadil olevad ei tööta korralikult kuna vana versioon.
123
123
sõnum 03.02.2005 01:51:23 vasta tsitaadiga
Kohe proovin,a minuarust olid plaadil samad 5.10 driverid.(viimased ametlikud nvidia lehelt)
Edit: Einoh,NF4 tahab alla Amd driverit saada.NF3-ga küll sellist kammi polnud. icon_confused.gif
k2iguvahetaja
sõnum 03.02.2005 02:19:54 vasta tsitaadiga
Eks ma läe siis lähiajal ordisse ning tellin selle jublaka sealt.
angel
angel
sõnum 03.02.2005 02:30:33 vasta tsitaadiga
Mis jublaka ? Mõtled seda üleminekut 20 pinnlit 24 peale ? Seda ordis minuteda ei olnud. Küsisin sealt ja vastati eitavalt. Sellel adrel mille ma andsin eespool peaks neid aga olema (võib alati ju ette helistada)
Prayer
Prayer
sõnum 03.02.2005 02:48:05 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
Minu arust 5.10 ei toeta NF4, NF4 toega driverid on 6.xx ja neid miskipärast nVidia lehel saada ei ole.
Tootjatel (vaatasin Chaintech'i lehele) on näiteks 6.31 praegu üleval.
http://www.chaintech.com.tw/tw/eng/Download/dl_desc.asp?DCSNo=15&PISNo=318
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
lehm
lehm
sõnum 03.02.2005 17:49:20 vasta tsitaadiga
ega juhuslikult odavamat kui see asus SLI mobo pole olemas või on see siis see kõige odavam variant. icon_rolleyes.gif (a64 süsteemile muidugi)
angel
angel
sõnum 03.02.2005 18:34:10 vasta tsitaadiga
lehm kirjutas:
CHIEFTEC frima mobo oli vist 1800 ordis aga seda ei soovitakse eriti osta. Asus A8N SLI peaks minig 16 veebruar suurtemates kogustes teistesse Eesti arvuti pooditesse jõudma. Nõnda vähemalt nad võitsis. Ja see A8N sli peaks kusagil 2000.- maksma (kui alet tehakse või poed hinda langetavad)
tnz
sõnum 03.02.2005 18:47:38 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
lehm kirjutas:
Mulle öeldi, et 29. dets , 6. jaanuari ja 26 jaanuaril tulevad. Mitte midagi, nii et ma ei usu sellesse, et 16.veebruaril neid tuleb.
Iron miki
Iron miki
sõnum 03.02.2005 19:13:11 vasta tsitaadiga
lehm kirjutas:
minuteada SLI -d ainult a64 süsteemile tehaksegbi
angel
angel
sõnum 03.02.2005 19:22:18 vasta tsitaadiga
Iron miki kirjutas:
lehm kirjutas:
Ei tavaline nForce ultra 4 chip peaks ilma SLI ta olema.
Pealegi teeb ka VIA chipe ja neil ei ole SLI värki (PCI express loomulikult uusima chipil on)
Jaan
sõnum 03.02.2005 19:56:15 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Ja kuna kaks võrgu kaarti (nagu aru sain) siis ei tea kumba peaks võtma. Üks mingi Marvell Yukkon kirjaga aga teine mingi nFoce kirjaga icon_rolleyes.gif Et kas neil mingit vahet kah on icon_question.gif (igatahes mõlemad saab biosis disabled panna kui vaja)...
Võta nForce tähistusega- se püsib kindlalt lukus kõrge FSB-ga, ilmselt kiirem ja sisseehitatud riistvaralise tulemüüriga.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
k2iguvahetaja
sõnum 03.02.2005 19:59:07 vasta tsitaadiga
Ma panin mälud 2,8v peale, nüüd natuke stabiilsem. Aga mis draiverid oleks parimad mu videole? RBR töötab, BF:Vietnam töötab, aga ET ei tööta icon_evil.gif , mingi 5 sekki saab mängus olla ja siis kiilub kõik lootusetult kinni. Ma laen uued emaplaadi draiverid ka.
angel
angel
sõnum 03.02.2005 20:01:44 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
angel kirjutas:
Suht poolik asi (arvuti confimine) aga kas see nn kaitse mis on ehitatud nForce 4 chipi toimib ka siis kui mul ei ole seda proge peal nForce Firewall wms. Isiklikult utlemüüri ei vaja kuna korralik müür juba peal thumbs_up.gif
Prayer
Prayer
sõnum 03.02.2005 20:47:06 vasta tsitaadiga
lehm kirjutas:
Signi tulid eile müügile ECS nF4 emmed.
PPriit
sõnum 03.02.2005 22:13:51 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Iron miki kirjutas:
lehm kirjutas:
Muuseas seda NF4 Ultra chip'i saab väga lihtsalt SLI'ks modida. Siin sellekohane õpetus ka olemas.
angel
angel
sõnum 03.02.2005 22:16:29 vasta tsitaadiga
PPriit kirjutas:
angel kirjutas:
Iron miki kirjutas:
lehm kirjutas:
Aga ultra chipil ei ole ju kahte PCI express pesa minuteada? Mis kasu sellest SLIst on kui ei ole 2XPCIexpress pesa.
PPriit
sõnum 03.02.2005 22:24:04 vasta tsitaadiga
Kust sa selle välja lugesid, et pole kahte PCIe pesa icon_question.gif icon_rolleyes.gif
On täiesti olemas KAKS PCIe 16x pesa ( vähemalt DFI plaatidel ) icon_exclaim.gif
angel
angel
sõnum 03.02.2005 22:34:06 vasta tsitaadiga
PPriit kirjutas:
aa. Ma olen Epox plaati näinud nForce Ultra 4 chipiga ja sealt ma teist PCI express pesa ei leidnud.
Võimailik et eri firmad arendavad oma värki.
Vanasti keerati videode kraane lahti (piipeline)
PPriit
sõnum 03.02.2005 22:42:53 vasta tsitaadiga
Aga nagu Anand ütles, on DFI NF4 plaadid kõik sama PCB'ga. Seega modimise edukuse % peaks ikka üsna kõrge olema.
Ainuke häda on, et Ultraga ei tule kaasa seda vidinat, millega 2 videokaarti kokku ühendada.
angel
angel
sõnum 03.02.2005 22:46:00 vasta tsitaadiga
PPriit kirjutas:
Selle vidina peaks ju ilusti poes müügil olema seega sellega ei tohiks probleeme tekkida (kuid Eestis arvatavasti neid ei ole kuna isegi nForce 4 emmesid õieti pole veel)
lehm
lehm
sõnum 03.02.2005 23:54:36 vasta tsitaadiga
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D-l on paremad OC võimalused ja Samuti kõrgemad pinged jne?
margusser
sõnum 03.02.2005 23:56:50 vasta tsitaadiga
lehm kirjutas:
jah kirjuta googlise see dfi bläblä ja loe
4v mälule jne
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
angel
angel
sõnum 04.02.2005 19:52:19 vasta tsitaadiga
Küsimus biosi kohta:
Mul on biosis selline asi nagu Hyper Transport Frequency. Kas ma peaks selle väärtust muutma või jätma auto peale?
Ja selline asi nagu PCI clock Synchronzation mode valikutega auto, To CPU ja 33.33 MHz. Mida see endast täpselt kuijutuab?
Ja kas see PCI express click peaks olema 100MHz peal?
k2iguvahetaja
sõnum 04.02.2005 22:07:23 vasta tsitaadiga
Arrr, ma proovisin OC-da tsipa. Esiteks proovisin FSB-d 220mhz, kõik töötas. Siis proovisin 225mhz, jõudis windowsi ning pangg. Temperatuur suur ei olnud, ma kahtlustan toiteplokki, et jääb nõrgaks. Võibolla oli ka millegist muust tingitud.
One
sõnum 04.02.2005 22:13:04 vasta tsitaadiga
angel
angel
sõnum 04.02.2005 22:14:54 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Praegast on defalut ehk auto. Seda tahakski tüpsemalt teada et mida see nagu täpsemalt muudab? Paneb nagu HTT kiiremini tääle ?
Endal pani win pange siis kui panin AI NOS 10% peale. 8% töötab kenasti. Aga ei tea palju ta proset kellas kuna ei näe seda kusagilt icon_confused.gif
One
sõnum 04.02.2005 22:21:49 vasta tsitaadiga
angel
angel
sõnum 04.02.2005 22:22:46 vasta tsitaadiga
Aga mida see tähendab?
dam peab ikka googeldama hakkama. niisama ei saa midagist teada icon_lol.gif
k2iguvahetaja
sõnum 04.02.2005 23:07:27 vasta tsitaadiga
Kas kindlalt 360W Chieftec (+12 @ 18A) toidab mu süsteemi ära? Koguaeg paneb pange icon_evil.gif
angel
angel
sõnum 04.02.2005 23:12:34 vasta tsitaadiga
Proovi teist toidet kui võimalik.
Äkki on mingi settinud biosis valed või winnil mingid driverid puudu.
Ise vist pean uue toiteka võtma kuna jääb vist nõrgaks kui kellata soovin. Mul vist 12V @ 15A icon_neutral.gif
k2iguvahetaja
sõnum 04.02.2005 23:18:23 vasta tsitaadiga
Biosis eriti näppinud ei olegi midagi. Draiverid ka installitud plaadilt, vaatasin netist ka uuemaid draivereid, aint raidi draiverid olid.
aise
aise
sõnum 04.02.2005 23:26:27 vasta tsitaadiga
pane mälu/mälud õigesse pessa
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
One
sõnum 04.02.2005 23:28:09 vasta tsitaadiga
maybe mobo undervoldib ka - vaata pinged üle(cpu oma siis)
k2iguvahetaja
sõnum 04.02.2005 23:39:30 vasta tsitaadiga
CPU on 1.44 hetkel. Aise, ehk räägid täpsemalt? Mul hetkel on DRAM3 ning DRAM4 pesas, DualDDR töötab ja puha.
Eriti kahtlane, pelasin 1h half-life 2 max @ 1024 ja mingisugust probleemi polnud. Samuti ka NFSU2-ga. Viga on ilmselt tarkvaras siis.
viimati muutis k2iguvahetaja 05.02.2005 03:08:42, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  ASUS A8N-SLI mobo mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  järgmine
