rahu
30.01.2005 22:25:29
| Simpelman kirjutas: |
on sul com õige ?
vaata control panel-modems alt mis com-i irda sulle annab kui üldse annab |
com3, mis siis õige oleks?
rahu
30.01.2005 22:35:58
| või tegelt, kiuna ma eriti seda pordi asja ei jaga, siis ma ei teagi, kas see on irda - ESS SuperLink-M Data Fax Voice Modem
rahu
30.01.2005 22:36:14
| või tegelt, kuna ma eriti seda pordi asja ei jaga, siis ma ei teagi, kas see on irda - ESS SuperLink-M Data Fax Voice Modem
rahu
30.01.2005 22:37:35
rahu
30.01.2005 22:39:10
| krt, leht oli maas ning nüüd lisas liiga palju, kui kellelgi on võimalik siis kustutagu natsa vähemaks:P
Simpelman
30.01.2005 22:44:22
| ESS SuperLink-M Data Fax Voice Modem <--- see ei ole kohe kindlasti irda poolt loodud. irda com-i all peaks olema siemens s45
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
83 |
rahu
30.01.2005 22:58:11
| ESS SuperLink-M Data Fax Voice Modem <--- see ei ole kohe kindlasti irda poolt loodud. irda com-i all peaks olema siemens s45 |
mul on control panelis Wireless link ning seal on mingi IrDa Fast Infrared Port - type Infrared devices. Kas see ei aja asja ära?
Simpelman
30.01.2005 23:01:39
| OD vajab com porti kui kasutad irdat siis peab olema virtuaalne com. minu irda teeb selle ise. sinu irda vbl mitte siis pead googeldama ja virtual com-i leidma
83 |
rahu
30.01.2005 23:05:18
| OD vajab com porti kui kasutad irdat siis peab olema virtuaalne com. minu irda teeb selle ise. sinu irda vbl mitte siis pead googeldama ja virtual com-i leidma |
minu krdi mobla ja läpakavaheline ühenduses on miski kala sees, IrDa töötab nii kuidas tahab, päeval nt oli ilma mingi probleemita ühendus olemas, kuid hetkel ei saa kohe kuidagi infrapunaga ühendust. Kuid isegi kui ühenduse sain, siis seal modemi alla ei tekindanud küll IrDa com porti:(
Simpelman
83 |
rahu
30.01.2005 23:15:51
Ei ple
Simpelman
83 |
rahu
30.01.2005 23:20:06
| krt, kui sa MPM all mõtlesid Mobile Phone Manager, siis see on mul küll installitud
rahu
30.01.2005 23:21:44
Simpelman
30.01.2005 23:26:34
| nu siis pead pöörduma sõbra googli poole ja virtual com-i otsima
83 |
rahu
31.01.2005 00:52:59
| nu siis pead pöörduma sõbra googli poole ja virtual com-i otsima |
olen ikka siga loll, kohe kuidagi ei saa hakkama. IrDa ühenduse sain küll korda, et iga kell on ühendus olemas, kuid IrDa COM pordi loomisega ei saa hakkama
rahu
31.01.2005 01:21:51
siemens PMP ja IrCOMM2k abil suutsin mingi GPRS via IRDA - COM6, tekitada, kuid OD kasutades ütleb nüüd : DONE!
Tripp
31.01.2005 01:36:46
| rahu kirjutas: |
siemens PMP ja IrCOMM2k abil suutsin mingi GPRS via IRDA - COM6, tekitada, kuid OD kasutades ütleb nüüd : DONE!  |
DONE tähendab tehtud. See tähendab, et saidki nüüd oma telefonis peidetud diskid lahti. Ava nüüd MPM ja vaata, sul on DATA diski kõrval veel CONFIG ja CAHCE diskid. Config\japp\FlexMenu\ kataloogi kopeeri nüüd mõne netist leitud icon packi sisu. Igaks juhuks tee enne main.fs failist koopia, sest kui sa kunagi tahaksid originaalseid ikoone tagasi saada, siis sul läheb seda faili jälle vaja.
Kui ikoonid ja main.fs fail kopeeritud, siis telefon uuendab ikoonid ära peale restarti või peale suvalise java rakenduse korraks käimalaskmist.
Kui midagi perse läheb, siis ära meid siin süüdista.
Nii lihtne ongi.
EDIT: OpenDiski mõju pole igavene. Kui tahad kunagi jälle peidetud diske näha, siis tuleb OpenDisk uuesti käivitada, sest peale telefoni restarti peidetakse avatud diskid jälle ära.
_________________ "Reklaam on teadus sellest, kuidas hoida intellekti nii kaua kinni, kui tema omanik raha ära annab." - Stephen Leacock |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
rahu
31.01.2005 10:46:22
| Tripp kirjutas: |
| rahu kirjutas: |
Kui midagi <b>piix</b> läheb, siis ära meid siin süüdista.
Nii lihtne ongi.
EDIT: OpenDiski mõju pole igavene. Kui tahad kunagi jälle peidetud diske näha, siis tuleb OpenDisk uuesti käivitada, sest peale telefoni restarti peidetakse avatud diskid jälle ära. |
Suured tänud raffale abi eest, hommikul väljapuhanuna sain kõik oma mured lahendatud, isegi selle krdi kaamera kliki sain maha
nistel
31.01.2005 17:30:28
| nistel kirjutas: |
Millised need paremad datakaablid on cx65-le? et millisega softi ka vahetada ikka saaks  |
Ja võiks öelda palju maksavad ka
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
rahu
31.01.2005 21:04:09
| nistel kirjutas: |
| nistel kirjutas: |
Ja võiks öelda palju maksavad ka  |
kindel on see, et DCA-540 datakaabliga ei saa softi vahetada, ise lolli peaga ostsin selle
rahu
oliver.
31.01.2005 22:01:59
| mõttekas on kaabel osta ükskõik kust mujalt, kuna emt armastab hiiglaslikke juurdehindlusi. DCA-510 saab kätte ka alla 400kr, tasub küsida Siemensi hooldusest või siis mõnest väiksemast telefonipoest.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Simpelman
31.01.2005 22:34:26
| sevenhugs kirjutas: |
| mõttekas on kaabel osta ükskõik kust mujalt, kuna emt armastab hiiglaslikke juurdehindlusi. DCA-510 saab kätte ka alla 400kr, tasub küsida Siemensi hooldusest või siis mõnest väiksemast telefonipoest. |
DCA 510 on USB kaabel. nii palju kui mina tean siis tarkvara vahetusex on vaja COM kaablit ehk siis DCA 500
83 |
rahu
31.01.2005 22:53:34
| Kas sõnumi saabumise default helinaid (MessageMelody.wav) on ka kuskilt võimalik saada?
