HacaX
22.12.2004 15:03:11
See ei tähenda suurt midagi, mul kah seda ei pingi. Aga pane hoopis
ping6 -n 5 ftp.ipv6.datanet.ee
selle asemele, selle sai minul ilusasti kätte.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
project
22.12.2004 15:19:37
| HacaX kirjutas: |
selle asemele, selle sai minul ilusasti kätte. |
mul ei pingi sedagi ära.
btw kas selle trykkisid sisse ?
netsh interface ipv6 6to4 set relay 192.88.99.1
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
escucha
23.12.2004 13:57:43
| kas keegi on võimeline ütlema, kuidas saaks ipv6-e kasutada xp sp2-ga, ilma et firewalli maha peab võtma??
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
jaani8
23.12.2004 14:04:09
oskab keegi yelda bat käsud, mida saaks panna startuppi. (win XP )
mingid echo'd peab ju panema +siis rtu ja adu
kas echo on alugusesse ja echo off lõppu ?
-e- leidsin midagi
@echo on
ipv6 rtu ::/0 2/::194.126.101.242 pub
ipv6 adu 2/2001:xxx:x:xxxx::xxx
ping ftp.ipv6.estpak.ee
pause
echo off@exit
aga see ei tööta..lihtsalt jookseb cmd's lõputult
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
HacaX
23.12.2004 14:48:23
ECHOd pole vajalikud. Kui sa lisaks iga käsurea väljundile ka käsku ennast näha tahad siis ära üldse ECHOsid paned, kui ei taha siis pane algusesse ainult ECHO OFF
22 |
jaani8
23.12.2004 21:27:52
njah..ma leidsin juba teise võimaluse..cmd shortcut ..start in panin selle .bat adre ..asi lendas startuppi ja korras
tänks anyway
19 |
volts333
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
jcw
25.12.2004 17:35:35
Küsimus selline :
kas Win Me all saab ka asja tööle ?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
HacaX
25.12.2004 17:48:40
M$i-poolt on minimaalseks Win2000 + SP2, aga asi võib (justnimelt *võib*, aga ei pruugi) töötada 3ndate firmade softiga. Kas midagi sellest ka tasuta on ei tea, aga üks asi mida oskaks nimetada on Trumpet Winsock
22 |
escucha
25.12.2004 19:55:57
| escucha kirjutas: |
| kas keegi on võimeline ütlema, kuidas saaks ipv6-e kasutada xp sp2-ga, ilma et firewalli maha peab võtma?? |
31 |
Karel
26.12.2004 16:12:14
Aga tunnistage ikkagi üles, kes on tööle saanud, et kuidas te saite tööle koosluse Win2000 + Mozilla Firefox 1.0 ipv6 peale? Olin juba leppinud teadmisega, et antud operatsioonisüsteemi all on ainus ipv6 võimeline brauser M$ Internet Exploder, kuid täna avastasin oma veebiserveri logidest ühe päringu just sama kooslust kasutava ipv6 ühenduse pealt (siit samast foorumist keegi). Vähemalt brauser identifitseeris ennast sedaviisi. Seda ei saa muidugi puhta kullana võtta, kuna annab kergesti võltsida, aga tärkas lootus et äkki tõesti.
_________________ Minus vaidlevad sageli kaks häält ja mõlemad on võõrad.
viimati muutis Karel 01.02.2005 10:18:10, muudetud 1 kord |
Tõnu
27.12.2004 22:45:05
| Westswamp kirjutas: |
ma saan nüüd kah osa ipv6'st ja seda tänu LinkSys WRT54G ruuterile
Ainuke millega ikkagi hakkama ei saa, kuidas SP2 tulemüürile selgeks teha, et liikluse läbilaseks  |
Endal ka see WAG54G ruuter, kuid kuidas seda konfida et sa ipv6 läbi laseks. Nagu elioni lehel kirjas on peaks suunama 41 pordi arvutile kus on ipv6 klient. Kahjuks ei tule ipv6 sellest ruuterist läbi või on 41 port valesti suunatud, või Kodu ühendusel on see port üldse kinni.
Ühenduseks Elioni kodu.
89 |
miga
29.12.2004 21:00:32
| kellelgi töötab IPv6 SP2 all ?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
escucha
29.12.2004 21:17:43
| miga kirjutas: |
| kellelgi töötab IPv6 SP2 all ? |
firewall maha, siis töötab!
kuidagi nii ei saaks, et firawalli maha ei pea võtma?
31 |
miga
29.12.2004 21:30:58
lahe...polnud SP2'l seda asja ennem proovinud ja nüüd sain tööle...vaja ainult Firewall maha keerata ja asi töötab taas 8)
X
28.01.2005 23:35:08
| ma ei tea mis seal eiloni tunnelise, tunneli nimeks panna.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
taavi
29.01.2005 01:07:25
| ma ei tea mis seal eiloni tunnelise, tunneli nimeks panna. |
tunneli nimi on täiesti suvaline. pane mis tahad.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
X
29.01.2005 13:31:03
| ok, tunneli sain loodud sinna elioni, mingi ipv6 ka installitud, firewall on maha võetud cmd ütleb ,et ping töötab vms. Aga mis edasi kuhugi ipv6 ftp või mingile ipv6 lehele ikka minna ei saa, ütleb et olen tavaline ipv4 kasutaja. Mis veel siis teha tuleb? Nett on kodulahendus 2 ja os xp sp2. Et nagu kas ma sinna elioni tunnelisse pean siis igakord sisselogima või mida ja mis see light6 veel on?
Muhkel
29.01.2005 15:06:54
| escucha kirjutas: |
| kuidagi nii ei saaks, et firawalli maha ei pea võtma? |
Minu teada ei saa!
Ära SP2-e pane! Firewall tegeleb ju portide lubamise-keelamisega, selle IPv6-e pordi number võib aga olla mistahes number 65535-ni, iga kord on erinev port kasutusel.
Ise proovisin kah kunagi seda SP2-e, ka ei saanud firewalliga IPv6-e käima, siis lasin backup'iga win'i tagasi ja kasutan SP1 edasi - koos firewalliga. Aga kuidas SP2-e maha saada, ei ma tea
_________________ Kurda kõigile oma rasket saatust... ning sa näed enda ümber ainult rõõmsaid inimesi. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
escucha
29.01.2005 15:19:09
| aga nüüd mul on täpselt sama jama, mis Xilgi. varem töötas kõik jumala normilt aga nüüd peale mingit aega lihtsalt ei hakka asi tööle.
31 |
X
29.01.2005 18:45:46
oki seletan, oma probleemi lähemalt: Esiteks nagu laadisin läbi selle windowsi lehe järgi command proptis ipv6 ,siis vaatasin, et seal network connectioni all oli ka see ipv6 olemas, oki jätsin need sinnapaika. Tegin siis elionis oma tunneli, regasin ära ,tegin mingi tunneli, siis võtsin uuesti selle cmd lahti ,panin need sümbolid ,mis seal elioni lehel näitas os xp ja tegi ka selle ilusti ära, kuna mul Os:xp prof sp2 siis võtsin tulemüüri maha, läksin sinna cmd uuesti ,panin selle pingi käima, seal ütles ,et asi jookseb ilusti. Aga ,kui nüüd kuhugi lehele minna või elioni oma kodulehele ütleb,
et ikka on ipv4. Et mis ma tegemata jätsin, et kas ma selle light6 pean ka laadima või, ja mida veel peaks tegema, sest ftp ma ka sisse ei saand, ma ei tea mis see portgi olema peab, kas ikka see 21 ja kasutaja nime ja parooli ei pea panema? Kas elionis peab muidu sisselogitud olema ,et siis ipv6 kasutada ,et kas see värk automaatselt ei käi?
miga
29.01.2005 19:33:04
mul ka SP2 ja selle IPv6 tegemine käis 5minti...mul näitab ka, et IPv4 on, kuid saan ilusti stf.ipv6.estpak.ee sisse...
X, kas sul on muutuv IP aadress ?
Light 6 peab muidugi olemas olema...confi see ära
X
Westswamp
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
X
29.01.2005 21:37:08
| oki saan aru, et midagi fail tuleb seal teha ja panna enda andmed, aga neid teksti faile on ju seal 5 ja mis ma teen sellega pärast?
