uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  järgmine
HacaX
HacaX
sõnum 22.12.2004 15:03:11 vasta tsitaadiga
See ei tähenda suurt midagi, mul kah seda ei pingi. Aga pane hoopis
ping6 -n 5 ftp.ipv6.datanet.ee
selle asemele, selle sai minul ilusasti kätte.
IMO & GPLed
project
project
sõnum 22.12.2004 15:19:37 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
mul ei pingi sedagi ära.
btw kas selle trykkisid sisse ?
netsh interface ipv6 6to4 set relay 192.88.99.1
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 85
escucha
escucha
sõnum 23.12.2004 13:57:43 vasta tsitaadiga
kas keegi on võimeline ütlema, kuidas saaks ipv6-e kasutada xp sp2-ga, ilma et firewalli maha peab võtma??
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
jaani8
jaani8
sõnum 23.12.2004 14:04:09 vasta tsitaadiga
oskab keegi yelda bat käsud, mida saaks panna startuppi. (win XP )
mingid echo'd peab ju panema +siis rtu ja adu
kas echo on alugusesse ja echo off lõppu ?
-e- leidsin midagi
@echo on
ipv6 rtu ::/0 2/::194.126.101.242 pub
ipv6 adu 2/2001:xxx:x:xxxx::xxx
ping ftp.ipv6.estpak.ee
pause
echo off@exit
aga see ei tööta..lihtsalt jookseb cmd's lõputult
HacaX
HacaX
sõnum 23.12.2004 14:48:23 vasta tsitaadiga
ECHOd pole vajalikud. Kui sa lisaks iga käsurea väljundile ka käsku ennast näha tahad siis ära üldse ECHOsid paned, kui ei taha siis pane algusesse ainult ECHO OFF
IMO & GPLed
jaani8
jaani8
sõnum 23.12.2004 21:27:52 vasta tsitaadiga
njah..ma leidsin juba teise võimaluse..cmd shortcut ..start in panin selle .bat adre ..asi lendas startuppi ja korras icon_smile.gif
tänks anyway
volts333
volts333
sõnum 24.12.2004 18:29:02 vasta tsitaadiga
nii,tegin nii nagu õpetused soovitavad aga midagi on valesti,see http://www.zone.ee/volts333/pic/untitled1.JPG?2 näitab et on ipv6 aga see http://www.zone.ee/volts333/pic/untitled2.JPG?2 nõitab et on ipv4 ja kui pingida siis teeb nii http://www.zone.ee/volts333/pic/untitled.JPG?2,neljast 2 teeb ära 50% loss,milles viga võib olla icon_question.gif
don't click this link...
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
jcw
jcw
sõnum 25.12.2004 17:35:35 vasta tsitaadiga
Küsimus selline :
kas Win Me all saab ka asja tööle ?
HacaX
HacaX
sõnum 25.12.2004 17:48:40 vasta tsitaadiga
M$i-poolt on minimaalseks Win2000 + SP2, aga asi võib (justnimelt *võib*, aga ei pruugi) töötada 3ndate firmade softiga. Kas midagi sellest ka tasuta on ei tea, aga üks asi mida oskaks nimetada on Trumpet Winsock
IMO & GPLed
escucha
escucha
sõnum 25.12.2004 19:55:57 vasta tsitaadiga
escucha kirjutas:
Karel
Karel
sõnum 26.12.2004 16:12:14 vasta tsitaadiga
Aga tunnistage ikkagi üles, kes on tööle saanud, et kuidas te saite tööle koosluse Win2000 + Mozilla Firefox 1.0 ipv6 peale? Olin juba leppinud teadmisega, et antud operatsioonisüsteemi all on ainus ipv6 võimeline brauser M$ Internet Exploder, kuid täna avastasin oma veebiserveri logidest ühe päringu just sama kooslust kasutava ipv6 ühenduse pealt (siit samast foorumist keegi). Vähemalt brauser identifitseeris ennast sedaviisi. Seda ei saa muidugi puhta kullana võtta, kuna annab kergesti võltsida, aga tärkas lootus et äkki tõesti.
Minus vaidlevad sageli kaks häält ja mõlemad on võõrad.
viimati muutis Karel 01.02.2005 10:18:10, muudetud 1 kord
Tõnu
sõnum 27.12.2004 22:45:05 vasta tsitaadiga
Westswamp kirjutas:
ma saan nüüd kah osa ipv6'st ja seda tänu LinkSys WRT54G ruuterile thumbs_up.gif
Ainuke millega ikkagi hakkama ei saa, kuidas SP2 tulemüürile selgeks teha, et liikluse läbilaseks icon_neutral.gif
Endal ka see WAG54G ruuter, kuid kuidas seda konfida et sa ipv6 läbi laseks. Nagu elioni lehel kirjas on peaks suunama 41 pordi arvutile kus on ipv6 klient. Kahjuks ei tule ipv6 sellest ruuterist läbi või on 41 port valesti suunatud, või Kodu ühendusel on see port üldse kinni.
Ühenduseks Elioni kodu.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
miga
miga
sõnum 29.12.2004 21:00:32 vasta tsitaadiga
kellelgi töötab IPv6 SP2 all ?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
escucha
escucha
sõnum 29.12.2004 21:17:43 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
firewall maha, siis töötab!
kuidagi nii ei saaks, et firawalli maha ei pea võtma?
miga
miga
sõnum 29.12.2004 21:30:58 vasta tsitaadiga
lahe...polnud SP2'l seda asja ennem proovinud ja nüüd sain tööle...vaja ainult Firewall maha keerata ja asi töötab taas beer_yum.gif 8)
X
X
sõnum 28.01.2005 23:35:08 vasta tsitaadiga
ma ei tea mis seal eiloni tunnelise, tunneli nimeks panna.
taavi
sõnum 29.01.2005 01:07:25 vasta tsitaadiga
tunneli nimi on täiesti suvaline. pane mis tahad.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
X
X
sõnum 29.01.2005 13:31:03 vasta tsitaadiga
ok, tunneli sain loodud sinna elioni, mingi ipv6 ka installitud, firewall on maha võetud cmd ütleb ,et ping töötab vms. Aga mis edasi kuhugi ipv6 ftp või mingile ipv6 lehele ikka minna ei saa, ütleb et olen tavaline ipv4 kasutaja. Mis veel siis teha tuleb? Nett on kodulahendus 2 ja os xp sp2. Et nagu kas ma sinna elioni tunnelisse pean siis igakord sisselogima või mida ja mis see light6 veel on?
Muhkel
Muhkel
sõnum 29.01.2005 15:06:54 vasta tsitaadiga
escucha kirjutas:
Minu teada ei saa!
Ära SP2-e pane! Firewall tegeleb ju portide lubamise-keelamisega, selle IPv6-e pordi number võib aga olla mistahes number 65535-ni, iga kord on erinev port kasutusel.
Ise proovisin kah kunagi seda SP2-e, ka ei saanud firewalliga IPv6-e käima, siis lasin backup'iga win'i tagasi ja kasutan SP1 edasi - koos firewalliga. Aga kuidas SP2-e maha saada, ei ma tea icon_sad.gif
Kurda kõigile oma rasket saatust... ning sa näed enda ümber ainult rõõmsaid inimesi.
escucha
escucha
sõnum 29.01.2005 15:19:09 vasta tsitaadiga
aga nüüd mul on täpselt sama jama, mis Xilgi. varem töötas kõik jumala normilt aga nüüd peale mingit aega lihtsalt ei hakka asi tööle.
X
X
sõnum 29.01.2005 18:45:46 vasta tsitaadiga
oki seletan, oma probleemi lähemalt: Esiteks nagu laadisin läbi selle windowsi lehe järgi command proptis ipv6 ,siis vaatasin, et seal network connectioni all oli ka see ipv6 olemas, oki jätsin need sinnapaika. Tegin siis elionis oma tunneli, regasin ära ,tegin mingi tunneli, siis võtsin uuesti selle cmd lahti ,panin need sümbolid ,mis seal elioni lehel näitas os xp ja tegi ka selle ilusti ära, kuna mul Os:xp prof sp2 siis võtsin tulemüüri maha, läksin sinna cmd uuesti ,panin selle pingi käima, seal ütles ,et asi jookseb ilusti. Aga ,kui nüüd kuhugi lehele minna või elioni oma kodulehele ütleb,
et ikka on ipv4. Et mis ma tegemata jätsin, et kas ma selle light6 pean ka laadima või, ja mida veel peaks tegema, sest ftp ma ka sisse ei saand, ma ei tea mis see portgi olema peab, kas ikka see 21 ja kasutaja nime ja parooli ei pea panema? Kas elionis peab muidu sisselogitud olema ,et siis ipv6 kasutada ,et kas see värk automaatselt ei käi?
miga
miga
sõnum 29.01.2005 19:33:04 vasta tsitaadiga
mul ka SP2 ja selle IPv6 tegemine käis 5minti...mul näitab ka, et IPv4 on, kuid saan ilusti stf.ipv6.estpak.ee sisse...
X, kas sul on muutuv IP aadress ?
Light 6 peab muidugi olemas olema...confi see ära
X
X
sõnum 29.01.2005 20:12:09 vasta tsitaadiga
kuidas? sellest küll aru ei saa, mul tuleb aint hunnik tekstfaile jmu. Muutuv ei ole aadress. http://www.zone.ee/havitaja/light6.JPG?2 mingi selline pilt tuleb.
Westswamp
Westswamp
sõnum 29.01.2005 21:05:12 vasta tsitaadiga
icon_exclaim.gif http://darxi.purk.ee/ipv6/
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
X
X
sõnum 29.01.2005 21:37:08 vasta tsitaadiga
oki saan aru, et midagi fail tuleb seal teha ja panna enda andmed, aga neid teksti faile on ju seal 5 ja mis ma teen sellega pärast?
RustyZ
RustyZ
sõnum 29.01.2005 21:42:12 vasta tsitaadiga
X kirjutas:
elionil on üldse viimasel ajal ipv6-ega problasid old...
X
X
sõnum 29.01.2005 21:54:36 vasta tsitaadiga
ok see selleks aga kuhu see light6 pärast toppida tuleb nagu?
miga
miga
sõnum 29.01.2005 23:06:21 vasta tsitaadiga
X kirjutas:
downloadi see yxkõik kuhu, ava light6 kaust ja muuda seal sees olev light6 ära...avamisex kasuta notepad'i vms...save ära ja lase light6.exe jooxma ja ongi kõik
X
X
sõnum 29.01.2005 23:26:52 vasta tsitaadiga
millegi pärast viskab windows selle light6 värgi nagu välja, see light6 nagu teeb asjad ära ütleb ok ja siis äkki windows viskab selle minema? http://www.zone.ee/havitaja/light6.JPG?2 krt seda saab ka kunagi tööle või see ongi selline suht võimatu asi.
X
X
sõnum 30.01.2005 00:05:21 vasta tsitaadiga
ma avastasin et mul on muutuv ip, et igapäev muutub, muudab see ka midagi?
Motiv8
Motiv8
sõnum 30.01.2005 03:19:42 vasta tsitaadiga
X kirjutas:
Igapäev paned elioni ipv6 tunnelis uue IP aadressi, muud midagi... icon_lol.gif
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 13
miga
miga
sõnum 30.01.2005 11:09:20 vasta tsitaadiga
kui on muutuv IP nagu mul, siis kõigepealt lähed siia lk'le http://www.zone.ee/traus/ saad oma IP teada, copyd selle ja lähed www.ipv6.estpak.ee logid sisse, klikid oma tunneli peale ja muudad "Teie IPv4 aadress" ära, siis klikid Salvesta muudatused ja lahkud...kõik beer_yum.gif
X
X
sõnum 30.01.2005 11:38:48 vasta tsitaadiga
no jah seda ma tegin ka juba, aga see light 6 ikka ei tööta, kuda ma siis ikkagi ipv6 saan tööle, ilma selleta ei saa või?
sõnum 30.01.2005 11:52:56 vasta tsitaadiga
light6 ei tööta Elioni uue tunnelbrokeriga.
seniks kuni see tööle saadakse, toksi käsitsi need käsud sealt elioni lehelt sisse
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
miga
miga
sõnum 30.01.2005 12:16:23 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
mul töötab light6 normaalselt
sõnum 30.01.2005 12:24:54 vasta tsitaadiga
aga mul ja paljudel teistel enam ei tööta light6...
pole viitsinud niiväga uurida kah, millise muudatuse tagajärjel ta töö lõpetas. kas on süüdi xp sp2 või miskit muu...
X
X
sõnum 30.01.2005 12:32:01 vasta tsitaadiga
a aga kui ma sealt elioni lehelt ennast sisse login, kas ma antud lehe külje võin ära ka kustutada, nii et ipv6 töötaks. Kuidas muidu seal smartftp peab minema, näiteks espatki või ipv6 datase ,panen nagu adre ja mis pordi ma panema pean ja kas kasutaja on ikka anüümne jne?
miga
miga
sõnum 30.01.2005 12:43:14 vasta tsitaadiga
X kirjutas:
SmartFTP's kirjuta address ribale ftp.ipv6.datanet.ee või stf.ipv6.estpak.ee anonymous kasti pane linnuke ja vaata, et oleks port 21 ...rohkem pole midagi vaja
X
X
sõnum 30.01.2005 13:58:28 vasta tsitaadiga
Paistab, et ikka käima ei lähe, oki kirjeldan mida tegin siis.
1)Kõige pealt läksin command promti panin ipv6 install, suceeded oki korras.
2)Tegin tunneli elionisse
3)Tegin lahti cmd ja koppisin elioni lehelt need käsud cmd ja installisin ära, oli jälle suceeded
4)Võtsin sp2 firewalli maha
5)Network connection alla panin selle ipv6
6)Tegin ka pingi ja see näitas nii http://www.zone.ee/havitaja/ipv6.JPG?2
escucha
escucha
sõnum 30.01.2005 14:06:27 vasta tsitaadiga
X, teed kõik väga õigesti.
varem töötas nii aga enam ei toimi nagu see värk!
miga
miga
sõnum 30.01.2005 14:07:09 vasta tsitaadiga
sa light6 confisid ära ?
escucha
escucha
sõnum 30.01.2005 14:07:48 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
nahui seda vaja on, kui cmd-s saab kõik ära teha.
see niikuinii ei toimi enam.
miga
miga
sõnum 30.01.2005 14:09:24 vasta tsitaadiga
escucha kirjutas:
miga kirjutas:
mul toimib ju
escucha
escucha
sõnum 30.01.2005 14:12:15 vasta tsitaadiga
aga mis ühendus sul on? n'shit
escucha
escucha
sõnum 30.01.2005 14:13:26 vasta tsitaadiga
aga samas kui saad estpakist koodid ja paned nad cmdsse jne. ja ikka ei tööta, siis sellest light6-st kah nagu mingit kasu ei ole.
nubagady
sõnum 30.01.2005 14:27:59 vasta tsitaadiga
kas selle ipv6 saab luua samalaadse kanali nagu vpn(tuvralise)? vaja oleks luua kahe arvuti vahel võrk üle neti(kus oleks võimalik kasutada kõike nagu tavalises lan-s) on keegi teinud seda ja kas üldse võimalik.
X
X
sõnum 30.01.2005 14:28:58 vasta tsitaadiga
no aga, savi see light 6 ma võin ju käsitsi ka seal elionis ära logida aga no mul ei tööta ikkagi, mis jama siis on? Äkki on veel mingi firewall peal?
X
X
sõnum 30.01.2005 14:31:46 vasta tsitaadiga
miga
miga
sõnum 30.01.2005 14:36:51 vasta tsitaadiga
escucha kirjutas:
Elioni Kodu 3
escucha
escucha
sõnum 30.01.2005 14:47:44 vasta tsitaadiga
kodu 2 siinpool
btw saatsin elioni infosse maili!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  järgmine
