Micron
28.01.2005 17:10:51
Monitori BNC sisend |
Sain uue monitori, millel on peale tavalise kaabli augu ka BNC juhtmete ühendamise võimalus. Pole varem sellise asjaga kokku puutunud Kas on mingit mõtet seda BNC ülemineku kaablit hankida? Saab sellega pildi reaalselt ka paremaks või vahet pole Videokaardil on mul ainult tavalise pistiku ühendamise võimalus.
angel
30.01.2005 01:34:17
Endal kah BNC otsaga molu (Samsung 959NF) ja küsisin üks kord ammu mis jaoks see BNC on ja kas selle kaudu ühendamine ka mingit kasu toob.
Vastuseks sain et see on mingi vana standard vms värk ja erilist kasu ei ole kuna arvutil videokaardil ei ole ju sellise otsaga pesa seega vist peaks mingi konverter vms värk vahele panema (nagu on Digitaal ja analoog signaali konverter olemas moludele) ning see tooks kaasa endaga signaali kadu vms (konvertides läheb ju ikkagist midagi kaduma).
Vot sellist juttu ajas ta mulle.
Kui keegi teab asjast täpsemalt siis parandagu mind kuna ei ole asja põhjalikult uurida viitsinud (pole erilist vajadust olnud)
157 |
Vigri
Micron
30.01.2005 17:07:03
Selle artikli leidsin isegi. Sarnast juttu lugesin veel paarist kohast netis ja mulje jäi, et selle BNC adapteri kasutamine võib siiski tunduvalt pildi kvaliteeti parandada Küsimus selles ongi, et kas keegi on seda ka praktiliselt kogenud. Ei tahaks seda adapterit niisama katsetamiseks ostma hakata, kui ei ole kindel, et see midagi ka paremaks teeb Seega võiks sõna võtta need, kes on ise katsetanud sellist asja ja teavad täpsemalt midagi rääkida
Westswamp
30.01.2005 18:08:16
| osadel on see ka väljundiks, kust saab videosignaali kätte, eriti vanematel valvemonitoridel.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
suurpealik
30.01.2005 18:17:41
Siiamaani läbi käinud monitoridest ei ole täheldanud ühelgi kvaliteeditõusu võrreldes korraliku tavalise vga kaabliga.
See on ka hea selle jaoks, kui tahad kaks arvutit selle monitori taha ühendada.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Laurikre
30.01.2005 18:24:39
kaabel maksab kusagil 150 kr .
Laurikre:.
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
131 |
Micron
30.01.2005 20:05:52
Kui keegi oma silmaga kvaliteedi tõusu märganud ei ole, siis ei tasu vist seda kaablit ostma hakata
Vigri
30.01.2005 23:03:06
Oma silmaga nähtud ja ka kasutan. Artiklis lühidalt seletatud millega tegamist ja juhiks tähelepanu järgnavale lausele.
Having said all this the output signal from your video card's DB-15 connector has to be good otherwise no amount of expensive cable is going to help you. It goes without saying that any monitor that has BNC inputs is going to be good quality.
elukaz
31.01.2005 00:03:12
Kvaliteet võib paraneda siis kui on mingid nähtavad häired pildis.
Sellist vahet pole nagu composite video ja scart rgb vahel.
Siin kasutatakse mõlemal juhul rgb signaale, eraldi kaablite puhul on lihtsalt signaal paremini kaitstud igasugu PnP signaalide eest mida lihtsalt üle ei kanta.
158 |
Vigri
31.01.2005 01:14:50
| Häired pildis tunnuseks, et koik pole mitte korras. Kasutatakse mõlemal juhul tõepoolest rgb signaale + V ja H. Kui sisendid, väljundid on kaablitega korrektselt sobitatud ja kaablid õigete parameetritega ei ole tähtsust milliseid signeele me üle kanname. Enamus meil müüdavad HD15-HD15 ja BNC kaablid on kehva kvaliteediga.
Micron
01.02.2005 01:16:50
Kas võib asjast nii aru saada, et kui pilt tundub tavalise kaabliga tip-top, siis BNC kaabli kasutamisel võib pilt siiski veel parem olla Ja kust siis kvaliteetset DB-15 to BNC adapter kaablit osta saab Või ei tasu ikkagi jamama hakata, kui tavalise kaabliga tundub pilt korralik olema
