uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Optiline hiir jääb shutdownil põlema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
ilckurat
sõnum 26.01.2005 12:17:16 Optiline hiir jääb shutdownil põlema vasta tsitaadiga
See küll pole väga häiriv, kuid äkki keegi on samasuguse probleemiga kokkupuutunud. Emmeks on Shuttle av40 ja asi hiirest ei olene kõik teevad nii! Eelnevalt leidsin juba sellise postituse, kuid vastust ei teadnud keegi.
Tbit
sõnum 26.01.2005 12:19:19 Re: Optiline hiir jääb shutdownil põlema vasta tsitaadiga
ilckurat kirjutas:
minu teada on see nii vaid ps2, usb hiirega kustub ära.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
ilckurat
sõnum 26.01.2005 12:31:01 vasta tsitaadiga
ps2 jah aga kas seda ongi võimatu kõrvaldada ilma et hiire mahalööks icon_lol.gif
hotsepp
hotsepp
sõnum 26.01.2005 12:35:14 vasta tsitaadiga
Epoxil oli see biosi viga, mis parandati uue biosi valmistamise käigus ja kui ka muidugi see uus bios oli peale loetud. Endal siis oli selline viga.
Ehk on see ak sinu mobol?!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
sõnum 26.01.2005 13:49:22 vasta tsitaadiga
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 26.01.2005 15:50:11 vasta tsitaadiga
mul jääb vahest klaveri led-id põlema kas biosi vahetus päästab sellest no proovin kohe nüüd
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
sõnum 26.01.2005 16:01:36 vasta tsitaadiga
Sellel pole Bios-iga muud pistimist kui Bios-ist saab määrata, kas arvuti "lülitub välja" või jääb "ooterezhiimile", kus teda saab "äratada" nii hiirega, klveriga jms.
Hiid
Hiid
sõnum 26.01.2005 16:19:01 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Ää soki!
Jutt on täiesti välja lülitumisest.
Omal kahh selline värk.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
margusser
sõnum 26.01.2005 16:27:19 vasta tsitaadiga
Minul aitas kah mobo biose vahetamine
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
sõnum 26.01.2005 16:41:16 vasta tsitaadiga
Aga kas keegi on üldse viitsinud läbi lugeda selle nuppude seadistuse "tapeedi" mis moodsatel emaplaatidel võimalik on. Ehk seesama "nooltega" näidatud skeemid, et mismoodi panna "erinevad uneajad", mismoodi panna erinevad "väljalülitused" jms 8)
tHE maD
tHE maD
sõnum 26.01.2005 18:10:17 vasta tsitaadiga
kui mina oma kompu välja lülitan siis jääb ka hiir ja klaver töötama,paljudel mu sõpradel on sama kamm,lihtsalt emaplaadil on ju vool sees isegi kui shutdown tehtud ja sealt saab ka hiir ja klaviatuur voolu
tomson
tomson
sõnum 26.01.2005 18:29:09 vasta tsitaadiga
Osadel emaplaatidel on selline funktsioon, et klaviatuuri ja hiirt (PS/2) saab kasutada arvuti sisselülitamiseks. Natuke raske on seda funktsiooni kasutada kui hiirel ei oleks voolu sees. Ühel emaplaadil, mis mul oli kunagi sai seda funktsiooni väljalülitada jumperi JP1 abiga. Emaplaadi manuali lugemine abiks.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 28
hotsepp
hotsepp
sõnum 26.01.2005 18:37:37 vasta tsitaadiga
10/25/2002 BIOS
Show correct Athlon(tm) XP information for selected FSB333 processors at post screen. System hang when in 'setup is starting Windows 2000' screen when install windows 2000 and use ASUS v8420 + Promise TX2000 + Tekram DC395U. Turn off KB LED after Power OFF. Fix fan sensor to make system crash issue if the FAN speed result overflow. Solve UDMA133 option will be hidden. Update AWDFLASH.EXE version to V8.22A. Set USB 2.0 item disabled as default.
Download 10/25/2002 BIOS
This article applies to:
EP-8K5A2
Sama oli hiirega ka, kuid see oli vanemas biosis ja ma ei leia seda enam.
tHE maD
tHE maD
sõnum 27.01.2005 19:15:44 vasta tsitaadiga
selliste emmedega millel ACPI toetust pole vist hiir tööle ei jää
Fiocchi
Fiocchi
sõnum 28.01.2005 12:57:46 vasta tsitaadiga
Mul sama jama, kuid mul on juhtmeta optiline hiir ja kui arvuti kasvõi vooluvõrgust välja tirida jääb ikka hiire tuluke vilkuma. Kas selline asi ei ole võimalik, et arvuti kudagi selle hiire enne shut downi ise välja lülitaks. Hakkab muidu neist hiire patareidest kahju icon_confused.gif
hotsepp
hotsepp
sõnum 28.01.2005 13:02:20 vasta tsitaadiga
Autonoomse toitega hiirtel peaks olema stand-by rezhiim küll aga miks ta sul ei rakendus, seda ei tea. Ehk need siiski päris ära ei kustu.
Aga ega seelest pole ka midagi, ega see led sul eriliselt vast seda akut ei tühjenda ka.
Ot, kas ma saan aru, et sul ei olegi hiir aku ja laadijaga vaid on patareidega ainult.
Fiocchi
Fiocchi
sõnum 29.01.2005 11:11:26 vasta tsitaadiga
hotsepp kirjutas:
Õigesti said aru. Mul mingi suts odavam Logitech variant ilma laadiata.
sõnum 29.01.2005 12:59:42 vasta tsitaadiga
vennal on mul mingi täiesti juust wireless hiir, kuid ikkagist oskab ta ennast automaatselt välja lükata...
pole ei laadijat ega midagist... ainult sinise led'iga vastuvõtja ühe nupuga, teine nupp on hiire all...
capricorn
sõnum 30.01.2005 00:40:32 vasta tsitaadiga
ma mõtlesin et optiline peabgi põlema jääma, mis tee siis nüüd räägite et peaks täiesti ära kustuma või
ispy
ispy
sõnum 30.01.2005 20:50:39 vasta tsitaadiga
tegelt peaks asi nii olema, et seda saab jumperitega emaplaadilt paigutada kas hiir/klaver vms. jääb sisse või ei jää. Nagu keegi mainis juba
Lugege emme manuali....
rait021
rait021
sõnum 31.01.2005 08:40:59 vasta tsitaadiga
täpselt nii, Abit NF7-S emaplaadil on ka selleks üks jumper emaplaadil
kusjuures manualis ei ole see nii kirjas olla, "et see X jumper on selleks et sul hiir põlema ei jääks"
Minu emaplaadi puhul on kaks jumperit:
1. KBPWR1 - sellega saab PS2 klaveri/hiire pistikust voolu välja
2. USBPWR1 - sellega USB-st voolu välja
tavaliselt default setingud ongi sellised, et ledid jäävad põlema.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
{..Rw..}
{..Rw..}
sõnum 31.01.2005 14:18:31 vasta tsitaadiga
Mul abitiga põleb see kogu aeg icon_biggrin.gif Jumpreid pole ka viitsinud näpida, mis mõttega !
Kokku minu käes olnud mingi 8 emmet, neist pooltel sama asi.
Ostan Läptopi mälu 2x512 mb DDR CL3 PC 3200
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 31
margusser
sõnum 31.01.2005 14:21:11 vasta tsitaadiga
{..Rw..} kirjutas:
keegi ei küsinud sinukäest kuidas on Ägedam
Teemalagatajal on vaja oma probleemi lahendada ,mitte sinu sisulagedat posti lugeda
sry
{..Rw..}
{..Rw..}
sõnum 31.01.2005 16:41:22 vasta tsitaadiga
Minuarust siin ei olnudki eriline probleem.
ilckurat kirjutas:
Inimene lihtsalt küsis kas midagi valesti. Kiss my ASS, noki kellegi teisega !
Sinu postitus oli muidugi jõle tark eks, oleksid võinud selle ju ps - i saata.
Sry 8)
Ramones
Ramones
sõnum 31.01.2005 18:11:05 vasta tsitaadiga
Mina lahendasin probleemi sellega, et lülitan pärast power offi ka toiteploki tagant lüliti välja icon_smile.gif Kui lülitit pole siis muidugi võid juhtme seinast välja tirida icon_razz.gif , mis võib küll mõnevõrra ebamugavaks osutuda icon_wink.gif Mind igatahes see ei häiri, sest masin niikuinii pea 24/7 sees ja hiirel jalad taevapoole öösiti, sest matt/hiir on veits jama ja hiir kipub aktiveeruma isegi ilma liigutamata ning ei taha et masin ebasobival ajal standby'st väljuks icon_razz.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Optiline hiir jääb shutdownil põlema mine lehele 1, 2  järgmine
