ilckurat
26.01.2005 12:17:16
Optiline hiir jääb shutdownil põlema |
| See küll pole väga häiriv, kuid äkki keegi on samasuguse probleemiga kokkupuutunud. Emmeks on Shuttle av40 ja asi hiirest ei olene kõik teevad nii! Eelnevalt leidsin juba sellise postituse, kuid vastust ei teadnud keegi.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Tbit
26.01.2005 12:19:19
Re: Optiline hiir jääb shutdownil põlema |
| ilckurat kirjutas: |
| See küll pole väga häiriv, kuid äkki keegi on samasuguse probleemiga kokkupuutunud. Emmeks on Shuttle av40 ja asi hiirest ei olene kõik teevad nii! Eelnevalt leidsin juba sellise postituse, kuid vastust ei teadnud keegi. |
minu teada on see nii vaid ps2, usb hiirega kustub ära.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
ilckurat
26.01.2005 12:31:01
ps2 jah aga kas seda ongi võimatu kõrvaldada ilma et hiire mahalööks
hotsepp
26.01.2005 12:35:14
Epoxil oli see biosi viga, mis parandati uue biosi valmistamise käigus ja kui ka muidugi see uus bios oli peale loetud. Endal siis oli selline viga.
Ehk on see ak sinu mobol?!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
26.01.2005 13:49:22
Üks ja kõige kindlam meetod - arvuti saba seinast välja
211 |
KENWOOD
26.01.2005 15:50:11
| mul jääb vahest klaveri led-id põlema kas biosi vahetus päästab sellest no proovin kohe nüüd
99 |
26.01.2005 16:01:36
| Sellel pole Bios-iga muud pistimist kui Bios-ist saab määrata, kas arvuti "lülitub välja" või jääb "ooterezhiimile", kus teda saab "äratada" nii hiirega, klveriga jms.
211 |
Hiid
26.01.2005 16:19:01
| tahanteada kirjutas: |
| Sellel pole Bios-iga muud pistimist kui Bios-ist saab määrata, kas arvuti "lülitub välja" või jääb "ooterezhiimile", kus teda saab "äratada" nii hiirega, klveriga jms. |
Ää soki!
Jutt on täiesti välja lülitumisest.
Omal kahh selline värk.
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
margusser
26.01.2005 16:27:19
| Minul aitas kah mobo biose vahetamine
167 |
26.01.2005 16:41:16
| Aga kas keegi on üldse viitsinud läbi lugeda selle nuppude seadistuse "tapeedi" mis moodsatel emaplaatidel võimalik on. Ehk seesama "nooltega" näidatud skeemid, et mismoodi panna "erinevad uneajad", mismoodi panna erinevad "väljalülitused" jms 8)
211 |
tHE maD
26.01.2005 18:10:17
| kui mina oma kompu välja lülitan siis jääb ka hiir ja klaver töötama,paljudel mu sõpradel on sama kamm,lihtsalt emaplaadil on ju vool sees isegi kui shutdown tehtud ja sealt saab ka hiir ja klaviatuur voolu
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
tomson
26.01.2005 18:29:09
| Osadel emaplaatidel on selline funktsioon, et klaviatuuri ja hiirt (PS/2) saab kasutada arvuti sisselülitamiseks. Natuke raske on seda funktsiooni kasutada kui hiirel ei oleks voolu sees. Ühel emaplaadil, mis mul oli kunagi sai seda funktsiooni väljalülitada jumperi JP1 abiga. Emaplaadi manuali lugemine abiks.
28 |
hotsepp
26.01.2005 18:37:37
10/25/2002 BIOS
Show correct Athlon(tm) XP information for selected FSB333 processors at post screen. System hang when in 'setup is starting Windows 2000' screen when install windows 2000 and use ASUS v8420 + Promise TX2000 + Tekram DC395U. Turn off KB LED after Power OFF. Fix fan sensor to make system crash issue if the FAN speed result overflow. Solve UDMA133 option will be hidden. Update AWDFLASH.EXE version to V8.22A. Set USB 2.0 item disabled as default.
Download 10/25/2002 BIOS
This article applies to:
EP-8K5A2
Sama oli hiirega ka, kuid see oli vanemas biosis ja ma ei leia seda enam.
14 |
tHE maD
27.01.2005 19:15:44
| selliste emmedega millel ACPI toetust pole vist hiir tööle ei jää
Fiocchi
28.01.2005 12:57:46
Mul sama jama, kuid mul on juhtmeta optiline hiir ja kui arvuti kasvõi vooluvõrgust välja tirida jääb ikka hiire tuluke vilkuma. Kas selline asi ei ole võimalik, et arvuti kudagi selle hiire enne shut downi ise välja lülitaks. Hakkab muidu neist hiire patareidest kahju
15 |
hotsepp
28.01.2005 13:02:20
Autonoomse toitega hiirtel peaks olema stand-by rezhiim küll aga miks ta sul ei rakendus, seda ei tea. Ehk need siiski päris ära ei kustu.
Aga ega seelest pole ka midagi, ega see led sul eriliselt vast seda akut ei tühjenda ka.
Ot, kas ma saan aru, et sul ei olegi hiir aku ja laadijaga vaid on patareidega ainult.
14 |
Fiocchi
29.01.2005 11:11:26
| hotsepp kirjutas: |
| Ot, kas ma saan aru, et sul ei olegi hiir aku ja laadijaga vaid on patareidega ainult. |
Õigesti said aru. Mul mingi suts odavam Logitech variant ilma laadiata.
15 |
29.01.2005 12:59:42
vennal on mul mingi täiesti juust wireless hiir, kuid ikkagist oskab ta ennast automaatselt välja lükata...
pole ei laadijat ega midagist... ainult sinise led'iga vastuvõtja ühe nupuga, teine nupp on hiire all...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
capricorn
30.01.2005 00:40:32
| ma mõtlesin et optiline peabgi põlema jääma, mis tee siis nüüd räägite et peaks täiesti ära kustuma või
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
ispy
30.01.2005 20:50:39
tegelt peaks asi nii olema, et seda saab jumperitega emaplaadilt paigutada kas hiir/klaver vms. jääb sisse või ei jää. Nagu keegi mainis juba
Lugege emme manuali....
Arvutikasutaja.ee´s oli ka umbes sama teema vist
rait021
31.01.2005 08:40:59
täpselt nii, Abit NF7-S emaplaadil on ka selleks üks jumper emaplaadil
kusjuures manualis ei ole see nii kirjas olla, "et see X jumper on selleks et sul hiir põlema ei jääks"
Minu emaplaadi puhul on kaks jumperit:
1. KBPWR1 - sellega saab PS2 klaveri/hiire pistikust voolu välja
2. USBPWR1 - sellega USB-st voolu välja
tavaliselt default setingud ongi sellised, et ledid jäävad põlema.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
{..Rw..}
31.01.2005 14:18:31
Mul abitiga põleb see kogu aeg Jumpreid pole ka viitsinud näpida, mis mõttega !
Kokku minu käes olnud mingi 8 emmet, neist pooltel sama asi.
Ma leian ,et kui põleb ongi lahedam
_________________ Ostan Läptopi mälu 2x512 mb DDR CL3 PC 3200 |
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
31 |
margusser
31.01.2005 14:21:11
| {..Rw..} kirjutas: |
Ma leian ,et kui põleb ongi lahedam  |
keegi ei küsinud sinukäest kuidas on Ägedam
Teemalagatajal on vaja oma probleemi lahendada ,mitte sinu sisulagedat posti lugeda
sry
167 |
{..Rw..}
31.01.2005 16:41:22
Minuarust siin ei olnudki eriline probleem.
| See küll pole väga häiriv |
Inimene lihtsalt küsis kas midagi valesti. Kiss my ASS, noki kellegi teisega !
Sinu postitus oli muidugi jõle tark eks, oleksid võinud selle ju ps - i saata.
Sry 8)
31 |
Ramones
31.01.2005 18:11:05
Mina lahendasin probleemi sellega, et lülitan pärast power offi ka toiteploki tagant lüliti välja Kui lülitit pole siis muidugi võid juhtme seinast välja tirida , mis võib küll mõnevõrra ebamugavaks osutuda Mind igatahes see ei häiri, sest masin niikuinii pea 24/7 sees ja hiirel jalad taevapoole öösiti, sest matt/hiir on veits jama ja hiir kipub aktiveeruma isegi ilma liigutamata ning ei taha et masin ebasobival ajal standby'st väljuks
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
UrmoZ
07.03.2005 17:21:55
mul hiir lihtsalt monitori taha usb pessa ühendatud ja kõik korras
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
