Fiocchi
23.01.2005 16:02:53
Athlon64 3000+ voldid kõrged |
Probleem siis selline, et SiSoft Sandra näitab prose Vcore 2,85V ja ütleb, et seda on liiga palju. Samas BIOS näitab, et Vcore 1.50V ja temp ka eriti üle 40C ei tõuse.
Kumba rohkem uskuda, kas Sandrat või BIOS'i ja kas 2,85V on sellele prosele ohtlik ka?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Broken God
23.01.2005 16:15:54
Heh, usu ikka BIOSt. Kui prose 1,5 peal töötab siis 2,85 peal ei teeks ta piuksugi.
Mrx
23.01.2005 16:16:52
Sandra paneb selgelt segast. 2,85V see prose vaevalt üle elab.
Kommentaarid: 199 loe/lisa |
182 |
One
23.01.2005 16:29:17
Mrx kirjutas: |
Sandra paneb selgelt segast. 2,85V see prose vaevalt üle elab. |
see on mälu volt nagunii - mul näitab samamoodi
cpu-z näitab õiget cpu volti
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Fiocchi
23.01.2005 17:46:39
A milleks siis arvuti vahepeal lampi restardi teeb? Prose temp minu nähes üle 50C pole tõusnud.
Mängimise ajal tegi sellist häält nagu oleks korraks midagi välja lülitanud ja kohe uuesti sisse. Peale seda viskas sinise ekraani ette ja kogu lugu. Millest see tuleneb Video kuumeneb üle? Tegu on Club 3D Radeon 9600pro'ga ja mängisin Hidden&Dangerous II.
15 |
Fiocchi
23.01.2005 20:23:17
See asi ka veel et Sandra näitab CPU vendi kiiruseks 800-950rpm, kuigi BIOS näitab ikka üle 1000.
15 |
margusser
23.01.2005 20:41:11
Fiocchi kirjutas: |
See asi ka veel et Sandra näitab CPU vendi kiiruseks 800-950rpm, kuigi BIOS näitab ikka üle 1000. |
winni jõudes 12v raal langeb
tänu sellele ka rpm ,sitt toide..
ja selle 2,8v juures oleks prosel ammuilma toss väljas
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
elukaz
23.01.2005 23:13:29
Fiocchi kirjutas: |
Mängimise ajal tegi sellist häält nagu oleks korraks midagi välja lülitanud ja kohe uuesti sisse. |
Kõvaketas ehk.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
Fiocchi
24.01.2005 01:01:44
elukaz kirjutas: |
Fiocchi kirjutas: |
Kõvaketas ehk. |
Võibolla tõesti. See jamas mul vahepeal ja näitas lampi, et ketas formaatimata.
15 |
Fiocchi
27.01.2005 13:00:17
Winterwind kirjutas: |
Mrx kirjutas: |
cpu-z näitab õiget cpu volti |
Aga kas mälule on see volt normaalne?
15 |
Fiocchi
31.01.2005 15:07:11
Lisaks eelmisele küsimusele tekkis veel uus, et see Sandra näitab seda volti erinevalt. Olenevalt prose temp'ist. Kas Vcore peabki kõikuma või paneb Sandra jälle segast või juhul kui see peakski mälu volt olema kas mälul ka see kõigub
15 |
margusser
31.01.2005 15:08:58
Fiocchi kirjutas: |
Lisaks eelmisele küsimusele tekkis veel uus, et see Sandra näitab seda volti erinevalt. Olenevalt prose temp'ist. Kas Vcore peabki kõikuma või paneb Sandra jälle segast või juhul kui see peakski mälu volt olema kas mälul ka see kõigub  |
eks ta kõigub jah endalgi Everestiga vaadates kõik voldid sipa kõiguvad
167 |
painkillah
31.01.2005 15:15:13
Sandraga on endalgi probleeme olnud, näitas vanal masinal emaplaati valesti - oleks peaaegu vale biose peale lasknud. aida32 on programm mis näitab igat pidi adekvaatsemat informatsiooni
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Wiltz
31.01.2005 15:57:55
sinu nähes (ehk siis ma pakun, et idles) ei lähe temp üle 50, aga full-loadile lähemal (mängu ajal) läheb äkki üle 60?! mina pakun, et sellest resa või bluscr, või mis iganes ta sul seal teeb!
minu masinal on idle temp alla 40, full-load aga kuni 65c (ei viitsi seda venti undama panna ) kui mängudes ei ole mingit probleemi mul tegelikult, siis näiteks prime'ga saab selle 65c kätte ja asi antz!
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
Fiocchi
31.01.2005 19:39:33
Wiltz kirjutas: |
minu masinal on idle temp alla 40, full-load aga kuni 65c (ei viitsi seda venti undama panna ) kui mängudes ei ole mingit probleemi mul tegelikult, siis näiteks prime'ga saab selle 65c kätte ja asi antz! |
Mul idles on ikka temp tavaliselt mingi 32-36C ja full loadi ajal on mingi 48-52C (mõõdetud nii, et panin mängu alla äärde ja sis Sandraga testisin). Tuba tavaliselt suht palav ka veel.
15 |
31.01.2005 19:44:21
Wiltz kirjutas: |
mul oli sama lugu... ebastabiilsust ma 65C juures ei täheldanud... lasi mängida ja prime'i sai ka väga eduliselt teha...
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Morena1
31.01.2005 19:52:52
Mis emaplaat sul on?
Fiocchi
31.01.2005 19:53:22
No üle 55C pole ma selle arvutiga veel saand. Kui kasti küljepeal vent ei töötanud oli idles temp mingi 40C, aga full loadi ajal ikka alla 55C
15 |
Fiocchi
31.01.2005 19:53:44
Emme Epox 8KDA3i
15 |
Wiltz
31.01.2005 20:48:28
magic, kui ma miskit sada megamyrtsu klokki alla võtaks, saaksin prime'i ka eduliselt lasta aga ma teen rohkem muid asju, kui lasen prime'l joosta, seega pole see nii oluline õnneks
üldine reegel on see, et mida suurem klokk, seda väiksem peab olema full-loadi temp!
9 :: |
226 |
31.01.2005 21:04:20
Wiltz kirjutas: |
üldine reegel on see, et mida suurem klokk, seda väiksem peab olema full-loadi temp! |
jah see on ka oma reegel
A64 puhul ma pole seda eriti tundnud... pole õieti piinanud... samas socket A thortoni näitel oli see küll hästi näha... kui defaultis kippus 65-70C ebastabiilseks, siis 2,5GHz peal piisas natuke üle 60ne
200 |
Le Inc
01.02.2005 11:07:43
Mis krd jahutiga saad A64 55 C juures hoida 1000 pöörde juures!? Endal Zalman 7000BCu mürab 2200 rpm ja temperatuur peale hoolikat UT2004 pealmist vahel ka 61 C näidanud! (soe tuba). Samas langeb temp. ka kohe lambist 50 C peale. Prosel ka väike OC (2,5 GHz) peal ja pinge ca. 1,5 V.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Fiocchi
01.02.2005 20:45:22
Le Inc kirjutas: |
Mis krd jahutiga saad A64 55 C juures hoida 1000 pöörde juures!? Endal Zalman 7000BCu mürab 2200 rpm ja temperatuur peale hoolikat UT2004 pealmist vahel ka 61 C näidanud! (soe tuba). Samas langeb temp. ka kohe lambist 50 C peale. Prosel ka väike OC (2,5 GHz) peal ja pinge ca. 1,5 V. |
Jahutus on mul Artic Cooling 64 TC ja full loadi ajal on pöörded ikka kõrgemad, mingi 2000 rpm ümber. Mul pole ka mingit OC'd ja A64 3000+ proseks.
15 |
Nokia
Serverid.ee
01.02.2005 22:08:24
Tere, mul oleks küsimust, et mis siis juhtub, kui anda volte rohkem. Näiteks, et tööle läheb kõik töötab, aga ta võib nagu varem üles ütelda? Mul on FSB 235 ja Volt on nii 1,650 - 1,680. Tal midagi juhtuda ei sa kui ta nii on? 2350mhz peal jookseb 10x235. Emaplaat mul Epox 8HDA3(+)
_________________ Web3 | ERC721A |
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
One
01.02.2005 22:17:01
poogen need vodlid - anna nii palju kui prose tahab, ega sa killer volte selle moboga nagunii anda saa
ma väänan klokkides kõik voldid põhja biosist(mul suht tagasihoidlik bios ka)
728 |
