uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  TV kaardi pult ei toimi.. :( märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Sixten
sõnum 31.01.2005 11:29:55 vasta tsitaadiga
kuhu ''sinna'' see fail tõsta tuleb?
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 77
cc rass
cc rass
sõnum 31.01.2005 17:39:18 vasta tsitaadiga
ei olnud vist sama kaart aga uuri oma kaardi manuaalist kuhu tõsta tuleb või mida täpsemalt teha tuleb.
Sixten
sõnum 31.01.2005 18:33:23 vasta tsitaadiga
see ei ole mingi manual kaasas..mingi väike lipik, kirjutab ainult sellest, kui tv kaart pilti ette ei võta..puldist ei ole seal midagi kirjutatud icon_cry.gif
Vananematu
Vananematu
sõnum 01.02.2005 01:44:50 vasta tsitaadiga
zepazix kirjutas:
siit järeldus, ostke aint kallimat tehnoloogiat.
kle kui sa ta ostsid , siis mine vii garantiisse ja las nemad pusivad...
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
Sixten
sõnum 01.02.2005 20:11:06 vasta tsitaadiga
sammurai
sõnum 02.02.2005 08:34:22 vasta tsitaadiga
sama probleem. algul kui installisin orig dreiverid täätas pult ok. aga pilt häkkis ja kui panid windvr kinni siis enam lahti teha saand ja tagus rohkesti restarte teha. siis sai tõmmatud leadtek kodukalt uued draiverid ja näe pilt täiesti ok, eesti sain kui maaks panin poola´. aga nüüd jälle pult ei funka üldse kohe. krt. vist ei ole head ilma halvata.kuid jonni ei jäta.
kaart on winfast 2000xp expert
Sixten
sõnum 02.02.2005 18:29:43 vasta tsitaadiga
no aga mul ei ole winfast 2000xp ju.
Mina ei saa sealt draivereid tõmmata
Sixten
sõnum 23.02.2005 17:08:48 vasta tsitaadiga
up,
ozy
sõnum 05.04.2005 17:01:19 vasta tsitaadiga
kui see kaart maksis sul mingi 496 eequ K-saluunis, siis arvatavasti tegu Match Techi kaardiga (minul vähemalt see). kaasas on väike vihik ja installi cd. kui xp tundis kaardi ära, siis wizard peaks installima need 4 vajalikku driverit su plaadilt. mida ta aga ei installi on PCTV PCI, kuna näitab errorit mitte ühilduvusest windowsi ja dos-ga. plaadil on veel alternatiiv nimega InterVideo WinDVR, mille installib kenasti ära. aga selle viimasega ei hakka pult tööle, kuna pole tootja orig. soft ja pealegi intervideo parseldab oma pultidega.
tootja kodulehel puudub igasugune draiverite ja softi tugi. googeldamine andis tulemuseks sama softi, mis plaadil (KWPCI-810...), aga samadel põhjustel keeldus ka töötamast.
võimalused:
a) otsida töötav orig. soft
b) leida sobiv plug-in girdelile
niipalju, et mina pole veel kumbagi leidnud
kaak151
sõnum 08.04.2005 20:28:49 vasta tsitaadiga
ozy mul täpselt sama teema a üks it mees ütles et win98 võib töötada
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 11
ozy
sõnum 09.04.2005 17:55:22 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  TV kaardi pult ei toimi.. :( mine lehele eelmine  1, 2
