uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Far Cry märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 53, 54, 55  järgmine
486
sõnum 23.12.2004 14:35:25 vasta tsitaadiga
see uus farcry juba väljas?
zero
Knight
sõnum 23.12.2004 14:38:58 vasta tsitaadiga
ei ole. mix seda arvad?
Scart
Scart
sõnum 25.12.2004 02:54:15 vasta tsitaadiga
link :: kae siit
Jurassic Park Mod'i trailer
http://farcry.gamesweb.com/downloads.php?release_id=309 <<< X-Isle ver 0.1 alpha icon_wink.gif
MelesMeles
sõnum 26.12.2004 20:34:39 vasta tsitaadiga
http://www.imdb.com/title/tt0400426
mis järgmisena, kas jääme hl2 filmi ootama...
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
UB
UB
sõnum 26.12.2004 20:44:20 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
mikk36 kirjutas:
kust otsast see piraatlus on, kui ta ostis endale graafikakaardi, millega sai kaasa Far Cry mängu ja siis laenab sõbralt DVD seadet ???
igaljuhul, kas mõni No-CD'dest ei sobi ?
ei sobi, see ei ole kah normaalne et ma sõbralt laenan dvd romi ja jätan selle ;S mängu läbimiseks kulub raudselt mingi 1 nädal, btw PS3,0 on see mäng päris jõhkralt ilus beer_yum.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
Markspoiss
sõnum 14.01.2005 01:14:04 vasta tsitaadiga
http://www.hot.ee/markspoiss/FarCry0001.jpg
http://www.hot.ee/markspoiss/FarCry0002.jpg
http://www.hot.ee/markspoiss/FarCry0003.jpg
et mis siukse asja kala võib kah olla? kaart on
SiSoftware Sandra
Video Adapter
Model : Intel(R) 82865G Graphics Controller
VGA Compatible : No
Total Memory : 93MB (93MB Video)
Texture Memory : 93MB
Video BIOS
Date : 11/17/2003
Version : 0.0
Current Video Mode
Mode : 1024x768 16M+ TrueColour (32-bit)
Current Refresh Rate : 75Hz
Virtual Desktop Size : 1024x768
Video Driver
Model : ialmnt5.sys
Version : 6.14.10.3943
Expected Windows Version : 4.32
Video Acceleration : Yes
Screen Saver Active : No
Low Power Saving Active : 20 minutes(s)
Power Off Saving Active : 20 minutes(s)
Enhanced Video Settings
Animation Effects Enabled : Yes
Full Windows Drag Enabled : Yes
Font Smoothing Enabled : Yes
HighContrast Feature On : No
Device Mode Characteristics
Physical Medium Width : 320 mm, 13 in
Physical Medium Height : 240 mm, 9 in
Recommended CRT/Panel Size : 20 in
Horizontal/Vertical Resolution : 96x96 dpi
Colour Bits/Planes : 32 / 1 bit(s) pp
Brushes : 4294967295
Pens : 4294967295
Colours/Shades : 4294967295
Pixel Width/Height/Diagonal : 36 / 36 / 51
Driver Clipping Capabilities
Can Clip Output to Rectangle : Yes
Can Clip Output to Region : No
Driver Raster Capabilities
Supports Banding : No
Supports Fonts Larger than 64Kb : Yes
Can Transfer Bitmaps : Yes
Supports Bitmaps Larger than 64Kb : Yes
Supports Device Bitmaps : No
Supports DIBs : Yes
DIBs on Device Surface : Yes
Flood Fills : Yes
Supports Windows 2.x : Yes
Stretch/Compress Bitmaps : Yes
Stretch/Compress DIBs : Yes
Supports Scaling : No
Palette-Based Device : No
Saves Bitmap Locally : No
Driver Curve Capabilities
Can Draw Circles : Yes
Can Draw Ellipses : Yes
Can Draw Pie Wedges : Yes
Can Draw Chord Arcs : Yes
Can Draw Wide Borders : Yes
Can Draw Styled Borders : Yes
Can Draw Wide, Styled Borders : Yes
Can Draw Rounded Rectangles : Yes
Can Draw Interiors : Yes
Driver Line Capabilities
Can Draw Polylines : Yes
Can Draw Styled Lines : Yes
Can Draw Wide Lines : Yes
Can Draw Wide, Styled Lines : Yes
Can Draw Markers : Yes
Can Draw Polymarkers : Yes
Driver Polygonal Capabilities
Can Draw Alternate-fill Polygons : Yes
Can Draw Winding-fill Polygons : Yes
Can Draw Rectangles : Yes
Can Draw Scan Lines : Yes
Driver Text Capabilities
Supports Stroke Clip Precision : Yes
Supports Stroke Output Precision : Yes
Supports Character Output Precision : Yes
Supports 90° Character Rotation : No
Supports Any Angle Character Rotation : No
Supports Independent X-Y Scaling : No
Supports Doubled Character for Scaling : No
Supports Integer Multiples for Scaling : No
Any Multiples for Exact Scaling : No
Can Draw Double-Weighted Characters : No
Can Italicise : No
Can Underline : Yes
Can Draw Strikeouts : Yes
Can Draw Raster Fonts : Yes
Can Draw Vector Fonts : Yes
Cannot Scroll Using BitBlt : No
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
renx09
renx09
sõnum 14.01.2005 01:18:28 vasta tsitaadiga
kas emaplaadi drivereid oled proovinud uuendada?
aga tõenäoliselt ei suuda see int. vga lihtsalt jooksutada far cryd
Kommentaarid: 311 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 250
Auron
Auron
sõnum 14.01.2005 09:30:53 vasta tsitaadiga
SEDA taset ma tean.See on see kus tuleb enne saarelt põgeneda kui laava alla jääd icon_lol.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
Alari A.
sõnum 14.01.2005 10:53:39 vasta tsitaadiga
ps.ürita molli refresh rate vähemalt 85 peale panna-see nüüd mängu ei mõjuta kuid silmi säästad natukese
Kommentaarid: 658 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 540
Markspoiss
sõnum 16.01.2005 15:08:45 vasta tsitaadiga
selgeh... õnnex minu masinas seda probleemi ei ole kuna ise oman n-vidia kaarti:D sõbral see probleem:) aga tnx sellegipoolest:)
siLc
sõnum 18.01.2005 19:27:55 vasta tsitaadiga
Isegi Inteli kõige uuema integreeritud lahendusel on FarCry-ga probleeme kiiruses ja erinevas renderdatud üldpildis... icon_eek.gif selle peale et siukesega veel asi käima läks 8)
Kommentaarid: 196 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
Vananematu
Vananematu
sõnum 18.01.2005 21:05:30 vasta tsitaadiga
darkplayr kirjutas:
siin pole mitte midagi imestada, se far cry on 1 hullemaid mänge, mis tahab räiget video saada, isegi mu 9600 XT klokkitud 600\820 ei lasknud mängu ühtlaselt jooksutada @mx settingud @ 1024x768 no AA ja muu samalaadne sodi juurde... Peale selle kui settingud üle keskmise natuke siis osades levelistes ikka rsk, fps langes julmalt, no mul on kõvaketas vigane ja 5400 rpm ka , kuid ikkagi, julma videokaardi tööd tahab saada see mäng... integreeritus saastadega pole mõtet proovidagi, rikub mängu elamust ainult...
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
Rajareits
Rajareits
sõnum 19.01.2005 19:52:51 vasta tsitaadiga
Oskab keegi mind aidata? Mul jama heliga. Algul oli heli "kare", siis panin "compatible mode" peale. Heli läks normaalseks, aga hilineb kohutavalt. Mängul 1.3 "päts" ka peal.
Kui keegi ära ei tabanud, siis ma tahaks, et heli oleks hea ja ei hilineks.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
486
sõnum 19.01.2005 19:55:15 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
Oskab keegi mind aidata? Mul jama heliga. Algul oli heli "kare", siis panin "compatible mode" peale. Heli .
See probleem oli mul ka ja see paranes kui ma helikaardi setinguid käppisin. Mis helikaart on üldse?
zero
dstar
dstar
sõnum 19.01.2005 20:37:53 vasta tsitaadiga
Panin ka kõik settingud huvi pärast põhja, et vaadata, mis juhtub - AA max, Very High jne. Midagi ei juhtund eriti... FPSi vaatan FRAPSiga ja see tilbendas seal 20-30 vahel. Hakkimist polnud, aga kuidagi kohmakas oli see liikumine küll. Panin 'Mouse Sensitivity"'t juurde ja palju kiirem kohe icon_razz1.gif
Graafika on muidugi väga ilus. Ainus asi, mis silma hakkas, oli liikumatu taevas. Mul on nimelt selline veider omadus mängudes üles vaadata ja jälgida, kas pilved liiguvad või mitte. Kuidagi mage on kleebitud taeva all ringi joosta... Puuladvad võiks ka liikuda ja nt. äikesetormi käes murduda. Üldse võiks ilmastikuefekte rohkem olla - tornaadod, tsunamid, üleujutused, vulkaanipursked, maavärinad jms. Nii tore ju icon_razz.gif
Rajareits
Rajareits
sõnum 19.01.2005 20:49:37 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
Rajareits kirjutas:
Profiil owns! nForce2.
renx09
renx09
sõnum 19.01.2005 21:36:49 vasta tsitaadiga
mul ka oli siuke jama heliga, kah nforce2 soundstorm oli siis. uppisin emme drivereid ja proovisin mängu sound menüüst muuta seadeid - ragin kadus lõpuks ära (vist selle compatible modega), aga läägis ikka mõnes kohas rohkem mõnes vähem
KrikU
KrikU
sõnum 19.01.2005 23:10:43 vasta tsitaadiga
nforce2 soundstorm siin kah, no problems yet... täis acceleration mode valitud seal sounds options alt.
Rajareits
Rajareits
sõnum 19.01.2005 23:26:00 vasta tsitaadiga
No ma proovin siis SB Live 5.1'ega kah ära, vaatan mis juhtub.
Vops
sõnum 19.01.2005 23:51:57 vasta tsitaadiga
dstar kirjutas:
Mis arvuti taga siis istud ka?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
only
sõnum 23.01.2005 00:35:36 vasta tsitaadiga
kuidas seal fps näha???
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
only
sõnum 23.01.2005 16:11:06 vasta tsitaadiga
kas mängu käigus saab raskusastet muuta ka weh???
softis
softis
sõnum 23.01.2005 16:34:39 vasta tsitaadiga
only kirjutas:
Kui sa just mingi h4xx0r ei ole, siis ei saa. Nii peabki ju olema. Kuigi jah... kui ise selle läbi tegin selle alt 2. raskusega, siis oli ikka kohti, kus ligi 20 korda jamasin. icon_smile.gif
only
sõnum 23.01.2005 19:14:28 vasta tsitaadiga
no ma teen selle kõige raskemaga ja alguses sial kus helikopteri pialt mingi tyyp sind tulistab ja sa piad samal ajal kuskilt luugist v2lja tulema ning selja tagant weel mingi 4 wenda siis jah..ma seda mingi 15 korda proovind juba:S
siLc
sõnum 23.01.2005 19:22:54 vasta tsitaadiga
Mis sa siis enda jaoks selle nii raskeks tegid ja nüüd ise vingud et ei saa edasi...abi küsimine ja admine oleks mängufoorumi reeglite vastane icon_wink.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Far Cry mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 53, 54, 55  järgmine
