limp
19.01.2005 19:17:02
mure msi k8n neo2 platega. proseks siis 3000+
kas klokkimine stat ka kuidagi mõjutab? igatahes kui bioses ära sätin kõik ja salvestan, siis jääb mul seda sata raidi detectima (mul raid0-s 2 ketast)
kui lülitan korraks välja ja uuesti sisse siis leiab üles selle array aga xp-sse ei boodi vaid jääb ennem kinni.
hetkel millega üles läks on kui panin mälu kiiruseks 166 ja fsb lasin 230 peale ht on 4 mäludeks siis adata pc4500
äkki oskab keegi aidata
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
One
19.01.2005 19:34:56
raidi kettad ikka portides 3 ja 4?
tundub, et ei ole! pane siis!
728 |
limp
19.01.2005 19:47:36
| Winterwind kirjutas: |
tundub, et ei ole! pane siis! |
aga mis vahe neil on kus asuvad? 1 ja 2 on muidu hetkel
52 |
One
19.01.2005 19:48:42
loe teema läbi siis näed, et MSI-l on 3 ja 4 lukus, 1 ja 2 ei ole
seega klokkimine = ketta mitte tunnistamine või ketta surm
728 |
margusser
19.01.2005 19:49:50
| limp kirjutas: |
aga mis vahe neil on kus asuvad? 1 ja 2 on muidu hetkel |
pane siis 3 ja 4 winteril oli see plaat ju ta teab mida möliseb
167 |
limp
19.01.2005 19:51:16
og, ise jõudsin läbi kedrata 4 lk ok eks üritab
52 |
limp
19.01.2005 21:37:34
niih, sain kah siis 9x270 lükatud 2430 peale sain, rohkem ei hakand siksima, stable on kah
tnx Winterwind, et selle sata asja ütlesid uuesti
52 |
pähkel
20.01.2005 10:24:34
| Kas Asus A8N-SLI Deluxe plaadil on ka Sata lukus?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
limp
20.01.2005 12:55:12
küsimus tekkis selle HT kordaja kohta, mida ta endast täpselt kujutab?
52 |
20.01.2005 16:54:12
kordaja on 1-5X(2-10)... see näitab seda Hypertransport kiirust... paraku on see 1 prose puhul rohkem PR maiguline asi(mina 1 ja 5 vahet ei näinud... kuigi väidetavalt ikka on miski vahe)
samas parema oc'i jaoks tuleb tavaliselt seda madalamaks lasta, näiteks 3X peale
201 |
limp
20.01.2005 16:55:21
| Magic kirjutas: |
samas parema oc'i jaoks tuleb tavaliselt seda madalamaks lasta, näiteks 3X peale  |
vod selle madalama laskmisest sain ise ka aru, sest kui ht oli 5 peal ja kellad üle 220 siis ei bootind enam.
aga küsimus ikka jäi mida see HT maakeeli on?
52 |
One
20.01.2005 17:02:22
üle 220mhz ei läinud 5X HTT-ga? väga nõrk ikkagi
728 |
limp
20.01.2005 17:05:50
üle 220mhz ei läinud 5X HTT-ga? väga nõrk ikkagi  |
ei mäleta enam vb oli 250 :-p aga mingist hetkest jah ei tahtnud minna
52 |
razor
20.01.2005 17:08:55
Winterwind, aga 3x peal teeb 371HTT'd minu plaat - nagu magic mainis, ei loe too kordaja praktiliselt üldse
120 |
One
20.01.2005 17:20:58
loeb või mitte - ilusam on suurem number ikkagi 8)
btw täna peaks superpi-d proovima ja 3dmark 01-es üle 30k minema
kui viitsimist on siis vaatab asja
728 |
One
20.01.2005 21:10:03
sain mingi nipiga cpu voldi 1,7v(vähemalt Cpu-z järgi) peale aga kasu sellest ikka sittagi polnud
kokkuvõttes ei viitsinud täna jamada selle oc-ga
ja kordaja clockgen-iga 7 panna(mobo toetab 8-10) tuleb lambist reset/pang
vahepeal jookseb normaalselt samas paneb pange jälle...
go figure - miskit über head plaati tahaks juba
728 |
20.01.2005 21:14:21
irw... aga äkki on prose hoopis nõrk
nagu mul tuli piir 340(342) peal ette
201 |
One
20.01.2005 21:24:00
prose vahetab nagunii E0 vastu varsti + uus mobo + uus video millalgi...
tuleb PCIE peale kolida
728 |
Revage
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
20.01.2005 21:47:56
| eks fsb jookseb ikka kusagil 310+ välja...
201 |
incognito
20.01.2005 22:33:44
njaa BTX toiteplokk.... läheb vist kalliks kokkuvõttes
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
20.01.2005 22:40:44
ATX-ga saab ka ju läbi ajada... see ATX->BTX asi on väga lihtsalt tehtav
201 |
predator
20.01.2005 23:07:57
Saksa E-Bay`s MSI K8N SLI Platinum ka juba saadaval 175.- EUR eest, see peaks ASUS`st parem vast olema, hind muidugi võiks soodsam olla .
154 |
incognito
20.01.2005 23:10:35
| Magic kirjutas: |
ATX-ga saab ka ju läbi ajada... see ATX->BTX asi on väga lihtsalt tehtav  |
kergelt OT aga mille poolest siis peale selle otsiku need ATX ja BTX erinevad siis... kui ATx saab kergesti BTXiks siis millejaoks meil seda BTX üldse vaja on?
56 |
Denke
20.01.2005 23:38:59
Tegelt ma ei saa aru mismoodi BTX s.939-ga seostub, BTX standard ju kuumade inteli prosede teema. Ehk hoopis jutt uuematüübilistest ATX toiteplokkidest?
Jaan
21.01.2005 14:36:39
väheke statistikat:
6x a64 3000+ (winchester)
MSI K8N Neo2
Vcore- 1,600/1,625V idle/load- mõõdetud korraliku riistaga
2x512MB tccd mälu@ CL,25-4-4-6-2T/2,89V
CoolerMaster Hyper6
kuna oli kiire, mõõtsin stabiilsust ainult superpi-ga 1M järjest, kuni errorini, 50Mhz alla, siis jälle 1M 2-3X järjest.
3tk sellise tähistusega:
ADA3000DIK4BI
CBBHD 0445RPMW
1144209K4000xx (xx- märgin eraldi, 1. 15 tähendab et numbri lõpus on 15)
1. 15- 2683MHz
2. 13- 2556Mhz
3. 18- 2556MHz
edit:
4. 20- 2450MHz
veel 3tk vanemaid:
ADA3000DIK4BI
CBBFD 0431MPM (jah, ainult 3 tähte- ise näen esimest korda selliseid)
4420929L400xx
1. 39- 2450MHz
2. 55- 2300MHz
3. 58- 2400MHz
esimesele panin prooviks 1,65V ja sain 2700MHz 1M läbi igatahes.
et siis isegi ühe partii raames kõigub üsna palju se OC...
viimati muutis Jaan 21.01.2005 17:12:30, muudetud 1 kord |
123 |
21.01.2005 14:53:34
| predator kirjutas: |
Saksa E-Bay`s MSI K8N SLI Platinum ka juba saadaval 175.- EUR eest, see peaks ASUS`st parem vast olema, hind muidugi võiks soodsam olla . |
miskis ülevaates jäi mul silma, et fsb taluvus on üsna kesine...
sa äkki rohkem uurinud asja...?
201 |
Le Inc
21.01.2005 17:10:38
| Ehk ob MSI K8N selline anomaalia, et 4 ja 5 HTT kordajaga üle 1000 MHz ei ole emaplaat stabiilne, kuid 3x seda probleemi pole?
54 |
21.01.2005 17:15:37
isiklikult mind ei huvita see HTT kordaja...sellest tulenev jõudluse vahe on praktiliselt olematu... aga huvitab max fsb/HTT...
samas miskil vene lehel oli ilusti toodud palju mingi kordajaga jookseb - see oli vägagi tervitatav süsteem...
201 |
Arvo Cobrietti
21.01.2005 18:48:16
ADA3000DIK4BI
CBBHD 0445RPMW
mingi peale 40ndat nädalat vist muudeti tootmisprotsessi midagi paremaks. sest 46 nädala omad olen vaadanud osadel päris hästi klokkuvad.
viimati muutis Arvo Cobrietti 21.01.2005 18:50:20, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
21.01.2005 18:50:11
võimalik, et uue protsessi juurutamine käib aegamööda
201 |
predator
21.01.2005 18:55:50
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
ADA3000DIK4BI
CBBHD 0445RPMW
mingi peale 40ndat nädalat vist muudeti tootmisprotsessi midagi paremaks. sest 46 nädala omad olen vaadanud osadel päris hästi klokkuvad. |
soovitatakse alates 48 nädala Winchesteri
154 |
Arvo Cobrietti
21.01.2005 19:01:27
eestis neid veel ilmselt ei ole samas nõudlust ja amd tootmisressursse arvestades nagu ei tohiks tsükkel konveierilt lõpptarbijani väga pikk olla, mistõttu lattu midagi väga ei tohiks seisma jääda ja võiks nagu siinmailigi vähe uuemaid liikvel olla
37 |
Le Inc
21.01.2005 21:23:07
Ootame ikka SSE3 A64 ära
Katsetasin sutsu HTT'ga ning tulemused olid pehmelt öelda s*itad! Viimane HTT millega masin üles ronida suvatses oli 3xHTT ja siin 316 ehk 8x316=2528 Mhz. Igasugune edasine üritus siini tõsta lõppes kas reboodiga (läbi windowsi) või läbi BIOS "safe mode" ka (igati hea asi muide).
Kas tõesti hakkab s-ata pidurdama? Või lõunasild ei talu nii kõrgeid kellasid? Muide mälu oli 166 peal, nii et tema süü see polnud. Ei aidanud ka HTT kordaja 2 peale susimisest.
Kusjuures HTT üldskooril vahemikus 800...1000 Mhz on jõudluse vahe olemas.
54 |
Kalle
21.01.2005 21:26:21
| Le Inc kirjutas: |
| Ehk ob MSI K8N selline anomaalia, et 4 ja 5 HTT kordajaga üle 1000 MHz ei ole emaplaat stabiilne, kuid 3x seda probleemi pole? |
Hmm endal jookseb küll 5 HTT kordajaga 1005MHz peal ja probleeme ei ole. Eelneva ebastabiilsus põhjuse leidsin kah lõpuks ülesse. Kahtlustasin algselt Audigy 2 kuna paljudel sellega oli probleeme aga mis avastasin lõpuks oli toiteplokk. Systeemile jäi Thermaltake 480W +12v/18A lahjaks ja +12V hakkas masina töötamise käigus kõikuma ning mingil momendil kukkus 10,9V peale misjärel kas pani sinist või viskas ekraani sigri-migri täis. Error code näitas raudvara või driverite probleemi. Lõpuks avastasin selle voolu jama. Nüüd Antec 550W +12V/30A ja seisab 11,97V peal nagu raudnael ning systeem sigastabiilne. Systeem praegu default settingutega muidugi.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
123
21.01.2005 22:25:49
Hehe,pole mõtet siis toppida TT 480W toitekat A64 süsteemi taha,mul oli sama nali s754-ga.TT480W mis oli toiminud P4-ga
üle poole aasta,andis A64-ga 2 päevaga saba.Nüüd on Fortroni 400W toitekas,mis toidab märksa paremini asja ära.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
21.01.2005 22:32:21
azza pigem on siis asi amprites, mitte otseselt voolutarbes
201 |
aise
21.01.2005 22:38:05
| ega mul ka toitega kiita pole, p4 peal oli stabiilne nüüd nussib ilgelt
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
21.01.2005 22:42:51
| huvitav jah... pinged muidu ok?
201 |
aise
21.01.2005 22:46:23
see se ongi, et ei ole enam stabiilsed pinged, muidugi toide ise on ka suht high-end product (colorsit)
172 |
21.01.2005 22:47:30
aa... no siis hoopis teine teema too toide on jah raudselt lahja
201 |
ispy
21.01.2005 22:57:30
Ma ei tea kas juhuslikult on sellest räägitud, (vist mitte) aga kas keegi teab CHAINTECH VNF4 Ultra, nForce 4 Ultra chip, soc939 4xDDR400, PCI-Exp 16x, 1Gbit LAN, S-ATA 2 300MB/s, SB 7.1, Firewall klokkimisest midagi...klokkub see või ei klokku? Googelist otsides nagu keegi oli kusagil foorumis kirjutanud, et ei klokku eriti...
cl
21.01.2005 23:01:56
| ispy kirjutas: |
Ma ei tea kas juhuslikult on sellest räägitud, (vist mitte) aga kas keegi teab CHAINTECH VNF4 Ultra, nForce 4 Ultra chip, soc939 4xDDR400, PCI-Exp 16x, 1Gbit LAN, S-ATA 2 300MB/s, SB 7.1, Firewall klokkimisest midagi...klokkub see või ei klokku? Googelist otsides nagu keegi oli kusagil foorumis kirjutanud, et ei klokku eriti...  |
xtremesystemsi foorumis mingi amatöör väitis, et 221MHz siin oli maksimum mis kätte sai, sarnane kiirus on ka mujalt kõrva jäänud, seega tegu on toore tootega vist.
cl
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Jaan
21.01.2005 23:16:18
| ispy kirjutas: |
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/chaintech-nforce4.html
123 |
21.01.2005 23:24:03
ei ole see chainatehh midagi toores... miskil vene lehel olid tulemused 300+
samas tasub uurida, kuidas SATA-ga klokkub... ai kuidas meeldib, et mul SATA pole
201 |
cl
21.01.2005 23:33:50
| nonägid jaani antud lingil venelastel oli sama 221MHz kala, mingi biose probleem paistab olevat, nagu näha siis windoze seest softfsb-ga saab kellata nii et maa must....
22 |
Jaan
21.01.2005 23:41:09
| cl kirjutas: |
| nonägid jaani antud lingil venelastel oli sama 221MHz kala, mingi biose probleem paistab olevat, nagu näha siis windoze seest softfsb-ga saab kellata nii et maa must.... |
Plaat ei lubanud bootida üle 221MHz FSB-ga. Winnist aga sai edasi küll:
| With 4x HyperTransport, we raised the frequency to 292MHz. When we dropped the HyperTransport multiplier to x3, we managed to increase the clock-generator frequency to 305MHz. After that we encountered a new problem, this time a fatal one. As I have mentioned above, the chipset on Chaintech VNF4 Ultra VE mainboard is cooled by a passive needle-shaped heatsink of a medium size, and our supposition that this heatsink wouldnt handle the chipset during overclocking came true at 305MHz clock generator frequency. When the mainboard was tested for stability in this mode, its nForce4 Ultra chip got overheated and burned out beyond repair. |
Ise arvan, et toores bios, jättis mingid taimingud liiga karmiks näiteks.
123 |
Margus
HV pensionär
22.01.2005 02:12:36
| Jaan kirjutas: |
| cl kirjutas: |
Ise arvan, et toores bios, jättis mingid taimingud liiga karmiks näiteks. |
Midagi hakkab looma vist juba http://www.chaintech.com.tw/tw/eng/Download/dl_desc.asp?DCSNo=4&PISNo=318
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
ispy
22.01.2005 18:35:19
Seega peaks nati klokkuma küll....kui nüüd bios´i update päästab ja windows klokkijad aitavad
Kui mõned teist rääkisid, et üle 221 ei lähe siis plaju see def. on?
201 |
