uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Siemens CX65 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 44, 45, 46  järgmine
rahu
sõnum 30.01.2005 21:25:29 vasta tsitaadiga
Simpelman kirjutas:
on sul com õige ?
vaata control panel-modems alt mis com-i irda sulle annab kui üldse annab
com3, mis siis õige oleks?
rahu
sõnum 30.01.2005 21:35:58 vasta tsitaadiga
või tegelt, kiuna ma eriti seda pordi asja ei jaga, siis ma ei teagi, kas see on irda - ESS SuperLink-M Data Fax Voice Modem
rahu
sõnum 30.01.2005 21:36:14 vasta tsitaadiga
või tegelt, kuna ma eriti seda pordi asja ei jaga, siis ma ei teagi, kas see on irda - ESS SuperLink-M Data Fax Voice Modem
rahu
sõnum 30.01.2005 21:37:35 vasta tsitaadiga
rahu
sõnum 30.01.2005 21:39:10 vasta tsitaadiga
krt, leht oli maas ning nüüd lisas liiga palju, kui kellelgi on võimalik siis kustutagu natsa vähemaks:P
Simpelman
Simpelman
sõnum 30.01.2005 21:44:22 vasta tsitaadiga
ESS SuperLink-M Data Fax Voice Modem <--- see ei ole kohe kindlasti irda poolt loodud. irda com-i all peaks olema siemens s45
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
rahu
sõnum 30.01.2005 21:58:11 vasta tsitaadiga
Simpelman kirjutas:
mul on control panelis Wireless link ning seal on mingi IrDa Fast Infrared Port - type Infrared devices. Kas see ei aja asja ära?
Simpelman
Simpelman
sõnum 30.01.2005 22:01:39 vasta tsitaadiga
OD vajab com porti kui kasutad irdat siis peab olema virtuaalne com. minu irda teeb selle ise. sinu irda vbl mitte siis pead googeldama ja virtual com-i leidma
rahu
sõnum 30.01.2005 22:05:18 vasta tsitaadiga
Simpelman kirjutas:
minu krdi mobla ja läpakavaheline ühenduses on miski kala sees, IrDa töötab nii kuidas tahab, päeval nt oli ilma mingi probleemita ühendus olemas, kuid hetkel ei saa kohe kuidagi infrapunaga ühendust. Kuid isegi kui ühenduse sain, siis seal modemi alla ei tekindanud küll IrDa com porti:(
Simpelman
Simpelman
sõnum 30.01.2005 22:11:42 vasta tsitaadiga
siemensi MPM on installitud ?
www.hot.ee/simbu/irdacom.jpg
rahu
sõnum 30.01.2005 22:15:51 vasta tsitaadiga
Simpelman kirjutas:
Simpelman
Simpelman
sõnum 30.01.2005 22:19:53 vasta tsitaadiga
siis tee seda ------> http://communications.siemens.com/repository/773/77373/MPMSetup3.04.40.43_SmartSync_de-DE.zip
rahu
sõnum 30.01.2005 22:20:06 vasta tsitaadiga
krt, kui sa MPM all mõtlesid Mobile Phone Manager, siis see on mul küll installitud
rahu
sõnum 30.01.2005 22:21:44 vasta tsitaadiga
Simpelman
Simpelman
sõnum 30.01.2005 22:26:34 vasta tsitaadiga
nu siis pead pöörduma sõbra googli poole ja virtual com-i otsima
rahu
sõnum 30.01.2005 23:52:59 vasta tsitaadiga
Simpelman kirjutas:
olen ikka siga loll, kohe kuidagi ei saa hakkama. IrDa ühenduse sain küll korda, et iga kell on ühendus olemas, kuid IrDa COM pordi loomisega ei saa hakkama icon_cry.gif
rahu
sõnum 31.01.2005 00:21:51 vasta tsitaadiga
siemens PMP ja IrCOMM2k abil suutsin mingi GPRS via IRDA - COM6, tekitada, kuid OD kasutades ütleb nüüd : DONE! icon_cry.gif
Tripp
Tripp
sõnum 31.01.2005 00:36:46 vasta tsitaadiga
rahu kirjutas:
DONE tähendab tehtud. See tähendab, et saidki nüüd oma telefonis peidetud diskid lahti. Ava nüüd MPM ja vaata, sul on DATA diski kõrval veel CONFIG ja CAHCE diskid. Config\japp\FlexMenu\ kataloogi kopeeri nüüd mõne netist leitud icon packi sisu. Igaks juhuks tee enne main.fs failist koopia, sest kui sa kunagi tahaksid originaalseid ikoone tagasi saada, siis sul läheb seda faili jälle vaja.
Kui ikoonid ja main.fs fail kopeeritud, siis telefon uuendab ikoonid ära peale restarti või peale suvalise java rakenduse korraks käimalaskmist.
Nii lihtne ongi.
EDIT: OpenDiski mõju pole igavene. Kui tahad kunagi jälle peidetud diske näha, siis tuleb OpenDisk uuesti käivitada, sest peale telefoni restarti peidetakse avatud diskid jälle ära.
"Reklaam on teadus sellest, kuidas hoida intellekti nii kaua kinni, kui tema omanik raha ära annab." - Stephen Leacock
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
rahu
sõnum 31.01.2005 09:46:22 vasta tsitaadiga
Tripp kirjutas:
rahu kirjutas:
Kui midagi <b>piix</b> läheb, siis ära meid siin süüdista. icon_wink.gif
Nii lihtne ongi.
Suured tänud raffale abi eest, hommikul väljapuhanuna sain kõik oma mured lahendatud, isegi selle krdi kaamera kliki sain maha thumbs_up.gif
nistel
nistel
sõnum 31.01.2005 16:30:28 vasta tsitaadiga
nistel kirjutas:
Millised need paremad datakaablid on cx65-le? et millisega softi ka vahetada ikka saaks thumbs_up.gif
rahu
sõnum 31.01.2005 20:04:09 vasta tsitaadiga
nistel kirjutas:
nistel kirjutas:
kindel on see, et DCA-540 datakaabliga ei saa softi vahetada, ise lolli peaga ostsin selle icon_cry.gif
rahu
sõnum 31.01.2005 20:08:21 vasta tsitaadiga
nistel kirjutas:
nistel kirjutas:
http://mobiiltelefonid.emt.ee/body.php?op=phones&PID=230&detail=2
oliver.
sõnum 31.01.2005 21:01:59 vasta tsitaadiga
mõttekas on kaabel osta ükskõik kust mujalt, kuna emt armastab hiiglaslikke juurdehindlusi. DCA-510 saab kätte ka alla 400kr, tasub küsida Siemensi hooldusest või siis mõnest väiksemast telefonipoest.
Simpelman
Simpelman
sõnum 31.01.2005 21:34:26 vasta tsitaadiga
sevenhugs kirjutas:
DCA 510 on USB kaabel. nii palju kui mina tean siis tarkvara vahetusex on vaja COM kaablit ehk siis DCA 500
rahu
sõnum 31.01.2005 21:53:34 vasta tsitaadiga
Kas sõnumi saabumise default helinaid (MessageMelody.wav) on ka kuskilt võimalik saada?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Siemens CX65 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 44, 45, 46  järgmine
