only
20.01.2005 19:38:52
must pilt või restart |
kui arvuti on kaua sees olnd ja mingi 2h j2rjest ,m2nginud siis lööb pildi mustax..midagi ei saa teha..ainult restart aitab..vga soe ja hdd isegi väga soe..kummas asi võib olla ..PS! asi iga mängu puhul..viga ple siis ilmselt m2ngus..teema vb pole õiges kohas kuna ei teadnud kuhu postitada
Parandus: restarti teeb ka kui kaua m2nginud oled..:S
viimati muutis only 29.01.2005 22:56:13, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
Tiiger15
20.01.2005 19:53:40
Aga vb tõesti kuumeneb üle..mingit clockingut pole harrastanud?
Kui siis osta kindlasti lisa vent/jahutus
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
only
20.01.2005 19:56:01
| ei klokanud pole...kastis hetkel 2 wenti..üks eest sisse, teine tagant v2lja..plaanis veel 1 panna...kuid kumb yle võib kuumeneda kas vga või hdd???
97 |
Tiiger15
20.01.2005 20:01:00
No võta küljekaaan maha, mängi pool tundi...siis katsu hdd põhja...minul käega tundub olevat 35-40 kraadi...
ja kuna must pilt ette tuleb siis võib see olla aga samas ka vga asjaga seotud ju
igatahes kui kahtlustad ülekuumenemist siis lisa aga julgelt jahutusi
15 |
only
20.01.2005 20:42:02
| aga kuhu ma lisan..kas kasti jahutusi..hdd oma...vgale uus??
97 |
Tiiger15
20.01.2005 21:03:30
sa peaksid seda testima kuidagi...et millele üldse vaja jahutust...kompunni vent algul hdd.-d jahutama..kui ikka sama jama siis on asi arvatavasti videos ja kompunni sinna..
15 |
only
20.01.2005 21:25:16
| panen lihsalt tavalisi kasti venti piale puhuma?..ma olen kuulnud et vga-dele ei meeldi jahe õhk kui piale puhub(see ei pruugi mudugi tõsi olla)
97 |
Tiiger15
20.01.2005 22:15:40
Aga pane naca kaugemale...niiet ta täitsa vastas pole...rippu niidi otsa
Lase fantaasial lennata...
15 |
elukaz
21.01.2005 02:23:54
Tee lihtsalt kast lahti.
Ja kust sa kuulsid, et vgale jahedus ei meeldi
Ära seda enam kuula.
158 |
only
21.01.2005 19:45:29
| mai mõtle jahedus vaid jahe õhk..kuskilt siit HV-st lugesin , et mingil vennal tekkisid probleemid vms..
97 |
only
21.01.2005 19:45:59
| elukaz kirjutas: |
Ära seda enam kuula. |
kui kasti lahti teen siis suurem müra ja tolm läheb sisse:S
97 |
elukaz
21.01.2005 23:38:56
| only kirjutas: |
| kui kasti lahti teen siis suurem müra ja tolm läheb sisse:S |
See on lihtsalt esimene samm vea kindlaks tegemisel, kui viga käes siis vastavad meetmed ja kinni tagasi.
Hdd-s viga vast pole, selle puhul pilt ära ei kao.
Keri video kella maha kui jahutusega ei viitsi jännata.
158 |
only
22.01.2005 00:38:44
| ma ple yldse klokanud ju
97 |
elukaz
22.01.2005 11:51:29
Ega sind ei huvitagi vist, mis sel raalil viga on, targutaja.
Võid ju siis edasi mängida kahe tunni kaupa.
158 |
only
29.01.2005 22:45:56
| ei taha nii...ma lihtsalt ei tunnr seda arvuti asja ästi:(
97 |
