uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 133, 134, 135  järgmine
limp
limp
sõnum 19.01.2005 19:17:02 vasta tsitaadiga
mure msi k8n neo2 platega. proseks siis 3000+
kas klokkimine stat ka kuidagi mõjutab? igatahes kui bioses ära sätin kõik ja salvestan, siis jääb mul seda sata raidi detectima (mul raid0-s 2 ketast)
kui lülitan korraks välja ja uuesti sisse siis leiab üles selle array aga xp-sse ei boodi vaid jääb ennem kinni.
hetkel millega üles läks on kui panin mälu kiiruseks 166 ja fsb lasin 230 peale ht on 4 mäludeks siis adata pc4500
äkki oskab keegi aidata
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
One
sõnum 19.01.2005 19:34:56 vasta tsitaadiga
tundub, et ei ole! pane siis!
limp
limp
sõnum 19.01.2005 19:47:36 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
aga mis vahe neil on kus asuvad? 1 ja 2 on muidu hetkel
One
sõnum 19.01.2005 19:48:42 vasta tsitaadiga
loe teema läbi siis näed, et MSI-l on 3 ja 4 lukus, 1 ja 2 ei ole
seega klokkimine = ketta mitte tunnistamine või ketta surm icon_rolleyes.gif
margusser
sõnum 19.01.2005 19:49:50 vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
pane siis 3 ja 4 winteril oli see plaat ju ta teab mida möliseb
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
limp
limp
sõnum 19.01.2005 19:51:16 vasta tsitaadiga
og, ise jõudsin läbi kedrata 4 lk icon_lol.gif ok eks üritab
limp
limp
sõnum 19.01.2005 21:37:34 vasta tsitaadiga
niih, sain kah siis 9x270 lükatud 2430 peale sain, rohkem ei hakand siksima, stable on kah
pähkel
pähkel
sõnum 20.01.2005 10:24:34 vasta tsitaadiga
Kas Asus A8N-SLI Deluxe plaadil on ka Sata lukus?
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 35
limp
limp
sõnum 20.01.2005 12:55:12 vasta tsitaadiga
küsimus tekkis selle HT kordaja kohta, mida ta endast täpselt kujutab?
sõnum 20.01.2005 16:54:12 vasta tsitaadiga
kordaja on 1-5X(2-10)... see näitab seda Hypertransport kiirust... paraku on see 1 prose puhul rohkem PR maiguline asi(mina 1 ja 5 vahet ei näinud... kuigi väidetavalt ikka on miski vahe) icon_razz.gif
samas parema oc'i jaoks tuleb tavaliselt seda madalamaks lasta, näiteks 3X peale icon_wink.gif
limp
limp
sõnum 20.01.2005 16:55:21 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
vod selle madalama laskmisest sain ise ka aru, sest kui ht oli 5 peal ja kellad üle 220 siis ei bootind enam.
aga küsimus ikka jäi mida see HT maakeeli on?
One
sõnum 20.01.2005 17:02:22 vasta tsitaadiga
limp
limp
sõnum 20.01.2005 17:05:50 vasta tsitaadiga
ei mäleta enam vb oli 250 :-p aga mingist hetkest jah ei tahtnud minna
razor
sõnum 20.01.2005 17:08:55 vasta tsitaadiga
Winterwind, aga 3x peal teeb 371HTT'd minu plaat - nagu magic mainis, ei loe too kordaja praktiliselt üldse icon_razz1.gif
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
One
sõnum 20.01.2005 17:20:58 vasta tsitaadiga
loeb või mitte - ilusam on suurem number ikkagi 8)
btw täna peaks superpi-d proovima ja 3dmark 01-es üle 30k minema
One
sõnum 20.01.2005 21:10:03 vasta tsitaadiga
sain mingi nipiga cpu voldi 1,7v(vähemalt Cpu-z järgi) peale aga kasu sellest ikka sittagi polnud icon_razz1.gif
kokkuvõttes ei viitsinud täna jamada selle oc-ga
ja kordaja clockgen-iga 7 panna(mobo toetab 8-10) tuleb lambist reset/pang
vahepeal jookseb normaalselt samas paneb pange jälle...
sõnum 20.01.2005 21:14:21 vasta tsitaadiga
One
sõnum 20.01.2005 21:24:00 vasta tsitaadiga
prose vahetab nagunii E0 vastu varsti + uus mobo + uus video millalgi...
Revage
Keelatud avatar
sõnum 20.01.2005 21:40:31 vasta tsitaadiga
link :: http://www.newegg.com/app/viewProductDesc.asp?description=13-152-049&depa=1
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 54
sõnum 20.01.2005 21:47:56 vasta tsitaadiga
eks fsb jookseb ikka kusagil 310+ välja...
incognito
incognito
sõnum 20.01.2005 22:33:44 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
sõnum 20.01.2005 22:40:44 vasta tsitaadiga
ATX-ga saab ka ju läbi ajada... see ATX->BTX asi on väga lihtsalt tehtav icon_wink.gif
predator
predator
sõnum 20.01.2005 23:07:57 vasta tsitaadiga
Saksa E-Bay`s MSI K8N SLI Platinum ka juba saadaval 175.- EUR eest, see peaks ASUS`st parem vast olema, hind muidugi võiks soodsam olla icon_rolleyes.gif.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
incognito
incognito
sõnum 20.01.2005 23:10:35 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
kergelt OT aga mille poolest siis peale selle otsiku need ATX ja BTX erinevad siis... kui ATx saab kergesti BTXiks siis millejaoks meil seda BTX üldse vaja on?
Denkeš
Denkeš
sõnum 20.01.2005 23:38:59 vasta tsitaadiga
Tegelt ma ei saa aru mismoodi BTX s.939-ga seostub, BTX standard ju kuumade inteli prosede teema. Ehk hoopis jutt uuematüübilistest ATX toiteplokkidest?
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Jaan
sõnum 21.01.2005 14:36:39 vasta tsitaadiga
väheke statistikat:
6x a64 3000+ (winchester)
MSI K8N Neo2
Vcore- 1,600/1,625V idle/load- mõõdetud korraliku riistaga
2x512MB tccd mälu@ CL,25-4-4-6-2T/2,89V
CoolerMaster Hyper6
kuna oli kiire, mõõtsin stabiilsust ainult superpi-ga 1M järjest, kuni errorini, 50Mhz alla, siis jälle 1M 2-3X järjest.
3tk sellise tähistusega:
ADA3000DIK4BI
CBBHD 0445RPMW
1144209K4000xx (xx- märgin eraldi, 1. 15 tähendab et numbri lõpus on 15)
1. 15- 2683MHz
2. 13- 2556Mhz
3. 18- 2556MHz
edit:
4. 20- 2450MHz
veel 3tk vanemaid:
ADA3000DIK4BI
CBBFD 0431MPM (jah, ainult 3 tähte- ise näen esimest korda selliseid)
4420929L400xx
1. 39- 2450MHz
3. 58- 2400MHz
esimesele panin prooviks 1,65V ja sain 2700MHz 1M läbi igatahes.
et siis isegi ühe partii raames kõigub üsna palju se OC...
viimati muutis Jaan 21.01.2005 17:12:30, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
sõnum 21.01.2005 14:53:34 vasta tsitaadiga
predator kirjutas:
miskis ülevaates jäi mul silma, et fsb taluvus on üsna kesine...
sa äkki rohkem uurinud asja...?
Le Inc
Le Inc
sõnum 21.01.2005 17:10:38 vasta tsitaadiga
Ehk ob MSI K8N selline anomaalia, et 4 ja 5 HTT kordajaga üle 1000 MHz ei ole emaplaat stabiilne, kuid 3x seda probleemi pole?
sõnum 21.01.2005 17:15:37 vasta tsitaadiga
isiklikult mind ei huvita see HTT kordaja...sellest tulenev jõudluse vahe on praktiliselt olematu... aga huvitab max fsb/HTT...
samas miskil vene lehel oli ilusti toodud palju mingi kordajaga jookseb - see oli vägagi tervitatav süsteem...
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 21.01.2005 18:48:16 vasta tsitaadiga
ADA3000DIK4BI
CBBHD 0445RPMW
mingi peale 40ndat nädalat vist muudeti tootmisprotsessi midagi paremaks. sest 46 nädala omad olen vaadanud osadel päris hästi klokkuvad.
viimati muutis Arvo Cobrietti 21.01.2005 18:50:20, muudetud 1 kord
sõnum 21.01.2005 18:50:11 vasta tsitaadiga
predator
predator
sõnum 21.01.2005 18:55:50 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
ADA3000DIK4BI
CBBHD 0445RPMW
soovitatakse alates 48 nädala Winchesteri
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 21.01.2005 19:01:27 vasta tsitaadiga
eestis neid veel ilmselt ei ole icon_smile.gif samas nõudlust ja amd tootmisressursse arvestades nagu ei tohiks tsükkel konveierilt lõpptarbijani väga pikk olla, mistõttu lattu midagi väga ei tohiks seisma jääda ja võiks nagu siinmailigi vähe uuemaid liikvel olla icon_smile.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 21.01.2005 21:23:07 vasta tsitaadiga
Katsetasin sutsu HTT'ga ning tulemused olid pehmelt öelda s*itad! Viimane HTT millega masin üles ronida suvatses oli 3xHTT ja siin 316 ehk 8x316=2528 Mhz. Igasugune edasine üritus siini tõsta lõppes kas reboodiga (läbi windowsi) või läbi BIOS "safe mode" ka (igati hea asi muide).
Kas tõesti hakkab s-ata pidurdama? Või lõunasild ei talu nii kõrgeid kellasid? Muide mälu oli 166 peal, nii et tema süü see polnud. Ei aidanud ka HTT kordaja 2 peale susimisest.
Kusjuures HTT üldskooril vahemikus 800...1000 Mhz on jõudluse vahe olemas.
Kalle
sõnum 21.01.2005 21:26:21 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Hmm endal jookseb küll 5 HTT kordajaga 1005MHz peal ja probleeme ei ole. Eelneva ebastabiilsus põhjuse leidsin kah lõpuks ülesse. Kahtlustasin algselt Audigy 2 kuna paljudel sellega oli probleeme aga mis avastasin lõpuks oli toiteplokk. Systeemile jäi Thermaltake 480W +12v/18A lahjaks ja +12V hakkas masina töötamise käigus kõikuma ning mingil momendil kukkus 10,9V peale misjärel kas pani sinist või viskas ekraani sigri-migri täis. Error code näitas raudvara või driverite probleemi. Lõpuks avastasin selle voolu jama. Nüüd Antec 550W +12V/30A ja seisab 11,97V peal nagu raudnael ning systeem sigastabiilne. Systeem praegu default settingutega muidugi.
123
123
sõnum 21.01.2005 22:25:49 vasta tsitaadiga
Hehe,pole mõtet siis toppida TT 480W toitekat A64 süsteemi taha,mul oli sama nali s754-ga.TT480W mis oli toiminud P4-ga
üle poole aasta,andis A64-ga 2 päevaga saba.Nüüd on Fortroni 400W toitekas,mis toidab märksa paremini asja ära.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
sõnum 21.01.2005 22:32:21 vasta tsitaadiga
azza icon_razz.gif pigem on siis asi amprites, mitte otseselt voolutarbes icon_wink.gif
aise
aise
sõnum 21.01.2005 22:38:05 vasta tsitaadiga
ega mul ka toitega kiita pole, p4 peal oli stabiilne nüüd nussib ilgelt
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
sõnum 21.01.2005 22:42:51 vasta tsitaadiga
huvitav jah... pinged muidu ok?
aise
aise
sõnum 21.01.2005 22:46:23 vasta tsitaadiga
see se ongi, et ei ole enam stabiilsed pinged, muidugi toide ise on ka suht high-end product (colorsit) icon_biggrin.gif
sõnum 21.01.2005 22:47:30 vasta tsitaadiga
aa... no siis hoopis teine teema icon_biggrin.gif too toide on jah raudselt lahja icon_wink.gif
ispy
ispy
sõnum 21.01.2005 22:57:30 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kas juhuslikult on sellest räägitud, (vist mitte) aga kas keegi teab CHAINTECH VNF4 Ultra, nForce 4 Ultra chip, soc939 4xDDR400, PCI-Exp 16x, 1Gbit LAN, S-ATA 2 300MB/s, SB 7.1, Firewall klokkimisest midagi...klokkub see või ei klokku? Googelist otsides nagu keegi oli kusagil foorumis kirjutanud, et ei klokku eriti... icon_rolleyes.gif
cl
sõnum 21.01.2005 23:01:56 vasta tsitaadiga
ispy kirjutas:
xtremesystemsi foorumis mingi amatöör väitis, et 221MHz siin oli maksimum mis kätte sai, sarnane kiirus on ka mujalt kõrva jäänud, seega tegu on toore tootega vist.
cl
Jaan
sõnum 21.01.2005 23:16:18 vasta tsitaadiga
ispy kirjutas:
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/chaintech-nforce4.html
sõnum 21.01.2005 23:24:03 vasta tsitaadiga
ei ole see chainatehh midagi toores... miskil vene lehel olid tulemused 300+ icon_wink.gif
samas tasub uurida, kuidas SATA-ga klokkub... ai kuidas meeldib, et mul SATA pole icon_biggrin.gif
cl
sõnum 21.01.2005 23:33:50 vasta tsitaadiga
nonägid jaani antud lingil venelastel oli sama 221MHz kala, mingi biose probleem paistab olevat, nagu näha siis windoze seest softfsb-ga saab kellata nii et maa must....
Jaan
sõnum 21.01.2005 23:41:09 vasta tsitaadiga
cl kirjutas:
Plaat ei lubanud bootida üle 221MHz FSB-ga. Winnist aga sai edasi küll:
With 4x HyperTransport, we raised the frequency to 292MHz. When we dropped the HyperTransport multiplier to x3, we managed to increase the clock-generator frequency to 305MHz. After that we encountered a new problem, this time a fatal one. As I have mentioned above, the chipset on Chaintech VNF4 Ultra VE mainboard is cooled by a passive needle-shaped heatsink of a medium size, and our supposition that this heatsink wouldn’t handle the chipset during overclocking came true at 305MHz clock generator frequency. When the mainboard was tested for stability in this mode, its nForce4 Ultra chip got overheated and burned out beyond repair.
Ise arvan, et toores bios, jättis mingid taimingud liiga karmiks näiteks.
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 22.01.2005 02:12:36 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
cl kirjutas:
Midagi hakkab looma vist juba icon_rolleyes.gif http://www.chaintech.com.tw/tw/eng/Download/dl_desc.asp?DCSNo=4&PISNo=318
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
ispy
ispy
sõnum 22.01.2005 18:35:19 vasta tsitaadiga
Seega peaks nati klokkuma küll....kui nüüd bios´i update päästab ja windows klokkijad aitavad icon_rolleyes.gif
Kui mõned teist rääkisid, et üle 221 ei lähe siis plaju see def. on?
sõnum 22.01.2005 18:43:45 vasta tsitaadiga
def on 200
ahvatluseks DFI NF4 skoorid: http://www.anti-x.org/bbs/viewthread.php?tid=42248&sid=LEZCzLJi
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 133, 134, 135  järgmine
