uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Õpetus: Kuidas fläshida oma ATI videokaarti! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  järgmine
margusser
sõnum 02.02.2005 21:22:08 Õpetus: Kuidas fläshida oma ATI videokaarti! vasta tsitaadiga
Mina ei vastuta ,kui midagi kihva keerate!
Kõigepealt vaadake kas teie videokaart kannatab niiöelda järgmise mudeli kellasi.
Võtan siinkohal näiteks oma 9600pro mis kannatas 9600XT kellasi ,seega otsustasin asja XT-ks teha.
Programmi millega testida palju teie videokaart klokkub saate siit!
Sealt lihtsalt panete "Find max core" ,kui core leitud siis "Find max mem"
Sellega võib aega minna 5-20min. Kui max kellad leitud siis otsite kas need kellad ühtivad järgmise kaardi kelladega. Muidugi peab kaardi seeria sama olema mitte ei hakka panema 9600prole X800 biossi peale. Ehk kui need kellad mis leitud on samasuured või suuremad järgmise kaardi omast ,siis võite biosi fläshimisele mõelda.
Erinevate kaartide biosse võite siit leida. Vaadake ,et firma ka ühtiks teie kaardiga (kuigi see vist väga oluline pole)
Järgmine samm peale uue biossi allalaadimist on selle fläshimine. Selleks läheb vaja
seda programmi.
Sealt võtate "Load Image" otsite selle biose üles mis downloadisite ja "Open" ,nüüd vajutate Program sellele järgneb biosi fläshimine. Teete restardi ja uus bios ongi peal. Nii kerge see ongi
Kuid mis siis saab kui minu leitud kellad ei ületanud või ei olnud samasuured kui pidid olema?
Siis saab ka biossi muuta ,st biossi kellasi muuta.
Toon siin näiteks jälle oma 9600pro. Oletame ,et ta ei talu XT kellasi (500/377.5) ,kuid ta talub 470/320 kellasi väga ilusti.
Selleks ,et biossis kellasi muuta läheb meil vaja järgnevaid programme:
http://www.zone.ee/margusss/programmid/ATITool_0.0.23.exe
http://www.zone.ee/margusss/programmid/Radedit.zip
http://www.zone.ee/margusss/programmid/winflash%201.0.0.16.zip
Kõigepealt Käivitame Atitool-i ,sealt võtame settings->Miscellaneous ja siis Dump Bios
Nii nüüd on meil enda vidokaardi originaal bios tehtud. Minul tegi ta selle biossi siia: C:\proged\ATITool
Nüüd käivitame programmi RADEDIT ,sealt "Load" otsite oma dumb biose üles "Open" Siis panete nüüd need kellad mis te ennem atitoolsiga leidsite paika ja salvestate biossi.
Nüüd võtame lahti winflash-i (ärge ehmatage kui arvuti mõni sekund hangub) sealt siis "Load image" otsite nüüd üles oma muudetud biose ja "Open" siis vajutate nuppu "Program" ja asi peakski korras olema.
Väike restart ja kõik.
Ütlen veel lõppu niipalju ära ,et need kellad mis leidsite atitoolsiga tõmmake mingi 5-10mhz veel allapoole ,sest see atitool piinab kaarti niiöelda külmaga ja suht vähe aega.
Oluline,et mälud ka klapiksid!
st.kui sul on 128mb 2.8ns samsung siis pead ka vastava biose peale panema,vahet ei ole kas his,sapphire vms.
Powered by mikk36: nonii, uurisin neid biosmodimisprogesi ning avastasin, et tegelikult need radedit ja biosedit on jurad
palju parem ja võimalusterohkem on rabit
http://www.radeon2.ru/bios/util/RaBiT-1.7.rar
igasugu teisigi tööriistu (ja ka bios'e) siin lehel: http://www.radeon2.ru/downloads/bios.html
peamine eelis sellel progel on mem timingute muutmise võimalus
viimati muutis margusser 06.02.2005 22:25:10, muudetud 8 korda
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
M!nA
M!nA
sõnum 02.02.2005 21:34:25 vasta tsitaadiga
toimisin sama moodi ja asi 10+ mida muud öelda...... 8)
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
tanel112
sõnum 03.02.2005 01:21:18 vasta tsitaadiga
Kuulake margusser-i
Atitooli Maxi flashimine = vigane pilt
margusser
sõnum 03.02.2005 01:29:34 vasta tsitaadiga
tanel112 kirjutas:
Kuulake margusser-i
Tükk aega pidin aru saama mis sa öelda tahtsid.
Sain vist aru ,et kui atitoolsiga leitud max kellad paned siis on pilt vigane?
Hmm selleks ma ütlesin ,et soovitav on võtta 5mhz max kelladest allapoole.
Peaks vist parandama ja 10mhz kirjutama?
Igastahes endal töötab atitoolsiga leitud max kelladel täitsa veatult.
Alari A.
sõnum 03.02.2005 13:22:35 vasta tsitaadiga
Atitooli max kellade leidmiseks on küll suht jama!
N:sapphire 9800pro r360 ati tool lasi corele 20 ja memile 8mhz juurde.toorelt kellates läheb 470/390 mhz,sama lugu on mu kõikide 9600/9800prode ja xt`dega nii olnud-ati tool laseb max mingi 20 mhz juurde kui tegelikuses kannatab kaart 2-3x rohkem kellata ennem vigade tekkimist
Kommentaarid: 674 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
margusser
sõnum 03.02.2005 13:41:12 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Vaata digweed ,need kellad mis sa paned ,seal tekib tegelikult vigu ,kuid silmaga on neid suht raske jälgida.
Minul atitool paneb corele 400@510 mhz ,ei tea miks sul seal niimoodi on olnud.
Põhimõtteliselt siis otsite Atitooliga ise max kellad ,jooksutate 3dmarke ja kui pilt puhas siis need kellad sobivad.
Kui aga vigu näete laske mhz alla.
wazaa
wazaa
sõnum 03.02.2005 13:52:45 vasta tsitaadiga
Kui teen memory max testi, lähevad mälud nii tuliseks et näppu ei saa peal hoida, kas on mingi võimalus et mälud põlevad läbi?
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 40
margusser
sõnum 03.02.2005 13:56:34 vasta tsitaadiga
wazaa kirjutas:
Reeglina uutel kaartidel lähevadki mälud jube kuumaks.
Kaart läbi nüüd küll ei lähe pigem hakkab vigu loopima ,peale pikka mängimist.
Proovi nendel kelladel mis atitooliga leidsid mängida mõni aeg vaata kas vigu ei näe jne.
Kui kõik korras võid fläshimist alustada.
8)
wazaa
wazaa
sõnum 03.02.2005 13:58:20 vasta tsitaadiga
no asi selles et oli jõudnud 15mhz edasi minna see atitool ja siis kui katsusin olid nii tulised et edasi ei julgenud minna
EDIT:Memory def. oli 337, 352 peal lõpetasin, aga nüüd proovin lõpuni
margusser
sõnum 03.02.2005 14:01:20 vasta tsitaadiga
wazaa kirjutas:
Ei juhtu su videokaardiga mitte midagi.
Ei tea endal pole õnnestunud vidokaarti kellamisega küll katki teha ja ei tea kah kedagi kellel oleks.
V-mod on juba selline kaardile eluohtlik asi. Mõlge ise kui prosele ei anna volti juurde vaid lihtsalt kellate ,siis asi hakkab lihtsalt pangestuma või on ebastabiilne ,mitte ei põle maha.
wazaa
wazaa
sõnum 03.02.2005 14:19:23 vasta tsitaadiga
praegu oli selline imelik asi, et olen 393 mhz juures mäludega, ja läheb edasi, kuid mingi hetk nägin kollaseid täppe sellel pildil, kuid atitool ei teinud nendest välja!
EDIT:Maks MHz ongi vist 393, sest aeg jookseb edasi, kuid MHz`e ta enam ei tõsta
oleks võinud öelda siis vähemalt et maks mhz need, mitte niisama edasi käia
margusser
sõnum 03.02.2005 14:23:17 vasta tsitaadiga
wazaa kirjutas:
Äkki tõmbas siis ikka tagasi natuke kallasi?
Ega atitool ei ütle sulel ,et nüüd on max kellad käes ,ta jääbki käima sul kasvõi 12 tundi.
ise tuleb vaadata neid klokke seal ,et kusmaal umbes piir on.
wazaa
wazaa
sõnum 03.02.2005 14:26:19 vasta tsitaadiga
ma sain nii aru et kui atitooli arvates max klokid käes, jääb ta lihtsalt seisma, mul vähemalt jäi nüüd 393.43 MHz peal seisma
Edit: Panin kasutajalt maramaa ostetud radikad videokaardi mäludele, kaks tükki mis üle jäid panin lõuna sillale
nüüd sain 398.25
EDIT:Proovisin palju core läheb, ja nagu näha väga halvasti klokkuv videokaart, core läks ainult 403.07MHz
ja core ise muidu on R350
Tbit
sõnum 03.02.2005 16:01:39 vasta tsitaadiga
see jutt kõik ati kaartidele, ilmselt siis mul eelmisest teemast saadud in´figa midagi teha, sest atitool ei lase nvidia kaartidel bios dump ? icon_rolleyes.gif
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
margusser
sõnum 03.02.2005 16:05:09 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
Ei oska sellele küsimusele vastata ,need programmid ikka ATi kaartidele tehtud jah.
Ei usu ,et sul tööle hakkavad. Kuid proovida ju võid.
tanel112
sõnum 03.02.2005 20:06:57 vasta tsitaadiga
Kui palju ma core klokki võiksin flasida kui atitool test laseb üle 350. Ma ise arvan et 325 oleks paras.
Mälu flashin 189-lt- 222le.
viimati muutis tanel112 03.02.2005 20:11:24, muudetud 1 kord
margusser
sõnum 03.02.2005 20:09:35 vasta tsitaadiga
tanel112 kirjutas:
mina küll atitool-i otsimist ei usalda. Mina proovin powerstripiga tõstes ja mängudes kontrollides
Eks see ole igaühe otsustada mida tema usaldab ,mida mitte.
Mina siin püüan natuke vähemtargemaid inimesi aidata.
Muidugi võite ju ise atitooliga kellasi proovida/testida ,nagu ma ennist juba ütlesin.
tanel112 kirjutas:
Hmm Atitool üle 350 ja sina paned 325? miks nii vähe?
Eks sa proovi mänge/3dmarke selle 350mhz juures vaata kas on puhas jne. Siis võid ju 350mhz corele vabalt panna/fläshida.
tanel112
sõnum 03.02.2005 20:17:01 vasta tsitaadiga
ega atitoolil midagi viga ei ole.Atitool on ati kaartidele parim
Mina pole lihtsalt Atitooliga eriti sõbraks saanud. Mul juhtus õnnetus kui atitooliga max clocki otsisin.
Arvuti jooksis kokku ja kui restardi tegi siis oli kogu win väga väga uimane. Kui voolujuhtme tagant ära võtsin ja tagasi panin siis oli jälle kõik korras.
Kui ma klokin atitooliga ja võtan "set clock" ja kontrollin aidaga et kas ikka klokkis siis aida näitab ikka default klokke.
Kui powerstripiga klokkin siis näitab aida klokitud sagetusi.
viimati muutis tanel112 03.02.2005 20:41:38, muudetud 1 kord
hotsepp
hotsepp
sõnum 03.02.2005 20:25:28 vasta tsitaadiga
Mina ei tea mida see uus ATI tool minu kaardiga tegi aga omavahel nad hästi ei suhtle. Panin max core ja see leidis koguaeg vigu icon_eek.gif , isegi siis kui core oli 25MHz icon_biggrin.gif . Peale seda panin rahulikult programmi kinni ja otsustasin asja sinnapaikka jätta. Mul pro flashitud tuimalt xt-ks ja ühegi mängu ega 3d markiga ei ole vigu näidanud! Mida see Ati tool tegi, ei mima tea ja eriti ei viitsi uurida ka.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
margusser
sõnum 03.02.2005 20:43:39 vasta tsitaadiga
hotsepp või ju Ati tray tool -si kah proovida. Sellega saab kah Max mem-i ja max core-t leida thumbs_up.gif
Programmi saad SIIT
Synergy
Synergy
sõnum 03.02.2005 21:25:01 vasta tsitaadiga
Lugu siis selline, et üritasin enda 9800se fashida 9800pro'ks. Tõmbasin biose alla avasin winflashiga ja vajutasin program ning siis viskas sellise errori www.zone.ee/synergy/bios.JPG . Milles võiks siis probleem olla? Katsetasin kolme erineva biosega, aga ikka sama viga icon_neutral.gif
margusser
sõnum 03.02.2005 21:35:39 vasta tsitaadiga
Synergy kirjutas:
Hmm vaatan Sul profiilist ,et oled vist omega driveritega 9800SE to 9800pro -ks teinud?
Äkki seal tekib mingi konflikt nende vahel? Kuid see on natuke vähe-usutav.
Proovisid muidu sama firma biossi? Kuigi seal kah ei tohiks vahet olla. Pea-asi et mälu ns sama oleks
kui panna 3,3ns mälule 2,8ns bios peale siis vist hakkab rämedalt vigu viskama või paneb pildi kotti. Seda ma ei teagi...
Synergy
Synergy
sõnum 03.02.2005 21:43:17 vasta tsitaadiga
Vigu küll viskama, aga peale peaks ikka ju minema? Mul viskab kohe errori nii kui "program" nuppu vajutan. Proovisin siis ka ilma selle softmodi pro'ta(cat 4.12) ja ikka sama jama.
hotsepp
hotsepp
sõnum 03.02.2005 22:36:10 vasta tsitaadiga
420/389 oli maksimum icon_rolleyes.gif
Palju pro default kellad olid? Mul on see kaart juba aasta XT default kelladel jooksnud ja probleeme pole esinenud. Natuke kahtlen nendes artifactides icon_neutral.gif
margusser
sõnum 03.02.2005 22:56:46 vasta tsitaadiga
hotsepp kirjutas:
PRO def kellad muidu on 378/337 ,kuid see on juba OT
viimati muutis margusser 03.02.2005 23:08:28, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Õpetus: Kuidas fläshida oma ATI videokaarti! mine lehele 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  järgmine
